Eizo FS2333: monitor economico niente male
Mi serviva un monitor nuovo per il PC "muletto"; non volevo spendere molto, senza però rinunciare a una discreta qualità d'immagine.
Così ho comprato l'Eizo Foris FS2333: un 23" 1920x1080 con pannello IPS e retroilluminazione a LED.
Pur essendo anzitutto un monitor destinato ai videogiocatori (basso ritardo di risposta, buona nitidezza delle immagini in movimento e alcune funzioni specifiche), mantiene comunque una buona qualità anche per applicazioni fotografiche; il tutto ad un prezzo veramente basso: meno di 300 euro IVA compresa.
E' ben realizzato e confortevole, grazie alla regolazione in altezza e inclinazione.
Come ingressi ha DVI, HDMI e VGA; c'è anche un ingresso audio mini-jack per i due piccoli altoparlanti integrati.
Le regolazioni avvengono tramite telecomando; già prima della calibrazione tramite LUT della scheda grafica, si può ottenere un buon comportamento, con temperatura colore stabile a 6500K e Gamma ragionevolmente vicina a 2.2.
Lo spazio colore copre abbondamentemente l'sRGB (non è comunque un monitor wide-gamut).
Come tutti i pannelli IPS, non offre un contrasto molto alto: dopo la calibrazione siamo intorno a 670:1.
In compenso la differenziazione di ombre e alteluci è molto buona.
Se davvero interessa , posso scrivere una breve recensione.
Inviato: 10/12/2012 0:25
Re: Eizo FS2333: monitor economico niente male
Ciao Fer, a me non dispiacerebbe una piccola recensione!
Inviato: 10/12/2012 8:16
per chi fosse interessato segnalo questo sito, specializzato nei monitor, lo seguo da qualche anno e oltre a confermare le impressioni di Fer, su questo specifico monitor, mostra anche utili confronti.
http://www.prad.de/en/monitore/reviews.html
Inviato: 10/12/2012 8:25
Prima parte
L'Eizo FS2333 monta un pannello LCD IPS (In-Plane Switching).
Questo tipo di LCD è caratterizzato da una buona fedeltà cromatica, un buon angolo di visualizzazione e una discreta uniformità di colori al variare dell'angolo di osservazione.
E' quindi il tipo di pannello preferito per gli schermi "di qualità", nonostante alcuni difetti come il ridotto contrasto e la luce bianca che si intravede da schermate nere quando aumenta l'angolo di osservazione ("white glow").
Atri tipi di pannello LCD sono il TN (Twisted Nematics), caratterizzato da basso costo di realizzazione ed elevatissima velocità di risposta (a prezzo di colori meno fedeli e ridotti angoli di visualizzazione) e il VA (Vertical Alignment, in varie versioni: PVA, AMVA etc.), caratterizzato da ottimo contrasto ma forte variazione dei colori con l'angolo di osservazione e bassa velocità di risposta.
L'Eizo FS2333 ha retroilluminazione a LED bianchi laterali: una tecnica che consente di ottenere spessore ridotto, bassi consumi, bassa produzione di calore, basso deterioramento nel tempo; ma anche peggiore uniformità di illuminazione e potenziali problemi di tremolio (per il modo in cui viene controllata la luminosità dei LED) e conseguente affaticamento della vista.
L'Eizo FS2333 è un monitor standard-gamut (pensato quindi per coprire lo spazio colore sRGB) con pannello da 23" di diagonale in rapporto 16:9; la risoluzione è FullHD 1920x1080, le dimensioni effettive dell'area utile sono 51x29 cm.
Il monitor dispone di ingressi digitali DVI e HDMI (2 porte), nonché di ingresso analogico VGA e ingresso audio con mini-jack stereo 3.5mm.
Nella parte inferiore sono presenti due piccoli altoparlanti, di qualità appena sufficiente per il parlato ma non adatti a musica o intrattenimento.
C'è la regolazione in altezza (circa 10 centimetri) e in inclinazione (2 gradi in avanti, circa 20 gradi indietro).
Non c'è la possibilità di ruotare il monitor in orientamento verticale.
Passando alla qualità di immagine: grazie alle regolazioni impostabili manualmente da telecomando, è già possibile ottenere discreti risultati prima della calibrazione tramite scheda video.
