Reflex digit+banco ottico |
Ricordavo di aver visto tempo fa sul sito della Silvestri delle immagini di un banco ottico che montava tramite specifici adattatori corpi reflex digitali Nikon e Canon. L'immagine non la trovo più, ma sarei curioso di sapere se qualcuno di voi ha mai provato questo tipo di accoppiata e che problemi ha riscontrato.
ciao grazie c
Inviato: 30/9/2008 19:28
Re: Reflex digit+banco ottico |
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Se non erro l'ho visto al Photoshow di Roma di quest'anno. Me lo sono subito tolto di mente visto i prezzo, mi pare sui 3000 euro o forse più ( ma su questo dato non ho un ricordo netto).
Inviato: 30/9/2008 19:41
Mauro a cosa ti riferisci? All'adattatore Silvestri? Spero di no
Inviato: 30/9/2008 19:50
Ce ne sono di molto meno costosi "cinesi" che permettono anche di far scorrere la digitale per fare un po' di stitching. Sennà se sei amante del fai da te puoi provare a fare una lastra graflock in legno e metterci in mezzo in un foro un qualsiasi adattore che abbia la baionetta della tua digitale.
Inviato: 30/9/2008 20:21
Ciao Cristiano,
non credo ti convenga. L'adattatore costa 200 Euro, ma e' soltanto un anello, la Nikon poi la devi adattare ad una Flexicam e poiche' l'anello + il soffietto ti allungano il tiraggio utilizzabile non puoi scendere sotto un'ottica di 100mm. Praticamente hai una reflex che fa da dorso, puoi basculare e decentrare ma con un 100mm. A cosa ti serve? Se proprio devi comprare una Flexicam la usi per tale, magari con dorso digitale a scamotaggio, ma e' tutto un altro discorso. Sul listino Silvesri lo trovi, e' l'adattatore T2. Ciao, Renzo
Inviato: 30/9/2008 20:27
Si l'adattatore per la Flexicam lo conoscevo, ma non mi riferivo a quello quanto ad una immagine di un vero e proprio banco ottico sul quale era montata una reflex... Magari usando proprio l'adattatore T2, mah
ciao c
Inviato: 30/9/2008 20:47
2510
Pensavo ti riferissi a tutto, Silvestri con adattatore. Se non ricordo male si trattava di una Silvestri (modificata?) adatta ad accogliere una reflex digitale.
Inviato: 30/9/2008 20:55
Inviato: 30/9/2008 21:12
286
Ciao Cristiano, non so se ti puà essere utile, ma se cerchi su ebay internazionale "adapter sinar" trovi delle piastre cinesi che mi sembrano simili a quello che stai cercando.
Inviato: 8/10/2008 12:56
10/1/2008 12:54 Messaggi:
614
ciao cristiano...
io ho una sinar con l'adattatore per canon. il giochino non ne vale la candela..... il problema e lo specchio della reflex che crea un'andito e ne limita l'uso..... anche volendo unire piu scatti spostando il corpo macchina non arrivi a piu di due scatti.... anche i movimenti sono limitati... sempre dall'andito dello specchio saluti nicola
Inviato: 8/10/2008 16:02
Grazie mille, si anche leggendo altri post mi è stato fatto capire che il giochetto non porta a granché anche per il rapporto fra lenti e sensore da un punto di vista "risolutivo"... Nicola cosa intendi per "andito"?
ciao c
Inviato: 8/10/2008 18:21
614
per andito intendo lo spazio dove è alloggiato lo specchio della reflex.....
Inviato: 8/10/2008 18:32
va bene, quindi vuoi dire che non c'è il giusto rapporto fra il cerchio di certe lenti e il rettangolo del sensore? perdonami sono sardo
Inviato: 8/10/2008 18:57
614
anche io sardo sono......
forse cosi ci si capisce meglio....
Inviato: 8/10/2008 19:44
Io invece che, purtroppo (vi invidio quel mare e quella terra), sardo non sono non ci ho capito un accidente di nulla.
Quelle lastre con baionetta per reflex non fanno il loro dovere perchè? Datemi qualcuna delle risposte sotto. 1) la baionetta sbatte contro lo specchio della reflex (mai visto una baionetta retrofocus però) 2) lo spazio per lo spostamento in verticale o orizzontale è limitato (mi pareva fosse al massimo 10 cm complessivi). 3) la copertura delle lenti del GF non copre tutto il sensore della reflex se questa è spostata tutta da una parte. Io ho capito forse la 3 per il momento, ma non capisco cosa c'entri lo specchio.
Inviato: 8/10/2008 21:00
14/4/2007 23:27 Da Milano
1817
4) le lenti per grande formato non sono abbastanza nitide da sfruttare i minuscoli fotodiodi dei sensori digitali a meno di non usare una delle nuove ottiche pensate apposta per i sistemi digitali di grande formato
ciao daniele
Inviato: 8/10/2008 21:30
anche io sardo sono...... forse cosi ci si capisce meglio.... Se parli in italiano come faccio a capirti???
Inviato: 8/10/2008 21:37
614
sulla risultanza delle ottiche sui sensori non so dirvi tanto
ma il fatto di dover usare un'ottica che nel grande formato, 90mm ad esempio, si trasforma in un tele.... non mi agrada..... lo specchio della reflex crea un ulteriore allontanamento del sensore dal piano della standarta e le pareti dove è alloggiato lo specchio limita l'ingresso della luce alla posizione frontale senza movimenti,o poco più
Inviato: 9/10/2008 9:06
ok!
Inviato: 9/10/2008 10:20
5/6/2006 12:45 Messaggi:
46
Se non sbaglio l'uso normale di queste attrezzature e' per il macro con basculaggi solo anteriori, per i quali il mirabox (cosi' si chiama il complesso dello specchio reflex e della sua sede) non rappresenta una limitazione. Per altri lavori
tutto dipende dal diametro della baionetta, per cui una Canon dovrebbe essere avvantaggiata.
Inviato: 9/10/2008 15:37
