soft box per nitraphot
Da acqua aria terra
le mie 3 "vecchie" nitraphot da 500 W e 3400 K sono state riciclate, sistemate su supporti orientabili/mobili e già  testate insieme a pannelli riflettenti.
a parte il calore che generano, ma tanto ho fatto un bel corso antincendio aziendale, le foto di ritratto ambientato che ho fatto in interni non mi dispiacciono, almeno per l'utilizzo che ne devo fare io.
Avrei però necessità  di diffondere un pò la luce. Costruirsi un paio di soft box e nel caso come? usare ombrelli bianchi?
qualche consiglio?
a presto,ric
Inviato: 10/11/2008 18:59
Re: soft box per nitraphot
Magari questo riesce a darti qualche spunto.
http://www.diyphotography.net/studio- ... phy-the-best-softbox-ever
Inviato: 10/11/2008 21:13
è fichissimo!!!
certo è bello ingombrante dato che non si puà smontare...
un mio amico aveva fatto una cosa analoga ma usanto i tubi per impianti elettrici, in questo modo è tutto smontabile!
per il resto la logica era più o meno la stessa
Inviato: 10/11/2008 21:22
Anche io stavo per venire catturato da questa mania fai da te.
Per l'amor di dio se uno è appassionato di bricolage alla fine ci si diverte e quindi nulla da dire. Ma io che preferisco fare foto che pasticciare col vinavil credo che una sessantina di euro per una softbox già  fatta le posso proprio spendere e scommetto che non ci perdo mica tanti soldi in più.
Inviato: 10/11/2008 23:54
Da acqua aria terra
azz marco grazie del link ma cercavo qualcosa di mooooooooooooooooooooooooooooooolto più semplice eheheheheheheheheheheh
Richiederebbe molto tempo e molta applicazione.
Tempo ed applicazione non sono infiniti nella nostra vita, ed al momento mi servono per scopi molto più "appetitosi"
cercherà qualcosa di già  pronto, anche se non ho nessuna idea di come fissarli poi ai portalampade.
Alessandro ha detto bene, anzi se qualcuno mi indica dove cercarli posso ricambiare con ossigeno di prima qualità  eheheheheh.
a presto,ric
Inviato: 12/11/2008 16:05
ric...se ti servono per i flash portatili ti consiglio questi softbox , io gli ho di tutte e due le misure e in esterni o in situazioni "particolari" gli uso e mi ci trovo benissimo. Sono robusti, pratici, lavabili, leggeri e fanno una gran bella luce....io gli uso con i canon 580....
Inviato: 12/11/2008 16:21
Da acqua aria terra
ciao roberto
funzionano anche con le lampade a luce continua ad incandescenza? (non prendono fuoco ehehehehe)
al momento la mia connettività  ad internet non è delle migliori...
Si applicano a qualsiasi portalampada?
azz ti trovo in ottima forma eheheheheheheheh
a presto,ric
Inviato: 12/11/2008 16:28
ma anche te che mi vai in giro con le lampade ad incandescenza....quelli della lastolite sono pensati credo solo per i flash....per l'incandescenza è un casino...non ho mai visto un tipo con il portalampade a meno che tu non faccia opportune modifiche. La Hedler ne produce per i suoi faretti, per le Ianiro/de Sisti/Simoncelli si trovano cercando...poi vai nel settore professionale dove le cose sono stra costose....se io fossi in te però guarderei da foto Walser in germania, hanno i soft box per i flash professionali a cifre umane...penso che se reggono le lampade pilota da 650w con un pò di prudenza ed un estintore a portata di mano ci puoi fare un pensierino....
si si salute ottima....ho fatto le prove a fuoco di routine delle lupare per la stagione invernale, sai com'è ogni tanto ci vuole un pò di manutenzione
Inviato: 12/11/2008 17:29
ma se invece di un bank che ti da un sacco di noie per il calore ti comprassi qualche bel foglio di frost?
compri la pellicola e la monti su dei telai rigidi in modo che poi puoi gestirla più facilmente
poi per "frostare" la luce basta che piazzi il filtro davanti ad essa ad una certa distanza (in modo che non surriscaldi) e ottieni una bella luce morbida!
non penso che sia una grande spesa, credo meno di un bank
p.s.
fossi un uomo rude useresti direttamente la carta da forno o quella da lucido... tanto già  devi gestire la dominante del tungsteno...
Inviato: 12/11/2008 17:39
Ciao Riccardo,
pensando al tuo problema ( calore, pericolo d'incendio, softbox..) mi e' venuta un'idea, scaturita dal riferimento ad un oggetto che pur vicinissimo al fuoco non ne risente: La mongolfiera.
E' semplice; prendi un bel ventilatore, davanti ci metti la lampada e, nello schema non l'ho fatto, ma tu dovresti inserirla direttamente all'intrno, una piccola mongolfiera anche di carta velina bianca.
Il ventilatore soffia l'aria sulla lampada, la raffredda, porta il calore all'interno della mongolfiera dove calore e vento la gonfiano. Qualche piccolo foro ai bordi della cupola fanno uscire l'aria e contribuiscono al mantenere la corrente d'aria.
La cupola della mongolfiera sara' un ottimo soft bank....
Qui le istruzioni per costruire una mongolfiera.
Spero di esserti stato utile,
Acc.... mi ero dimentiato il disegno...
( ridete, ridete, il bello e' che lo schema riproduce quello che succede veramente nei banks che contengono le lampade di maggior potenza..)
Inviato: 12/11/2008 20:03
Modificato da Falcopardo su 12/11/2008 20:21:31
Renzo...non discuto che possa anche funzionare....adesso ho capito cosa facevi con la barba e la tutina verde
....ric poi ha accesso pure all'elio nel caso
Inviato: 12/11/2008 20:10
Grazie Roberto,
questa scenetta me l'ero persa...
Inviato: 12/11/2008 20:19
Per esperienza personale la carta da forno usata per schermare luci al tungsteno da 500 w dopo un po' si annerisce.
Però non brucia
Inviato: 13/11/2008 0:35
47 utente(i) online
(44 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 47
