sistema zonale con eos ... |
658
salve ragazzi ...
volevo chiedervi una cosa ... volendo fare un bel lavoretto fotografico per quest'estate in BN argentico volevo applicare il famosissimo sistema zonale alla maggior parte degli scatti. non dispongo di un esposimetro manuale ma solo di quello interno della eos. è possibile fare letture esposimetriche con l'esposimetro della eos mirato al sistema zonale? come faccio a vedere dove va a leggere l'esposimetro della mia eos (3000 e 300)? grazie mille
Inviato: 6/7/2008 12:19
Re: sistema zonale con eos ... |
Per usare il Sistema Zonale serve un esposimetro spot stretto: quello delle tue amatoriali Canon non credo lo posseggano, ma potresti arrangiarti con il semi-spot ed utilizzare il tele più spinto che hai.
Inviato: 6/7/2008 14:16
1969
Certo che mi sembra un tantino semplicistico ......
Esposimetro a parte che è d'obbligo, i vari N, N-1, N+1 ecc come prevedi di fare ? per il 35 mm più corpi macchina ? Ciao Stefano
Inviato: 6/7/2008 14:27
Come si scatta con il digitale: si eseguono foto ben esposte e si sottosviluppa l' intero rullino: latitudine della pellicola massima, eccellente con le scene ad alte contrasto, non ottimale con quelle a basso contrasto.
Con quest' ultime, usare carte fotografiche ad alto contrasto. Di necessità ...virtù. Con il digitale, per chi scatta con il jpg, di solito è consigliabile settare al minimo il contrasto ed esporre di destra, sempre per avere le massime informazioni da "stampare" in camera chiara. Certo, se si avessero 3 compatti corpi macchina: con le mie Oly Om potevo portarmele più di una senza avere problemi reali di peso e soprattutto ingombro: bei tempi.
Inviato: 6/7/2008 16:12
1969
beh scusami ma mi sembra un SZ un tantino preso per i capelli.
Comunque non quello insegnato da AA. Molto spesso si parla di sistema zonale un pò troppo superficialmente e con molto pressapochismo ........ Ciao Stefano
Inviato: 6/7/2008 16:20
658
perfetto ragazzi ...
siccome il "pressappochismo" non mi piace ditemi che esposimetro devo prendere e spendere poco per avere dei risultati buoni ... non ho molti soldi da parte perchè sto "investendo" anche in altre attrezzature, spero che i vostri consigli non siamo da milionari ... ps: se ellemme dovesse leggere il post lo prego di non dirmi di apparecchiature dal costo astronomico che assicurano una qualità assoluta ma a discapito delle mie coronarie grazie mille a tutti ...
Inviato: 6/7/2008 16:38
3481
Ho l'impressione che Stefano stia dicendo che con il 35mm non sia possibile fare un vero SZ, a meno di non dedicare un rullino per ciascun "N". Quindi o carichi e ricarichi i vari rullini o devi avere tanti corpi macchina quanti "N" vuoi essere in grado di gestire. (Tre, minimo.)
E come potrebbe mancare un libro sull'argomento?: "The Zone System for 35mm Photographers", Carson Graves, 1997, Focal Press.
Inviato: 6/7/2008 16:58
1085
Credo che parte fondamentale del SZ sia la previsualizzazione,cioe la possibilità di giudicare anticipatamente i valori presenti e avere la sicurezza che rimangano tali fino alla stampa finale. Questo necessita di una corretta "messa a punto" dei materiali che passa dal conoscere la sensibilità reale della pellicola,determinante per ottenere i giusti valori nelle ombre, a stabilire un trattamento in grado di contrarre o esetendere la scala (N-1/N/N+1). Qualora non fosse fattibile l'applicazione canonica del SZ,AA ipotizzo una semplificazione di tale metodo che consiste nell'esporre correttamente le ombre, applicando poi uno sviluppo N-1,in modo da garantirsi una buona latitudine,con dettaglio fino alla IX zona. Questo procedimento nella sua semplicità e con tutti i suoi limiti non toglie però la possibilità di un controllo preventivo dei valori. Paolo
Inviato: 6/7/2008 19:02
1149
Sono d'accordo con chi già ti ha consigliato. per fare un sistema zonale ben fatto hai la necessità di esporre lastre singole oppure avere una macchina con magazzini intercambiabili (almeno tre, meglio 5, N-2, N-1, N, N+1, N+2)...
Un buon esposimetro spot è il Pentax Spotmeter digital, lettura di 1° oppure anche il Sekonic L-508 digimaster. Osvi.
Inviato: 6/7/2008 19:38
1969
Per fare il SZ "Classico" quello di AA assolutamente bisogna avere degli spezzoni da dedicare per lo sviluppo pre visualizzato in fase di scatto.
E' sotto inteso che tutti i test per la zona I e gli effetti di una compressione o estensione devono essere fatti con l'uso del densitometro usando un sistema di sviluppo "costante/riproducibile". Non conosco il libro che ha citato Mxa anche perchè non conosco l'inglese, avrei dei problemi con i termini tecnici. Anzi se qualcuno lo conosce e vuole illuminarmi mi farebbe solo piacere Per l'esposimetro, ti consiglio di guardare su ebay esposimetri di 1°, io personalmente ho un minolta spotmeter. Ciao Stefano
Inviato: 6/7/2008 20:10
infatti lo stesso buon Ansel consigliava una simile procedura, ma solo per salvare...capra e cavoli visto l' impossibilità di non poter variare lo sviluppo in modo "dedicato" al contrasto della scena. Del resto, similmente si scatta così con il negativo colore e la diapositiva (aggiungo con il digitale), ovvero esporre bene in "ripresa" per avere il massimo dettaglio possibile compatibilmente con la "dinamica" della pellicola (o del sensore). Con il digitale siamo avvantaggiati perché possiamo "variare" lo sviluppo con il fotoritocco. Con un negativo bianco e nero ben esposto e sottosviluppato, sarà lo stampatore che farà i salti mortali per tirar fuori una gamma dinamica ottimale usando la carta con gradatazioni diverse (immagino che "ellemme" si arrabbierà quando capitano lavori simili).
Inviato: 6/7/2008 22:14
658
bè ragazzi ...
alla fine quindi mi dite che con il 35mm mi è impossibile cercare di applicare il vero SZ di AA ma di rispettare la regola di esporre per le ombre e sviluppare per le luci ... giusto? o meglio, sovraesporre di uno stop e sviluppare uno stop in meno ... giusto? cercherà tra gli esposimetri ... con il MF le cose cambiano? grazie
Inviato: 7/7/2008 0:51
Bon inutile prendersi per i fondelli il sistema zonale per ottenere i risultati sperati richiede due cose: in pirmis una profonda conoscenza dello sviluppo e della stampa in bn che mal si presto al piccolo formato...... 35mm e 120 intendo... punto secondo attrezzature esposimetro spot e necessariamente, densitometro, ripeto necessariamente..... per essere certi di cosa si fà ....
Niente in linea di principio vieta il 35mm; ma l'assenza delle cose suddetto di fatto lo impedisce.... ora il nostro competente è competente ma a sufficienza, pare di no.... i libri di Adams li hai letti a fondo e ben compresi.... allora ti suggerisco intanto di sperimentare a fondo la pellicola che intendi usare...... una lettura obbligatoria è Film Developing Cookbook, sempre della solita Focal Press. Per darti una idea di un test base di pellicole ti posto questo......... Film Developer Dilution ASA/ISO 35mm 120 Sheet Temp Notes (NEW) TMax 400 D-76 stock 400 7.5 7.5 6.75 20C (NEW) TMax 400 FX-39 1+9 800 12 20C (NEW) TMax 400 HC-110 B 400 5.5 5.5 5.25 20C (NEW) TMax 400 TMax Dev 1+4 400 5.5 5.5 24C (NEW) TMax 400 TMax RS 1+4 400 4 24C (NEW) TMax 400 Xtol stock 400 6.5 6.5 6 20C Academy 200 D-23 stock 200 15 20C Academy 200 D-76 stock 100 5.5 20C Academy 200 D-76 stock 200 6 20C Academy 200 D-76 stock 400 6.5 20C Academy 200 D-76 stock 800 7.5 20C Academy 200 D-76 stock 1600 9 20C Academy 200 D-76 stock 3200 10.5 20C Academy 200 Foma W-17 Hydrofen 1+1 200 10 20C Academy 200 Foma W-17 Hydrofen stock 200 5.5 20C Academy 200 Foma W-17 Hydrofen 1+7 200 40 19.5C Academy 200 Foma W-17 Hydrofen 1+1 400 11-12 20C Academy 200 Foma W-17 Hydrofen stock 1600-3200 8-10 24C [52] Academy 200 Foma W-37 stock 100 8 20C Academy 200 Foma W-37 stock 200 8.5 20C Academy 200 Foma W-37 stock 400 9 20C Academy 200 Foma W-37 stock 800 9.5 20C Academy 200 Foma W-37 stock 1600 10.5 20C Academy 200 Foma W-37 stock 3200 11.5 20C Academy 200 Foma W-41 stock 200 6.5 20C Academy 200 Foma W-41 stock 800 5.5 26C Academy 200 Fomadon Excel stock 200 6 20C Academy 200 Fomadon LQN 1+10 200 7 20C Academy 200 ID-11 stock 100 5.5 20C Academy 200 ID-11 stock 200 6 20C Academy 200 ID-11 stock 400 6.5 20C Academy 200 ID-11 stock 800 7.5 20C Academy 200 ID-11 stock 1600 9 20C Academy 200 ID-11 stock 3200 10.5 20C Academy 200 Microphen 1+3 200 19 20C Academy 200 Promicrol 1+9 300-400 6 20C Academy 200 Promicrol 1+14 300-400 9 20C Academy 200 Rodinal 1+50 200 21 20C Academy 200 Suprol 1+19 200 2.75 20C Academy 200 TMax Dev 1+4 100 4.5 20C Academy 200 TMax Dev 1+4 200 5 20C Academy 200 TMax Dev 1+4 400 5.5 20C Academy 200 TMax Dev 1+4 800 6.5 20C Academy 200 TMax Dev 1+4 1600 7 20C Academy 200 TMax Dev 1+4 3200 8.5 20C Academy 200 Xtol stock 200 