Napoli classica |
Prima panoramica a proiezione cilidrica fatta con un a riga di 7 scatti col 16-35 Zeiss a 35mm con testa Nodal Ninja 5 e PTGui
Inviato: 29/4/2012 5:08
Modificato da Gianluke su 29/4/2012 5:42:53
Re: Napoli classica |
6552
Che hai fatto in postproduzione sui colori e sharpen?
Non dà l'impressione di essere una fotografia. Sembra più una illustrazione, sia pure iperrealistica.
Inviato: 29/4/2012 7:54
263
HDR ?!?!
Inviato: 29/4/2012 8:13
Ho solo schiarito le ombre. Peró é venuto un effetto HDR. Peró non mi dispiaceva. Perché non notavo artefatti di sorta
Inviato: 29/4/2012 10:57
Versione più naturale. Stanotte ero poco lucido col sonno. Riguardandola ora la prima...
Inviato: 29/4/2012 12:12
3480
Golfo da favola.
Le rotaie davanti alla stazione: sono io che non riesco a capire come sono strutturate?
Inviato: 29/4/2012 12:32
Mi avevi fatto venire un serio dubbio di blending
Effettivamente sembravano strane...invece è la pensilina della stazione
Inviato: 29/4/2012 12:47
3480
Di solito il blending fa casino su tutto l'asse di congiunzione, mentre sopra e sotto la stazione sembrava tutto in ordine. Ma la geometria davanti alla stazione era cosi' difficile da interpretare a bassa risoluzione che qualche domanda me la sono fatta ...
Inviato: 29/4/2012 13:17
Infatti a bassa risoluzione sembrava sul serio un binario incurvato
Inviato: 29/4/2012 13:27
Molto bella, bellissimo quel cielo e in particolare mi piace tutta la zona dal centro verso destra con il Vesuvio sullo sfondo.
Penso che bisogna immaginare che giri a 360 gradi o mi sbaglio?
Inviato: 29/4/2012 13:51
Grazie Pino. La visuale continua soprattutto a destra verso Posillipo peró sorgono ostacoli come la balaustra nell'immagine. Quindi ho dovuti croppare a quel punto. Credo che siamo sui 110-120°.
Dopo provo a postarne una fatta con l'85 mm che ha una prospettiva diversa. Ma sono 16-17 scatti
Inviato: 29/4/2012 15:16
Questa è una riga di 13 scatti con l'85mm.
Qui per bilanciare le proporzioni sarebbe servita una seconda riga superiore verso il cielo. Certo è che rispetto ad 5-6 anni fa quando queste cose si facevano con le fotocamere da 6 mpxel, oggi con una FF da 25 mpxel è impensabile fare un mosaico di 30 scatti in raw. Diventano file ingestibili. Già questa riga di 13 scatti tira fuori un file di 37049 x 6130.
Inviato: 29/4/2012 17:19
4735
Direi un bell'esempio. Se devo muovere una critica (ma non è facile curae certi aspetti in panoramiche così estese), trovo il primissimo piano poco piacevole/armonioso come composizione.
Inviato: 29/4/2012 18:18
Marco parli della prima o della seconda panoramica? La seconda è troppo panoramica appunto, occorreva un'altra riga di scatti per bilanciare la composizione. Nella prima c'è ovviamente qualcosa che disturba nel primissimo piano che purtroppo può essere tolto solo croppando dal basso ma verrebe di nuovo troppo panoramico il formato
Inviato: 29/4/2012 19:00
Come la croppereste questa?
Inviato: 29/4/2012 20:07
Versione croppata BN
Inviato: 30/4/2012 0:02
263
Questa in B/N a me piace molto, bei contrasti.
L'hai fatta dal balcone davanti alla chiesa di s.antonio ? Quella bella chiesetta bianca. ?
Inviato: 30/4/2012 16:52
si esatto. Non se croppare quel pezzo di balconata. ma taglia via parecchia foto...o se clonare gli alberi.
Inviato: 30/4/2012 18:00
4735
Il "problema" lo vedo soprattutto nella seconda, ma è presente anche nella prima. So che in scatti come questi è sempre dietro l'angolo, ma rilevo solamente le mie impressioni. Marco
Inviato: 1/5/2012 17:17
Bhe nelle pano la sequenza di scatti quella é. Si puó inquadrare piú in alto o piú in basso. Nella prima io invece lo noto di piú in quanto nella parte bassa ci sono un po' di elementi di disturbo eliminabili solo in crop. Nella seconda, quella con l'85 mm invece al contrario non ne vedo affatto di elementi in primo piano e sarei dovuto partire con una composizione piú in basso aggiungendo magari una seconda riga di scatti
Inviato: 1/5/2012 17:34