E' un aspetto importante: più il monitor riesce ad avvicinarsi al comportamento cercato, più leggere saranno le correzioni da apportare tramite la scheda video; questo significa curve di correzione più morbide e minori imprecisioni nel calcolo dei colori (in quanto le tabelle di correzione delle schede video sono quasi sempre a soli 8 bit per canale).
Ecco il grafico della temperatura colore ottenuta tramite i soli parametri dello schermo, prendendo come riferimento i classici 6500K dell'sRGB (cliccare per ingrandire)
mentre questa è la curva Gamma, sempre senza calibrazione della scheda video
Calibrazione tramite LUT su scheda video
Usando un colorimetro X-Rite Eye One Display 2 è stato possibile migliorare ulteriormente la qualità d'immagine, in particolare ottenendo questa curva Gamma:
Impostando una luminosità pari a 108 cd/mq, si è ottenuto un contrasto di 662:1. Un risultato non particolarmente buono, ma abbastanza allineato a quello di altri schermi basati su pannelli IPS.
La gamma cromatica dell'Eizo FS2333 (triangolo bianco) permette di coprire adeguatamente lo spazio colore sRGB (triangolo nero):
Il volume di gamut misurato da ColorThink sulla base del profilo ICC generato dal software X-Rite è di 1'055'710 unità.
Ecco un confronto tra lo spazio cromatico dell'Eizo FS2333 dopo la calibrazione (estratto dal profilo ICC generato) e lo spazio colore di riferimento sRGB:
Ecco il confronto con gli spazi sRGB e AdobeRGB:
Fine prima parte
Inviato: 13/12/2012 4:16
come uniformità di luminosità e cromatica come è messo?
Inviato: 13/12/2012 7:39
Nella seconda parte; insieme alla misura della fedeltà cromatica (dE).
Però mi serve tempo che in questo periodo scarseggia assai.
Comunque l'uniformità è buona in assoluto e molto buona per il prezzo. Migliore del mio HP ZR 24".
E questo senza Digital Uniformity Correction, che non ha.
Inviato: 13/12/2012 9:58
Qualche dato sull'uniformità (edit: erano intesi come valori assoluti, quindi in realtà +/-)
differenza massima di luminosità = +/-4%
deviazione massima dal grigio = +/-1.5%
Meno bene le infiltrazioni di luce con schermo nero: gli angoli in alto a destra e soprattutto in basso a sinistra mostrano alcune infiltrazioni di luce; non visibili nel normale utilizzo, un po' visibili se si guarda un film con bande nere sopra e sotto o un'immagine bordata di nero.
Inviato: 13/12/2012 22:50
Modificato da Fer su 14/12/2012 11:30:07
Da Tse' Bii' Ndzisgaii
Ciao Fer, puoi dare qualche info su dove l'hai preso (sul sito di aste è a 331€ ... )?
Inviato: 15/12/2012 15:41
qui trovi una ulteriore conferma al meticoloso e generoso lavoro presentato.
Inviato: 15/12/2012 16:17
L'ho preso su BPM-Power; comunque in generale mi limito a usare Trovaprezzi e controllare i feedback dei negozi con i prezzi migliori.
Inviato: 15/12/2012 18:32
ok, era giusto per avere un fornitore "verificato"..... grazie
Inviato: 15/12/2012 18:51
Loro altre volte non mi hanno soddisfatto appieno (a volte danno per "disponibili" prodotti che, una volta ordinati, non riescono poi a reperire in tempi utili), stavolta però è filato tutto liscissimo.
Nel frattempo è passato qualche altro giorno di utilizzo, e posso dire di essere ben soddisfatto del rapporto prezzo/prestazioni.
Il contrasto avrebbe potuto essere migliore, anche per un IPS, ma complessivamente è un buon monitor a un prezzo molto interessante.
Vedo che alcuni siti pubblicano contrasti rilevati superiori al 662:1 che ho raggiunto io.
