Tutti i post (Damiano)
Re: Infrarosso: suggerimenti? Consigli? |
14/12/2008 15:49 Messaggi:
17
Ciao a tutti!! Sono sempre qua a tediarvi con quest' infrarosso... Volevo chiedere qualche dritta su come ingrandire su carta le negative della efke820IR. Non ho una grande esperienza in ingrandimenti, tuttavia finchè mi sono limitato a ingrandire le ilford HP5 non ho avuto grosse difficoltà , adesso però ho deciso di ingrandie pure le efke (che già sviluppo da un po di tempo). Per adesso i risultati sono stati pessimi... L' unica cosa che penso di avere azzeccato è la chiusura del diaframma a 11 o 16 vista la totale trasparenza del supporto. Tuttavia ottengo foto o un po sbiadite oppure quasi nere, non riesco a dare una via di mezzo giocando con il tempo di impressione della carta. Il contrasto poi... meglio non parlarne... Nessuno di voi ha mai provato a ingrandire questa strana pellicola? Grazie
Damiano
Inviato: 13/6/2009 18:39
17
Ok, grazie mille!!
Inviato: 6/4/2009 10:43
17
Domandina facile facile (ovviamente non per me ). Voglio esporre la Efke a 5 ISO, ma l' esposimetro della mia canon non scende sotto i 25... Come faccio? Va bene se regolo prima la luminosità normalmente (a 25) e dopo sovraespongo di 5 scatti sul diaframma? Grazieeeee
Inviato: 30/3/2009 16:50
17
Grazie 1000 per i consigli!! Vediamo un po' cosa combino...
Inviato: 28/3/2009 11:40
17
Ciao a tutti!! Scusate se vi annoio con questo infrarosso, ma ho davvero bisogno di alcuni consigli da chi lo pratica da tanto tempo... Come ho già detto prima sto facendo pratica con la Efke 820 IR. Mi sono trovato benissimo, ma la voglia di provarla con un filtro nero mi ha sopraffatto... Una delle poche cose che sono riuscito a capire è che, anche se la sensibilità nominale è 100 ISO, il filtro nero la ridurrà drasticamente, richiedendo delle esposizioni tipiche di una pellicola 10 ISO circa... Fin qui tutto ok, ma allora come mi comporto in fase di sviluppo? La tratto come una 100 ISO o come una 10 ISO??? HEEEEELP
Inviato: 26/3/2009 20:21
17
Occhio con quel filtro bezdomnyj!! Ho visto che è un 840 nm!! La efke non riesce a catturare lunghezze d' onda superiori agli 820 nm... Puoi provare, ma secondo me ti vengono le foto tutte nere o quasi...
Inviato: 19/3/2009 11:35
17
Ciao a tutti!! Ecco che dopo aver usato diverse pellicole efke 820 IR mi sono deciso a fare il passo definitivo... Comprare il filtro nero!! Qualcuno puà darmi qualche dritta sul suo utilizzo con questa pellicola? Che combinazione tempo/diaframma devo usare in una giornata di sole? Come posso regolare l' esposizione? non potendo usare l' esposimetro devo andare a occhio? grazie a tutti
Inviato: 18/3/2009 19:36
17
Questo mi sarà di grande aiuto... Grazie a tutti
Inviato: 18/1/2009 14:44
17
Nessuna affezione... Ho iniziato da poco a sviluppare pellicole, mi ha regalato tutto la mia ragazza ed il rivenditore gli ha consigliato il Gradual per iniziare... Sinceramente non so neppure che differenza ci sia tra i vari sviluppi
Inviato: 17/1/2009 21:02
17
Ciao a tutti, continuandone l' utilizzo mi sono completamente innamorato della Efke 820 (anche perchè altre pellicole IR non sono riuscito a trovarne), però mi sono stufato di spendere 25 euro a botta per lo sviluppo... Vorrei perlomeno sviluppare il negativo per conto mio. Ho un flacone di Ornano gradual ST 20, ma sulla confezione sono idicati i tempi per una pellicola IR generica (neppure sul link di prima era indicato il gradual come sviluppo per la Efke)... Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai usato il graual per svilupparla, tanto per avere un idea del tempo di sviluppo... Grazie in anticipo!!
Damiano
Inviato: 17/1/2009 17:49
Re: Per chi vuole cominciare a sviluppare i suoi film BN |
17
Mah guarda non so più cosa pensare... Sia per lo sviluppo che per il fissaggio ho seguito le istruzioni alla lettera, inoltre i toni della pellicola mi sembrano uguali a quella di un altro B/W che ho fatto sviluppare, quindi lo escluderei... In preda alla disperazione ho fatto una miscela di imbibente e acido citrico (per decomporre il calcare) ed ho lavato tutto li dentro... Mentre la pellicola asciugava si stava incrostando ma un risciacquo ad acqua frizzante (l' acqua meno calcarea che sono riuscito a trovare) ha rimosso tutto e adesso sembra che non torni nessuna macchia (miracolo natalizio?). Evidentemente ci troviamo di fronte ad un tipico caso di "fortuna del principiante" Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato dei consigli ed auguro a tutti un felice Natale
Damiano
Inviato: 25/12/2008 17:05
17
Aiuto!! Sto effettuando una serie di risciacqui che danno dei risultati uno peggiore dell' altro... Ho usato dosi molto più piccole di prodotto ma le opzioni sono due: o macchie di calcare (la mia acqua è estremamente dura) o macchie di imbibente... Non so davvero cosa fare!! Sto usando ornano BBC 97 come imbibente, la pellicola è una Ilford HP5+. Vi supplico qualcuno mi aiuti!!!