6 20C Acupan 200 Aculux 2 1+9 200 6 20C [46] Acupan 200 Aculux 2 1+14 200 9.5 20C [46] Acupan 200 Acutol 1+9 200 3.5 20C [46] Acupan 200 Acutol 1+14 200 5 20C [46] Acupan 200 D-76 stock 200 4 20C Acupan 200 Econodev 2 1+49 200 7 20C Acupan 200 Econodev 2 1+24 200 4 20C Acupan 200 Econotol 2 1+29 200 8.5 20C Acupan 200 Econotol 2 1+14 200 6 20C Acupan 200 FD10 1+9 200 6 20C Acupan 200 FD10 1+14 400 8 20C Acupan 200 FX-39 1+14 200 6-8 20C [46] Acupan 200 FX-39 1+9 200 5 20C [46] Acupan 200 FX-50 stock 200 7 20C [46] Acupan 200 ID-11 stock 200 4 20C Acupan 200 Promicrol 1+9 300-400 6 20C Acupan 200 Promicrol 1+14 300-400 9 20C Acupan 200 Rodinal 1+49 100 7.5 20C Acupan 200 Suprol 1+19 200 2.75 20C Acupan 200 TMax Dev 1+9 125 12 24C Acupan 200 TMax RS stock 125 4.5 20C Acupan 200 Unitol 1+14 200 5 20C Acupan 200 Universal 1+29 200 4.5 20C [46] Acupan 200 Varispeed 1+9 200 4 20C Acupan 200 Xtol 1+2 125 8.5 20C Acupan 800 Aculux 2 1+9 800 12 20C [46] Acupan 800 D-76 1+1 320 11.5 20C Acupan 800 Econodev 2 1+49 800 8 20C Acupan 800 Econodev 2 1+24 800 4.5 20C Acupan 800 Econotol 2 1+14 800 12 20C Acupan 800 Econotol 2 1+9 800 9 20C Acupan 800 FD10 1+9 800 9 20C Acupan 800 FD10 1+14 800 11 20C Acupan 800 FX-39 1+9 800 10 20C [46] Acupan 800 FX-50 stock 800 14 20C [46] Acupan 800 ID-11 1+1 320 11.5 20C Acupan 800 Negafin stock 800 8 20C Acupan 800 Promicrol 1+14 1200-1600 19 20C Acupan 800 Promicrol 1+9 1200-1600 13 20C Acupan 800 Rodinal 1+24 400 6 20C Acupan 800 Suprol 1+19 800 3.25 20C Acupan 800 TMax Dev 1+9 500 12 24C Acupan 800 TMax RS stock 400 5.5 20C Acupan 800 Unitol 1+14 800 10 20C Acupan 800 Universal 1+29 800 8 20C [46] Acupan 800 Universal 1+19 800 6 20C [46] Acupan 800 Varispeed 1+9 800 6 20C Acupan 800 Xtol 1+1 640 13.5 20C Adox CHS films see note [SP-7] Adox CMS 20 Caffenol LC+C stock 20 15 20C [k] Adox CMS 20 PMK 1+2+100 12 10 20C [15] Adox CMS 20 Rodinal 1+100 20 18 20C Adox ORT 25 PMK 1+2+1000 25 11 20C Adox ORT 25 Rodinal 1+50 25 5 20C Aiko Pan see note [SP-6] APX 100 510-Pyro 1+100 100 9 20C APX 100 A49 1.5+1 100 6.5 6.5 20C [30] APX 100 A49 stock 100 5.75 5.75 20C [30] APX 100 A49 stock 200 7.5 7.5 20C [30] APX 100 ACU-1 1+10 320 12 12 21C [30] APX 100 Acufine stock 160 5 5 21C [30] APX 100 Acufine stock 200 5.5 21C [30] APX 100 Aculux 2 1+9 100 8 10.5 20C [46][30] APX 100 Acutol 1+9 100 8 10.5 20C [46][30] APX 100 Acutol 1+10 160 8 20C [46][30] APX 100 Acutol 1+15 160 12 20C [46][30] APX 100 Acutol 1+20 160 16 20C [46][30] APX 100 Amaloco AM20 stock 100 10 10 20C [30] APX 100 Amaloco AM20 stock 200 12 12 20C [30] APX 100 Amaloco AM50 stock 100 10 10 20C [30] APX 100 Amaloco AM74 stock 100 5 5 20C [30] APX 100 Amaloco AM74 stock 200 6 6 20C [30] APX 100 Amaloco AM74 stock 400 7 7 20C [30] APX 100 Arista Liquid stock 100 7 7 20C [30] APX 100 Atomal stock 100 9 9 9 20C [30] APX 100 Atomal stock 160 13 13 13 20C [30] APX 100 Atomal stock 200 14 14 14 20C [30] APX 100 Calbe A03 stock 100 5.5 5.5 20C [30] APX 100 D-23 stock 100 11 11 11 20C APX 100 D-76 stock 100 9 9 9 20C [30] APX 100 D-76 1+1 100 13.5 13.5 13.5 20C [30] APX 100 Diafine stock 200 3+3 20C [30] APX 100 Diafine stock 250 3+3 20C [30] APX 100 Econodev 2 1+49 100 7 20C APX 100 Econodev 2 1+24 100 4 20C APX 100 Econotol 2 1+14 100 6.5 6.5 6.5 20C [30] APX 100 Emofin stock 100 4+4 4+4 4+4 20C [30] APX 100 Ethol Blue 1+30 200 4.75 4.75 21C [30] APX 100 Ethol Blue 1+30 250 4.5 21C [30] APX 100 Ethol TEC 1+15 160 13.25 13.25 21C [30] APX 100 Ethol TEC 1+15 250 17.75 13.25 17.75 21C [30] APX 100 Ethol UFG stock 160 5 4.75 5 21C [30] APX 100 Extend Plus 1+15 100 13 13 13 20C [30] APX 100 F60 1+9 100 9 9 9 20C [30] APX 100 F60 1+9 100 6.5 6.5 6.5 24C [30] APX 100 F60 1+19 200 12.5 12.5 12.5 24C [30] APX 100 F76+ 1+9 100 6.5 6.5 6.5 24C [30] APX 100 F76+ 1+9 100 9 9 9 20C [30] APX 100 F76+ 1+9 100 6.5 6.5 20C APX 100 F76+ 1+19 200 12.5 12.5 12.5 24C [30] APX 100 FD10 1+9 100 5 5 5 20C [30] APX 100 FD10 1+14 100 11 11 11 20C [30] APX 100 FD30 1+9 100 6 6 6 20C [30] APX 100 FD30 1+7 200 8 8 8 20C [30] APX 100 FD30 1+9 200 10 10 10 20C [30] APX 100 FD30 1+7 400 12 12 12 20C [30] APX 100 FD30 1+9 400 15 15 15 20C [30] APX 100 FG7 1+15S 80 6.5 7 8 21C [39][30] APX 100 FG7 1+3 80 4.25 4.5 4.75 21C [30] APX 100 FG7 1+15 80 10 10.5 11 21C [30] APX 100 Fino S31 stock 100 4.5 4.5 4.5 20C [30] APX 100 Fino ST33 stock 100 2.75 2.75 2.75 20C [30] APX 100 Fino ST33 1+1 100 4 4 4 20C [30] APX 100 Fomadon Excel stock 100 10 20C APX 100 Fomadon P stock 100 10 20C APX 100 FX-19 stock 100 9 9 9 20C APX 100 FX-37 1+3 160 4 4 4 20C [30] APX 100 FX-39 1+9 100 7.5 12 20C [46][30] APX 100 FX-50 stock 100 9 9 20C [46][30] APX 100 Gamma Plus 1+20 100 10.5 10.5 11 20C [30] APX 100 Gamma Plus 1+12 100 8 8 6.5 20C [30] APX 100 Gamma Plus 1+7 100 5 5 20C [30] APX 100 Gradual ST20 1+9 100 6.5 6.5 6.5 20C [30] APX 100 HC-110 B 80 7 20C [a][30] APX 100 HC-110 B 100 7 7 7 20C [30] APX 100 HC-110 B 800 20 20C APX 100 Heico OS 1+10 100 7 20C [30] APX 100 ID-11 stock 100 9 9 9 20C [30] APX 100 ID-11 1+1 100 13.5 13.5 13.5 20C [30] APX 100 Ilfosol S 1+9 100 7 7 7 20C [30] APX 100 Ilfosol S 1+14 100 11 11 11 20C [30] APX 100 Ilfotec DD stock 50 8.5 24C [30] APX 100 Ilfotec DD stock 100 12.5 24C [30] APX 100 Ilfotec DD-X 1+4 50 6 6 6 20C [30] APX 100 Ilfotec DD-X 1+4 100 7 7 7 20C [30] APX 100 Ilfotec DD-X 1+4 200 8 8 8 20C [30] APX 100 Ilfotec HC 1+31 100 7.5 7.5 7.5 20C [30] APX 100 Ilfotec LC29 1+19 100 7.5 7.5 7.5 20C [30] APX 100 Ilfotec LC29 1+29 100 9 9 20C [30] APX 100 Microdol-X 1+3 100 20 20 20 20C [30] APX 100 Microdol-X stock 100 13 13 13 20C [30] APX 100 Microphen stock 100 9 9 9 20C [30] APX 100 Negafin stock 100 6 6 6 20C [30] APX 100 Neofin Blue stock 100 14 14 14 20C [30] APX 100 Neofin Red stock 100 9 9 9 20C [30] APX 100 Neopress HC 1+31 100 4 20C [28b] APX 100 Neopress HC 1+15 100 2.5 20C [28b] APX 100 Neopress HC 1+31 100 2.5 20C [28a] APX 100 Neotenal Liquid 1+5 100 6 6 6 20C [30] APX 100 Neotenal Powder stock 100 9 9 9 20C [30] APX 100 Nucleol BF200 2+1.5 100 4.5 4.5 4.5 20C [30] APX 100 Ornano MX stock 100 6 6 6 20C [30] APX 100 PC-TEA 1+100 100 18 20C [40][q] APX 100 Perceptol stock 100 9 9 9 20C [30] APX 100 Perceptol 1+1 100 18 18 19C [17][30] APX 100 PMK 11+20+1000 25 10.5 10.5 21C [e][30] APX 100 PMK 1+2+100 100 13 13 13 20C [e][30] APX 100 Pressmax 1+19 100 7 7 20C [30] APX 100 Promicrol 1+9 150-200 7 7 7 20C [30] APX 100 Promicrol 1+14 150-200 11 11 11 20C [30] APX 100 R09 1+40 80 11.5 11.5 20C APX 100 R09 1+80 100 25 20C APX 100 Refinal 1+3 100 10 20C APX 100 Refinal stock 100 5 5 5 20C [30] APX 100 Refinal stock 125 6 6 6 20C [30] APX 100 Refinal stock 125 6 6 6 20C APX 100 Refinal stock 200 9 9 9 20C [30] APX 100 Refinal stock 400 12 12 24C [30] APX 100 Rodinal 1+50 50 11.5 20C [30] APX 100 Rodinal 1+24 64 7.5 20C [30] APX 100 Rodinal 1+25 100-125 8 8 8 20C APX 100 Rodinal 1+50 100 13 20C [26][30] APX 100 Rodinal 1+100 100 20 20 20 20C [17][30] APX 100 Rodinal 1+50 100 13 20C APX 100 Rodinal 1+25 125 8 8 8 20C APX 100 Rodinal 1+50 125-160 17 17 17 20C [30] APX 100 Rodinal 1+50 160 17 17 17 20C APX 100 Rodinal 1+25 200 11 11 11 20C [30] APX 100 Rodinal 1+50 400 29 20C APX 100 Sprint Standard 1+9 100 8.5 20C APX 100 Spur SLD 1+9 100-125 4 20C [30] APX 100 Studional 1+15 64 3.5 20C APX 100 Studional 1+29 64 7 20C APX 100 Studional 1+15 100 4 4 4 20C [30] APX 100 Studional 1+15 100 3.5 20C APX 100 Studional 1+15 125 4 4 4 20C APX 100 Studional 1+15 200 6 6 6 20C [30] APX 100 Suprol 1+19 100 3.25 3.25 20C [30] APX 100 Tanol 1+1+100 80 13.5 13.5 24C [dd][30] APX 100 TFX-2 stock 160 17 17 17 20C [30] APX 100 TMax Dev 1+4 100 6.5 6.5 6.5 20C [30] APX 100 TMax Dev 1+19 100 16.5 20C [d] APX 100 TMax Dev 1+9 100 10 20C APX 100 TMax Dev 1+9 125 9.5 9.5 9.5 24C [30] APX 100 TMax RS stock 100 5 5 5 20C [30] APX 100 Tofen S37 stock 100 4.5 4.5 4.5 20C [30] APX 100 Ultrafin 1+20 100 13 13 13 20C [30] APX 100 Ultrafin 1+10 100 10 10 10 20C [30] APX 100 Ultrafin Plus 1+4 100 8 8 8 20C [30] APX 100 Ultrafin Plus 1+6 100 9.5 9.5 9.5 20C [30] APX 100 Ultrafin SF stock 100 10 10 10 20C [30] APX 100 Unitol 1+14 100 7 7 7 20C [30] APX 100 Universal 1+19 100 4 4 20C [46][30] APX 100 Universal 1+29 100 6 6 20C [46][30] APX 100 Varispeed 1+9 100 5.5 5.5 5.5 20C [30] APX 100 WD2D+ stock 100 9 20C [30] APX 100 Xtol stock 25-50 5.75 5.75 5.75 20C [30] APX 100 Xtol 1+1 25-50 8 8 8 20C [30] APX 100 Xtol 1+2 25-50 12 12 12 20C [30] APX 100 Xtol 1+3 25-50 15.25 15.25 15.25 20C [30] APX 100 Xtol 1+2 100 13.75 13.75 13.75 20C [30] APX 100 Xtol 1+1 100 9.75 9.75 9.75 20C [30] APX 100 Xtol stock 100 6.75 6.75 6.75 20C [30] APX 100 Xtol 1+3 100 17.25 17.25 17.25 20C [30] APX 100 Xtol 1+1 200 12 12 12 20C [30] APX 100 Xtol 1+2 200 15.25 15.25 15.25 20C [30] APX 100 Xtol 1+3 200 