Ci sono però da considerare due aspetti:
- ho limitato la luminosità (retroilluminazione) a 43, per avere il bianco a 110 cd/mq. Altri siti hanno impostato luminosità molto superiori, 120 o anche 140. A mio parere sono valori eccessivi, a meno che non si usi il monitor in un ambiente molto illuminato. Abbassando la luminosità da 140 a 110 il punto di nero cambia poco, per cui il contrasto peggiora, però non ci abbaglia
- ho impostato il contrasto a 50, perché oltre questo valore il monitor perde dettaglio sulle alteluci. Così i livelli 254 e 255 sono ancora separati
Inviato: 15/12/2012 19:11
Beh intanto l'ho preso anch'io da loro
Speriamo non facciano scherzi con la consegna...
Mi dispiace per il contrasto non elevatissimo ma non volevo spendere più di questa cifra.
Inviato: 15/12/2012 19:18
Il contrasto non è così alto come si pensa su monitor anche di un certo livello. Sul mio NEC da 1500 euro a 110 cd si ha un contrasto di circa 700:1
I numeri che spesso si vedono in giro o sono dichiarati sono quasi sempre con calibrazioni a 140 cd come diceva Fer.
Pensate poi che il lo calibro a 80 candele...preferendo una illuminazione ambiente molto bassa come da ISO standard
Inviato: 15/12/2012 19:45
Ecco la parte finale.
Il monitor, dopo la calibrazione effettuata con X-Rite eye One Display 2, esibisce una eccellente fedeltà cromatica: l'errore DeltaE2000 medio è di solo 0.27!
L'errore massimo si ha sul Blu puro (patch numero 3), ma si tratta comunque di una deviazione ragionevole: 1.26.
Veniamo all'uniformità cromatica.
Ecco una foto dello schermo con un grigio medio:
Come si vede c'è una piccola variazione agli angoli, ma è molto contenuta, specialmente considerando che l'Eizo FS2333 non offre la correzione digitale dell'uniformità.
Come scrivevo in precedenza, le misure dicono:
Va peggio con le infiltrazioni di luce a schermo nero.
Qui va detto che i monitor (e i televisori...) moderni con retroilluminazione a LED sembrano più problematici per quanto riguarda l'uniformità del nero.
Ecco una foto scattata con lunga esposizione, per catturare le luci parassite.
Naturalmente il risultato è enormemente amplificato e non è assolutamente comparabile alla situazione reale; però serve come "mappa" delle irregolarità.
Inviato: 19/12/2012 22:12
Stiamo trasformando questo post in una recensione vera e propria, quindi presto la troverete nel menu "Prove" in alto.
Inviato: 20/12/2012 11:44
Appena arrivato, appena installato... o mio dio che spettacolo! Scusate l'entusiasmo ma avevo ancora un CRT 15" (che andava benissimo peraltro, ma questo è una valle!).
Confermo il white glow intrinseco, ma per il resto è veramente ottimo; apprezzo particolarmente i 16:9 con i quali in photoshop riesco a mantenere aperte le tavolozze del workspace mantenendo l'immagine aperta al massimo
Inviato: 22/12/2012 8:38
Grazie a Mauro, bravissimo webmaster, la recensione è online!
Recensione monitor Eizo Foris FS2333-BK
Inviato: 13/1/2013 1:37
Se può interessarti/vi a titolo di confronto ( visto che avevi fatto confronti di gamut tra sRGB, monitor, AdobeRGB e Epson 3880), ecco i grafici di confronto per L=25 L=50 L=75 tra Adobe RGB, Hanhemule Fine Art Baryta su Epson 3880 e Monitor wideGamut NEC.
E' interessante notare come delle ottime carte inkjet superano di una bella fetta l'Adobe RGB (come avevi segnalato anche nella recensione), per valori di L=25 e L=50 sui verdi-cyan, per valori di L=75 sui verdi-arancio.
E questa fetta di gamut è anche al di fuori della portata di uno dei migliori monitor widegamut, visto che quest'ultimo supera l'Adobe RGB solo sui rossi-magenta-blu
jpg  25.jpg (174.80 KB)
631_50f2137677e96.jpg 610X677 px
jpg  50.jpg (178.03 KB)
631_50f2137dd5029.jpg 610X677 px
jpg  75.jpg (173.39 KB)
631_50f21385164e8.jpg 610X677 px
Inviato: 13/1/2013 2:58
Ottima recensione Fer, al livello (e oltre) di altri noti e blasonati siti di fotografia internazionali.
Inviato: 13/1/2013 9:02
77 utente(i) online
(35 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 76
gianlu64, altro...
