Prima reflex digitale (entry level): quale? (Marco)
Voglio acquistare una reflex digitale.
E' già  deciso che sarà  un entry level (budget max 700 euro), chiedo ai fotoavventurieri consigli.
Quale la migliore nel rapporto qualità /prezzo secondo voi?
Istintivamente, senza ragioni precise, ero orientato ad una Canon 450D...
Grazie!!!!
Inviato: 6/9/2008 15:17
Modificato da Marco su 8/9/2008 9:44:03
Re: Prima reflex digitale (entry level): quale?
Da Riviera del Brenta
ma copate !!!
scherzi a parte io mi prenderei una full frame usata, naturalmente la 450D è un'ottima macchina.
Stefano
Inviato: 6/9/2008 17:51
Tessera C.F.A.O n°1 .........
Non preoccuparti, non sto certo pensando di "dismettere" l' 8x10", anzi ti posso dire che sono in trattativa per un dorso customizzato 11x14" per la Sinar per un progettino di stampe a contatto che abbiamo in mente io e Cristina
La reflex mi serve più che altro per un uso personale/familiare, magari come taccuino per gli appunti/prove per i lavori "artistici" o idee embrionali, con la vacanza di quest'anno in Val Gardena abbiamo sentito tutte le limitazioni delle compattine digitali, penso che il mercato delle reflex oggi sia sufficientemente maturo per acquistarne finalmente una, d'altronde io una 35mm ce l'ho sempre avuta...
Ciao!!
Inviato: 6/9/2008 19:01
Personalmente io darei un'occhiatina alle Sony.
Inviato: 6/9/2008 20:19
Allora, grazie delle due prime risposte, però mettiamola così, che è poi la verità  sulla "disastrosa" situazione in cui mi trovo
Per motivi legati alla pratica fotografica mia e di Cristina, per quanto riguarda le reflex non mi sono mai interessato di fotografia digitale, non ho mai letto recensioni delle DSRL, non frequento i siti specializzati, a volte confondo il raw con i rem, raramente (molto raramente) do una occhiata alle discussioni di fotoavventure, quindi ogni tanto mi frulla per la testa qualche modello (tipo appunto 450D), ma non vado tanto oltre sulla conoscenza delle caratteristiche
Quindi vi chiedo se possibile di rispondermi come ad un bambino, cioè se aveste circa 700 euro da spendere cosa prendereste e perchè (usato o nuovo), citando marche e modelli, altrimenti per me diventa difficile raccapezzarmi, dopo le prime due risposte ho provato ad andare a vedere il sito di Dpreview e mi sono perso, già  capire quale possa essere una full frame usata per me è un impresa , siate compassionevoli please
Ciao!!
Inviato: 7/9/2008 9:15
Da TERMOLI (CB)
Ciao Marco ...
si, come entry level hai visto giusto, la 450d è un'ottima entry level.
è un passo avanti alla 400D avendo un campionatore da 14bit e no da 12 bit (come la 400D-350D-etc), il numero di bit a cui lavora il sensore è importante perchè determina il numero di sfumature e toni che l'elettronica riesce a riprodurre:
12 bit = 2^12 = 4096 livelli
14 bit = 2^14 = 16384 livelli
capisci che recuperi non poco e un vantaggio è che se scatti in RAW riesci ad allungare lievemente la latitudine di posa.
altra cosa buona rispetto ad altre marche è il "congegno" che facendo vibrare il sensore ad altissima frequenza fa staccare la polvere e la sporcizia dal sensore.
poi che dire, 12Mp, la funzione live view, cioè che vedi sul display la foto ancor prima di scattare e puoi anche zoommare fino a 10x se non erro ...
a mio parere è veramente un'ottima entry level, poi dipende anche dall'ottica che ci abbini ...
Ciao e buona scelta
Inviato: 7/9/2008 9:27
my photos ......
Nella tua situazione forse sono adatte le Olympus, ad esempio la E-520. Le Oly sono stabilizzate (eviti facilmente di avere foto mosse), hanno inventato la pulizia del sensore all'accensione, hanno ottiche eccellenti e studiate appositamente per il sensore 4/3, con ottiche montate sono più piccole e leggere delle corrispondenti Nikon o Canon, hanno fra i primi montato un ottimo schermo live view posteriore, che si piega e si "estrofligge" all'esterno...
Sulla questione 12 o 14 bit: da quello che scrivi, non sarei così sicuro che ti possa interessare, della differenza te ne accorgeresti davvero sviluppando i raw in maniera professionale e per stampe altrettanto pro.
In generale, comunque, credo che nella tua fascia di prezzo dai grandi marchi non prendi fregature: Nikon Canon Pentax Olympus.
c
ps: la full frame usata attualmente credo sia solo la Canon 5D, ma vai fuori dai 700 anche per il solo corpo.
Inviato: 7/9/2008 9:51
dimenticavo:
! strepitosa!
Inviato: 7/9/2008 10:03
Da Levico Terme (TN)
Se i 700 euro che vuoi investre si riferiscono solo al corpo macchina con l'obiettivo in dotazione va bene la 450D, però se poi ci abbini un 'ottica più performante allora la spesa va ben oltre. E lo sai anche tu che la serie L costa più del corpo macchina.
Inviato: 7/9/2008 14:15
The lake
Alcuni Fotogrammi......
Ciao Marco se ti interessa io vendo la mia 400D solo corpo tenuta benissimo e con il battery pack (due batterie comprese) fammi sapere.. ciao
Inviato: 7/9/2008 16:12
Domanda secondo me fondamentale.