19.5 19.5 19.5 20C [30] APX 100 Xtol stock 200 8.75 8.75 8.75 20C [30] APX 100 Xtol 1+3 400 23 23 23 20C [30] APX 100 Xtol 1+1 400 15.5 15.5 15.5 20C [30] APX 100 Xtol 1+2 400 18.75 18.75 18.75 20C [30] APX 100 Xtol stock 400 11 11 11 20C [30] APX 100 Xtol 1+2 800 23 23 23 20C [30] APX 100 Xtol 1+1 800 22 22 22 20C [30] APX 100 Xtol 1+3 800 29 29 29 20C [30] APX 100 Xtol stock 800 13 13 13 20C [30] APX 200 S Atomal stock 200 10 20C APX 200 S D-76 stock 200 10 20C APX 200 S ID-11 stock 200 10 20C APX 200 S Refinal stock 200 7 20C APX 200 S Refinal stock 200 6 20C APX 200 S Refinal stock 800 10 20C APX 200 S Refinal stock 3200 15 20C APX 200 S Rodinal 1+25 200 5 20C APX 200 S Rodinal 1+50 200 11 20C APX 200 S Rodinal 1+25 200 7 20C APX 200 S Studional 1+15 200 4 20C APX 200 S Studional 1+15 200 4.5 20C APX 200 S TMax Dev 1+4 100 8.5 21C APX 200 S TMax Dev 1+4 800 10 20C APX 25 A49 stock 25 5.75 5.75 20C APX 25 ACU-1 1+10 50 9 21C APX 25 ACU-1 1+10 80 12 21C APX 25 Acufine stock 64 4.25 21C APX 25 Acufine stock 100 6 21C APX 25 Aculux 2 1+9 25-32 7 8.5 20C [46] APX 25 Acutol 1+9 25 6 8 20C [46] APX 25 Acutol 1+15 40 9 20C [46] APX 25 Acutol 1+20 40 12 20C [46] APX 25 Acutol 1+10 40 6 20C [46] APX 25 Amaloco AM20 stock 25 7.5 7.5 20C APX 25 Amaloco AM20 stock 50 10 10 20C APX 25 Amaloco AM74 stock 25 5 5 20C APX 25 Amaloco AM74 stock 50 6 6 20C APX 25 Arista Liquid stock 25 5.5 5.5 20C APX 25 Atomal stock 25 10 10 20C APX 25 Atomal stock 50 17 17 20C APX 25 Calbe A03 stock 25 7 7 20C APX 25 D-76 1+1 25 13 13 20C APX 25 D-76 stock 25 9 9 20C APX 25 Diafine stock 40 3+3 20C APX 25 Diafine stock 50 3+3 20C APX 25 Econodev 2 1+49 25 5 20C APX 25 Econodev 2 1+24 25 3.5 20C APX 25 Econotol 2 1+14 25 5.5 5.5 20C APX 25 Emofin stock 25 4+4 4+4 20C APX 25 Ethol Blue 1+30 64 5 21C APX 25 Ethol Blue 1+30 80 4.5 21C APX 25 Ethol TEC 1+15 50 13.5 21C APX 25 Ethol TEC 1+15 64 15 21C APX 25 Ethol TEC 1+15 80 17.75 21C APX 25 Ethol TEC 1+15 100 15.75 21C APX 25 Ethol UFG stock 40 4.75 21C APX 25 Ethol UFG stock 50 5 21C APX 25 Ethol UFG stock 80 5.75 21C APX 25 FD10 1+9 25 4 4 20C APX 25 FD10 1+14 25 10 10 20C APX 25 FG7 1+3 25 4.5 6.75 21C APX 25 FG7 1+15S 25 6 5 21C [39] APX 25 FG7 1+15 25 7.25 8 21C APX 25 Fino S31 stock 25 5 5 20C APX 25 Fino ST33 stock 25 3 3 20C APX 25 Fino ST33 1+1 25 4.5 4.5 20C APX 25 FX-37 1+3 40 4 4 20C APX 25 FX-39 1+9 12 4 20C [46] APX 25 FX-39 1+9 25 5.5 9 20C [46] APX 25 FX-50 stock 25 7.5 7.5 20C [46] APX 25 Gamma Plus 1+7 25 5 5 20C APX 25 Gamma Plus 1+12 25 8 8 20C APX 25 Gamma Plus 1+20 25 10.5 10.5 20C APX 25 Gradual ST20 1+9 25 6 6 20C APX 25 HC-110 B 12 6 20C [a] APX 25 HC-110 B 25 6 6 20C APX 25 HC-110 D 25 10 20C [dd] APX 25 Heico OS 1+10 25 4.75 4.75 20C APX 25 ID-11 stock 25 9 9 20C APX 25 ID-11 1+1 25 13 13 20C APX 25 Ilfosol S 1+9 25 6 6 20C APX 25 Ilfosol S 1+14 25 10 10 20C APX 25 Ilfotec DD-X 1+4 25 8 8 20C APX 25 Ilfotec HC 1+31 25 3 3 20C APX 25 Ilfotec LC29 1+29 25 5 5 20C APX 25 Microdol-X stock 25 12 12 20C APX 25 Microdol-X 1+3 25 18 18 20C APX 25 Microphen stock 25 8 8 20C APX 25 Microphen 1+1 25 10 10 20C APX 25 Negafin stock 25 6 6 20C APX 25 Neofin Blue stock 25 8 8 20C APX 25 Neofin Red stock 25 7 7 20C APX 25 Neotenal Liquid 1+5 25 8 8 20C APX 25 Neotenal Powder stock 25 10 10 20C APX 25 Nucleol BF200 2+1.5 25 3.5 3.5 20C APX 25 Perceptol stock 25 10 10 20C APX 25 PMK 1+2+100 25 11 11 20C [e] APX 25 Pressmax 1+19 25 6 6 20C APX 25 Promicrol 1+9 32-50 6 6 20C APX 25 Promicrol 1+14 32-50 9 9 20C APX 25 R09 1+40 25 8 8 20C APX 25 Refinal stock 25 6 6 20C APX 25 Refinal stock 50 10 10 20C APX 25 Rodinal 1+49 12 6.5 6.5 20C APX 25 Rodinal 1+100 16 15 15 20C APX 25 Rodinal 1+100 20 20 20 20C APX 25 Rodinal 1+25 20 6 6 20C APX 25 Rodinal 1+50 20-25 10 10 20C APX 25 Rodinal 1+25 25 7 7 20C APX 25 Rodinal 1+100 25 14 14 20C APX 25 Spur SLD 1+19 32 5 20C APX 25 Studional 1+15 16 4 4 20C APX 25 Studional 1+15 50 7 7 20C APX 25 Suprol 1+19 25 3 3 20C APX 25 TMax Dev 1+4 25 6.5 6.5 20C APX 25 TMax Dev 1+9 32 12 12 24C APX 25 TMax RS stock 25 5 5 20C APX 25 Tofen S37 stock 25 4.5 4.5 20C APX 25 Tofen S37 stock 50 6.5 6.5 20C APX 25 Tofen S37 stock 100 10 10 20C APX 25 Ultrafin 1+30 25 10 10 20C APX 25 Ultrafin 1+10 25 4 4 20C APX 25 Ultrafin 1+20 25 9 9 20C APX 25 Ultrafin Plus 1+6 25 9 9 20C APX 25 Ultrafin Plus 1+4 25 7.5 7.5 20C APX 25 Ultrafin SF stock 25 17 17 20C APX 25 Unitol 1+14 25 4.5 4.5 20C APX 25 Universal 1+19 25 3 3 20C [46] APX 25 Universal 1+29 25 4.5 5.5 20C [46] APX 25 Varispeed 1+9 25 5 5 20C APX 25 WD2D+ stock 25 8 20C APX 25 Xtol stock 12 3.75 3.75 20C APX 25 Xtol 1+2 12 7.75 7.75 20C APX 25 Xtol 1+3 12 10.25 10.25 20C APX 25 Xtol 1+1 12 5 5 20C APX 25 Xtol stock 25 4.75 4.75 20C APX 25 Xtol 1+3 25 11.75 11.75 20C APX 25 Xtol 1+2 25 9.25 9.25 20C APX 25 Xtol 1+1 25 6 6 20C APX 25 Xtol 1+3 50 14 14 20C APX 25 Xtol 1+2 50 11 11 20C APX 25 Xtol stock 50 6.5 6.5 20C APX 25 Xtol 1+1 50 8 8 20C APX 25 Xtol 1+3 100 17.5 17.5 20C APX 25 Xtol 1+2 100 14 14 20C APX 25 Xtol stock 100 10.25 10.25 20C APX 25 Xtol 1+1 100 10.5 10.5 20C APX 25 Xtol 1+2 200 17 17 20C APX 25 Xtol 1+3 200 21.5 21.5 20C APX 25 Xtol 1+1 200 14.5 14.5 20C APX 400 510-Pyro 1+100 320 11 20C [gv] APX 400 A49 stock 400 9 9 20C [30] APX 400 Aculux 2 1+9 400 9 12 20C [46][30] APX 400 Acutol 1+9 400 10 13 20C [46][30] APX 400 Amaloco AM20 stock 400 8.5 8.5 20C [30] APX 400 Amaloco AM20 stock 800 9.5-12 9.5-12 20C [30] APX 400 Amaloco AM50 stock 400 8.5 8.5 20C [30] APX 400 Amaloco AM74 stock 400 5 5 20C [30] APX 400 Amaloco AM74 stock 800 6.5 6.5 20C [30] APX 400 Arista Liquid stock 400 8 8 20C [30] APX 400 Arista Premium 1+9 400 7.5 7.5 20C [30] APX 400 Calbe A03 stock 400 7.5 7.5 20C [30] APX 400 D-23 stock 100 12 12 20C APX 400 D-76 1+1 250-400 11 11 20C [30] APX 400 D-76 stock 400 12 12 20C APX 400 D-76 stock 400 10 10 20C [30] APX 400 D-76 1+3 400 27 20C APX 400 Econodev 2 1+24 400 4.25 20C APX 400 Econodev 2 1+24 400 6 20C [30] APX 400 Econodev 2 1+49 400 9 20C [30] APX 400 Econodev 2 1+49 400 8 20C APX 400 Econotol 2 1+14 400 14.5 20C APX 400 Econotol 2 1+9 400 10 20C APX 400 Econotol 2 1+9 400 12 12 20C [30] APX 400 Emofin stock 400 6+6 6+6 20C [30] APX 400 Extend Plus 1+15 400 12 12 12 20C [30] APX 400 F60 1+9 400 8 8 8 20C [30] APX 400 F60 1+9 400 6 6 6 24C [30] APX 400 F60 1+19 800 12 12 12 24C [30] APX 400 F76+ 1+9 400 8 20C APX 400 F76+ 1+9 400 8 8 8 20C [30] APX 400 F76+ 1+9 400 6 6 6 24C [30] APX 400 F76+ 1+9 400 9 21C APX 400 F76+ 1+19 800 12 12 12 24C [30] APX 400 FD10 1+14 400 12 12 12 20C [30] APX 400 FD10 1+9 400 7 7 7 20C [30] APX 400 FG7 1+15 200 17 15 21C [30] APX 400 FG7 1+15S 200 9 10 21C [39][30] APX 400 FG7 1+3 200 6 5.25 21C [30] APX 400 Foma W-17 Hydrofen 1+1 400 11 20C APX 400 Fomadon P stock 400 13 20C APX 400 FX-19 stock 100 10 10 20C APX 400 FX-39 1+9 400 11 15 20C [46][30] APX 400 FX-50 stock 400 11 11 20C [46][30] APX 400 HC-110 C 100 7.5 20C APX 400 HC-110 H 400 12 20C APX 400 HC-110 B 400 6 6 20C [30] APX 400 Heico OS 1+9 400 7 20C [30] APX 400 ID-11 1+1 250-400 11 11 20C [30] APX 400 ID-11 stock 400 10 10 20C [30] APX 400 ID-11 stock 400 12 12 20C APX 400 Ilfosol S 1+9 320 12 12 20C [30] APX 400 Ilfosol S 1+9 400 12.5 20C APX 400 Ilfotec DD stock 200 8 24C [30] APX 400 Ilfotec DD stock 400 9 24C [30] APX 400 Ilfotec DD stock 800 10 24C [30] APX 400 Ilfotec DD stock 1600 14 24C [30] APX 400 Ilfotec DD-X 1+4 200 10 10 20C [30] APX 400 Ilfotec DD-X 1+4 400 12 12 20C [30] APX 400 Ilfotec DD-X 1+4 800 15 15 20C [30] APX 400 Ilfotec LC29 1+29 320 15 15 20C [30] APX 400 Microdol-X stock 320 13 13 20C [30] APX 400 Microphen 1+1 400 11 11 20C [30] APX 400 Microphen 1+1 6400 55 55 20C [30] APX 400 Negafin stock 400 7 7 20C [30] APX 400 Neofin Blue 1+10 400 13 13 20C [30] APX 400 Neofin Blue stock 400 20 20 20C [30] APX 400 Neofin Red stock 400 15 15 20C [30] APX 400 Neofin Red 1+10 400 13 13 20C [30] APX 400 Neopress HC 1+15 400 3.5 20C [28b] APX 400 Neopress HC 1+15 400 2 20C [28a] APX 400 Neopress HC 1+31 400 4 20C [25a] APX 400 Neopress HC 1+31 400 7 20C [28b] APX 400 Neopress HC 1+15 800 3.5 20C [28a] APX 400 Neopress HC 1+15 1600 6 20C [28a] APX 400 Perceptol stock 320 16 16 20C [30] APX 400 Pressmax 1+19 400 6 6 20C [30] APX 400 Promicrol 1+14 400 8.75 24C [30] APX 400 Promicrol 1+9 400 6 24C [30] APX 400 Promicrol 1+14 400 13 20C [30] APX 400 Promicrol 1+9 400 8.75 20C [30] APX 400 Promicrol 1+14 600-800 13 13 20C [30] APX 400 Promicrol 1+9 600-800 8 8 20C [30] APX 400 Promicrol 1+14 1600 14 24C [30] APX 400 Promicrol 1+14 1600 20 20C [30] APX 400 Promicrol 1+9 1600 9.5 24C [30] APX 400 Promicrol 1+9 1600 14 20C [30] APX 400 R09 1+40 320 17 17 20C APX 400 R09 1+40 400 9 20C APX 400 R09 1+40 800 12.5 20C APX 400 Refinal 1+3 400 15 24C APX 400 Refinal stock 400 