Tutti i post (felinux)
Re: Gita in Olanda |
479
beh, rientra in quello che mi aspetto: la regola dice che un relitto abbandonato è mio? ci sei sopra? no, allora è abbandonato e quindi mio. amen.
Inviato: 25/7/2009 5:25
479
Mi permetto di dire la mia sul senso civico degli Olandesi. In Olanda ho vissuto e lavorato, imparando che ci sono pro e contro nell'estremo rispetto per le regole. Non ti aspettare che una bici olandese si fermi per te se stai a piedi sulla pista ciclabile. La regola dice che non ci devi stare, ergo se ci stai non hai diritto a niente. Io sono stato multato per aver attraversato, a piedi, sulle righe pedonali, in una strada deserta. La mia colpa era che c'era il rosso per i pedoni. La strada era deserta per centinaia di metri, diritta (un vialone). Raccontato a Italiani, Americani, Spagnoli, Portoghesi, Indiani quest'aneddoto ha fatto ridere. Un mio collega Olandese invece, il giorno dopo mi ha fatto notare con serietà che ero nel torto e quindi i 60 euro ci stavano tutte =) Detto questo, avrei continuato a vivere felicemente in Olanda, se condizioni esterne non mi avessero riportato in patria.
Inviato: 23/7/2009 22:04
Re: Problema con l'otturatore di una Hasselblad 2000FC/M |
479
Concordo, Hologon, con le tue considerazioni. Infatti mi sto informando per riparare la 2000FCM, anche perché ho notato che ogni tanto (1 su 20) scatta correttamente e che sulla tendina c'è un po' di sporco (sembra grasso da ingranaggi?). Potrebbe bastare una pulizia?
Ho la fortuna di vivere nel paese dove ha sede uno dei distributori autorizzati Hasselblad (Poggibonsi), che ho contattato. Mi hanno però rimandato direttamente a un centro assistenza in provincia di Firenze che, a sua volta, mi ha dato il numero di Torino che, pare è l'unico che si occupa ancora della serie 2000. Nell'ottica di una possibile pulizia risolutrice, credo che passerà da un riparatore locale prima di andare direttamente a Torino. Vi farà sapere come va a finire.
Inviato: 27/5/2009 13:43
479
Ahah, grazie per la solidarietà , ma condivido il tuo disincanto... considera che la presi su Ebay per 270 euro + spedizione, per cui il prezzo della riparazione dovrebbe propio essere basso per risultare conveniente!
Inviato: 25/5/2009 14:44
479
ho una Hasselblad 2000FC/M il cui otturatore a tendina scatta sempre ad un tempo molto rapido (non so esattamente quale, immagino 1/2000), nonostante la selezione. Anche selezionando C (che dovrebbe tenerlo aperto per scattare con l'otturatore centrale) o bulb, lo scatto è comunque istantaneo. E' come se il selettore dei tempi girasse senza cambiare veramente i tempi dell'otturatore. Ho provato a sostituire la batteria per escludere una batteria scarica (che ha sintomi diversi, ma non si sa mai) e il problema resta. Idee sulle possibili cause? Altre prove da fare prima di mandarla in assistenza? Nel caso sia da "assistere", mi consigliate buoni laboratori? In Toscana sarebbe bello, a Pisa o nel Chianti sarebbe fantastico! Fortuna che ho appena comprato su ebay un altro corpo di backup. E' già in azione prima ancora di sedersi in panchina!
Inviato: 25/5/2009 2:15
Re: Corpi Hasselblad |
479
Io sono uno di quelli che lo fa e mi ci trovo benissimo. So che è questione di gusti, l'ho detto tanto per portare una voce dell'opinione opposta; tot capita, tot sententiae. Quello che dice Robert sul 150mm è vero, io lo uso proprio per ritratti ravvicinati e senza il tubo (ho il 21mm) non ti avvicini più di 1.4 metri. D'altra parte il 21mm si trova sulla baia per cifre oneste (20-50 euro) e puoi montarlo sulla macchina e scordarlo. Un'alternativa, fra le Hasselblad, è passare ai corpi con otturatore sul piano focale e usare le lenti F, con distanze di messa a fuoco minima più corte. Non so dirti, però, della qualità del Carl Zeiss F 150mm 2.8.
Inviato: 27/4/2009 11:29
Re: Studio sui metodi di fusione (Photoshop, Javascript, Excel) |
479
Excel accetta file csv, che sono semplicissimi da generare, vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values per avere un riferimento.
Non so quanto vuoi andare nel dettaglio, ma se vuoi fare qualcosa di complesso puoi pensare a Matlab invece che Excel. Credo che la licenza, però, non sia una spesa trascurabile: non so esattamente perché l'ho sempre avuto disponibile in facoltà o a lavoro, quindi non l'ho mai dovuto comprare.
Inviato: 19/3/2009 22:20
Re: Essiccatrice stampe baritate |
479
Io uso tutt'ora una smaltatrice "da hobby" e in effetti usare una soluzione per la smaltatura (glazing solution) aiuta. Non so se c'è di meglio, ma io uso il Tetenal Mirasol 2000 (un imbibente) ad una percentuale più alta del normale (mi pare 1+20). Prima di metterla nella smaltatrice lascio la stampa nella soluzione un minuto, la sgocciolo (senza raclettarla) e la metto nella smaltatrice. L'uniformità è maggiore, si vede a occhio. Resta il fatto che c'è una discreta percentuale di stampe (una su dieci?) che presenta qualche difettuccio.
Inviato: 16/2/2009 19:52
Re: quale macchina medio formato? |
479
Io so dirti che il pentaprisma esposimetrico è affidabile solo se è tarato per il vetrino sottostante, attraverso il quale misura la luce.
