Treppiede grande, valigia grande :-)
Cerco una valigia rigida da viaggio che abbia una dimensione massima interna di 100cm, o anche di 90. Esiste? Parlo comunque di una valigia normale, non tipo Pelican etc etc.
ciao grazie
c
Inviato: 16/3/2009 13:22
Re: Treppiede grande, valigia grande :-)
Dedicata penso sia un pasticcio. Hai provato a raccimolare una valigia per strumenti musicali?
Roby
Inviato: 16/3/2009 15:36
Ciao Roby, racimolare intendi comprare? ...sto vedendo che solo Pelican offre qualcosa di realmente adatto; considera che ci metterei dentro anche vestiario e roba simile
ciao grazie
c
Inviato: 16/3/2009 16:18
Magari non proprio ai 90-100 cm, ma certi trolley di grandi dimensioni, tipo Delsey o Samsonite, mi sembrano quasi che ci arrivino a quelle misure in lunghezza. Magari sistemando il treppiede lungo la diagonale, se fossero inferiori ai 90 cm da te richiesti. Ed ovviamente con spazio per vestiario . ecc.
Per esempio questo
Inviato: 16/3/2009 18:15
Io uso un trolley della Invicta. Dentro ci metto cavalletto, testa panoramica Manfrotto, corpo macchina e tre ottiche. Mi sono fatto le sagomature protettive da solo e ovviamente completo la protezione con il vestiario. A mano in una borsa Lowepro porto un Mac book pro da 17" e tutti gli altri accessori. Il costo del trolley e' intorno ai 120 euro, tessuto antistrappo fondo rigido e lampo protette. Puoi trovare anche un ottimo prodotto nei prodotti Eastpack. A volte viaggiare "anonimi" fa comodo....
Inviato: 16/3/2009 18:36
ti ringrazio, ma sono tutti contenitori piccoli e non rigidi, il trolley Invicta sta sui 70cm; considera che è già  sicuro che debba andare con la testa smontata, e montarla al momento, affinchè io possa cercare una valigia che contenga in qualche modo il solo treppiede e i suoi 80cm di lunghezza... E' probabile che cercherà una classica valigiona o trolley rigido...
c
Inviato: 16/3/2009 18:51
Grazie Luciano, si più o meno una cose del genere però rigida... poi magari vorrei capire se le misure si riferiscono all'interno
Inviato: 16/3/2009 18:53
Per adesso ho risolto con una banale vecchia valigia rigida di cm76x60x24, mettendo il treppiede in diagonale e accanto la testa smontata... Poveri vestiti, ma che ce frega )))
c
Inviato: 17/3/2009 11:48
Nn dovresti faticare a trovare un trolley semirigido dell'altezza sufficiente. Ne ho uno GMV dove riesco ad infilarci il Berlebach 9043, la Fatif con gli accessori e ...molti vestiti. Lo ho utilizzato anche in viaggi aerei, chiaramente con l'accortezza di trasportare nel bagaglio a mano il vetro di messa a fuoco e gli obiettivi.
In ogni caso il treppiede è sempre meglio sistemarlo in diagonale: permette una maggiore stabilità  durante il trasporto ed è più facile riuscire a evitare che si sposti all'interno della valigia: di solito lo 'rivesto' con un giaccone invernale che sembra di misura.
Inviato: 17/3/2009 16:01
Grazie Andrea, le tue osservazioni mi fanno venire in mente un'altra questione parallela a questa.
Per trasportare l'attrezzatura fotografica reflex avevo preso una Pelican modello 1510, che viene venduta come "carry on case" cioè come trasportabile come bagaglio a mano in aereo. Tutto fiducioso sono andato a fare i miei bravi biglietti (Lufthansa) e scopro che loro non la accettano manco per idea, sia per le dimensioni che per il peso (con gli oggetti dentro siamo in effetti a 14kg). Se per il peso non posso incolpare nessuno, mi stizza un pò che non quadrino le dimensioni, e con una compagnia che è fra le più note al mondo... Simpatica Pelican! (Forse dovevo prendere insieme alla valigia anche un F16, più consono alle superbe qualità  dell'oggetto etc etc etc...).
Comunque, la domanda è questa: dovendo caricarla in stiva, non ho certo timore per la valigia in se stessa, quanto piuttosto per le vibrazioni che indirettamente possono trasmettersi a lenti e corpo macchina. Malgrado il tutto all'interno sia piuttosto compattato e foderato, pensi che ci sia qualche rischio? (non ho idea di come trattino i bagagli)
ciao grazie
c
Inviato: 17/3/2009 16:36
Li trattano malissimo.
A me hanno distrutto varie valigie; una l'ho vista, in diretta da dentro il bus-navetta, cadere dal portellone dell'aereo al suolo...
Inviato: 17/3/2009 20:03
Ho capito
grazie
c
Inviato: 17/3/2009 20:06
ciao grazie
c
In una valigia normale, non specificamente realizzata per trasporti 'violenti' di materiale fotografico, non ci metterei mai oggetti fragili, come un corpo macchina o degli obiettivi.
Diverso è il discorso per quanto riguarda il cavalletto e un banco con le caratteristiche costruttive del Fatif, con l'accorgimento di stiparlo con cura e di smollare tutte le manopole: in caso di urto la parte si muove senza resistenza e senza rotture. I vestiti costituiscono un imballo sufficiente per colonna e standarte, ma non per vetro smerigliato e lenti.
Inviato: 18/3/2009 1:34
Grazie Andrea, no il materiale fotografico lo metto nella Pelican 1510 (solo il treppiede e testa in diagonale nel valigione rigido dei vestiti), che in teoria è a prova di bomba, anzi lo è anche in pratica visto che è fatta apposta sia per attrezzature fotografiche sia per maltrattamenti particolarmente intensi... Però, in ogni caso, sto cercando di portarla su in cabina con me, o pagando un biglietto business o alleggerendone il peso in qualche modo (per le dimensioni ho visto che siamo molto molto vicini alle dimensioni accettabili).
c
Inviato: 18/3/2009 8:36
149 utente(i) online
(146 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 149