6 6 20C [30] APX 400 Refinal stock 400 5 5 20C APX 400 Rodinal 1+100 200 15 15 20C [17][30] APX 400 Rodinal 1+50 200 10 20C APX 400 Rodinal 1+100 250 20 20 20C [17][30] APX 400 Rodinal 1+49 250 8 20C [30] APX 400 Rodinal 1+24 250 5 20C [30] APX 400 Rodinal 1+25 320 10 10 20C APX 400 Rodinal 1+50 320-500 11 11 20C [30] APX 400 Rodinal 1+50 320 30 30 20C APX 400 Rodinal 1+25 320-400 7 7 20C [30] APX 400 Rodinal 1+100 400 17 24C [a][30] APX 400 Rodinal 1+100 400 22 24C [a][30] APX 400 Rodinal 1+25 800 14 20C APX 400 Sprint Standard 1+9 400 15 20C APX 400 Studional 1+15 200 5 19C [n] APX 400 Studional 1+15 400 4.5 4.5 20C [30] APX 400 Studional 1+15 400 6 6 20C APX 400 Suprol 1+19 400 5 5 20C [30] APX 400 Tanol 1+1+100 250 14.5 14.5 24C [dd][30] APX 400 TMax Dev 1+9 250 12 12 24C [30] APX 400 TMax Dev 1+4 400 7 7 20C [30] APX 400 TMax Dev 1+4 400 12 12 20C APX 400 TMax Dev 1+4 1600 15 20C APX 400 TMax RS stock 200 5 5 20C [30] APX 400 TMax RS stock 320 6 6 20C [30] APX 400 Ultrafin 1+10 400 15 15 20C [30] APX 400 Ultrafin Plus 1+4 400 16 16 20C APX 400 Ultrafin Plus 1+4 400 10 10 20C [30] APX 400 Ultrafin SF stock 400 10 10 20C [30] APX 400 Ultrafin SF 1+1 400 12 12 20C [30] APX 400 Unitol 1+14 400 12 12 20C [30] APX 400 Universal 1+19 400 5 5 20C [46][30] APX 400 Universal 1+29 400 7.5 7.5 20C [46][30] APX 400 Varispeed 1+9 400 6 6 20C [30] APX 400 WD2D+ stock 400 10 20C [30] APX 400 Xtol 1+2 400 12 20C APX 400 Xtol 1+1 400 13.5 13.5 20C [30] APX 400 Xtol 1+1 400 10.5 20C APX 400 Xtol stock 400 8 20C APX 400 Xtol 1+2 1600 18 20C APX 400 Xtol 1+1 3200 21 20C APX 400 S Diafine stock 500 3+3 23C APX 400 S Rodinal 1+50 200 6 24C [37] Arista see note [SP-1] Arista APHS 510-Pyro 1+500 3 20 21C [35a] Arista APHS Hypercat 1+1+500 3 20 21C [r][38] Arista APHS Hypercat 1+1+500 6 45 21C [r][38] Aviphoto Ortho 25 Rodinal 1+99 6 5 20C Azopan PS-21 Rodinal 1+25 100 5 20C Azopan PS-21 Ultrafin 1+10 100 7 20C Azopan PS-24 Rodinal 1+25 200 6 20C BPF/BRF 100 D-76 stock 100 6.5 20C BPF/BRF 100 D-76 1+1 100 5.75 24C BPF/BRF 100 DK-50 stock 100 5 20C BPF/BRF 100 HC-110 B 100 5 20C BPF/BRF 100 ID-11 stock 100 6 20C BPF/BRF 100 ID-11 1+1 100 9 20C BPF/BRF 100 Ilfosol S 1+9 100 6.5 20C BPF/BRF 100 Microdol-X stock 50 9.5 20C BPF/BRF 100 Microphen stock 100 5.5 20C BPF/BRF 100 PMK 1+2+100 100 11 20C BPF/BRF 100 Rodinal 1+25 100 6 20C BPF/BRF 100 Rodinal 1+50 100 5 20C BPF/BRF 100 Xtol stock 100 6.5 20C BPF/BRF 15 A49 stock 15 5 20C BPF/BRF 15 D-76 stock 15 6 20C BPF/BRF 15 ID-11 stock 15 6 20C BPF/BRF 15 PMK 1+2+100 12 10 20C BPF/BRF 15 Rodinal 1+100 15 20 20 BPF/BRF 15 Rodinal 1+25 15 6 20C BPF/BRF 15 Xtol stock 15 6 20C BPF/BRF 200 D-23 stock 200 6.5 6.5 6.5 20C [c] BPF/BRF 200 D-23 1+3 200 18 18 18 20C [c] BPF/BRF 200 D-76 stock 80 7.5 7.5 7.5 20C BPF/BRF 200 D-76 1+1 200 13.5 13.5 13.5 20C BPF/BRF 200 D-76 stock 200 9 9 9 20C BPF/BRF 200 DK-50 stock 200 5.5 5.5 5.5 20C BPF/BRF 200 DK-50 1+1 200 8 8 8 20C BPF/BRF 200 Ethol UFG stock 200 8.25 8.25 8.25 20C BPF/BRF 200 F76+ 1+9 200 9 20C [1] BPF/BRF 200 FG7 1+15 160 10 10 21C BPF/BRF 200 HC-110 B 200 6 6 6 20C BPF/BRF 200 Heico OS 1+7 160 5.25 20C BPF/BRF 200 Heico OS 1+7 200 5.5 20C BPF/BRF 200 ID-11 stock 80 7.5 7.5 7.5 20C BPF/BRF 200 ID-11 1+1 200 13.5 13.5 13.5 20C BPF/BRF 200 ID-11 stock 200 9 9 9 20C BPF/BRF 200 Ilfotec DD-X 1+4 200 6 20C BPF/BRF 200 Microdol-X stock 100 10 10 20C BPF/BRF 200 Microdol-X stock 200 11.5 11.5 11.5 20C BPF/BRF 200 PMK 1+2+100 100 11.5 11.5 20C [e] BPF/BRF 200 PMK 1+2+100 200 12 12 12 20C [e] BPF/BRF 200 Rodinal 1+25 125-200 6.5 6.5 6.5 20C BPF/BRF 200 Rodinal 1+50 200 12 12 12 20C BPF/BRF 200 Sprint Standard 1+9 200 11.5 20C BPF/BRF 200 TMax Dev 1+4 100 6.5 20C BPF/BRF 200 WD2D+ stock 200 10 20C BPF/BRF 200 Xtol 1+1 200 10-11 20C BPF/BRF 400 D-76 stock 400 10.5 10.5 20C BPF/BRF 400 HC-110 B 320 7.5 20C BPF/BRF 400 ID-11 stock 400 10.5 10.5 20C BPF/BRF 400 Ilfosol S 1+9 400 8.5 8.5 20C BPF/BRF 400 Ilfotec LC29 1+19 400 7-9 20C BPF/BRF 400 Microdol-X stock 200 13 13 20C BPF/BRF 400 PMK 1+2+100 200 13.5 20C [e] BW400CN D-76 stock 400 14 22C [54] BW400CN D-76 stock 400 14 21C [40] BW400CN Xtol 1+3 400 16 20C [d] Classic Pan 100 Tanol 1+1+100 80 13.5 22C [d] Classic Pan 200 A49 stock 200 5.5 5.5 20C Classic Pan 200 Acutol 1+14 200 10 20C [46] Classic Pan 200 Atomal stock 200 9 9 9 20C Classic Pan 200 Calbe A03 stock 200 4.5 4.5 20C Classic Pan 200 D-76 stock 200 8 8 8 20C Classic Pan 200 Emofin stock 200 6+6 6+6 6+6 20C Classic Pan 200 FX-1 stock 250 18 20C [h] Classic Pan 200 Gamma Plus 1+20 200 14 14 13.5 20C Classic Pan 200 Gamma Plus 1+12 200 10.5 10.5 10.5 20C Classic Pan 200 Gamma Plus 1+7 200 8 8 20C Classic Pan 200 HC-110 B 200 7.5 7.5 7.5 20C Classic Pan 200 ID-11 stock 200 8 8 8 20C Classic Pan 200 Microphen stock 200 6 6 6 20C Classic Pan 200 Neofin Blue stock 200 12 12 12 20C Classic Pan 200 Perceptol stock 200 10 10 10 20C Classic Pan 200 PMK 1+2+50 250 11 21C [a] Classic Pan 200 Rodinal 1+50 200 10 10 10 20C Classic Pan 200 Rodinal 1+50 200 13 20C Classic Pan 200 TMax Dev 1+4 200 6 6 6 20C Classic Pan 200 Xtol stock 200 10 10 10 20C Classic Pan 200 Xtol 1+1 200 12 12 12 20C Classic Pan 400 A49 stock 400 8 8 20C Classic Pan 400 Atomal stock 400 11 11 11 20C Classic Pan 400 Calbe A03 stock 400 5.5 5.5 20C Classic Pan 400 D-19 stock 400 6 6 6 20C Classic Pan 400 D-76 stock 400 9 9 9 20C Classic Pan 400 Diafine stock 500 3+3 20C Classic Pan 400 Emofin stock 400 7+7 7+7 7+7 20C Classic Pan 400 F76+ 1+9 400 8-9 20C [20] Classic Pan 400 FD10 1+14 200 10 10 20C Classic Pan 400 FD10 1+9 400 7 7 20C Classic Pan 400 Gamma Plus 1+12 400 11.5 11.5 11.5 20C Classic Pan 400 Gamma Plus 1+20 400 15 15 14.5 20C Classic Pan 400 Gamma Plus 1+7 400 9 9 20C Classic Pan 400 HC-110 B 200 7.5 20C Classic Pan 400 HC-110 B 200 7.5 20C Classic Pan 400 HC-110 B 400 9 9 9 20C Classic Pan 400 ID-11 stock 400 9 9 9 20C Classic Pan 400 Microphen stock 400 7 7 7 20C Classic Pan 400 Neofin Red stock 400 20 20 20 20C Classic Pan 400 Perceptol stock 400 12 12 12 20C Classic Pan 400 Rodinal 1+50 400 12 12 12 20C Classic Pan 400 Rodinal 1+25 400 7.5 7.5 7.5 20C Classic Pan 400 Rodinal 1+25 800 10 10 10 20C Classic Pan 400 TMax Dev 1+4 400 8.5 8.5 8.5 20C Classic Pan 400 Ultrafin SF stock 400 11 11 11 20C Classic Pan 400 Xtol 1+1 400 12.5 20C Classic Pan 400 Xtol stock 400 12 12 12 20C Copex Studional 1+45 12 7 24C [a] Copex Rapid Diafine A: 1+50, B: normal 100 3+3 20C [36] Delta 100 Pro A49 stock 100 6.25 6.25 20C Delta 100 Pro ACU-1 1+10 100 8 8 8 21C Delta 100 Pro Acufine stock 200 5.5 5.5 5.5 20C Delta 100 Pro Aculux 2 1+9 100 8 11 20C [46] Delta 100 Pro Acutol 1+10 100 8 20C [46] Delta 100 Pro Acutol 1+9 100 8 11 20C [46] Delta 100 Pro Amaloco AM20 stock 100 6.5 6.5 20C Delta 100 Pro Amaloco AM20 stock 200 8 8 20C Delta 100 Pro Amaloco AM50 stock 100 6.5 6.5 20C Delta 100 Pro Amaloco AM74 stock 100 4 4 20C Delta 100 Pro Amaloco AM74 stock 200 6 6 20C Delta 100 Pro Arista Liquid stock 100 7 7 20C Delta 100 Pro Arista Premium 1+9 100 7 7 20C Delta 100 Pro Beutler 1+1+10 64 14 20C [d][45] Delta 100 Pro Calbe A03 stock 100 7 7 20C Delta 100 Pro D-23 stock 100 7 7 7 20C [c] Delta 100 Pro D-23 1+1 100 10 10 10 20C [c] Delta 100 Pro D-23 1+3 100 15.5 15.5 15.5 20C [c] Delta 100 Pro D-76 1+1 50 10 10 9.5-10 20C Delta 100 Pro D-76 stock 50 7 7 7 20C Delta 100 Pro D-76 1+3 50 15 15 14-15 20C Delta 100 Pro D-76 1+3 100 20 20 20-22 20C Delta 100 Pro D-76 1+1 100 11 11 11-12 20C Delta 100 Pro D-76 stock 100 8.5 8.5 8.5-9 20C Delta 100 Pro D-76 stock 200 10.5 10.5 10.5-11 20C Delta 100 Pro D-76 1+1 200 13 13 13-14 20C Delta 100 Pro Diafine stock 50 5+5 24C [gv][60] Delta 100 Pro DK-76 1+3 100 17.5 17.5 17.5 20C [43][d] Delta 100 Pro Econodev 2 1+49 100 6 6 20C Delta 100 Pro Econotol 2 1+14 100 9 9 9 20C Delta 100 Pro Econotol 2 1+9 100 6 6 6 20C Delta 100 Pro Emofin stock 100 3+3 3+3 3+3 20C Delta 100 Pro Ethol Blue 1+30 100 6 6 6 21C Delta 100 Pro Ethol TEC 1+15 100 15 15 15 21C Delta 100 Pro Ethol UFG stock 100 5.5 5.5 5.5 21C Delta 100 Pro F60 1+9 50 6 6 6 20C Delta 100 Pro F60 1+9 100 7 7 7 20C Delta 100 Pro F76+ 1+14 50 6 6 6 20C Delta 100 Pro F76+ 1+9 50 5.5 5.5 5.5 20C Delta 100 Pro F76+ 1+9 50 6 6 6 20C Delta 100 Pro F76+ 1+14 100 9.5 9.5 9.5 20C Delta 100 Pro F76+ 1+9 100 6.5 6.5 6.5 20C Delta 100 Pro F76+ 1+9 100 7 7 7 20C Delta 100 Pro FA-1027 1+14 100 9 9 9 20C Delta 100 Pro FA-1027 1+9 100 6.5 6.5 6.5 20C Delta 100 Pro FD10 1+9 100 7 7 7 20C Delta 100 Pro FD10 1+14 100 13 13 13 20C Delta 100 Pro FG7 1+15S 100 7 7 7 21C [39] Delta 100 Pro FG7 1+15 100 10 10 10 21C Delta 100 Pro FG7 1+3 100 4 4 4 21C Delta 100 Pro Fino ST33 1+1 64 3.75 3.75 3.75 20C Delta 100 Pro Fino ST33 1+1 100 3.5 3.5 3.5 24C Delta 100 Pro Fomadon P stock 100 10 20C Delta 100 Pro FX-19 stock 