« 1 (2) 3 »
Re: Epson R3000 o 3880?
Per il Bianco e Nero, i due grigi sono utilissimi per avere una stampa neutra. Per il colore continuerò con la 1400 e la ultraglossy fino all'A4, super glossy fino all'A3+. Peccato non facciano la Ultra Glossy più grande ...
Inviato: 18/2/2011 13:12
Per completezza devo dire che conosco molto bene la 3880, un amico con cui spesso confrontiamo le stampe ce l'ha e sul bianco e nero i risultati sono decisamente pregevoli (sul colore, per chi amava il Cibacrohme, meglio la 1400).
L'amico stampa ancora qualche volta con l'ingranditore, e quello che si nota è una qualche maggiore "ruvidezza" della stampa inkjet. Per questo mi chiedevo se le goccette più piccole non potessero essere un miglioramento, anche se le molecole, o i loro cluster, sono sempre più piccole!
Inviato: 18/2/2011 14:59
Guarda io ho la 3880 ma anche da vicino non si nota assolutamente nulla. Devi vedere anche come ha stampato il tuo amico. Stampando alla massima risoluzione , cioè 2880, secondo me batte tranquillamente l'analogico.
Inviato: 18/2/2011 15:02
Stampate alla massima qualità,2880 dpi naturalmente, sulle carte tipo baryta. Dipende forse anche da come è stampato l'analogico. Ma ovviamente è la mia opinione. Nessuna critica alla 3880, che è infatti una delle "papabili".
Io stampe analogiche non le ho mai fatte, il mio amico ha una lunga esperienza invece e le sue stampe sono a mio avviso molto belle.
Inviato: 18/2/2011 15:14
comunque ci siamo capiti ed eravamo perfettamente daccordo...
Guarda io sono vent'anni che spero che alla gente entri in testa questa distinzione tra dot e pixel, ma tanto mi sa che non c'è verso!
Domanda classica: "La mia stampante ha una risoluzione di 2880, ma la mia macchina fotografica ha 10 megapixel, va bene lo stesso?"
Tempo fa postai anche un confronto tra una stampa mandata alla densità di stampa nativa della stampante (ricampionata con Photoshop) e una mandata alla densità sbagliata; una differenza apprezzabile.
Inviato: 18/2/2011 22:23
La differenza con le dye ancora esiste IMHO.
Anche secondo me.
Poi senti, proprio stasera ho riacceso la mia vecchia HP Photosmart 8750 a dye; dopo un anno e mezzo che era spenta, dopo un trasloco, dopo i lavori di muratura dentro casa (ok, l'ho ritirata fuori a lavori finiti, ma polvere ce n'era ancora), è partita al primo colpo, fatta la pagina di prova e non c'era UN ugello fuori posto o una riga disallineata.
Se solo HP facesse driver funzionanti per Win7. Non gestiscono correttamente il colore.
Inviato: 18/2/2011 22:27
Questo si meccanicamente sono molto robuste e meno delicate delle Epson. Epson lavora meglio sulla qualità degli inchiostri e su driver migliori.
Inviato: 19/2/2011 0:23
Il vantaggio di HP è che puoi cambiare le testine, e non è un vantaggio da poco. Però essendo termiche, in teoria il metodo limita un pò la composizione degli inchiostri. Io ho avuto una esperienza non positiva con la HP DJ130,ma chi l'ha adesso invece mi pare la usi con soddisfazione. La Epson 7600 era costruita come un tank e funziona ancora adesso da un amico. Alcun Epson Durabrite in ufficio si sono intasate però in modo irrimediabile. Se solo avessero importato la 7600 a dye che era disponibile in Giappone e in USA, penso che non avrei più cambiato stampante!
Inviato: 19/2/2011 17:30
Googlando in preda a dubbi amletici R3000 o 3880, ho scoperto che la 4900 ha addirittura due taniche di mantenzione, uno è il solito per le purghe delle testine, l'altro è messo sotto il percorso della testina e raccoglie l'inchiostro perso nelle stampe borderless. Interessante, ma le altre come fanno?
Inviato: 23/2/2011 11:28
hanno una spunga sotto i rulli di trascinamento che si imbeve dell'inchiostro in eccesso... ovviamente non è il massimo ed è per questo che conviene sempre evitare le stampe senza bordi
dani
Inviato: 23/2/2011 14:23
Le piccole sapevo anche io, ma i plotter tipo 9900, possibile che anche loro abbiano solo una spugna?
Tra l'altro ho visto che con la 4900 ti danno le cartucce start up da 80 ml invece di 200 e manca pure un nero. Ammazzali che signori, per quasi 3k EUR!
Inviato: 23/2/2011 14:52
Segnalo un test della nuova Epson 3000 (essendo un prodotto appena annunciato, non penso ce ne siano molti).
Nello stesso sito trovate anche il test della 3880, per confronto.
E' anche l'occasione per far conoscere questo link francese "Focus Numerique" che mi pare piuttosto interessante (collabora anche coi laboratori DxO).
