Epson 4900
Ho notato che il prezzo di questa stampante è recentemente sceso sensibilmente, rispetto al listino. Al contrario di quanto avvenuto per esempio con la 3880 che è rimasta più o meno invariata.
Il risultato è che la differenza di prezzo tra le due si è notevolemtne avvicinato.
Ed allora sorgono i dubbi su quale scegliere.
Da parte mia, il dubbio riguarda soprattutto le dimensioni mostruose della 4900. Ben 52 Kg, contro i 16 circa della 3880.
Problemi logistici insomma.
A parte questi, ed ammesso che si riesca a risolverli, c'è qualcuno più esperto che possa dare suggerimenti ed opinioni per scegliere l'una piuttosto che l'altra?
Inviato: 16/11/2011 12:40
Re: Epson 4900
Io non potrei mai prendere un bestione simile, ma se tu riesci a piazzarla da qualche parte, suggerirei la 4900.
E' un prodotto superiore: nuove testine, nuovi inchiostri, sistema di aspirazione d'aria per tenere piatta la carta, supporto alla carta in rulli (quindi totale libertà sui formati), serbatoi più grandi e quindi costi di stampa ridotti, robustezza...
Tieni presente però che non è solo pesantissima, è anche enorme e ha bisogno di spazio intorno a sé per come funziona il caricamento della carta.
Inviato: 16/11/2011 13:02
Re: Epson 4900
inoltre ha bisogno di stampare di più e con più frequenza della 3880 che invece è a tutti gli effetti una stampante desktop per quanto vitaminizzata
Inviato: 16/11/2011 13:30
Re: Epson 4900
In effetti ho idea che abbiano abbassato il prezzo (negli USA poco tempo fa avevano fatto una promozione per cui costava solo 100 dollari più della 3880) perchè l'hanno fatta troppo grossa e non sanno a chi sbolognarla .
Però spendere 1350 euro per l 3880 e circa 1600 per l 4900. non so, mi fa quasi l'impressione che qualche cosa non vada. La 3880 risulta un pò troppo cara al confronto.
Quasi quasi, rinunciando all'A2 che userei poco, vado sulla 3000, che almeno costa solo meno di 700 euro.
uffa... indecisione eterna
Inviato: 16/11/2011 16:11
Re: Epson 4900
se conti che a suo tempo presi la 3800 con un'offerta epson per 900€ iva inclusa... direi che i 1350 sono effettivamente tanti!
per quel divario di prezzo e contando che con la 4900 ti arriva un bel po' di inchiostro in più credo che facendo due conti alla fine la 4900 costi meno della 3880
io avevo fatto lo stesso conto per decidere tra 2400 e 3800
in pratica tolto il costo degli ink che venivano dati con la stampante resta solo il costo della macchina e nel mio caso con quell'offerta era nettamente minore della stampante in a3
resta il fatto che la 4900 è davvero enorme, soprattutto quando è in funzione
Inviato: 16/11/2011 17:58
Re: Epson 4900
Credo che la 4900 arrivi con le cartucce solo parzialmente piene, 80 ml se ricordo bene. Per tutto il resto è superiore.
Inviato: 16/11/2011 18:51
Re: Epson 4900
ecco i due conti che tengono per buoni i prezzi delle stampnti indicati da te (in realtà io su internet ho viso la 3880 sui 1200 e la 4900 a non meno di 1800)
con la 3800 arrivano 9 cartucce da 80ml che hanno un costo ml di 0,65€ per un totale di 468€ di inchiostro
con la 4900 arrivano delle cartucce di prova da 80ml (quelle vere sono da 200ml) che hanno un costo a ml di 0,5€ per un totale di 440€
quindi in sostanza il costo inchiostro non incide sul prezzo delle due stampanti che restano distanziate esattamente della stessa fascia di prezzo
Inviato: 16/11/2011 18:56
Re: Epson 4900
Davvero? Se sono 80 ml allora è la stessa dotazione della 3880, che arriva con le cartucce regolarmente piene, mi pare..
Che pidocchieria, però.
La 4900 potrei averla a 1600 euro, pare.
Temo però che sia una discussione teorica.. ho davvero difficoltà a trovare il posto dove metterla. Ed una volta trovato, se per esempio necessitasse di assistenza, chi è in grado di portarla a riparare? Io sono single e mica così robusto. Dovrei chiamare una ditta di trasporti. Vuol dire davvero complicarsi la vita.
Re: Epson 4900
L'assistenza credo sia on site. Tra l'altro è l'unica Epson con due serbatoi di recupero, oltre al solito c'è ne uno sotto il percorso della testina, per le stampe senza bordi.
E' una macchina progettata per grandi volumi di stampa, per me sarebbe sprecata.
Inviato: 16/11/2011 22:01
Re: Epson 4900
L'assistenza è on site solo per il periodo di garanzia che è di un anno (ma non c'era una legge europea che obbligava a fornire una garazia di almeno 2 anni? ).
C'è la possibilità di estendere di altri due anni tale assistenza, per un totale di 36 mesi (contratto Epson CoverPlus+) , ma al modico prezzo di 770 euro + IVA (sic!)
Credo che basti con gli scherzi. Puo' essere la stampante ideale di chi ci campa facendo stampe. Ma per il fotoamatore mi pare decisamente fuori target. genericamente parlando.
