stampe Epson ...incarnati verdi?
Una domanda a chi stampa con Epson ...nel mio caso si tratta di stampe fatte con la R2400...
è da parecchio che non stampo personalmente ed oggi stavo stampando una foto di nudo con una carnagione abbronzata e quindi bella doratina...a monitor (Barco nuovo di zecca taratissimo) la vedo "bene", con il contagoccie vado a vedere di qui è di là  e tutto corrisponde alla perfezione...faccio tutta la solita procedura [di cui si è discusso un miliardo di volte] e ottengo delle stampe con l'incarnato inguardabile con dominanti verdognole schifio e il sanitari che dovrebbero essere di bianco/grigigno (138/138/138) sono di un deprimenti bianco sporco con una dominate non comprensibile...la carta usata è la Epson premium glossy...che schifissimo non fà ....è un fatto normale con le Epson o che fare?....ok a tentativi posso togliere verde e quant'altro ma a quel punto ho a video una roba inguardabile e ho dovuto fare almeno 3/4 prove di stampa....la cosa strana è che anche in visualizza e selezionando la carta usata a monitor non cambia nulla e parrebbe corretta.....boh?!?!?
mi sà  che a breve venderà una Epson praticamente nuova...
Inviato: 23/10/2008 17:08
Re: stampe Epson ...incarnati verdi?
ok che hai il monitor fico e supertarato... ma la stampante???
come hai stampanto? hai fatto fare tutto al driver? hai usato il profilo canned epson? o hai usato un profilo custom fatto apposta e di recente per la carta/stampante?
forse fai prima a fare un profilo ben fatto
poi hai dato un occhiata al test ugelli? non è che inoltre hai un canale un poco bloccato che ti crea la dominante?
Inviato: 23/10/2008 17:16
grazie Daniele
allora ....
no non ho un profilo custom ma uso quello dei driver della macchina specifico per la carta Epson premium glossy ...quindi il canned epson
no, ho fatto la procedura a mano selezionando il tipo di carta, photo rpm, nessuna regolazione colore...ovviamente il tutto da photoshop
test uggelli fatto...ma non parrebbero esserci particolari problemi
magari potrebbe essere che ho un canale un poco bloccato ma ho fatto controllo testine e uggelli e pare tutto ok...
in effetti volevo fare dei profili ad hoc....ma mi sembrava assurdo farli proprio con la carta epson...
Inviato: 23/10/2008 17:29
nessuna regolazione colore è la casellina da spuntare offsotto il colore dove scelgo colore ICM
ma la 3800 ha lo spettrofotometro?....
Inviato: 23/10/2008 17:45
Lucifero ha scritto:
nessuna regolazione colore è la casellina da spuntare quando segli la modalità  photo rpm
Nessuna regolazione colore non c'entra niente con la stampa rpm. Nessuna regolazione colore si seleziona se escludi i driver dalla gestione colore e ti avvali dei profili ICC.
Nei driver non ci sono profili ICC. Se ti avvali dei driver non stampi usando i profili, ma il driver appunto.
Mi pare che tu non abbia le idee molto chiare.
Inviato: 23/10/2008 17:51
secondo me è tutta una questione di profilo...
io conquelli epson non mi sono mai trovato molto bene mentre quelli ad esempio ilford mi hanno portato più fortuna...
comunque sia mi sa che ti tocca il profilo costum!
altra cosa da fare se la stampante era ferma da tanto è smontare tutte le cartucce e darci una bella agitata forte come dovessi fare un cocktail infati i pigmenti tendono a depositarsi col tempo e gli ink non sono più omogenei e creano dominanti sulle stampe
fai una prova
Inviato: 23/10/2008 17:53
mmm io ho interpretato la procedura descritta da roberto come quella "corretta" ma vedo che gli altri non l'hanno interpretata così...
i passi sono semplici
1)avere un profilo per la carta (si scaricano dal sito epson)
2) lanciare la stampa di ps con anteprima di stampa impostare "fai gestire i colori a ps" e impostare il profilo per la carta con cui si vuole stampare (e mi sembra che roberto abbia detto che fa così)
3) nel driver bisogna impostare il tipo di carta gusta (glossy semigolss ecc) e per quanto riguarda la gestione del colore impostare "nessuna gestione del colore"
4) lanciare la stampa
Inviato: 23/10/2008 17:57
avessi avuto le idee chiare non avrei chiesto aiuto....o per chiedere aiuto bisogna avere le idee chiare...
grazie comunque per il tuo prezioso contributo
Daniele
è esattamente quello che faccio che tu hai descritto passo...
la macchina era ferma da un bel pò ed ora provo a scuotere un pò le cartuccie...
Massimo
grazie ora leggo il tuo blog....
