problema ottica per Mamiya RZ |
mi si e' verificato un problema che non mi era mai successo. Per verificare l'efficienza di un flessibile, l'ho avvitato su un'ottica e ho fatto scattare l'otturatore, solo che non mi ero reso conto che c'era il tappo sull'imboccatura dell'ottica. Mi sono reso conto del problema quando ho provato a togliere il tappo per montare l'obiettivo sulla macchina e ho visto che la ghiera di serraggio era bloccata. Sapevo che rimaneva bloccata sulla macchina se l'otturatore non era carico, ma non avevo mai fatto caso che questo succedeva anche con il solo tappo. Se l'ottica e' montata sulla macchina non ci sono problemi, basta caricare con la leva, ma se e' staccata per caricarla occorre armare l'otturatore con uno dei perni che guarda caso non solo rimane nascosto dal tappo, ma addirittura bloccato. Quindi non vedo altra soluzione che tagliare con estrema cautela il tappo di plastica ( e ritrovarlo da qualche parte ) a meno che non ci sia qualche altra possibilita'. Mi sembra un tantino sciocco non prevedere che un'altro sciocco possa ritrovarsi in questa situazione. Non sapete se c'e' qualche soluzione non riportata sul libretto di istruzioni? Ciao e grazie per l'attenzione, Renzo
Inviato: 7/8/2008 12:34
Re: problema ottica per Mamiya RZ |
6553
Uhm...per me hai solo stretto un pò troppo forte la ghiera gommata, ed adesso ti pare bloccata.
Ho fatto la prova ed il tappo non impedisce il movimento della ghiera di blocco/sblocco, sia ad otturatore carico che no.
Inviato: 7/8/2008 14:04
27/5/2006 13:11 Da caserta
564
ciao renzo,
non ho capito molto bene... ma il tappo sulla machina si avvita come un'ottica??? mi sembra molto inverosimile che la mamiya non abbia ipotizzato uno scenario simile onestamente... quindi credo che un sistema dovrà pur esserci. puoi in ultima analisi provare a chiamare il teparto tecnico di mamiya trading e vedee che dicono. luigi
Inviato: 7/8/2008 14:34
6/12/2006 8:51 Da Torino
1304
L'otturatore è centrale, nell'ottica, e lì è presente anche l'attacco per il cavo flessibile (una altro è previsto sul corpo macchina, ma serve a far sollevare lo specchio).
Comunque il tappo non dovrebbe poter bloccare la ghiera, forse è solo il caso di insistere con forza e prudenza
Inviato: 7/8/2008 14:43
Re: problemi ottica per Mamiya RZ |
la mia e' una RZ Professional, non la Pro. non vorrei che nei modelli successivi avessero corretto il problema. Infatti Luciano, la ghiera non e' gommata ma di plastica rigida con una bella zigrinatura antiscivolo. Ho provato e riprovato, ma non si schioda di un millimetro, anzi, rischio di danneggiare gli altri accessori presenti sulla circonferenza come il tasto scorrevole per la previsualizzazione del diaframma. Temo che se se non trovo la soluzione dovro' necessariamente telefonare all'assistenza Mamiya, dopodiche' se mi dicono di inviare l'ottica tagliero' il tappo. Mi costa sicuramente molto meno un tappo nuovo, anche perche' prevedo che in ditta faranno la medesima cosa. Ciao e grazie, Renzo Ho telefonato all'assistenza Mamiya dove ( gentilissimi ) mi hanno confermato quanto sostenuto da Luciano. La ghiera deve ( o dovrebbe ruotare ) e quindi liberare il tappo, a meno che non sia stata forzata ( ??? ) e girata oltre al limite. Secondo me ha preso un colpo di Sole nell'Orcianese... quasi quasi provo a riscalda di nuovo Ciao e grazie a tutti Maremma svizzera!!!!!...vuoi vedere che e' stato proprio il caldo dell'Orcianese? Anzi, no, e' stato quello del giorno prima nel Chianti...fara' venire il vino buono, pero' inceppa le ottiche.... Non ci crederete, ma ho provato davvero a riscaldare tappo e ghiera con il phon e si e' aperto tutto come se fosse stato oliato.... Meglio cosi', e pensare che prima ci avevo messo tanta forza che temevo per la ghiera dei diaframmi....
Inviato: 7/8/2008 14:56
1304
Tutto è bene ciò che finisce bene
Inviato: 7/8/2008 16:30
