le stampe si firmano...?
Da acqua aria terra
Ciao a tutti
domandina del sabato...
Le stampe si firmano o no?
Con cosa...matita, penna, pennello, pennellessa, rullo
a presto, ric
Inviato: 3/12/2005 10:21
Re: le stampe si firmano...?
Da Svizzera -Lugano
Ric ovviamente con il rullo e delle belle passate incrociate
Io non ne ho mai firmate (preferisco negare che siano mie) ma credo che ti bebba rivolgere a materiali "inerti", penso che la matita e la china possano andare bene.
Alessio
Inviato: 3/12/2005 10:30
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Da Riviera del Brenta
Ciao Ric
Io personalmente le mie stampe le attacco con adesivo a caldo ph neutro su un cartoncino di carta cotone in modo da fare un corpo unico e dopo firmo in basso a dx (sul cartoncino).
Stefano
Inviato: 3/12/2005 11:46
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Io una piccola firma in basso a DX o SX la metto.....usando PS Molto piccola, poco visibile, ma chi è attento e interessato la vede.
A dire il vero non me lo sono mai chiesto se fosse una cosa di buon o cattivo gusto
Sul retro delle Stampe che ho venduto ho poi sempre aggiunto una firma a mano e la data, usando un pennarello a PH Neutro.
Inviato: 3/12/2005 12:06
Da acqua aria terra
per ora grazie delle risposte.
per phstef: none e cognome dell' adesivo e del cartoncino, please.
per gerry: nome e cognome del pennarello a ph neutro, please.
a presto, ric
Inviato: 3/12/2005 12:16
Ciao Ric
Al più presto ti fornisco i nomi però ti devo dire che ti serve una pressa a caldo e sopratutto dovresti informarti se gli inchiostri che usi sopportano temperature di 110°C per 5 minuti, io lo faccio con le stampe chimiche bn anche perchè le stampe chimiche colori non possono arrivare a quella temperatura per il supporto plastico della carta.
Anzi, se qualcuno lo sa sarebbe bello sapere se è possibile unire a caldo cartoncino con stampa a getto K3 fatta su carta fine art 100% cotone o ancora meglio stampata con ink ai carboni (http://www.inkjetmall.com/store/piezok7/piezo-k7-inks.html).
Stefano
Inviato: 3/12/2005 12:28
Da acqua aria terra
grazie stefano
non so se con gli inchiostri K3 questo sia possibile.
In alternativa credo vengano usati nastri adesivi non a caldo ed a ph neutro per "fermare" la stampa sul cartoncino.
Vorrei sapere il nome e dove si comprano i nastri adesivi a ph neutro ed il nome e dove si comprano i cartoncini di supporto per le stampe.
Grazie.
a presto, ric
Inviato: 3/12/2005 12:35
Alessio
Inviato: 3/12/2005 13:23
Ciao Ric
Il nastro lo trovi da diverse parti, questo potrebbe essere uno
http://www.shadesdirect.com/adhesives ... _details_ita/3l_tapei.htm
Il cartoncino lo compero in una cartoleria ben fornita, l'importante chiedere un cartoncino ph neutro di buon spessore, i miei sono fogli della canson misura 80x120 di circa 1,5 mm di spessore.
Stefano
Inviato: 3/12/2005 17:54
a parte che hanno sbagliato a definirne le dimensioni nella pubblicita'. Infatti quello della foto non mi sembra un rullo di 1x25 metri...
Inviato: 3/12/2005 19:31
Da Svizzera -Lugano
Renzo ... guarda bene sulla confezione ... c'è scritto 25m
Alessio
Inviato: 3/12/2005 19:39
Skype: Disperso69
appunto....1,0 metri x 25 metri
Ci potevi incollare tutta la neve che ti e' caduta nel vialetto del giardino....
