Help zaino fotografico!
Da Veneto
Saluti a todos!!!
Da un paio di settimane mi sono auto-regalato una Mamiya RZ67 Pro2 con il 110.
Ora, la borsa da spalla o shoulder bag, che avevo per la contax e il parco ottiche relativo non va più bene per due motivi
1) perchè la mamiya ci sta dentro giusta giusta
2) perchè dopo una scampagnata nemmeno troppo impegnativa in collina con il cavalletto ora ho almeno 3 dita di voltaren (non è pubblicità al farmaco ma se scrivevo chetoprofene non so quanti avrebbero capito ) sulla spalla incriminata ed è tutta dolorante
Quindi la domanda è la seguente:
avete da consigliarmi uno zaino con queste caratteristiche?
- Trasportabile in aereo come baglio a mano (dimensioni)
- Hi-tech : materiali resistenti impermeabili con copertura antipioggia e tessuti antistrappo
- "Tecnico": nel senso comodo in città come sull'Himalaya. Dal Sahara al circolo polare artico.
-Capace ci contenere: corpo macchina, 3-4 magazzini, 3 ottiche grandangolare, normale, tele esposimetro esterno con accessori, cavi di scatto flessibili, kit pulizia/riparazione d'emergenza, flash, pellicole 120 (numero variabile tra le 5 e l'infinito)più eventuale futuro pentaprima esposimetrico, e filtri (circa 5-6)
-Ammennicoli vari tipo una bottiglietta di acqua o fazzoletti o altro
-Un supporto porta cavalletto (manfrotto classico senza troppe pretese) meglio se posto posto al centro e non di lato.
-Ottimamente imbottito in modo da proteggere la macchina da urti accidentali o leggerissimi maltrattamenti dello zaino (tipo autobus, aereo, metropolitana o altro..)
-Con una taschina sottile esterna/laterale per mappe carte o agendine quadernino appunti...
Come per la borsa da spalla che per tanti anni ha fatto il suo lavoro in maniera eccezionale anche questo zaino come ho già scritto dovrebbe essere universale ovvero adatta tanto alla città quanto agli ambienti più impensabili. Basti sapere mi piace molto girare per le città nostrane ed europee ma anche andare in montagna,mare e tra sei mesi andrò in erasmus a tromso per 9 mesiquindi capite che le caratteristiche che ho inserito ci stanno tutte.
Grazia mille a chi saprà darmi qualche suggerimento o indicazione
Inviato: 28/9/2011 23:30
Re: Help zaino fotografico!
Da Veneto
Ah, e un'ultima cosa, sicuramente la più importante: che sia comodo e ben imbottito a livello di spalle, schiena e che mi permetta di legarlo "a tutto torace". Grazie!
PS non ho trovato la funzione modifica messaggio
Inviato: 29/9/2011 0:53
Tromso è una simpatica città, e rimanendoci 9 mesi potrai contribuire agli studi che vi si compiono sulle modifiche di umore e comportamento durante la lunga notte artica
Per lo zaino è difficile dare una risposta, perchè le caratteristiche non sono tutte compatibile tra loro.
Per esempio un modello adatto alle condizioni estreme è in genere un oggetto assai costoso, ma anche pesante e complesso. Caratteristiche che poi risultano in gran parte superflue fotografando in città o in condizioni assai più tranquille.
Tanto che mi sembrerebbe più logico prevedere allora l'acquisto di due zaini: uno estremo e l'altro più leggero e pratico.
Anche perchè, se prevedi di caricarlo di corpo RZ, 3-4 magazzini, 2 o 3 lenti, esposimetro, eventuale pentaprisma - già da solo quello della RZ pesa un chilo - cavalletto, acqua e cibarie, ecc. e andartene allegramente a spasso in posti estremi o anche solo in città, i casi sono due: o sei l'orribile Hulk o dopo sei passi rinunci.
Ah, e se pensi che tutto quel ben di dio riesca a stare anche in uno zaino da cabina aerea, allora oltre ad Hulk devi essere pure Mandrake.
Volendo suggerire un compromesso tra queste esigenze, prova a vedere tra i modelli Vertex della LowePro. Oppure tra alcuni modelli Temba.