100 9 9 9 20C Delta 100 Pro FX-2 1+1+8 64 13.25 20C [42][d] Delta 100 Pro FX-37 1+3 100 8.25 8.25 8.25 20C [d] Delta 100 Pro FX-37 1+3 160 7.5 7.5 7.5 20C Delta 100 Pro FX-39 1+9 100 7 11 20C [46] Delta 100 Pro FX-50 stock 100 8.5 8.5 20C [46] Delta 100 Pro Gamma Plus 1+7 100 4 4 4 20C Delta 100 Pro Gamma Plus 1+12 100 6 6 6 20C Delta 100 Pro Gamma Plus 1+20 100 8.5 8.5 8.5 20C Delta 100 Pro Gradual ST20 1+9 100 6 6 6 24C Delta 100 Pro HC-110 E 50 5.5 5.5 5.5 20C Delta 100 Pro HC-110 B 50 5 5 5 20C Delta 100 Pro HC-110 B 100 6 6 6 20C Delta 100 Pro HC-110 E 100 7.5 7.5 7.5 20C Delta 100 Pro HC-110 E 200 10 10 10 20C Delta 100 Pro HC-110 B 200 8 8 8 20C Delta 100 Pro Heico OS 1+9 100 6.5 6 20C Delta 100 Pro Heico OS 1+7 100 5.5 20C Delta 100 Pro Hypercat 1+1+100 80 6.5 21C [dd][38] Delta 100 Pro Hypercat 1+1+300 80 25 21C [gx][38] Delta 100 Pro ID-11 1+3 50 15 15 14-15 20C Delta 100 Pro ID-11 1+1 50 10 10 9.5-10 20C Delta 100 Pro ID-11 stock 50 7 7 7 20C Delta 100 Pro ID-11 1+3 100 20 20 20-22 20C Delta 100 Pro ID-11 1+1 100 11 11 11-12 20C Delta 100 Pro ID-11 stock 100 8.5 8.5 8.5-9 20C Delta 100 Pro ID-11 stock 200 10.5 10.5 10.5-11 20C Delta 100 Pro ID-11 1+1 200 13 13 13-14 20C Delta 100 Pro Ilfosol S 1+14 50 6.5 6.5 6.5 20C Delta 100 Pro Ilfosol S 1+14 100 10 10 10 20C Delta 100 Pro Ilfosol S 1+9 100 6 6 6 20C Delta 100 Pro Ilfotec DD stock 50 8 8 24C Delta 100 Pro Ilfotec DD stock 100 9.5 9.5 24C Delta 100 Pro Ilfotec DD stock 100 13 13 20C Delta 100 Pro Ilfotec DD stock 200 12.5 12.5 24C Delta 100 Pro Ilfotec DD-X 1+4 50 9.5 9.5 9.5 20C Delta 100 Pro Ilfotec DD-X 1+4 100 12 12 12 20C Delta 100 Pro Ilfotec DD-X 1+9 100 14.5 24C Delta 100 Pro Ilfotec DD-X 1+4 200 14 14 14 20C Delta 100 Pro Ilfotec HC 1+47 50 5.5 5.5 5.5 20C Delta 100 Pro Ilfotec HC 1+31 50 5 5 5 20C Delta 100 Pro Ilfotec HC 1+31 100 6 6 6 20C Delta 100 Pro Ilfotec HC 1+47 100 7.5 7.5 7.5 20C Delta 100 Pro Ilfotec HC 1+47 200 10 10 10 20C Delta 100 Pro Ilfotec HC 1+31 200 8 8 8 20C Delta 100 Pro Ilfotec LC29 1+29 50 5.5 5.5 20C Delta 100 Pro Ilfotec LC29 1+19 50 4.5 4.5 20C Delta 100 Pro Ilfotec LC29 1+29 100 7 7 20C Delta 100 Pro Ilfotec LC29 1+19 100 5 5 20C Delta 100 Pro Microdol-X stock 50 12 12 12 20C Delta 100 Pro Microdol-X 1+3 50 16 16 16 20C Delta 100 Pro Microdol-X stock 100 15 15 15 20C Delta 100 Pro Microdol-X 1+3 100 22 22 22 20C Delta 100 Pro Microphen 1+3 100 14 14 14 20C Delta 100 Pro Microphen 1+1 100 10 10 10 20C Delta 100 Pro Microphen stock 100 6.5 6.5 6.5 20C Delta 100 Pro Microphen stock 200 8 8 8 20C Delta 100 Pro Microphen 1+1 200 14 14 14 20C Delta 100 Pro Microphen 1+3 200 20 20 20 20C Delta 100 Pro Microphen stock 400 10 10 10 20C Delta 100 Pro Negafin stock 100 8 8 8 20C Delta 100 Pro Neofin Blue stock 100 7 7 7 20C Delta 100 Pro Neopress HC 1+15 100 3 20C [28b] Delta 100 Pro Neopress HC 1+15 100 2.5 20C [28a] Delta 100 Pro Neopress HC 1+31 100 4 20C [28b] Delta 100 Pro Neotenal Liquid 1+5 100 3.5 3.5 3.5 20C [a] Delta 100 Pro Neotenal Powder stock 100 6 6 6 20C [a] Delta 100 Pro Nucleol BF200 2+1.5 100 11 11 11 20C Delta 100 Pro Ornano MX stock 100 4.75 4.75 4.75 20C Delta 100 Pro Perceptol stock 25 9 9 9 20C Delta 100 Pro Perceptol 1+1 50 13 13 13 20C Delta 100 Pro Perceptol stock 50 12 12 12 20C Delta 100 Pro Perceptol 1+3 50 16 16 16 20C Delta 100 Pro Perceptol 1+3 100 22 22 22 20C Delta 100 Pro Perceptol 1+1 100 17 17 17 20C Delta 100 Pro Perceptol stock 100 15 15 15 20C Delta 100 Pro PMK 1+2+100 ? 11 11 11 20C [e] Delta 100 Pro Pressmax 1+19 100 7.5 7.5 20C Delta 100 Pro Promicrol 1+9 150-200 8 8 8 20C Delta 100 Pro Promicrol 1+14 150-200 12 12 12 20C Delta 100 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 100 45 20C Delta 100 Pro R09 1+40 100 10-12 20C Delta 100 Pro Refinal stock 100 5 5 5 20C Delta 100 Pro Refinal stock 200 9 9 9 20C Delta 100 Pro Rodinal 1+50 50 10 10 10 20C Delta 100 Pro Rodinal 1+25 50 7 7 7 20C Delta 100 Pro Rodinal 1+25 100 9 9 9 20C Delta 100 Pro Rodinal 1+50 100 14 14 14 20C Delta 100 Pro Rodinal 1+50 125 16 16 16 20C Delta 100 Pro SPD stock 100 5 5 5 20C Delta 100 Pro SPD 1+1 100 7 7 7 20C Delta 100 Pro SPD stock 200 8 8 8 20C Delta 100 Pro Sprint Standard 1+9 100 8.5 20C Delta 100 Pro Spur HRX 1+19 80-100 5 5 20C Delta 100 Pro Spur SLD 1+9 160 4 20C Delta 100 Pro Studional 1+15 100 6 6 20C Delta 100 Pro Studional 1+15 200 8 8 20C Delta 100 Pro Suprol 1+19 100 2.75 2.75 2.75 20C Delta 100 Pro Tanol 1+1+100 80 11.5 11.5 22C [dd] Delta 100 Pro Tanol 1+1+100 80 12.5 20C [s] Delta 100 Pro Tanol 1+1+100 125 13 20C [1] Delta 100 Pro TG7 1+15S 100 6 6 6 21C [39] Delta 100 Pro TG7 1+15 100 8 8 8 21C Delta 100 Pro TG7 1+3 100 5.5 5.5 5.5 21C Delta 100 Pro TMax Dev 1+4 50 6 6 6 20C Delta 100 Pro TMax Dev 1+9 80 12 12 12 24C Delta 100 Pro TMax Dev 1+4 100 7 7 7 20C Delta 100 Pro TMax Dev 1+4 200 8 8 8 20C Delta 100 Pro TMax RS stock 50 5 5 5 24C Delta 100 Pro TMax RS stock 100 6 6 6 24C Delta 100 Pro TMax RS stock 200 8 8 8 24C Delta 100 Pro Ultrafin 1+20 100 10 10 10 20C Delta 100 Pro Ultrafin Plus 1+6 100 9 9 9 20C Delta 100 Pro Ultrafin Plus 1+4 100 7 7 7 20C Delta 100 Pro Ultrafin SF stock 100 7.5 7.5 7.5 20C Delta 100 Pro Ultrafin SF 1+1 100 9 9 9 20C Delta 100 Pro Unitol 1+14 100 6 6 6 20C Delta 100 Pro Universal 1+19 100 3 3 20C [46] Delta 100 Pro Universal 1+29 100 4.5 4.5 20C [46] Delta 100 Pro Varispeed 1+9 100 5.5 5.5 5.5 20C Delta 100 Pro WD2D+ stock 100 7 20C Delta 100 Pro Xtol 1+2 25-50 11 11 11 20C Delta 100 Pro Xtol stock 25-50 6.75 6.75 6.75 20C Delta 100 Pro Xtol 1+1 25-50 9 9 9 20C Delta 100 Pro Xtol 1+3 25-50 13.5 13.5 13.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+2 100 13 13 13 20C Delta 100 Pro Xtol 1+3 100 15.5 15.5 15.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+1 100 10.5 10.5 10.5 20C Delta 100 Pro Xtol stock 100 8 8 8 20C Delta 100 Pro Xtol 1+3 200 17.5 17.5 17.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+2 200 15 15 15 20C Delta 100 Pro Xtol 1+1 200 12 12 12 20C Delta 100 Pro Xtol stock 200 9.5 9.5 9.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+3 400 20.5 20.5 20.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+2 400 17.5 17.5 17.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+1 400 14 14 14 20C Delta 100 Pro Xtol stock 400 11.5 11.5 11.5 20C Delta 100 Pro Xtol stock 800 14.5 14.5 14.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+1 800 16.75 16.75 16.75 20C Delta 100 Pro Xtol 1+2 800 21.5 21.5 21.5 20C Delta 100 Pro Xtol 1+3 800 24.25 24.25 24.25 20C Delta 3200 Pro Aculux 2 1+5 800 9 9 20C [46] Delta 3200 Pro Aculux 2 1+5 1600 11 11 20C [46] Delta 3200 Pro Aculux 2 1+5 3200 13 13 20C [46] Delta 3200 Pro Aculux 2 1+5 6400 15 15 20C [46] Delta 3200 Pro Aculux 2 1+5 12500 18 18 20C [46] Delta 3200 Pro Acutol 1+31 3200 120 20C [52] Delta 3200 Pro Amaloco AM20 stock 800 7 7 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM20 stock 1600 10 10 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM50 stock 800 7 7 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM50 stock 1600 10 10 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM74 stock 400 6 6 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM74 stock 800 7 7 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM74 stock 1600 9.5 9.5 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM74 stock 3200 10.5 10.5 20C Delta 3200 Pro Amaloco AM74 stock 6400 13 13 20C Delta 3200 Pro D-76 stock 400 7 7 20C Delta 3200 Pro D-76 stock 800 8 8 20C Delta 3200 Pro D-76 stock 1600 9.5 9.5 20C Delta 3200 Pro D-76 stock 3200 10.5 10.5 20C Delta 3200 Pro D-76 stock 6400 13 13 20C Delta 3200 Pro D-76 1+1 6400 26 20C Delta 3200 Pro D-76 stock 12500 17 17 20C Delta 3200 Pro Econodev 2 1+9 3200 11 20C Delta 3200 Pro Econodev 2 1+24 3200 7.5 20C Delta 3200 Pro Emofin stock 3200 10 10 10 20C Delta 3200 Pro F76+ 1+9 3200 10 20C Delta 3200 Pro FD10 1+9 3200 11 11 20C Delta 3200 Pro FD10 1+14 3200 14 14 20C Delta 3200 Pro FG7 1+15 3200 16 16 21C Delta 3200 Pro FG7 1+15S 3200 11 11 21C [39] Delta 3200 Pro FX-19 stock 100 11 11 20C Delta 3200 Pro FX-39 1+5 1600 9 9 20C [46] Delta 3200 Pro FX-39 1+5 3200 11 11 20C [46] Delta 3200 Pro FX-39 1+5 6400 13 13 20C [46] Delta 3200 Pro FX-39 1+5 12500 15 15 20C [46] Delta 3200 Pro HC-110 B 400 6 6 20C Delta 3200 Pro HC-110 B 800 7.5 7.5 20C Delta 3200 Pro HC-110 A 800 4.5 4.5 20C Delta 3200 Pro HC-110 B 1600 9 9 20C Delta 3200 Pro HC-110 A 1600 5 5 20C Delta 3200 Pro HC-110 B 3200 14.5 14.5 20C Delta 3200 Pro HC-110 A 3200 8 8 20C Delta 3200 Pro HC-110 A 6400 13 13 20C Delta 3200 Pro ID-11 stock 400 7 7 20C Delta 3200 Pro ID-11 stock 800 8 8 20C Delta 3200 Pro ID-11 stock 1600 9.5 9.5 20C Delta 3200 Pro ID-11 stock 3200 10.5 10.5 20C Delta 3200 Pro ID-11 1+3 3200 35 20C Delta 3200 Pro ID-11 stock 6400 13 13 20C Delta 3200 Pro ID-11 stock 12500 17 17 20C Delta 3200 Pro Ilfosol S 1+9 400 6.5 6.5 20C Delta 3200 Pro Ilfosol S 1+9 800 8 8 20C Delta 3200 Pro Ilfosol S 1+9 1600 10.5 10.5 20C Delta 3200 Pro Ilfosol S 1+9 3200 13 13 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD stock 400 8 8 24C Delta 3200 Pro Ilfotec DD stock 800 8.5 8.5 24C Delta 3200 Pro Ilfotec DD stock 1600 9.5 9.5 24C Delta 3200 Pro Ilfotec DD stock 3200 12.5 12.