Inviato: 3/12/2005 19:52
Da Svizzera -Lugano
Non infierire sono ancora bloccato in casa
Sono riuscito a sbloccare un'auto e portarla vicino all'uscita del giardino ma c'è ancora il muro di neve dello spazzaneve da abbattere per raggiungere la strada
Mentre per l'altra auto (a trazione posteriore) vedo ancora un grosso lavoro di scavo
Alessio
Inviato: 3/12/2005 19:55
Skype: Disperso69
comunque se ti avanzano energie potresti fare un bel pupazzo di neve per il figlio. Anzi, visto che di neve ne hai tanta lo potresti fare bello grosso...
Inviato: 3/12/2005 20:14
rictro ha scritto:
Ciao a tutti
a presto, ric
Credo che dipenda da scelte del tutto individuali, nonché dal tipo di immagine e dal sistema di montaggio utilizzato.
Personalmente non amo la firma direttamente su una porzione dell'immagine, come a volte capita di vedere.
Inviato: 4/12/2005 2:45
Da acqua aria terra
phstef ha scritto:
Ciao Ric
Stefano
Ciao a tutti
Grazie stefano per le indicazioni.
A shades direct non ci avevo pensato...ho già  comprato qualcosa da loro.
1)Il cartoncino l'ho trovato è della fabriano.
2)L'adesivo deve essere messo lungo tutto il perimetro della foto oppure in altra maniera?
3)Anche il passe partout ho trovato, che colore usate, semprechè lo usiate?
4) il vetro anti UV dalle mie parti non si trova...
a presto, ric
www.grandespirito.it
Inviato: 4/12/2005 9:15
Se le devi commercializzare (mamma mia che brutta parola!), sia tramite una galleria che tramite vendita diretta, allore è necessario sia firmarle che numerarle (nel caso tu opti per una edizione limitata), è una forma di rispetto e di tutela nei confronti di coloro che hanno speso dei soldi per acquistare un'opera del tuo ingegno, ed è quindi giusto che questo venga certificato in qualche modo.
In linea di massima cosnsiglio a chiunque abbia ambizioni fine art di firmare le proprie stampe, anche se magari al momento non ci sono i presupposti per vendere i propri lavori, anche questa è una forma di tutela personale che si rivelerà  poi utilissima e lungimirante nel momento in cui avrete una galleria che vi rappresenta (e quindi dovrete rendere conto al curatore della galleria di "quanto" c'è in giro di vostro fino a quel momento, ovviamente a maggior ragione se farete edizioni limitate).
Se le stampe vengono montate con il passepartout allora di solito la firma visne messa direttamente sul passe, in basso a sinistra o in basso a destra, dove preferite esteticamente, ovviamente nel vcaso di /biro/pennarelli/china e quant'altro bisogna assicurarsi che gli inchiostri siano archiviabili e non danneggino le stampe.
Io consiglio una semplice matita che non ha mai controindicazioni.
MAI firmare direttamente la stampa sul lato del foglio in cui è presente l'immagine, esteticamente sta proprio male.
Piuttosto è buona norma firmarla sul retro, così che nel caso l'acquirente voglia cambiare il passepartout perchè quello proposto dal fotografo non piace, allora la stampa rimane in ogni caso "autenticata".
Se si opta per le edizioni limitate allora oltre alla firma bisogna mettere anche il numero dell'edizione, questo sia sul passepartout che sul retro.
alcuni mettono anche il titolo e l'anno di realizzazione.
Se si lavora copn le gallerie è anche buona norma rilasciare un certificato di autenticità .
Nel caso in cui si montano invece le stampe su alluminio, gatofoam, plexiglass, si puà firmare e numerare la stampa sul retro del supporto, solo che così è veramente esteticamente brutto e poco professionale.
Io e Cristina attacchiamo un cartoncino in formato lettera sul retro del supporto su cui è montata la stampa, su cui scriviamo che la stampa è un opera originale nostra, il titolo del portfolio, il titolo dell'immagine, l'anno di realizzazione, l'edizione numerata e infine le nostre due firme, in questo modo la firma della stampa ed il certificato di autenticità  sono tutt'uno.
Inviato: 5/12/2005 9:05
56 utente(i) online
(53 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 55
gianlu64, altro...
