Avvitare l'ottica alla piastra |
18/2/2009 6:44 Da Lido di Ostia
132
Ciao a tutti, ho solo una piastra portaottiche, e fino a che non ne trovo altre, sono costretto a svitare e riavvitare per cambiare l'ottica.
Ho provato con le forbici, ma non sembra un metodo sicuro, e non riesco nemmeno a stringere bene la ghiera, forse perche' ho paura di far danni, esiste l'apposito strumento ? Grazie mille
Inviato: 2/3/2009 9:58
Mauroq http://www.flickr.com/photos/mauroq/ |
Re: Avvitare l'ottica alla piastra |
certo, esiste. Dove comprarlo, è un problema. Forse è meglio cercare pinze a becco con punta idonea od utilizzare
qualcosa di autocostruito. Cerca su BeH " accessori per grande formato per capire cosa intendo. Grazie, saluti. willy
Inviato: 2/3/2009 10:17
13/9/2006 9:55 Da Milano
728
Inviato: 2/3/2009 10:18
Continuare a svitare e riavvitare le ottiche dalla piastra non è una pratica consigliabile, da una parte per i rischi che l'operazione in sè comporta, dall'altra perché le ghiere tendono con l'uso a usurarsi. Ti consiglio vivamente di comprarti una piastra per ogni ottica che possiedi.
Inviato: 2/3/2009 11:06
Mauro assolutamente meglio comprare altre piastre e tenerle buone avvitate al loro obiettivo...
ciao c
Inviato: 2/3/2009 11:37
132
Grazie a tutti, senza dubbio devo acquistare delle piastre, ma siccome non ci capisco niente aspetto un po', ho guardato in giro ma ci sono tanti modelli e tutti diversi, magari la vedo cosi perche' da poco sono entrato nel mondo delle Folding, comunque nessuno chiarisce per bene la cosa, e non mi va di tediarvi con l'ennesima domanda sulle piastre
Per ora lascio il 150mm montato cosi non faccio danni, per le piastre mi informo meglio. Ancora grazie,
Inviato: 2/3/2009 11:52
1154
Ciao Mauro,
non è particolarmente complicato determinare che piastra ci vuole sapendo che tipo di folding possiedi. Siamo vicini di casa (io sono all'Axa), se lo ritieni utile possiamo anche vederci; nei limiti della mia esperienza posso aiutarti a toglierti alcuni dubbi. A presto. Fabio
Inviato: 2/3/2009 12:19
132
Grazie Fabio, la macchina e' una Tachihara, acquistata gia' con un 90mm e piastra, che pero' e' marchiata Shenhao e il cui foro non si trova al centro ma leggermente in basso, inoltre il retro della piastra non e' liscio, ma ha un "rilievo" circolare che entra perfettamente nell'apposito foro dell'ottica, pertanto tutto a posto, sia con il 90 che con il 150, ora sono in attesa di un 240 ma ovviamente mi mancano due piastre che non posso comprare alla cieca, visto che mi chiedono dai 60 ai 80 euro.
Vederci ? perche' no..raduno tutti i dubbi e ti faccio sapere. Grazie ancora
Inviato: 2/3/2009 14:58
1154
Bene Mauro, si tratta della piastra universale tipo Linhof Technika/Wista.
Nell’ambito di questa tipologia, le piastre si differenziano per avere il foro di tre diversi diametri adatti ai tre tipi di otturatori in commercio: Copal 0, Copal 1 e Copal 3. Normalmente, su questo tipo di piastra, i fori per otturatori di tipo Copal 0 e Copal 1 sono decentrati verso il basso, caratteristica questa utile con le folding che hanno il movimento di decentramento verso il basso più limitato di quello verso l’alto; tuttavia esistono anche piastre con fori #0 e #2 centrati. I fori per gli otturatori Copal 3 sono invece sempre centrati perchè, date le dimensioni del foro, non è possibile fare altrimenti. Questo kit comprende tre piastre con i fori Copal 0, Copal 1 e Copal 2. Nel caso di ottiche con lunghezza focale corta (sotto i 90mm), si tende ad utilizzare piastre rientranti (in inglese “recessedâ€) per compensare in parte l’impossibilità delle standarte di avvicinarsi oltre un certo limite e poter quindi mantenere la messa a fuoco all’infinito. Qui una piastra rientrante. Esistono piastre più o meno rientranti, ma per quelle di tipo Linhof Technika è meglio non eccedere i 10/15 mm altrimenti diventa scomodo manovrare le leve dell’otturatore. Le chiavi di ricerca che puoi utilizzare ai “mercati generali†sono: lens board linhof wista, Copal 0-1-3, recessed. Comunque quando vuoi/puoi possiamo vederci. A presto. Fabio
Inviato: 2/3/2009 15:44
132
Grazie mille Fabio, tutto piu' chiaro
Inviato: 2/3/2009 16:00
560
Inviato: 3/3/2009 5:53