Inviato: 25/12/2008 15:07
17
Ho utilizzato di recente la Efke 820 IR con un filtro rosso non troppo scuro (lo uso anche per il bianco e nero). Il risultato è stato un bianco e nero più o meno sottoesposto a seconda del fotogramma, evidentemente la giornata non era adatta (poca radiazione infrarossa presente). Tuttavia, nell' unica foto venuta come si deve, l' effetto è davvero notevole!! A quanto ho capito servono una buona dose di esperienza e fortuna per questa tecnica. Nel caso decidessi di usare la Efke ti raccomando di caricare e scaricare la macchina nell oscurità più completa, infatti il rullino non è a tenuta infrarossa ed estrarlo dall' involucro alla luce comporterebbe una velatura del negativo. Un altra cosa che puà esserti utile è sapere che questa pellicola ha una sensibilità costante alla luce che cade bruscamente oltre gli 820 nm, quindi se intendi usare un filtro nero fai attenzione che non escluda le lunghezze d' onda maggiori di 750 nm o giù di li, altrimenti rischi di avere tutti i fotogrammi sottoesposti o addirittura non impressionati. Comunque per iniziare ti consiglio un filtro rosso scuro.
ps, se vuoi posso farti avere il foglio tecnico di questa pellicola Damiano
Inviato: 24/12/2008 22:02
17
Ok, allora provo a ritrattare la pellicola con l' imbibente... In effetti ho usato una dose più grossa da quella indicata da te (mi sono fidato dell' etichetta che indica 5 ml per litro). Le macchie sullo strato esterno sono senza dubbio calcare, quelle che mi insospettiscono sono le altre nella parte interna, che si presentano come aloni... Secondo voi a cosa sono dovute? calcare pure quello? Grazie mille in anticipo e buone feste a tutti!!
Inviato: 24/12/2008 21:42
17
Ciao Luciano, ho appena sviluppato un film B/W operando in modo leggermente diverso (ho visto solo adesso il link). La fase di sviluppo mi ha piacevolmente sorpreso, il negativo è venuto benissimo nonostante sia andato a occhio per le temperature (è il mio primo sviluppo e non sono molto attrezzato)... Il problema è sorto dopo, nella fase di lavaggio e asciugatura... Ho usato l' imbibente nella concentrazione indicata e ho sciacquato vigorosamente per qualche minuto, dopochè ho rilavato tutto con acqua corrente... Il risultato è stato la formazione di un deposito biancastro sul film... Immaginando che fosse dell' imbibente residuo ho sciacquato ancora, la patina è sparita ma al suo posto si sono formate delle belle chiazze di calcare sulla parte esterna del negativo e degli aloni su quella interna... :( Come potrei risolvere questo problema? Avevo pensato di usare acqua distillata in tutte le fasi dello sviluppo, questo accorgimento puà ridurre il problema? Grazie in anticipo
Damiano
Inviato: 24/12/2008 3:05
Re: gradual st 20 ornano, come usarlo?? |
17
Innanzi tutto un grazie a Luciano ed a Franzx per le risposte Dunque, la tank penso di saperla caricare. Non ho mai sviluppato ma ho preso uno spezzone di negativo già trattato e l' ho usato come cavia per provare il meccanismo di avvolgimento (molto ingegnoso devo dire) e sono riuscito ad avvolgerlo senza problemi. Ho cercato disperatamente di farmi un idea di come funziona lo sviluppo dai commenti precedenti ma ci sono delle cose che non capisco minimamente. Per esempio non capisco cosa vuole dire rendere la grana fine durante lo sviluppo (pensavo che la grana rimanesse quella originaria del negativo), anche acutanza non ho la minima idea di cosa voglia dire. Oltretutto scoprire che ci sono centinaia di rivelatori diversi a seconda dei contrasti da ottenere, delle sensibilità della pellicola, della luce presente al momento dello scatto, ecc. mi ha confuso ancora di più... Perdonatemi per le domande che a voi appariranno banali, ma come ho già detto mi hanno regalato tutto ieri Comunque consulto subito quel link e vedo di farmi almeno un idea, così da poter fare domande più specifiche. Grazie ancora!!
Inviato: 15/12/2008 0:01
17
Ciao a tutti!! Mi presento, mi chiamo Damiano, ho 21 anni e mi sto appassionando sempre di più al mondo delle fotografia analogica. Circa 2 anni fa mi sono procurato una vecchia reflex perfettamente funzionante e molto versatile (Canon FTb) ed ormai ho acquisito una certa praticità . Tuttavia ieri mi è stato regalato una tank di sviluppo insieme a dei flaconi per la rivelazione, il fissaggio ed il lavaggio dela pellicola. Inutile dire che la mia esperienza in campo di sviluppo è abbondantemente sotto lo zero, quindi sono riuscito a capire soltanto parzialmente come si usano queste soluzioni. In particolare la tabella relativa al rivelatore (ornano gradual ST 20, lo stesso del quale state parlando) mi appare incomprensibile e non ho idea di come usarlo... Se qualcuno di voi avesse voglia di perdere un po' di tempo per darmi una spiegazione dettagliata in merito mi farebbe un grandissimo favore, che, nel mio piccolo, sono pronto a restituire con quella poca esperienza che mi sono fatto!! Grazie per l' attenzione, un caro saluto a tutti.
Damiano
Inviato: 14/12/2008 16:34
Modificato da Damiano su 14/12/2008 16:53:01