Credo che, ad esempio, gli esposimetri Hasselblad più recenti assumano la presenza di un vetrino Acutematte (più luminoso dei precedenti). Il problema è mitigato dal fatto che l'errore è sistematico, per cui se fai qualche prova e vedi che il pentaprisma Kiev sbaglia di 1/2 stop, sai che sbaglierà sempre di 1/2 stop e puoi correggere.
Inviato: 7/2/2009 6:19
Tentativo di rimettere in produzione il materiale Polaroid |
479
Nota del moderatore:
Ho unito questo intervento agli altri in questa discussione, per l'identità del contenuto http://www.the-impossible-project.com/ Visto che se ne parlava in un thread sui prezzi pazzeschi del materiale irreperibile...
Inviato: 21/1/2009 22:07
Modificato da Il moderatore su 22/1/2009 0:27:29
Modificato da Il moderatore su 22/1/2009 0:29:15 |
Re: Kodak HIE su Ebay... che prezzi! |
479
Credo che non sia un segnale di "mercato vivo" per la pellicola in generale. E' solo un bene diventato molto raro e anche se ci fosse una richiesta molto bassa, l'offerta è talmente minima che il valore è altissimo comunque. Un francobollo rarissimo costa un sacco, ma non è molto utile a fini "pratici". Sbaglio? (non sono esattamente un esperto di leggi di mercato!)
Inviato: 21/1/2009 20:09
479
Ancora manca un giorno mentre posto e siamo ben sopra i 100 euro... pazzesco.
http://cgi.ebay.it/3-rolls-of-Kodak-H ... A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Inviato: 20/1/2009 2:30
Re: Pellicole direttamente da Fuji UK |
479
Anche io ho avuto la stessa risposta.
<dietrologia> Ora però sarà un filo malizioso: ad inizio anno sono stati costretti a mandare una mail alla maggior parte dei loro clienti per farsi rimandare dati sulla eventuale registrazione VAT. Per scusarsi davano uno sconto sul successivo acquisto. Guarda te la coincidenza, in contemporanea hanno alzato per un mesetto le spese di spedizione verso il continente. Volevano essere sicuri che non troppa gente sfruttasse lo sconto? </dietrologia>
Inviato: 17/1/2009 14:53
479
Intanto ho una piccola nota. Questo è un pezzo della mail con cui mi avvisavano della nuova possibilità di consegna in Europa continentale:
Sembra implicito dalla frase in grassetto che le spese di spedizione a 5.89GBP fossero una promozione per la nuova iniziativa. Aspetto comunque la loro risposta, 22 sterline sembrano un'esagerazione anche a me. A parte questo, non vi pare che i prezzi per la pellicola siano ottimi? Certo, la sterlina debole gioca per noi, però ditemi se trovate di meglio perché di pellicola sono sempre affamato.
Inviato: 17/1/2009 0:06
479
Nono, la cifra si riferiva alla consegna in "mainland Europe" (Europa continentale), ho ancora la ricevuta. Ho appena scritto loro una mail per avere delucidazioni, anche perché ho un buono sconto da usare presso di loro e mi scoccia mangiarmi lo sconto con la spedizione! Appena mi risponderanno vi farà sapere.
Inviato: 16/1/2009 23:51
479
Ho visto, sono quadruplicate! Non ho fatto niente per pagare meno, semplicemente un mese fa erano molto più basse. Per la consegna qui in Olanda è lo stesso.
Scriverà per avere informazioni, magari mi sanno spiegare? Per giustificare 25 euro di spedizione bisogna comprare davvero TAAAANTA pellicola.
Inviato: 16/1/2009 19:45
Martin Schoeller e Steve Pyke, una breve autoanalisi |
479
Salve a tutti,
credo che questo link (trovato su Coscientious, mi pare) sia molto interessante. Avere le opere commentate dall'autore stesso mi lascia l'impressione che almeno la metà del segreto dietro all'immagine, la metà scritta dall'artista, sia svelato. (solo inglese senza sottotitoli, purtroppo) Martin Schoeller e Steve Pyke - audio slideshow
Inviato: 13/1/2009 21:33
Re: Hasselblad serie 2000 o 500? |
479
Si, avevo visto che non c'è pozzetto, ma ho quello della 501C, che non userà in contemporanea. Se anche volessi, ho un vecchio prisma non esposimetrico che non uso quasi mai. L'altro 110 che mi indichi è bellissimo, si, ma costa 5 volte quello su cui ho fatto offerte io. E' in condizioni perfette ed è un TCC, con l'elettronica per comunicare con le 200... bello bello!
Inviato: 11/1/2009 21:34
479
Ok, il danno è fatto.
Ho vinto questa 2000FC/M per 220 Euro, mi pare un buon affare. Lo stesso venditore aveva un 110 che è finito a 340 euro, un ottimo prezzo ma non ce l'ho fatta. Avete qualche consiglio su come cercare "sintomi" di prossimo cedimento nella tendina? Suoni particolari, giochi dei componenti?
Inviato: 11/1/2009 19:46
479
Ah, un'altra domanda che potrebbe rovinarmi la festa: che ne è degli EV sulle Hassy 2000/200?
Vedo sul 50mm F che la ghiera dei diaframmi ha gli EV in rosso, ma non credo proprio si accoppi con la ghiera dei tempi sul corpo, no? Immagino ci sia un indice sulla ghiera dei tempi che segna gli EV sulla scala disegnata sull'obiettivo. Immagino anche che non ci sia modo di accoppiare le due ghiere per muoverne una senza cambiare EV. Giusto?
Inviato: 11/1/2009 14:24
