Multi dubbi con il Durst M707 |
1333
Ciao a tutti. Mi è finalmente arrivato il Durst M707 dall'Inghilterra (200 euri incl. spedizione), ma mi sono accorto di una cosa un po' fastidiosa:
non ha il cassetto per i filtri B&W!!! Ho letto come si contrasta con i tre parametri colore, ma alcuni amici mi dicono che anche con la luce diffusa sarebbe meglio poter utilizzare i filtri B&W Voi cosa ne dite? azz mi è appena arrivato e già ho voglia di venderlo ...mi scoccerebbe sentirmi limitato in stampa. Insomma questi filtri con un luce diffusa servono davvero o no? Poi volevo sapere sono meglio i componon o i componon-s? Ce ne sono altri migliori?
Inviato: 20/10/2006 19:27
Re: Multi dubbi con il Durst M707 |
Consolati, presto avro' i tuoi stessi problemi perche' anche il mio laborator 1200 lavora con i filtri della testa a colori. Ho da qualche parte la tabella di corrispondenza tra i vari tipi di filtri e l'impostazione del filtraggio della testa. In passato l'ho usata ma non mi ricordo piu' niente.
Per di piu' detestavo la multigrade che quando usci' aveva un aspetto plasticoso che faceva vomitare. Io ho tre Componon, un 50, un 80 e un 105 ma ora per il 4x5, oltre a un 135 o 150 Componon o Rodagon mi piacerebbe fare un salto di qualita' e puntare su un Apo Rodagon che pero' non mi riesce trovare d'ocasione in questa misura. Li tirano invece quasi dietro i 50mm. Su Ebay ce ne sono attualmente un paio che almeno apparentemente non sembrano decollare. I Componon per gli ingrandimenti un po' forti non mi entusiasmano molto. Tirati su.... Renzo
Inviato: 20/10/2006 20:55
1333
MiiiiiinGhiaaaaa...io non sapevo neanche che esistessero sti Apo Rodagon...Belli mi sto facendo una cultura. Grazie, adesso cerco sulla rete e mi acculturo un po'.
Grazie ancora vicino...
Inviato: 20/10/2006 23:42
io stampo con un Durst color 670 a luce diffusa e pur pos-
sedendo i filtri Ilford Multigrade preferisco usare la fil- tratura della testa colore perchè è più comodo e non ho mai notato differenze sostanziali rispetto all'uso dei filtri della Ilford. Come ottiche uso anche due Apo Rodagon ( 50 e 90 ) che lavorano molto bene ma ti posso assicurare che i Componon S non sono da meno.
Inviato: 21/10/2006 0:15
1333
Ciao Serghei, grazie per le informazioni...volevo chiederti se secondo te è comunque possibile appoggiare i filtri sulla mascherina porta negativo.
Poi la necessità di questi filtri sembra venire con i negativi 35mm te che formati usi?
Inviato: 21/10/2006 12:27
Io i filtri della Ilford li uso sul Durst Laborator 1000
che non è dotato di testa colore e con il quale stampo negativi 6x9 e 10x12. Io ti suggerirei di acquistare i filtri Ilford Multigrade circolari che vengono venduti con un apposito telaietto da fissare all'obiettivo dello ingranditore e questo per permettere di posizionarli appe- na sotto la lente frontale dell'obiettivo. Essendo intela- iati li puoi maneggiare senza il rischio di provocare abra- sioni o ditate, cosa che di solito succede con i filtri in foglietti. L'attacco va bene per tutti quegli obiettivi per ingranditore che hanno la filettatura di diametro 39, ovve- ro la maggior parte. La confezione contiene 12 filtri delle diverse gradazioni, da 00 a 5 procedendo di mezzo grado per volta, e dovrebbe costare (se non ricordo male) sui 45 euro. ciao
Inviato: 21/10/2006 17:13
2754
Empiricamente parlando:
Giallo 120 equivale ad una doppio 0 multigrade Magenta 120 equivale ad una 5 multigrade giallo 60+ magenta 50 equivale ad una 2 multigrade. Con una testa colore i filtri multigrade sono inutili.
Inviato: 21/10/2006 19:17
1333
Ok, ci sono stati degli sviluppi....
1) Il mio ingranditore arriva per tutti e tre i colori fino ad un valore di 170!!! Dunque dovrei avere tutto il contrasto che voglio. 2) Sono riuscito a mettere i filtri come volevo...avendo tre set di filtri ne ho sacrificato uno (ilford) tagliandolo a misura della mascherina a questo modo la molla spingi mascherina mi spinge il filtro direttamente sul dimabox e dunque rimane sufficientemente lontano anche dal negativo 3) L'inglesaccio, dopo svariate minacce ha detto che mi spedisce il trasfmormatore originale che casualmente è stato ritrovato ...dunque almeno un problema l'ho risolto. Grazie a tutti e se avete altri suggerimenti: dite dite
Inviato: 24/10/2006 22:30
20/7/2006 23:01 Da Crema
563
Bravo, sono contento... Di consigli ne avrei solo uno, se posso permettermi: poche stampe alla volta, tre o quattro per ogni seduta di CO. Guardale bene il giorno dopo quando sono ben asciutte, specie se usi carta baritata. Moltissime volte, la foto in cui sembra necessario apportare ulteriori ritocchi come contrasto, esposizione, etc,etc, risulta essere migliore della seconda. Ma a parte tutto, prenderti del tempo ti servirà per riflettere ed entrare in seguito in CO con un "progetto" più definito. Ti auguro davvero di poter apprezzare in pieno questo meraviglioso mondo di cui hai voluto far parte.
Inviato: 24/10/2006 23:11
1333
ok...ti darà retta...meglio passo passo e senza fretta. Credo che partirà con carte perlate ilford semplici. Poi mi attrezzerà anche per la baritata.
Inviato: 25/10/2006 0:10
Concordo pienamente. Andrea
Inviato: 25/10/2006 2:14