Hai detto che hai sempre avuto una 35mm, se non la hai venduta, regalata, permutata, che ottiche hai già  a disposizione?
Inviato: 7/9/2008 20:13
Re: Prima reflex digitale (entry level): quale? (Marco)
Intanto grazie a tutti per le info!
Non ho più niente in casa, venduto tutto per finanziare alcuni acquisti per l' 8x10"...
Ciao!!
Inviato: 8/9/2008 9:42
Ciao Marco,
se non hai intenzione di usarla con obiettivi non-Canon, la 450D è un'ottima macchina ed è quella che personalmente ti consiglierei (la trovi con offerte molto allettanti, anche tra 500 e 550 solo corpo) per i motivi citati da Alniyat.
Se però, visto l'utilizzo da blocco appunti, vuoi trarre vantaggio dall'ampia scelta di obiettivi di terze parti a buoni prezzi, allora sarebbe meglio andare su un corpo Nikon, Pentax o Sony; perché ancora oggi permangono problemi di affidabilità  AF tra i corpi Canon non professionali e gli obiettivi Tamron, Sigma etc.
Inviato: 8/9/2008 10:44
Ciao!!
Visto che non hai più nulla secondo me hai due strade davanti.
1) Olympus e410 - e 510.
Pro: con i nuovi modelli usciti da poco costano pochissimo, sono piccole e leggerissime, hanno un tiraggio che permettono di montarci sopra con gli adattori che si trovano in giro un sacco di vecchie (e altrettanto poco costose) lenti come tutte le vecchie con attacco a vite m42 (e ce ne sono di ancora ottime che fanno le scarpe ai plasticoni fatti in Cina odierni) oppure le COntax, 10 MP in formato 4/3 che è uguale al 6x4,5 che a me piace molto compositivamente parlando specie in verticale (dove il 135 è troppo lungo). Pulizia automatica del sensore all'accensione (non sai quanto è comodo!) e la e510 ha anche la stabilizzazione interna delle ottiche (con certi adattori riesci ad averlo anche con le vecchie lenti).
Contro: hai un rapporto x2 della focale e quindi i grandangoli sono difficili da trovare e costosi e tutte le "normali" sono praticamente dei tele (va bene se fai ritratti molto meno con i paesaggi). Maggiore rumorosità  di fondo per via del sensore più piccolo.
2) Canon Eos 5D usata
Pro: è full frame quindi le lenti non hanno nessun fattore di moltiplicazione e il rumore del sensore è molto minore che nelle altre macchine APSc. Il tiraggio della Canon permette anche lei di montare tante vecchie lenti (fra cui sempre le m42 o le Contax) con qualche precauzione in più per via dello specchio di dimensioni maggiori (che però si puà "limare" senza grossi problemi). Pensa che sulle Canon ci puoi montare le vecchie lenti Nikon F mentre sulle Nikon no ( tranne che sulle D50 e D60) perchè "incespicano" sul simulatore di diaframmi dell'attacco.
Contro: è ancora costosetta ma appena uscirà  la nuova penso che i prezzi scenderanno. Non ha la tecnologia ultimo grido (anche se qui alla domanda se i 14 bit contro i 12 e i 16-17 MP contro i 12 valgono un prezzo più che doppio non ho neppure io la risposta).
Nel mezzo ci stanno tutte le altre che però alla fine non so davvero quanto valgano la pena se non hai già  un corredo di quella marca. Tutto questo vale ovviamente se per te l'autofocus non è una cosa fondamentale, per me non lo è (e comunque basta avere un economico zoom di kit per ovviare nelle situazioni in cui serve, ma se sei abituato al GF e non devi fotografre sport...)
Inviato: 8/9/2008 11:26
Ai "contro" elencati per le Oly entry-level aggiungerei il mirino veramente piccolo e "lontano"... per me, in una reflex, il mirino è importante.
Inviato: 8/9/2008 13:28
Si, concordo. C'è da dire che nemmeno quello della 450D brilla per dimensioni e luminosità ........ma questo è un difetto generalizzato di quasi tutte le Dreflex di fascia economica.
Inviato: 8/9/2008 14:52
Verissimo; ma quello delle Oly sopraindicate riesce ad essere ancora peggiore.
Invece non mi è dispiaciuto (nell'ambito della categoria) il mirino della Pentax K200D.
Inviato: 8/9/2008 15:05
Concordo, però sia con la e410 che con la e510 hai il Live View con un ingradimento x10 che è comodissimo per mettere a fuoco perfettamente, specie quando sei su cavalletto.
Ovvio che con soggetti in movimento non ti serve a nulla, è tutta questione a cosa ti serve.
Rimango del mio parere, se devo spendere poco e avere una reflex piccola e poco pesante io prenderei una piccola Oly che ora ti tirano dietro. Se invece voglio far "fruttare" l'investimento con qualcosa che mi serve anche per cose più impegnative andrei sul full frame usato come la 5D. Quello che c'è in mezzo ora come ora ha più svantaggi che vantaggi.
Inviato: 8/9/2008 16:46
Marco sembra fatta apposta per te
450
c
Inviato: 8/9/2008 21:48
450
c
Ma non a quel prezzo da ladri...
Viva la rete
Canon 450 D
certo 100 euro di differenza...ma quanto ci magnano questi???
Inviato: 8/9/2008 21:58
167 utente(i) online
(159 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 167
