Regolare PS
Ho appena tarato il mio monitor con Colorvision Spyder2 e devo dire che è impressionanate la differenza con le vecchia regolazione fatta con Adobe Gamma. Ora però mi trovo davanti ad alcuni dubbi che spero mi possiate aiutare a risolvere.
1-In Modifica>impostazione_colore devo scegliere il profilo del mio monitor?
2-Quando elaboro una foto per la stampa devo cambiare il metodo da RGB a CMYB?
3-Nella finestra 'Stampa con anteprima' come vanno settate le voci 'Spazio sorgente' e 'Spazio di stampa'?
4-Che differenza c'è fra la voce File->stampa e Visualizza->imposta prove->personale?
Forse ne avete già  discusso; nel caso ditemi dove trovola discussione.
La Epson r2400 stampa molto bene in BN: grigio neutro, no metamerismo, ottima nitidezza...sono contento!
Mauro
Inviato: 22/9/2005 23:30
Re: Regolare PS
Ciao Galeno, provo a rispondere alle tue domande.
1) NON devi scegliere il profilo del monitor in modifica>impostazioni colore.
Il profilo creato da Colorvision Spider e da qualsiasi altro colorimetro viene caricato automaticamente all'avvio di Windows (ma ricorda di disabilitare Adobe Gamma dai programmi in esecuzione automatica). Lo spazio colore in PS è un'altra cosa. Io ti consiglio di impostare Adobe RGB 1998.
2) no la conversione da RGB a CMYK non è necessaria. Avviene automaticamente ad opera di PS o dei driver della stampante. Se stampi da PS ed usi i profili ICC la conversione la fà  PS stesso, altrimenti la fanno automaticamente i driver della stampante.
3) Io in spazio sorgente lascio lo stesso spazio di lavoro che uso in PS, nel mio caso Adobe RGB 1998. Penso che la scelta migliore sia lasciare appunto lo spazio colore che si utilizza normalmente in PS. Per quanto riguarda lo spazio di stampa il discorso è più complesso: se sai cosa sono i profili ICC e li usi per stampare allora devi impostare il profilo relativo alla tua stampante e al tipo di carta che usi per la stampa. Se non conosci queste cose chiedi pure, io o qualcun'altro ti risponderà  volentieri.
4) Con file>stampa apri i driver della stampante e fai partire la stampa. Con imposta prove visualizzi a schermo come sarà  tendenzialmente la stampa su carta, perchè quello che vedi a monitor non corrisponde mai completamente a quello che ottieni in stampa, la stampa è differente a causa del tipo di carta usato, lucida, opaca ecc; quindi tale opzione ti permette di simulare visivamente a monitor quello che dovresti ottenere in stampa.
Ciao e spero di essere stato abbastanza chiaro e di non avere detto stupidaggini.
Marco(pamar5)
Inviato: 23/9/2005 0:05
Re: Regolare PS
Marco(pamar5)
Grazie. Sei stato chiarissimo.
Mauro
Inviato: 23/9/2005 0:24
Re: Regolare PS
Da Busto Arsizio - VA
... per lo meno a patto di avere un profilo ICC attendibile!
Pamar, complimenti per la chiarezza della risposta!
Max
Inviato: 23/9/2005 13:02
Re: Regolare PS
Ho notato che la stessa foto vista direttamente da explorer e vista attraverso PS con il profilo adobe RGB 1998 è notevolente diversa (ti ricordo che ho calibrato il monitor col colorimetro). Perchè questa differenza? Se il monitor è ben tarato il vero colore della foto dovrebbe essere quello che vedo al di fuori di PS (quest'ultimo mostra una leggera dominante verde). Dove sta l'arcano? Grazie pamar5.
Mauro
Inviato: 25/9/2005 18:26
Re: Regolare PS
Da Orsay (Parigi)
semplice, il fatto è che explorer per winzoz non guarda che profilo è appiccicato alla foto ma parte dal presupposto che sia sRGB. con mac a quanto pare non accade, perché è il sistema operativo che si occupa della gestione colore, mentre con winzoz è ps. per questo motivo le immagini prima di metterle sul web è bene convertirle in srgb, cosi' sapremo quello che vedrà  la maggior parte della gente.
f
p.s. se volete apporfondire la questione colore vi consiglio il sito tutto in italiano:
http://www.photoactivity.com/
mi raccomando leggete gli articoli in ordine cronologico
Inviato: 25/9/2005 19:20
Re: Regolare PS
Grazie del link Fabiano,
per ora l'ho messo tra i preferiti, poi me lo studio con calma.
Inviato: 25/9/2005 19:36
Re: Regolare PS
Fabusdr ha perfettamente ragione. Explorer di Windows non tiene conto del profilo colore dell'immagine che visualizza ma si comporta come se tutto quello che apre sia in sRGB che è lo spazio colore standard usato in rete. Per questo vedi tali differenze. Quindi lavora tranquillamente in RGB 1998 per il ritocco (ha un gamit più ampio) e se poi devi stampare la foto ma ricorda di convertirla in sRGB se il tuo fine è la pubblicazione in rete. Ti segnalo anche un interessantissimo tutorial sulla manipolazione delle immagini per la pubblicazione sul web scritto da Marco (non io ma Marco Frigerio) e presente nella sezione "camera oscura digitale" del sito Fotoavventure.
http://www.fotoavventure.it/freecontent/save_web.php
Se hai altri dubbi chiedi pure, io o altri ti risponderemo più che volentieri.
Marco(pamar5)
Inviato: 25/9/2005 22:20
Re: Regolare PS
Grazie a tutti, incomincio a focalizzare la questione.
Mauro
Inviato: 25/9/2005 23:39
Re: Regolare PS
grazie per la dritta è un sito molto utile
ringrazio anche io, un passo in più verso la comprensione della stampa digitale
certo che era più facile la stampa chimica
Inviato: 26/9/2005 10:33
121 utente(i) online
(117 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 120
gianlu64, altro...
