« 1 (2)
Re: Infrarosso: suggerimenti? Consigli?
Da Venezia - Mestre
Hai ragione, Damiano, devo stare attento alla congruenza filtro-pellicola.
Da questo punto di vista, il digitale pare abbia un punto in più.
Inviato: 19/3/2009 12:01
Ciao a tutti!! Scusate se vi annoio con questo infrarosso, ma ho davvero bisogno di alcuni consigli da chi lo pratica da tanto tempo... Come ho già  detto prima sto facendo pratica con la Efke 820 IR. Mi sono trovato benissimo, ma la voglia di provarla con un filtro nero mi ha sopraffatto... Una delle poche cose che sono riuscito a capire è che, anche se la sensibilità  nominale è 100 ISO, il filtro nero la ridurrà  drasticamente, richiedendo delle esposizioni tipiche di una pellicola 10 ISO circa... Fin qui tutto ok, ma allora come mi comporto in fase di sviluppo? La tratto come una 100 ISO o come una 10 ISO??? HEEEEELP
Inviato: 26/3/2009 20:21
Con filtro che taglia a 715nm esporrei la 820 IR a 3-6 ISO.
Per quanto riguarda lo sviluppo, sviluppa alla sensibilità  nominale della pellicola: il fatto che tu utilizzi un filtro non cambia quella che è la sensibilità  della pellicola, ma il tempo di esposizione.
In ogni modo consiglio vivamente di utilizzare la Rollei IR che è più semplice da usare e ha una resa tonale migliore, una maggior risolvenza e una grana significativamente migliore. Inoltre permette di esporre, con filtro a 715nm, a 6-12 ISO.
Inviato: 27/3/2009 1:28
Grazie 1000 per i consigli!! Vediamo un po' cosa combino...
Inviato: 28/3/2009 11:40
Domandina facile facile (ovviamente non per me ). Voglio esporre la Efke a 5 ISO, ma l' esposimetro della mia canon non scende sotto i 25... Come faccio? Va bene se regolo prima la luminosità  normalmente (a 25) e dopo sovraespongo di 5 scatti sul diaframma? Grazieeeee
Inviato: 30/3/2009 16:50
Ciao Damiano,
devi sovraesporre di soli 2 diaframmi, perchè la differenza tra 25 ISO e 6 ISO è di due stop.
Inviato: 30/3/2009 17:23
Ok, grazie mille!!
Inviato: 6/4/2009 10:43
Ciao a tutti!! Sono sempre qua a tediarvi con quest' infrarosso... Volevo chiedere qualche dritta su come ingrandire su carta le negative della efke820IR. Non ho una grande esperienza in ingrandimenti, tuttavia finchè mi sono limitato a ingrandire le ilford HP5 non ho avuto grosse difficoltà , adesso però ho deciso di ingrandie pure le efke (che già  sviluppo da un po di tempo). Per adesso i risultati sono stati pessimi... L' unica cosa che penso di avere azzeccato è la chiusura del diaframma a 11 o 16 vista la totale trasparenza del supporto. Tuttavia ottengo foto o un po sbiadite oppure quasi nere, non riesco a dare una via di mezzo giocando con il tempo di impressione della carta. Il contrasto poi... meglio non parlarne... Nessuno di voi ha mai provato a ingrandire questa strana pellicola? Grazie
Damiano
Inviato: 13/6/2009 18:39
Da Pomarolo - Rovereto (TN)
Sinceramente non ne ho mai stampate, ma solo scansionate di pellicole IR, ma non ho trovato grosse difficoltà . Ho scansionato parecchie pellicole diverse, ma se il negativo è corretto non ci dovrebbero essere grossi problemi.
Inviato: 18/6/2009 0:45
Luca
38 utente(i) online
(29 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 38