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD stock 3200 10.5 10.5 24C Delta 3200 Pro Ilfotec DD stock 6400 13.5 13.5 24C Delta 3200 Pro Ilfotec DD stock 12500 19 19 24C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 400 6 6 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 800 7 7 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+9 800 13 13 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+9 1600 20 20 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 1600 8 8 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 3200 9.5 9.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 6400 12.5 12.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 12500 17 17 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 25000 25 20C Delta 3200 Pro Ilfotec DD-X 1+4 25000 17 24C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+31 400 6 6 20C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+31 800 7.5 7.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+15 800 4.5 4.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+15 1600 5 5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+31 1600 9 9 20C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+31 3200 14.5 14.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+15 3200 8 8 20C Delta 3200 Pro Ilfotec HC 1+15 6400 13 13 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+19 400 6 6 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+19 800 7.5 7.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+9 800 4.5 4.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+19 1600 9 9 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+9 1600 5 5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+9 3200 8 8 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+19 3200 14.5 14.5 20C Delta 3200 Pro Ilfotec LC29 1+9 6400 13 13 20C Delta 3200 Pro Microdol-X stock 400 10 10 20C Delta 3200 Pro Microdol-X stock 800 11.5 11.5 20C Delta 3200 Pro Microdol-X stock 1600 13 13 20C Delta 3200 Pro Microdol-X stock 3200 18 18 20C Delta 3200 Pro Microphen stock 400 6 6 20C Delta 3200 Pro Microphen stock 800 7 7 20C Delta 3200 Pro Microphen stock 1600 8 8 20C Delta 3200 Pro Microphen stock 3200 9 9 20C Delta 3200 Pro Microphen stock 6400 12 12 20C Delta 3200 Pro Microphen stock 12500 16.5 16.5 20C Delta 3200 Pro Neopress HC 1+31 3200 4 20C [28a] Delta 3200 Pro Neopress HC 1+15 3200 4.5 20C [28b] Delta 3200 Pro Neopress HC 1+15 3200 3 20C [28a] Delta 3200 Pro Neopress HC 1+31 3200 7.5 20C [28b] Delta 3200 Pro Neopress HC 1+15 6400 4.5 20C [28a] Delta 3200 Pro Neopress HC 1+15 12800 7 20C [28a] Delta 3200 Pro Perceptol stock 400 11 11 20C Delta 3200 Pro Perceptol stock 800 13 13 20C Delta 3200 Pro Perceptol stock 1600 15 15 20C Delta 3200 Pro Perceptol stock 3200 18 18 20C Delta 3200 Pro PMK 1+2+100 1600 18 24C [e] Delta 3200 Pro Promicrol 1+9 4800-6400 14 14 20C Delta 3200 Pro Promicrol 1+14 4800-6400 21 21 20C Delta 3200 Pro Rodinal 1+25 400 5.5 5.5 20C Delta 3200 Pro Rodinal 1+25 800 7 7 20C Delta 3200 Pro Rodinal 1+25 1600 9 9 20C Delta 3200 Pro Rodinal 1+63 1600 28 20C Delta 3200 Pro Rodinal 1+25 3200 11 11 20C Delta 3200 Pro Rodinal 1+25 6400 20 20 20C Delta 3200 Pro Sprint Standard 2+8 3200 11.25 24C Delta 3200 Pro Studional 1+15 1250 6 6 20C Delta 3200 Pro Suprol 1+19 3200 6 6 20C Delta 3200 Pro Tanol 1+1+100 1000 17 17 22C [dd] Delta 3200 Pro TMax Dev 1+4 400 5.5 5.5 20C Delta 3200 Pro TMax Dev 1+4 800 6.5 6.5 20C Delta 3200 Pro TMax Dev 1+4 1600 7.5 7.5 20C Delta 3200 Pro TMax Dev 1+4 3200 8.5 8.5 20C Delta 3200 Pro TMax Dev 1+4 6400 11 11 20C Delta 3200 Pro TMax Dev 1+4 12500 14 14 20C Delta 3200 Pro Ultrafin Plus 1+4 800 8.5 20C Delta 3200 Pro Ultrafin Plus 1+4 3200 11 20C Delta 3200 Pro Xtol stock 400 5 5 20C Delta 3200 Pro Xtol stock 800 6 6 20C Delta 3200 Pro Xtol 1+1 1600 15 15 24C Delta 3200 Pro Xtol 1+2 1600 17 17 24C Delta 3200 Pro Xtol 1+2 1600 15 27C Delta 3200 Pro Xtol stock 1600 6.5 6.5 20C Delta 3200 Pro Xtol 1+2 3200 20 20 24C Delta 3200 Pro Xtol stock 3200 7.5 7.5 20C Delta 3200 Pro Xtol stock 6400 10 10 20C Delta 3200 Pro Xtol stock 12500 12.5 12.5 20C
Inviato: 7/7/2008 1:51
Delta 400 Pro Acufine stock 200 7 7 20C
Delta 400 Pro Acufine stock 400 9 9 20C Delta 400 Pro Acufine stock 500 11 11 20C Delta 400 Pro Acufine stock 800 13 13 20C Delta 400 Pro Acufine stock 1600 16 16 20C Delta 400 Pro Acufine stock 3200 19 19 24C Delta 400 Pro Aculux 2 1+9 400 9 12.5 20C [46] Delta 400 Pro Acutol 1+14 320 9 20C [46] Delta 400 Pro Acutol 1+9 400 9 12 20C [46] Delta 400 Pro Amaloco AM20 stock 400 10.5 10.5 20C Delta 400 Pro Amaloco AM20 stock 800 14 14 20C Delta 400 Pro Amaloco AM50 stock 400 10.5 10.5 20C Delta 400 Pro Amaloco AM74 stock 400 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Amaloco AM74 stock 800 10 10 20C Delta 400 Pro Arista Liquid stock 400 8 8 20C Delta 400 Pro Arista Premium 1+9 400 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Atomal stock 200 8 8 20C Delta 400 Pro Atomal stock 250 9 9 20C Delta 400 Pro Beutler 1+1+10 320 16 20C [d][45] Delta 400 Pro D-23 stock 400 7 7 20C [c] Delta 400 Pro D-23 1+1 400 10.5 10.5 20C [c] Delta 400 Pro D-23 1+3 400 16.5 16.5 20C [c] Delta 400 Pro D-76 1+1 200 10 10 20C Delta 400 Pro D-76 stock 200 7 7 20C Delta 400 Pro D-76 1+3 200 18 18 20C Delta 400 Pro D-76 1+1 320 12.5 20C Delta 400 Pro D-76 stock 400 9.5 9.5 20C Delta 400 Pro D-76 1+1 400 14 14 20C Delta 400 Pro D-76 1+3 500 19.5 19.5 24C Delta 400 Pro D-76 1+1 800 17.5 17.5 20C Delta 400 Pro D-76 stock 800 11.5 11.5 20C Delta 400 Pro D-76 stock 1600 14.5 14.5 20C Delta 400 Pro D-76 1+2 1600 30 20C Delta 400 Pro D-76 stock 3200 19 19 20C Delta 400 Pro DK-76 1+3 400 14.5 16 16 20C [43][d] Delta 400 Pro DK-76b 1+3 400 17.5 20C [44][d] Delta 400 Pro Econodev 2 1+49 400 12 12 20C Delta 400 Pro Econodev 2 1+24 400 6 6 20C Delta 400 Pro Emofin stock 400 7 20C Delta 400 Pro F60 1+9 400 7.5 8.5 20C Delta 400 Pro F60 1+9 800 10 11 20C Delta 400 Pro F60 1+9 1600 14 15.5 20C Delta 400 Pro F76+ 1+14 200 11 12 20C Delta 400 Pro F76+ 1+9 400 7 8 20C Delta 400 Pro F76+ 1+14 400 13.5 15 20C Delta 400 Pro F76+ 1+9 800 9.5 10.5 20C Delta 400 Pro F76+ 1+9 1600 13 14.5 20C Delta 400 Pro FA-1027 1+9 400 8 8 8 20C Delta 400 Pro FA-1027 1+14 400 15 15 15 20C Delta 400 Pro FD10 1+9 400 8 8 20C Delta 400 Pro FD10 1+14 400 12 12 20C Delta 400 Pro FG7 1+15 200 11 11 21C Delta 400 Pro Fomadon P stock 400 10 20C Delta 400 Pro FX-19 stock 100 10 10 10 20C Delta 400 Pro FX-2 1+1+8 320 15.25 20C [42][d] Delta 400 Pro FX-37 1+3 400 7.5 7.5 7.5 20C [d] Delta 400 Pro FX-39 1+9 400 10 13 20C [46] Delta 400 Pro FX-50 stock 400 11 11 20C [46] Delta 400 Pro HC-110 B 200 5 5 20C Delta 400 Pro HC-110 A 320 4 4 20C Delta 400 Pro HC-110 B 400 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro HC-110 A 800 5.5 5.5 20C Delta 400 Pro HC-110 B 800 10 10 20C Delta 400 Pro HC-110 A 1600 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro HC-110 B 1600 13.5 13.5 20C Delta 400 Pro HC-110 A 3200 13 13 20C Delta 400 Pro ID-11 1+3 200 18 18 20C Delta 400 Pro ID-11 stock 200 7 7 20C Delta 400 Pro ID-11 1+1 200 10 10 20C Delta 400 Pro ID-11 stock 400 9.5 9.5 20C Delta 400 Pro ID-11 1+1 400 14 14 20C Delta 400 Pro ID-11 1+3 500 19.5 19.5 24C Delta 400 Pro ID-11 stock 800 11.5 11.5 20C Delta 400 Pro ID-11 1+1 800 17.5 17.5 20C Delta 400 Pro ID-11 stock 1600 14.5 14.5 20C Delta 400 Pro ID-11 1+2 1600 30 20C Delta 400 Pro ID-11 stock 3200 19 19 20C Delta 400 Pro Ilfosol S 1+9 200 6.5 6.5 20C Delta 400 Pro Ilfosol S 1+14 200 10 10 20C Delta 400 Pro Ilfosol S 1+9 400 9 9 20C Delta 400 Pro Ilfosol S 1+14 400 13 13 20C Delta 400 Pro Ilfosol S 1+9 800 14 14 20C Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 200 6 6 24C Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 400 11 11 20C Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 400 7 7 24C Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 800 10 10 24C Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 1600 13 13 24C Delta 400 Pro Ilfotec DD stock 3200 14 14 24C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 200 6 6 20C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+9 320 13 24C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+9 400 9.25 24C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 400 8 8 20C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 500 9.5 9.