La 3000 è una schifezza su supporti matt od opachi, che sono quelli che preferisco?
Inviato: 17/11/2011 17:33
Re: Epson 4900
la 3000 o la 3880?
comunque sono entrambe ottime stampanti che vanno benissimo sui supporti opachi. essendo a pigmaneti soffrono un po' sul lucido dato che non raggiungo la "lucidezza" del chimico
Inviato: 17/11/2011 17:48
Re: Epson 4900
Grazie della risposta. No, a questo punto pensavo proprio alla 3000. In fondo rinuncio al formato A2 che mi interessa poco, ma spendo la metà della 3880.
La 3880 la trovo troppo cara.
Comunque non ho ancora deciso e ci penso ancora un momento...a Natale manca ancora più di un mese
Inviato: 17/11/2011 17:58
Re: Epson 4900
La 3000 ha una risoluzione migliore e l'interfaccia WiFi, ma gli inchiostri costano di più e non c'è il serbatoio per il recupero inchiostri, cioè se si stampa molto è meglio la 3880.
Io stampo poco, e ho preso la 3000, che va bene su quasi tutte le carte, tranne sulla carta Ultra Glossy, per cui ho tenuto la 1400 per le foto lucide.
Inviato: 18/11/2011 7:54
Re: Epson 4900
Luciano avevo avuto anche io una buona offerta sulla 4900 dal mio rivenditore ma ci ho rinunciato per motivi di spazio. Ti serve tre quattro volte lo spazio che serve alla 3880. Inoltre l'ha presa Fabio Maione che ho sentito e mi ha detto che pur con i 12 colori nella real life delle stampe non ha praticamente visto differenze con la.3880 come qualitá. Inoltre come ti ha detto Claudio é una macchina progettata per grandi volumi di stampa quindi poco adatta ai volumi casalinghi. Le cartucce sono da 200 ml ma questo significa anche svenarsi in un sol colpo per cambiare due tre cartucce.
Inoltre il cambio della mia 3880 l'avrei giustificato solo per passaggio ad A1 non per un'altra A2. Piuttosto se pensi di rimanere sull'a3+ guarda alla nuova Canon Pro che mi pare una ottima macchina.
Se ho tempo ti scovo un buon prezzo per la 3880. Io la pagai 1050 euro in offerta
Inviato: 24/11/2011 15:31
Re: Epson 4900
Sì, Gianluke, hai perfettamente ragione. Ho rinunciato alla 4900 dopo aver fatto un pò di calcoli e considerato gli ingombri e la difficile gestione di quel bestione.
Resta certamente la 3880 se mi scappa di prendere una A2, oppure una buona A3.
In quest'ultimo caso la scelta più naturale fino a pochi giorni fa era la Epson 3000. Poi ho saputo della introduzione della canon PRO-1 che sembra una concorrente assai agguerrita, ma che temo sia anche abbastanza più cara.
Intanto si parla di un prossimo rincaro dell'IVA al 23 o anche al 25%, che a quanto pare sembra essere la mossa vincente per rilanciare consumi e sviluppo e dare una bella sferzata ai consumi prenatalizi. Specie per quei prodotti che grazie da internet si possono tranquillamente acquistare in Germania, dove il prezzo è quasi sempre più basso e l'IVA resta ancora al 19%.
Boh... io ormai rinucio a capire
Inviato: 24/11/2011 17:04
Modificato da luciano su 24/11/2011 17:57:04
Re: Epson 4900
Occhio all'offerta Unionfotomarket per Epson Stylus Pro 4900
Euro 1.249,58 + iva!!!!!!!!!
Inviato: 13/12/2011 18:08
Re: Epson 4900
Da lombardia - salò
Io ho sia 3800 che 4900 ed in effetti le stampe solo qualche volta presentano una leggera differenza. Per lo più sembrano identiche.
Detto questo, dal punto di vista costruttivo sono due cose molto diverse, ma per un dilettante la 4900 ho paura che sia sprecata e sovradimensionata. L'ingombro infatti è mostruoso ed alla fine risulta maggiore di quello di un plotter A1.
La svendono perché hanno i magazzini pieni di macchine invendute (proprio a ragione delle dimensioni sballate e poco pratiche).
Inviato: 23/12/2011 22:30
Re: Epson 4900
Certe volte conviene attendere. Da questa mattina la Unionfotomarket sede di Milano ha messo in offerta le due Epson 3880 che si trovava in casa al prezzo speciale di 750 euro + IVA.
Dico aveva, perchè una delle due chiaramente l'ho presa io
Inviato: 4/2/2012 15:43
Re: Epson 4900
ottimo acquisto!
io penso che invece trasformerò la mia 3800 in 3880 dato che ormai si molti utenti hanno sperimentato l'utilizzo dei vivid magenta sulla 3800 grazie alle numerose cartucce vuote disponibili
Inviato: 4/2/2012 18:45
Re: Epson 4900
Ottimo luciano ce l'ho pure io vedrai che ti troverai bene. Come A2 casalinga non credo ci sia di meglio...anche io alla 4900 ci ho rinunciato per gli ingombri terribili e per le info riportate da Fabio maione
Inviato: 4/2/2012 20:04
126 utente(i) online
Ospiti: 126