Un altro modello che mi pare ben fatto è l'f64 Large Backpack
Inviato: 29/9/2011 7:17
Modificato da luciano su 29/9/2011 9:11:00
Tanto per dare un'idea, io uso il LowePro MiniTrekker AW (AllWeather) e ci metto dentro:
Mamiya RB67 con magazzino 6x8 e obiettivo standard 90/3.5 montati
50/4.5
210/4.5 Apo
Altro magazzino 6x8
Filtri, pellicole etc.
Non credo sia adatto a situazioni estreme (comunque ne ho portato uno simile in Islanda sotto la pioggia ed è andato benone) ma almeno hai un parametro.
Inviato: 29/9/2011 10:44
Anch'io ho un Lowepro Mini Trekker AW (http://products.lowepro.com/product/Mini-Trekker-AW,1965,14.htm), che soddisfa tutti i punti che hai elencato.
Ha dimensioni tali da essere considerato bagaglio a mano, in caso di viaggio aereo (parlo per esperienza diretta).
Io ci stipo una folding Ebony 10x12, obiettivi 75mm, 90mm, 150mm, 210mm montati su piastra linhof technika, 8-9 chassis 10x12, 3 scatole di pellicola, spotmetro, loupe, portafiltri Lee con un paio di filtri in resina, altri 2-3 filtri tondi in vetro, panno nero, scatti flessibili e anelli adattatori vari, nastro adesivo di carta, penne, agendina, batterie, una piccola torcia, piccoli accessori vari.
Quando serve avanza spazio per un thermos di the caldo e una felpa.
Ha una "tasca" apposita per trasportare, opportunamente legato, un treppiede di medie dimensioni (io uso un vecchio Manfrotto 055).
Considero questo zaino uno dei migliori acquisti che abbia mai fatto nella mia vita.
Giovanni
Inviato: 29/9/2011 13:56
Da Veneto
Solo per dirti Luciano che sarai la diecimellesima persona che me lo dice!!
C'è stato chi mi ha detto ti diano una pistola con un sol colpo come i marinai che venivano abbandonati su un'isola deserta dai pirati, chi mi vuole regalare una flebo svuotata di fisiologica e riempita di nutella per i momenti di disperazione, chi mi ha detto ma cosa anti-depressivi!! te ne starai tutto il tempo in stanza...piuttosto una maxi confezione di viagra per quando non ce la farai più!! etc etc etc quindi credimi, scatenati quanto vuoi
Dopo i numerosi commenti sono andati a sbirciare il sito della lowepro e la scelta alla fine è caduta su questa triade:
-Lowepro Mini Trekker AW Sito che mi sembra abbia riscosso numerosi successi. Ammetto che sulla carta mi sembra piccolo e invece ci si può mettere dentro un bel po' di roba!! (Ed è anche parecchio discreto, cosa che in città non guasta di sicuro)
-Lowepro Nature Trekker AW II Sito e devo ammettere che mi isprira non poco anche se devo capire (e spero che qualcuno in questo mi aiuti!) che differenze ci siano tra quello e questo
-Ed infine questo - Lowepro Pro Trekker 400 AW che però non riesco ancora bene ad inquadrare e quindi a capire se potrebbe soddisfare le mie esigenze o meno..
Inviato: 29/9/2011 18:44
No, no. Non infierirò per nulla. Anche perchè di tutte le prospettive, quella che prevede lunghi soggiorni in letto ...e non da soli... mi pare la più probabile. Quindi al più invidia, se proprio proprio
Vedo che alcuni modelli di zaino che hai preso in considerazione pesano quasi 4 kg vuoti. Alcune persone molto più esperte di me in cose di montagna, mi assicurano che l'ergonomia è più importante del peso in sè (ed entro certi limiti lo capisco anche io), ma per la mia schiena sarebbero comunque troppi anche prima di metterci dentro qualcosa di molto più leggero di una RZ con accessori.
Inviato: 30/9/2011 9:50
sarò di parte ma il mio ti può interessare?! E' carry on in aereo e trolley......(vedi nella sezione vendite..)
Inviato: 4/10/2011 20:07
135 utente(i) online
(117 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 134
Pino, altro...