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 800 10.5 10.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 1600 13.5 13.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec DD-X 1+4 3200 18 18 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 200 5 5 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 320 4 4 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 400 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 800 5.5 5.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 800 10 10 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 1600 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+31 1600 13.5 13.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec HC 1+15 3200 13 13 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+29 200 8.5 8.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 200 5 5 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 320 4 4 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+29 400 11.5 11.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 400 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 800 5.5 5.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 800 10 10 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+29 800 17 17 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+19 1600 13.5 13.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 1600 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Ilfotec LC29 1+9 3200 13 13 20C Delta 400 Pro Microdol-X stock 200 11 11 20C Delta 400 Pro Microdol-X 1+1 200 14.5 14.5 20C Delta 400 Pro Microdol-X stock 320 13.5 13.5 20C Delta 400 Pro Microdol-X 1+1 320 16.5 16.5 20C Delta 400 Pro Microphen 1+1 200 8.5 8.5 20C Delta 400 Pro Microphen stock 200 5 5 20C Delta 400 Pro Microphen 1+3 200 16 16 20C Delta 400 Pro Microphen stock 400 6.5 6.5 20C Delta 400 Pro Microphen 1+1 400 11.5 11.5 20C Delta 400 Pro Microphen 1+3 400 16 24C Delta 400 Pro Microphen stock 500 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Microphen 1+3 500 20 20 24C Delta 400 Pro Microphen 1+1 500 13.5 13.5 20C Delta 400 Pro Microphen stock 800 8.5 8.5 20C Delta 400 Pro Microphen 1+1 800 15.5 15.5 20C Delta 400 Pro Microphen stock 1600 10.5 10.5 20C Delta 400 Pro Microphen 1+1 1600 19 19 20C Delta 400 Pro Microphen stock 3200 14 14 20C Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 400 2.5 20C [28a] Delta 400 Pro Neopress HC 1+31 400 7 20C [28b] Delta 400 Pro Neopress HC 1+31 400 5 20C [28a] Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 400 3.5 20C [28b] Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 800 4 20C [28a] Delta 400 Pro Neopress HC 1+15 1600 5.5 20C [28a] Delta 400 Pro Perceptol 1+1 200 12.5 12.5 20C Delta 400 Pro Perceptol 1+3 200 18.5 18.5 20C Delta 400 Pro Perceptol stock 200 10 10 20C Delta 400 Pro Perceptol stock 250 12 12 20C Delta 400 Pro Perceptol 1+1 320 15.5 15.5 20C Delta 400 Pro Perceptol 1+3 400 22 20C Delta 400 Pro Promicrol 1+14 600-800 16 16 20C Delta 400 Pro Promicrol 1+9 600-800 11 11 20C Delta 400 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 200 10 20C [1] Delta 400 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 320 16 21C Delta 400 Pro Pyrocat-HD 1+1+100 400 12 21C [1][49] Delta 400 Pro R09 1+40 400 12-14 20C Delta 400 Pro Rodinal 1+25 200 6.5 6.5 20C Delta 400 Pro Rodinal 1+50 200 11 11 20C Delta 400 Pro Rodinal 1+24 250 7.5 20C Delta 400 Pro Rodinal 1+25 400 9 9 20C Delta 400 Pro Rodinal 1+50 400 20 20 20C Delta 400 Pro Rodinal 1+200 400 105 20C [52] Delta 400 Pro Rodinal 1+100 400 36 20C [35c] Delta 400 Pro Rodinal 1+25 800 16 16 24C Delta 400 Pro Rodinal 1+16 1600 20 20C Delta 400 Pro Sprint Standard 1+9 400 11.5 20C Delta 400 Pro Spur SLD 1+9 500-800 5 20C Delta 400 Pro Suprol 1+19 400 4.5 4.5 20C Delta 400 Pro Tanol 1+1+100 250 14.5 14.5 24C [dd] Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 200 5 5 20C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 200 4 4 24C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 400 6.5 6.5 20C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 500 7 7 20C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 500 5.5 5.5 24C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 800 8.5 8.5 20C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 800 7 7 24C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 1600 8.5 8.5 24C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 1600 10.5 10.5 20C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 3200 11 11 24C Delta 400 Pro TMax Dev 1+4 3200 13.5 13.5 20C Delta 400 Pro TMax RS stock 3200 13.5 13.5 22C Delta 400 Pro Ultrafin Plus 1+4 200 6 6 20C Delta 400 Pro Ultrafin Plus 1+4 500 10 10 20C Delta 400 Pro Ultrafin Plus 1+4 800 12 12 20C Delta 400 Pro Ultrafin Plus 1+4 1600 16.5 16.5 20C Delta 400 Pro Ultrafin Plus 1+4 3200 13.5 13.5 24C Delta 400 Pro Ultrafin SF 1+1 200 14 14 20C Delta 400 Pro Ultrafin SF stock 200 5.5 5.5 20C Delta 400 Pro Ultrafin SF 1+1 500 15.5 15.5 24C Delta 400 Pro Ultrafin SF stock 500 8 8 20C Delta 400 Pro Ultrafin SF stock 800 9 9 20C Delta 400 Pro Ultrafin SF 1+1 800 17.5 17.5 24C Delta 400 Pro Ultrafin SF stock 1600 11 11 20C Delta 400 Pro Ultrafin SF stock 3200 14.5 14.5 20C Delta 400 Pro Universal 1+29 400 7.5 7.5 20C [46] Delta 400 Pro Universal 1+19 400 4.5 4.5 20C [46] Delta 400 Pro WD2D+ stock 400 9 20C Delta 400 Pro Xtol stock 200 6 6 20C Delta 400 Pro Xtol 1+1 200 9 9 20C Delta 400 Pro Xtol 1+1 400 11.5 11.5 20C Delta 400 Pro Xtol stock 400 7.5 7.5 20C Delta 400 Pro Xtol 1+1 500 13 13 20C Delta 400 Pro Xtol stock 500 8.5 8.5 20C Delta 400 Pro Xtol 1+1 800 15.5 15.5 20C Delta 400 Pro Xtol stock 800 10 10 20C Delta 400 Pro Xtol 1+1 1600 20 20 20C Delta 400 Pro Xtol stock 1600 13 13 20C Delta 400 Pro Xtol 1+1 3200 18 18 24C Delta 400 Pro Xtol stock 3200 17 17 20C Eastman Double-X (5222) D-76 stock 250 7 20C Eastman Double-X (5222) D-76 1+1 250 10 20C Eastman Double-X (5222) Diafine stock 640 3+3 20C Eastman Double-X (5222) HC-110 B 200 5 20C Eastman Double-X (5222) HC-110 B 250 6 20C Eastman Double-X (5222) ID-11 stock 250 7 20C Eastman Double-X (5222) ID-11 1+1 250 10 20C Efke 100 A49 stock 100 8 8 8 20C Efke 100 A49 1+1 100 12 12 12 20C Efke 100 A49 1+2 100 15 15 15 20C Efke 100 ABC Pyro stock 100 6 6 6 20C Efke 100 Acufine stock 250 3.25 3.25 3.25 20C Efke 100 Aculux 2 1+9 64 8 8 8 20C [46] Efke 100 Aculux 2 1+14 100 10 10 10 20C [46] Efke 100 Aculux 2 1+9 100 6.5 6.5 6.5 20C [46] Efke 100 Acutol 1+14 100 11 11 11 20C [46] Efke 100 Acutol 1+9 100 9 9 9 20C [46] Efke 100 Acutol 1+10 200 9 11 20C [46] Efke 100 Acutol 1+15 200 13.5 16.5 20C [46] Efke 100 Acutol 1+20 200 18 22 20C [46] Efke 100 Amaloco AM74 1+15 100 7.5 7.5 7.5 20C Efke 100 D-76 stock 100 7 7 7 20C Efke 100 D-76 1+1 100 10 10 10 20C Efke 100 Efke FR-14 stock 100 10 10 10 20C Efke 100 Efke FR-16 1+19 100 4 4 4 20C Efke 100 Efke FR-3 1+2 100 4 4 4 20C Efke 100 Efke FR-E24 stock 250(160) 18 18 18 20C [2] Efke 100 Emofin stock 100 4+4 4+4 4+4 20C Efke 100 Emofin stock 400 4+4 4+4 4+4 20C [a] Efke 100 Ethol Blue 1+60 320 8 8 8 21C Efke 100 Ethol TEC 1+15 400 10 10 10 21C Efke 100 Ethol UFG stock 200 3.5 3.5 3.5 21C Efke 100 F76+ 1+4 64 12 20C Efke 100 F76+ 1+9 100 13.5 20C [1] Efke 100 F76+ 1+19 100 22.5 20C [1] Efke 100 FG7 1+15 100 13 21C [56] Efke 100 Fomadon LQN 1+10 100 9 9 9 20C Efke 100 FX-39 1+9 100 7 7 7 20C [46] Efke 100 FX-39 1+14 100 11 11 11 20C [46] Efke 100 HC-110 B 100 5.5 20C Efke 100 HC-110 B 100 6 20C Efke 100 HC-110 B 100 6.25 18C Efke 100 HC-110 H 100 11 20C Efke 100 ID-11 stock 100 7 7 7 20C Efke 100 ID-11 1+1 100 10 10 10 20C Efke 100 Ilfosol S 1+9 100 4 20C Efke 100 Ilfotec DD-X 1+9 100 13 20C [n] Efke 100 Ilfotec DD-X 1+4 100 7 20C [n] Efke 100 Ilfotec LC29 1+29 100 11 11 11 20C Efke 100 Microdol-X 1+3 100 17 25C Efke 100 Microphen 1+3 100 18 18 21C Efke 100 Negafin stock 100 6 6 6 20C [a] Efke 100 Neofin Blue stock 100 8 8 8 20C [a] Efke 100 Neofin Blue stock 100 15 15 15 20C Efke 100 Neofin Red stock 100 4 4 20C [a] Efke 100 PC-TEA 1+50 100 10.5 20C [qq] Efke 100 PMK 1+2+100 100 10 10 10 20C [e] Efke 100 Pyrocat-HD 2+2+100 100 8 8 8 20C Efke 100 R09 1+100 100 19 19 19 20C Efke 100 R09 1+40 100 13 13 13 20C Efke 100 Rodinal 1+50 50 9 9 20C Efke 100 Rodinal 1+25 80 5 20C Efke 100 Rodinal 1+100 100 16 16 16 20C Efke 100 Rodinal 1+50 100 10 10 10 20C Efke 100 Rodinal 1+25 100 6 6 6 20C Efke 100 Rodinal 1+25 160 8 20C Efke 100 Rodinal 1+50 200 14 14 14 20C Efke 100 Rodinal 1+50 400 24 24 24 20C Efke 100 Sprint Standard 1+9 100 10 20C Efke 100 Tanol 1+1+100 80 14 14 22C [d] Efke 100 Tanol 1+1.5+65 100 12 20C [sx] Efke 100 TMax Dev 1+4 100 7 7 7 20C Efke 100 TMax Dev 1+9 100 6 6 6 24C Efke 100 TMax RS stock 80 4 4 4 20C Efke 100 TMax RS stock 100 6 6 6 20C Efke 100 Ultrafin 1+30 