Nuove stampanti Epson
Dopo anni di scarsissime novità, pare che finalmente qualcosa ricominci a muoversi: Epson ha annunciato una nuova linea di stampanti, che andrà pian piano (molto lentamente...) a sostituire le Stylus Pro.
La nuova serie si chiamerà SureColor; per il momento, l'unico modello con indirizzo fotografico (semipro) è la SC-P600, una A3+ con supporto rullo dotata di 9 inchiostri, a quanto pare di nuova formulazione, denominati "Ultrachrome HD with Vivid Magenta" (stesso tipo di colori della R3000, ma pare con formulazione migliorata).
Le caratteristiche salienti di questo nuovo modello:
- Nuova testina Precision Core: è stata in sviluppo per diversi anni. Permetterà dithering più sofisticati, con maggiore controllo sulle dimensioni delle microgocce
- Alta densità del nero: 2.84D dichiarata su carta Epson PGPP, la densità più alta tra tutte le stampanti fotografiche (6 inchiostri o più)
- Cartucce da 25.9ml, che mi pare un compromesso ragionevole tra ingombro e autonomia (stessa capacità della R3000); speriamo non costino troppo
- Supporto per il rullo incluso; permette stampe panoramiche fino a 320 cm di lunghezza
- Densità di stampa nativa di 600 ppi (anziché gli "strani" 720). Era ora, posso dirlo?
Inutile che vi dica quanto vorrei una A2+ con queste caratteristiche, più magari il Gloss Optimizer!!!!
Inviato: 10/12/2014 10:12
Re: Nuove stampanti Epson
Sicuro sia 600 ppi? Perchè la risoluzione la da sempre in multipli di 720, la massima è 5760x1440, come la R3000, sul sito Epson.
Inviato: 12/12/2014 11:32
Inviato: 12/12/2014 19:38
Nel PDF di riferimento della testina Precision Core MicroTFP, la densità di stampa è riportata in 600 ppi (contro i "vecchi" 720).
Però poi effettivamente Epson dichiara ancora 720 ppi per la SC-P600.
Quindi o non usa la MicroTFP Precision Core, o... boh??
Inviato: 12/12/2014 21:30
Certo sarebbe ora che facesse 600 come Canon e quindi 300 in ricampionamento. Già con 360 si aumenta discretamente il file anche con i 36 mpx
Inviato: 13/12/2014 4:15
In effetti nella lista la P600 non c'è ---
stampanti precision core
Inviato: 13/12/2014 20:10
Sempre più strano.
Da DPReview.com:
"Significantly, the Sure models, including the SC-P600 use Epson’s new PrecisionCore print head technology"
http://www.dpreview.com/articles/4835 ... rys-highest-black-density
Inviato: 13/12/2014 22:07
Ho visto il percorso serpentiforme che deve compiere l'inchiostro nella nuova testina, addirittura ad angolo retto, e rabbrividisco. Non so quale percorso facesse fin'ora, pero' ho gia' buttato via due stampanti proprio perche' si erano ostruite delle testine...
Inviato: 14/12/2014 16:13
107 utente(i) online
(101 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 107
