Sviluppo E6 in casa: risultati |
3/4/2009 12:52 Da Eboli
827
Come promesso scrivo due righe per descrivere il processo ed i risultati dello sviluppo di DIA in casa.
Materiale Utilizzato: • Kit di sviluppo della ORNANO 3 bagni per 600cc • Tank di sviluppo Patterson System 4 per 2 spirali • Termometro • Timer • Bottiglie di plastica per contenere i bagni • Caraffe per preparare i bagni • Apribottiglie per estrarre le pellicole • Camera oscura portatile per preparare la Tank • Mollette per appendere le pellicole Descrizione del processo: Descrivo il processo in maniera sommaria. Premetto di aver seguito le indicazioni di Fabio Bussi nel documento “FB_SviluppoDia.pdf†ed in particolare quel che riguarda l’allungamento di due minuti del tempo richiesto per il terzo bagno e l’agitazione, sempre del terzo bagno, prima dell’utilizzo. Ho utilizzato il lavandino della mia cucina come bacinella per riscaldare e mantenere la temperatura dei bagni. Ho utilizzato anche l’acqua contenuta nel lavandino per i diversi lavaggi. Per l’agitazione non ho potuto effettuare l’inversione dalla tank, come faccio normalmente per il BN, ma ho tenuto la tank nell’acqua del lavandino ruotando le spirali dall’esterno con l’apposito dispositivo. 1) Riempito il lavandino con acqua ad una temperatura superiore ai 40 gradi (45-50) 2) Inserito le bottiglie con i liquidi e una bottiglia con 600 cc di acqua distillata per il prelavaggio. 3) Una volta raggiunta una temperatura di poco superiore ai 38 gradi del primo bagno si inserisce la tank nell’acqua per il preriscaldamento 4) Si effettua il primo lavaggio (4-5 minuti) 5) Si versa il primo sviluppo e si agita come indicato nelle istruzioni, tempo 6’30’’ 6) Svuotamento e lavaggio (2x1 minuto) con l’acqua del lavandino 7) Si versa il secondo bagno e si agita come indicato nelle istruzioni, tempo 7’ 8) Svuotamento e lavaggio (2x1 minuto) 9) Si versa il terzo bagno e si agita come indicato nelle istruzioni, tempo 14’ (2’ in più di quanto indicato nelle istruzioni ORNANO) 10) Svuotamento e lavaggio (4x1 minuto) 11) Lavaggio con il bagno inibente 2-3 minuti 12) Estrazione dalla tank e asciugatura delle pellicole, appese sotto la doccia con la tenda ben chiusa per evitare la polvere. Considerazioni: • E’ un lavoraccio, nulla di paragonabile al piacevole e rilassante sviluppo di una pellicola BN. Si deve controllare la temperatura, agitare e controllare il timer tutto contemporaneamente. • Con il metodo seguito da me credo sia un po’ difficile riprodurre sempre lo stesso processo con il rischio di non ottenere mai lo stesso risultato. • La tank della patterson per due pellicole richiede 580cc che io ovviamente ho approssimato a 600cc, in questo modo posso sviluppare solo 6 pellicole (2x3 sessioni) e non le 8 previste da questo Kit. • Una volta preparati i liquidi non possono essere conservati per troppo tempo e quindi si devono accumulare pellicole per poterle sviluppare ad una breve distanza l’una dall’altra. • L’ideale, almeno per me, sarebbe disporre di un prodotto di sviluppo di tipo Usa e Getta da preparare quando serve e poi buttare via. Come accade per alcuni prodotti per sviluppo BN. (io uso Rodinal o Rollei RHS). • Per raggiungere e mantenere la temperatura si potrebbe utilizzare un dispositivo come questo http://www.novadarkroom.com/product/346/Novatronic_Heater.htm che è un riscaldatore per acquari modificato. Risultati: Per essere la prima volta i risultati ottenuti sono “accettabiliâ€, ovviamente per me la parola accettabile va bene solo per i primi tentativi, altrimenti tanto vale portare le DIA ad un laboratorio. Ho sviluppato due pellicole Fuji Velvia 100F (la mia preferita) contemporaneamente: la prima pellicola sembra avere dei colori un po’ tenui come se si trattasse di una sovraesposizione; mentre la seconda sembra avere i colori più decisi. Ovviamente c’è da dire che sono state esposte in giornate diverse con tempo diverso. Comunque in generale mi sembra che i colori siano leggermente meno decisi di quanto mi aspetto normalmente da quella pellicola, almeno ad una visualizzazione in trasparenza. Allego due esempi che mi sembrano ben riusciti, premetto che il mio scanner non è il massimo (Minolta Scan DUAL IV) e che ho solo corretto i livelli come faccio sempre in una scansione da DIA. Gianluigi
Inviato: 3/6/2009 15:03
Re: Sviluppo E6 in casa: risultati |
Dai, mi sembra un buon inizio!
Però come già detto da altri, non credo si vada lontano con l'E6 senza un'attrezzatura specifica... siamo molto lontani dall'elasticità del BN. Per fortuna una CPL II non costa molto; il problema casomai è lo spazio, per poter lavorare in modo comodo con tutti quei bagni e relativi riempimenti/svuotamenti da fare in fretta. Fer
Inviato: 3/6/2009 19:37
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Beh Gianluigi, direi che è stato un trionfo. Hai agito nelle peggiori delle condizioni, è la prima volta, che vuoi di più?
Su questo PC non ho il monitor tarato ma non mi sembra vi siano colori da tragedia. Ora ti convincerai che il Jobo è essenziale, se non altro per togliere lo stress!! Bravo, continua e non avrai più bisogno del lab per lo sviluppo.
Inviato: 3/6/2009 19:39
827
Grazie per l'incoraggiamento, per quanto riguarda Jobo o alro vedremo in seguito.
Inviato: 3/6/2009 23:03
1154
Ciao Gianluigi,
complimenti per la determinazione ed i risultati ottenuti. Per semplificarti un pò la vita potresti realizzarti un timer Mp3 come quello che ho descritto nell’articolo; avresti una migliore ripetibilità del processo, eviteresti la seccatura di attivare il timer ad ogni passaggio ed elimineresti il rischio di dimenticare a quale punto dei 13 passaggi sei (cosa che a me avveniva puntualmente prima che lo adottassi ). A presto. Fabio
Inviato: 4/6/2009 12:31
827
Fabio grazie per il consiglio
Inviato: 4/6/2009 15:27
