problema negativo!!! help!
Da caserta
salve a tutti,
ho fatto un rullo di prova con una hasselblad che un amico mi ha dato in prova con 50mm e 150mm, mi sono sviluppato questo rullo e su 3 fotogrammi di 12, in modo diverso ed in diverse zone e di diversa entità  e con entrambe le ottiche mi è uscito questo:
http://picasaweb.google.it/lh/photo/K ... NvO0gsyeA?feat=directlink" rel="external" title="">ecco
io credo che sia un problema di sviluppo o di pellicola...
una serie di puntini bianchi in negativo di piccolissima dimensioni "a sciame"...
che ne pensate???
luigi
Inviato: 19/12/2008 9:20
Re: problema negativo!!! help!
secondo me e' sabbia....
E comunque e' sporco, polvere o qualcosa di simile.
E non e' detto che sia sulla gelatina, puo' darsi che sia depositato sul retro e che la pellicola l'abbia raccolto appoggiandola da qualche parte.
Comunque se guardi l'emulsione in luce radente dovresti vedere se e' incorporata nella gelatina. Se e' li' un nuovo delicatissimo lavaggio in acqua corrente ( e filtrata!!!) o in acqua distillata dovrebbe risolvere il problema. Non lasciarti tentare dall'idea di togliere i puntini con un dito a gelatina bagnata, caso mai usa un getto d'acqua tappando con un dito la cannella. Se e' sul retro passi delicatamente un panno multifibra (o comunque che non speli) umido.
Inviato: 19/12/2008 9:40
Da caserta
ciao falco, grazie.
ma non sono punti di densità .... sono punti di trasparenza... il contrario... infatti in foto sono neri.
cmq non c'è nulla sia dal lato chell'emulsione che del supporto.
Inviato: 19/12/2008 9:44
Hai ragione scusa, ma in questi giorni sto scansionando delle Kodachrome e per me la polvere e' nera..
E' un po' strano, dalla forma sembrerebbe polvere...qualcosa di fortemente aderente che ha impedito lo sviluppo o che ha aggredito la gelatina in fase di fisaggio...
A meno che non sia la pellicola che era difettosa...
Non saprei proprio, non mi e' mai accaduto...
Inviato: 19/12/2008 10:00
Ciao, mai visto niente del genere..
Non e' che riesci a fare una scansione dettagliata di un particolare del negativo dove il problema si presenta ?
Giusto per cercare di capire di cosa possa trattarsi.
Potrebbe essere dello sporco sulla pellicola al momento dello scatto, ma cosi' tanto sporco e' davvero difficile da spiegare.
Inviato: 19/12/2008 10:27
Da caserta
i sento di ribadire che onestamente le uniche 2 cose che ho cambiato in questa pellicola rispetto agli ultimi 15 negativi tutti positivi sono:
-la macchina (infatti questo era un "test" di una hasselblad)
-ed il fatto di avere sviluppato un 120 ed un 135 insieme in una tank per 2 120... ma con chimico più che abbondante...
galago oggi non mi è possibile ma appena posso scansiono meglio e posto!
Inviato: 19/12/2008 23:30
le guarnizioni della Blad, soprattutto se da un po' inutilizzata si sbriciolano, lasciano dei depositi di sporco che ostruiscono la luce. Sul negativo rimangono puntini come se non fosse sviluppato e quando stampi questi puntini diventano neri. Io controllerei il battispecchio ed il magazzino.
er
Inviato: 20/12/2008 1:10
Sono convinto che Ermes abbia fatto la diagnosi giusta.
Inviato: 20/12/2008 2:06
Da caserta
mmmmm quindi devo controllare le guarnizioni posteriori... quelle della tendina o altre in particolare?
grazie mille,
luigi
Inviato: 20/12/2008 8:55
Io inizierei pulendo bene la macchina, magari con un po' di aria compressa. Guarda il battispecchio (quella guarnizione dove batte lo specchio e che attutisce le vibrazioni). In ogni caso le guarnizioni vanno cambiate dopo un po' e questo lavoro non è proprio facile da fare, ti consiglio di rivolgerti ad un riparatore.
er
Inviato: 20/12/2008 14:53
79 utente(i) online
(63 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 79
