Scansione dei negativi a colore
Qualcuno mi puo' spiegare il problema di scansionare con fedelta' cromatica i negativi a colore? Cosi' come profilo lo scanner con un trasparente positivo della matrice dei colori, perche' non posso profilare lo scanner con un negativo a colori della stessa matrice? Magari ho bisogno di un negativo per tipo di pellicola usata, d'accordo, ma la cosa dovrebbe essere possibile senza troppi patemi.
E invece ...
Perche'?
Inviato: 2/1/2008 17:53
Re: Scansione dei negativi a colore
Il problema è duplice: intanto il negativo a colori non ha una risposta lineare come la diapositiva, ma logaritmica.
Inoltre la maschera arancione non solo aggiunge un offset ai colori, ma cambia densità  e colore da pellicola a pellicola (intendo che spesso, due negativi a colore dello stesso tipo hanno due maschere di diverso colore e densità , dipendendo dal batch di produzione, dallo sviluppo etc.).
In queste condizioni è veramente arduo immaginare una metodologia di calibrazione che possa funzionare... anche volendo scriversi un proprio software (dato che quelli esistenti non contemplano la profilatura di negativi).
Inviato: 2/1/2008 18:37
Scansiona il negativo tale e quale e correggi selettivamente livelli e colori in Photoshop. E così ottieni i colori "fedeli" con molta più soddisfazione. Questo discorso dei negativi colore mette ancora una volta in luce come ancora la manualità  nel settare parametri per singoli fotogrammi dell'operatore vinca sempre sui "profili perfetti" di dubbia affidabilità  imposti da programmatori.
Inviato: 12/1/2008 1:22
Quoto Sghembo. Quella da lui descritta è la procedura migliore con i negativi colore e consente di gestire al meglio il problema dominanti.
Alex
Inviato: 14/1/2008 9:16
...la maschera arancione ... cambia densità  e colore da pellicola a pellicola (intendo che spesso, due negativi a colore dello stesso tipo hanno due maschere di diverso colore e densità , dipendendo dal batch di produzione, dallo sviluppo etc.)...
questo non mi aiuta nelle eventuali scansioni, ma mi permette di capire perchè, quando stampavo a colori con l'ingranditore ed il procedimento RA4, mi capitavano talvolta dei negativi difficili da stampare, nonostante le calibrazioni effettuate sul negativo campione con l'analizatore colore.
Inviato: 14/1/2008 9:26
Io, così come Fer, ho smesso di usare negativi proprio per questo problema. Con le diapositive riesco ad ottenere una maggiore uniformità  tra gli scatti che, in lavori e progetti di certosina precisione e zelanteria, è quasi indispensabile (qui c'è da inserire ovviamente una forte inclinazione soggettiva nella produzione di immagini e nella loro serialità ).
p.s. nessuno ha profilato con un epson 4990?
Inviato: 14/1/2008 15:11
118 utente(i) online
Ospiti: 118