Inviato: 23/10/2008 18:08
Daniele
ho provato a scutolare le tanichine degli inchiostri e mi pare un pò meglio....ma mi sà  che è proprio questione di profilo...
secondo te/voi dove i migliori profili Epson per le sue carte?...una volta mi era parso di leggere sul sito della Epson USA...possibile?
grazie per la vostra gentilezza
Inviato: 23/10/2008 19:10
Ciao Roberto,
ho dovuto lottare anch'io con le dominanti verdi nelle ombre dei visi. Avevo fotografato il matrimonio di un mio collega e nei ritrati nelle zone in ombra della sposa l'incarnato invece che ocra dorto mi saltava fuori di un verde metallico.
Io ho la Epson R800, e come avrai letto in passato mi ha fatto tribolare parecchio.
Mi venne il dubbio che il profilo che stavo usando non avesse quella tonalita' e la sostituisse con il verde, come un fuori range.
Profilai atttentamente il monitor e detti a Photoshop nel Color Setting il profilo monitor che mi ero creato.
Poi probabilmente cambiai anche qualche altra impostazione, purtroppo avevo fatto tante di quelle prove che una volta raggiunto il risultato mi rilassai e dimenticai di scrivere il passaggio appena fatto.
Comunque e' un problema di profilo, anche le impostazioni adobe RGB (1998) oppure sRGB possono influire.
In bocca al lupo,
Inviato: 23/10/2008 19:39
Falcopardo ha scritto:
Ciao Roberto,
In bocca al lupo,
renzo non volermente... ma da quel che scrivi non mastichi molto di stampa inkjet... o al massimo non ti spieghi un granc he bene
srgb adobergb profilo monitor ecc centrano perchè fanno parte della catena del flusso di lavoro, però finchè non c'è un profilo dell'accoppiata carta+stampante fatto per bene i problemi di dominanti non si risolvono se non per colpi di fortuna e pena lo "sballamento" dei colori del file originale.
Roberto i profili epson se non ci sono sul sito epson italiano ci sa ranno su quello usa, ma credo che siano tutti uguali.
fatti fare un profilo da photoacivity saranno i 50€ meglio spesi del tuo studio
Inviato: 23/10/2008 19:47
Ci mancherebbe. Se non si hanno le idee chiare è sacrosanto chiedere aiuto, l'ho fatto io centinaia di volte. Ma la tua premessa è stata (cito le tue parole) "...faccio tutta la solita procedura [di cui si è discusso un miliardo di volte]" quindi presumevo che il workflow fosse chiaro, e che il problema dominante esulasse da esso. Invece dalle tue parole successive mi era proprio parso che il workflow di base non fosse applicato correttamente. Per questo ho detto che le idee non sono chiare, perchè se almeno il flusso base non è applicato in un certo modo poi è dura capire e risolvere un problema di dominanti.
Inviato: 23/10/2008 19:51
ho capito il senso del tuo pensiero e te ne sono comunque grato...a volte anche il sapere di non essere soli di fronte a certi "problemi" (magari fossero questi i problemi)
Daniele
hai dannatamente ragione....un profilo ad hoc sarebbe la cosa migliore...la mia pigrizia nasce dal fatto che prima di profilare la stampante avrei voluto trovare delle carte che mi soddisfacessero almeno per il colore (superfice tipo perla o simil barita) e per il B&W....
....in realtà  nella mia lucida follia mi stà impippando sul fatto di convertire la r2400 ad inchiostri tipo i piezograph per il B&W e di prentermi un plotterino "domestico" fino al A1 o al max A1+....scelte poi le carte ricche profilature custom e fine dei giochi.
la mia perplessità  nasce dal fatto che se stampo sempre con la 2400 altre cose le cromie sono perfette (insomma si fà  per dire però sono eccellenti) mentre con gli incarnati c'è sempre stà  dominante ...boh?!?!
______________________________
....si si Marco non ti preoccupare...mi è chiaro il tuo pensiero non vorrei aproffitare oltre del tuo tempo....danke dir
Inviato: 23/10/2008 20:51
Da lombardia - salò
Roberto,
la R2400 è un'ottima stampante e se ben calibrata ed usata con i giusti profili "deve" dare risultati neutri sia a colori che in BW.
La carta che hai citato non è però il massimo per quanto riguarda gli inks K3 Epson ai pigmenti e sono molti gli utenti che hanno evidenziato il problema di una dominate verdina (peraltro molto, molto leggera).
Se hai tempo e voglia, da domenica sera sono a Trento (fino a giovedì)e potrei darti una mano, magari portando lì il mio spettrocolorimetro Datacolor, per vedere di fare un profilo ad hoc. Potrei anche mostrarti diversi tipi di carte che ho già  testato con la R2400 (anche con i K7 e i MIS) e la 3800P.
In caso fammi sapere.
PS: i profili canned USA sono mediamente buoni, ma ogni stampante, pur dello stesso tipo, fa storia a sé e quindi non sempre con essi si hanno risultati buoni (e quasi mai eccellenti).
Inviato: 23/10/2008 23:41
Grazie Fabio
hai un PM
Inviato: 24/10/2008 9:03
55 utente(i) online
(48 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 54
Pino, altro...