Inviato: 24/2/2011 8:30
Modificato da luciano su 24/2/2011 8:53:04
Test interessante, non conoscevo la rivista, mi sembra gente competente. In effetti la critica sul numero di canali della testina non è immotivato, è veramente fastidioso buttare via dell'inchiosto. Anche se chi fa solo matte o solo glossy magari ne ha un piccolo vantaggio, non dovendo purgare la testina del nero che non gli interessa.
Mi sembra un giudizio positivo, il che mi conforta nella mia scelta. Grazie, Luciano!
Inviato: 24/2/2011 11:23
E' uscita anche la prova della Epson 4900:
Prova Epson 4900
Non che fosse fra le papabili, per me, ma comunque è interessante vedere i vantaggi degli inchiostri HDR.
Come finezza di dettagli, pare che la R3000 rimaga la migliore tra le Epson.
Certo che 52 kg! Un bel mostro per una stampante 17" ...
Inviato: 3/3/2011 16:15
Non trovate ci sia una certa "rilassatezza" nel mondo delle stampanti consumer e semipro?
Sarà che la gente stampa poco, ma non esiste alcuna stampante A2 a pigmenti con gloss optimizer; che manca anche sulla R3000 tra l'altro (c'era sulla 1900).
Senza GO non mi piace granché l'output di una inkjet a pigmenti.
Anche il segmento dye è praticamente morto, nessun avanzamento dopo gli Epson Claria e gli HP Vivera dye.
Inviato: 3/3/2011 17:30
Si, io la trovo questa rilassatezza. Penso che userò la R3000 solo con carte matte e tipo baritate per il bianconero, con le carte glossy ho visto la 3880 del mio amico e anche a suo parere non regge il confronto con i dye. Con le carte baritate e il bianconero, i risultati sono buoni, mentre la mancanza dei grigi accoppa la 1400.
Fino alla 7600 Epson faceva una A1+ a dye, ma la vendeva solo in america e giappone. Il bello è che Noritsu inkjet dei laboratori usano i Claria e testine Epson!
Inviato: 4/3/2011 8:46
Claudio tu avevi una DJ130 vero?
Fabio ne ha una, si è fatto fare dei profili custom da Eric Chan e le stampe a colori sono molto migliorate (scomparsi anche alcuni sporadici casi di posterizzazione nei gradienti verso le alteluci).
Tu avevi provato a stamparci in BN? Hai qualche dritta da offrire?
Perché a questo punto devo dire che la DJ130 rimane uno strumento più che valido; anche come ingombri relativi al formato, costi etc.
Naturalmente essendo una dye le stampe vanno protette (noi stiamo provando spray Dyson e Hahnemuehle), però bisogna anche dire che una volta montate e appese il problema non è poi così importante.
Inviato: 4/3/2011 10:41
Mi ero fatto dei profili con l'Eye-one Pro e il programma base della Gretag (Eye One Match se ricordo bene), ma con il bianco e nero non ero mai riuscito ad avere buoni risultati. Un pò meglio con la 1400, ma i K3 sono un'altra cosa, per via dei due grigi. I colori della DJ130 sono molto belli, ma le stampe sono delicate, invece i Claria sulla Ultra Glossy sono molto resistenti all'umidità. Incredibile come sono differenti le carte per i Vivera Dye e i Claria, impossibile scambiarle.
I Claria danno neri profondi (e colori molto saturi) anche sulla matte, i Vivera dye meno.
La DJ130 è un fantastico compromesso prezzo, consumi di inchiostro, dimensioni vs. dimensioni stampa, ma purtroppo io avevo avuto problemi di affidabilità.
Purtroppo non ho dritte da dare sul BN, è sempre stata la mia bestia nera (no pun intended)!
Claudio
PS Ho qualche stampa in ufficio su carta HP e dietro un vetro, e devo dire che come invecchiamento per ora vanno alla grande, saranno quasi 4 anni. Questo aumenta il rimpianto per la morte degli inchiostri base acqua.
Inviato: 4/3/2011 11:53
Fabio ne ha una ...
Quella di Fabio è quella che fu di Claudio .
Sarò eternamente grato a Claudio per avermi ceduto la sua DJ130, come nuova, seppure guasta.
L’ho fatta riparare e revisionare, e da tre anni lavora infaticabilmente quasi ogni WE.
Ne sono soddisfattissimo, sia per l’economicità di gestione, sia per la qualità di stampa, specialmente ora con i nuovi profili di Eric Chan.
Riguardo la resistenza delle stampe all’umidità, ho risolto il problema con lo spray PrintGuard della Lyson che, come avevo riportato in questo thread, rende la stampa resistente persino a getti d’acqua prolungati.
Inviato: 4/3/2011 15:57
Modificato da FabioBi su 4/3/2011 20:21:01
Sono molto contento che funzioni bene, e non devi assolutamente essermi grato, l'hai pagata! Abbiamo discusso sul prezzo, tu volevi pagarla più di quello che volevo io, e ci siamo accordati su un prezzo a metà. Trattativa insolita, a dire il vero!
Quali carte usi? Mi ricordo che ci vanno le "sue" carte, un pò come tutte le stampanti ink jet a dire il vero, e sono molto diverse dalle Epson.
Inviato: 4/3/2011 16:36
76 utente(i) online
(71 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 75
archifoto, altro...