100 7 7 7 20C [a] Efke 100 Ultrafin 1+20 100 5 5 5 20C [a] Efke 100 Ultrafin 1+10 100 3.5 3.5 3.5 20C [a] Efke 100 Unitol 1+14 100 8 8 8 20C Efke 100 Universal 1+19 125 4 5.5 20C [46] Efke 100 Universal 1+29 125 6 10.5 20C [46] Efke 100 Varispeed 1+9 100 4.5 4.5 4.5 20C Efke 100 WD2D+ stock 100 9.5 9.5 9.5 20C Efke 100 Xtol 1+2 64 8.5 8.5 8.5 20C Efke 100 Xtol 1+2 80 11.75 20C Efke 100 Xtol stock 100 8-9 8-9 8-9 20C Efke 25 510-Pyro 1+100 16 5 21C Efke 25 A49 stock 25 4 4 20C Efke 25 A49 1+1 25 5 5 20C Efke 25 A49 1+2 25 7 7 20C Efke 25 Acufine stock 64 4 4 21C Efke 25 Acutol 1+14 25 5 5 20C [46] Efke 25 Acutol 1+15 50 7.5 8 20C [46] Efke 25 Acutol 1+10 50 5 5.5 20C [46] Efke 25 Acutol 1+20 50 10 11 20C [46] Efke 25 Amaloco AM74 1+15 20 3 3 20C Efke 25 Beutler 1+1+10 25 7.5 20C [j] Efke 25 D-76 1+1 20 5 5 20C Efke 25 D-76 1+3 25 9-10 20C Efke 25 D-76 1+1 50(25) 8-9 20C [2] Efke 25 D-76 stock 50(25) 6 6 20C [2] Efke 25 Diafine stock 25 3+3 20C Efke 25 Efke FR-14 stock 40(25) 7 7 20C [2] Efke 25 Efke FR-16 1+19 25 3 3 20C Efke 25 Efke FR-E24 stock 100(50) 11 11 20C [2] Efke 25 Emofin stock 25 3+3 3+3 20C Efke 25 Emofin stock 32 4+4 4+4 20C Efke 25 Ethol Blue 1+60 40 4 4 21C Efke 25 Ethol TEC 1+15 100 7 7 21C Efke 25 Ethol UFG stock 40 1.5 1.5 21C Efke 25 F76+ 1+9 25 5.5 20C [1] Efke 25 F76+ 1+19 25 12.5 20C [1] Efke 25 F76+ 1+9 50 8.5 20C [1] Efke 25 FG7 1+15 25 7 21C [40] Efke 25 Fomadon LQN 1+10 25 4 4 20C Efke 25 FX-39 1+9 25 4 4 20C [46] Efke 25 FX-39 1+19 32 6 6 20C [46] Efke 25 HC-110 B 25 7 20C Efke 25 HC-110 H 50 7 20C [1][49] Efke 25 ID-11 1+1 20 5 5 20C Efke 25 ID-11 1+3 25 9-10 20C Efke 25 ID-11 1+1 50(25) 8-9 20C [2] Efke 25 ID-11 stock 50(25) 6 6 20C [2] Efke 25 Microdol-X 1+3 25 14.5 20C Efke 25 Negafin stock 25 3 3 20C [a] Efke 25 Neofin Blue stock 25 7-8 7-8 20C Efke 25 Neofin Blue stock 25 3.75 3.75 20C [a][40] Efke 25 Neofin Red stock 25 2 2 20C [a] Efke 25 Neofin Red stock 25 4 4 20C Efke 25 Pyrocat-HD 1+1+100 12 10 10 20C Efke 25 Pyrocat-HD 2+2+100 25 10 10 20C Efke 25 R09 1+100 25 18 18 20C Efke 25 R09 1+40 25 6 6 20C Efke 25 R09 1+80 25 12 20C [40][58] Efke 25 Rodinal 1+100 12 9 9 20C Efke 25 Rodinal 1+50 12 3.5 20C Efke 25 Rodinal 1+99 20 6.5 6.5 20C Efke 25 Rodinal 1+50 20 4 4 20C Efke 25 Rodinal 1+100 25 17 18 21C Efke 25 Rodinal 1+25 25 4 4 20C Efke 25 Rodinal 1+50 25 8 8 20C Efke 25 Rodinal 1+100 25 12 20C Efke 25 Rodinal 1+100 25 11 20C [25a] Efke 25 Rodinal 1+100 25 10 24C [37][48][r] Efke 25 Sprint Standard 1+9 25 5 20C [jj] Efke 25 Spur HRX 1+24 16 3.5 20C Efke 25 Tanol 1+1+100 16 12.5 12.5 20C [d] Efke 25 TMax Dev 1+4 25 4-5 20C Efke 25 TMax RS stock 25 5 5 20C Efke 25 Ultrafin 1+30 20 8 8 20C Efke 25 Ultrafin 1+30 20 3.5 3.5 20C [a] Efke 25 Ultrafin 1+20 20 5 5 20C Efke 25 Ultrafin 1+10 20 3 3 20C Efke 25 Ultrafin 1+10 20 2 2 20C [a] Efke 25 Ultrafin 1+20 20 2.5 2.5 20C [a] Efke 25 Universal 1+19 40 2.5 3.5 20C [46] Efke 25 Universal 1+29 40 3.75 5.25 20C [46] Efke 25 WD2D+ stock 25 9 9 20C Efke 25 Xtol stock 20 6 6 20C Efke 25 Xtol 1+3 20 11 11 20C Efke 50 A49 1+1 50 8 8 20C Efke 50 A49 1+2 50 11 11 20C Efke 50 A49 stock 50 6 6 20C Efke 50 Acufine stock 160 2.75 2.75 20C Efke 50 Aculux 2 1+14 50 7 7 20C [46] Efke 50 Acutol 1+14 50 6 6 20C [46] Efke 50 Acutol 1+10 100 6 7 20C [46] Efke 50 Acutol 1+15 100 9 10.5 20C [46] Efke 50 Acutol 1+20 100 12 14 20C [46] Efke 50 Amaloco AM74 1+15 40 3.5 3.5 20C Efke 50 Beutler 1+1+10 50 8.5 20C [d] Efke 50 D-76 1+1 40 5.25 5.25 20C Efke 50 D-76 1+1 50 8-9 8-9 20C Efke 50 D-76 stock 50 6.5 20C Efke 50 D-76 1+1 100(50) 12 12 20C [2] Efke 50 D-76 stock 100(50) 7 7 20C [2] Efke 50 Diafine stock 50 4+4 4+4 20C [40][v] Efke 50 Efke FR-14 stock 80(50) 8 8 20C [2] Efke 50 Efke FR-16 1+19 50 3.5 3.5 20C Efke 50 Efke FR-3 1+2 50 3 3 20C Efke 50 Efke FR-E24 stock 160(100) 15 15 20C [2] Efke 50 Emofin stock 50 2.5+2.5 2.5+2.5 20C Efke 50 Emofin stock 64 5+5 5+5 20C Efke 50 Ethol Blue 1+120 64 9 9 21C Efke 50 Ethol TEC 1+15 160 7 7 21C Efke 50 Ethol UFG stock 64 2 2 21C Efke 50 Fomadon LQN 1+10 50 7 7 20C Efke 50 FX-39 1+9 50 5.5 5.5 20C [46] Efke 50 HC-110 B 50 7 20C Efke 50 ID-11 1+1 40 5.25 5.25 20C Efke 50 ID-11 1+1 50 8 8 20C Efke 50 ID-11 stock 50 6.5 20C Efke 50 ID-11 1+1 100(50) 12 12 20C [2] Efke 50 ID-11 stock 100(50) 7 7 20C [2] Efke 50 Negafin stock 50 4 4 20C [a] Efke 50 Neofin Blue stock 50 4 4 20C [a] Efke 50 Neofin Blue stock 50 8 8 20C Efke 50 Neofin Blue stock 50 8 20C Efke 50 Neofin Red stock 50 2.5 2.5 20C [a] Efke 50 Neofin Red stock 50 6 6 20C Efke 50 R09 1+40 50 9 9 20C Efke 50 R09 1+100 50 19 19 20C Efke 50 Rodinal 1+50 40 9 9 20C Efke 50 Rodinal 1+100 50 18 18 20C Efke 50 Rodinal 1+25 50 6 20C Efke 50 Rodinal 1+25 80 5 5 20C Efke 50 Rodinal 1+50 100 7 7 20C Efke 50 Sprint Standard 1+9 50 8.5 20C Efke 50 Tanol 1+1+100 32 12 12 22C [d] Efke 50 TMax Dev 1+4 50 6 6 20C Efke 50 TMax RS stock 50 5 5 20C Efke 50 Ultrafin 1+30 40 12 12 20C Efke 50 Ultrafin 1+30 40 3.5 3.5 20C [a] Efke 50 Ultrafin 1+20 40 7 7 20C Efke 50 Ultrafin 1+20 40 2.5 2.5 20C [a] Efke 50 Ultrafin 1+10 40 3.5 3.5 20C Efke 50 Ultrafin 1+10 40 2 2 20C [a] Efke 50 Universal 1+19 80 3 3.5 20C [46] Efke 50 Universal 1+29 80 4.5 5.25 20C [46] Efke 50 WD2D+ stock 50 10 10 20C Efke 50 Xtol stock 50 8 8 20C Efke IR820 D-76 stock n/a 8 8 8 20C Efke IR820 D-76 stock 3 8.75 20C Efke IR820 Diafine stock 100 4+3 20C Efke IR820 Ecoprint Universal 1+12 n/a 6 6 6 20C Efke IR820 F76+ 1+9 100 14 14 14 20C [1] Efke IR820 HC-110 B n/a 7 7 7 20C [31] Efke IR820 ID-11 stock n/a 8 8 8 20C Efke IR820 Ilfosol S 1+9 n/a 7 7 7 20C Efke IR820 Ilfotec DD-X 1+4 3 11.5 20C Efke IR820 Ilfotec DD-X 1+4 12 10 11 20C [5] Efke IR820 Ilfotec HC 1+5 n/a 7 7 7 20C Efke IR820 LP Docufine LC 1+4 n/a 10 10 10 20C Efke IR820 LP Xtratol XS 1+4 n/a 18 18 18 20C Efke IR820 LP-Docufine 1+4 32-40 7 7 7 20C Efke IR820 LP-Supergrain 1+7 n/a 6 6 6 20C Efke IR820 Microphen stock n/a 7 7 7 20C Efke IR820 Perceptol stock n/a 10 10 10 20C Efke IR820 Perceptol stock 3 12 20C Efke IR820 PMK 2+4+100 6 13 13 21C [12][e] Efke IR820 Promicrol 1+14 100 8.5 8.5 8.5 20C Efke IR820 Promicrol 1+9 100 6 6 6 20C Efke IR820 Promicrol 1+9 100 4 4 4 24C Efke IR820 Promicrol 1+14 100 5.75 5.75 5.75 24C Efke IR820 Rodinal 1+25 n/a 9 9 9 20C Efke IR820 Rodinal 1+50 4 11 20C [5] Efke IR820 Tanol 1+1+100 3-6 14.5 20C [50][dd] Efke IR820 Tanol 1+1+100 40 14.5 20C [6][ss] Efke IR820 Tanol 1+1+100 50 14.5 14.5 20C [6][dd] Efke IR820 Tanol 1+1+100 250 14.5 14.5 24C [50][dd] Efke IR820 TMax Dev 1+4 n/a 7 7 7 20C Efke IR820 Ultrafin 1+10 n/a 8 8 8 20C [a] Efke IR820 Ultrafin 1+20 n/a 11 11 11 20C [a] Efke IR820 Xtol 1+2 n/a 16 16 16 20C Efke IR820 Xtol 1+3 12-15 14 14 14 20C Efke IR820 Xtol 1+2 200 20 20 20 20C Ektapan Acufine stock 250 4 21C Ektapan D-76 stock 100 8 20C Ektapan Diafine stock 400 3+3 20C Ektapan DK-50 1+1 100 4.5 20C Ektapan Ethol Blue 1+60 125 6.75 21C Ektapan Ethol TEC 1+15 100 14.5 21C Ektapan Ethol UFG stock 100 5.75 21C Ektapan Extend Plus 1+15 100 11 20C Ektapan F60 1+9 100 5.25 20C Ektapan F76+ 1+9 100 5 20C Ektapan HC-110 B 100 4.5 20C Ektapan HC-110 A 100 3 20C Ektapan ID-11 stock 100 8 20C Ektapan Microdol-X stock 100 10 20C Ektapan Rodinal 1+50 100 13 21C Ektapan TMax RS stock 100 5 20C Ektapan Xtol stock 25-50 5.5 20C Ektapan Xtol 1+1 100 9.5 20C Ektapan Xtol stock 100 7.25 20C Ektapan Xtol stock 200 9 20C Ektapan Xtol stock 400 11.5 20C Ektapan Xtol stock 800 15 20C ERA 100 D-23 stock 100 6-10 20C ERA 100 D-76 stock 100 8 20C ERA 100 HC-110 B 80 5 20C [a] ERA 100 HC-110 B 100 6.5-7 20C ERA 100 ID-11 stock 100 8 20C ERA 100 Ilfotec DD-X 1+4 100 9 20C ERA 100 Ilfotec LC29 1+58 100 15.5 20C [35a] ERA 100 PMK 1+2+100 100 8 21C [e] ERA 100 Pyrocat-HD 1+1+100 50 9.5 20C ERA 100 R09 1+40 100 12.5 20C ERA 100 Rodinal 1+50 100 14 20C ERA 100 Xtol 1+1 100 9 20C Fine Art Pan see note [SP-6] Fomapan 100 A49 1+2 100 17 20C Fomapan 100 A49 1.5+1 100 6 23C Fomapan 100 A49 1+1 100 13 20C Fomapan 100 A49 stock 100 6-8 20C Fomapan 100 Acufine stock 100 3.5 20C Fomapan 100 Aculux 2 1+9 100 9-10 9-10 9-10 20C Fomapan 100 Acutol 1+9 100 6-7 6-7 6-7 20C Fomapan 100 Amaloco AM50 stock 100 6 20C Fomapan 100 Calbe A03 stock 100 7-9 20C Fomapan 100 Calbe F19 stock 100 7-9 20C Fomapan 100 D-23 stock 100 11 11 20C Fomapan 100 D-23 stock 200 15 15 20C Fomapan 100 D-76 stock 100 6-7 20C Fomapan 100 D-76 1+3 100 17 20C Fomapan 100 D-76 stock 100 6-7 20C Fomapan 100 D-76 1+1 100 10 20C Fomapan 100 D-76 1+1 200 10 23C [a] Fomapan 100 Diafine stock 200 3+3 20C Fomapan 100 Emofin Liquid stock 100 4-5 4-5 4-5 20C Fomapan 100 FG7 1+15 80 12 12 12 21C Fomapan 100 FG7 1+3 100 3.5 20C Fomapan 100 Fomadon LQN 1+10 100 7-8 20C Fomapan 100 Fomadon LQN 1+10 100 18 20C [52] Fomapan 100 Fomadon LQN 1+10 200 7-8 20C Fomapan 100 Fomadon LQR 1+10 100 5-6 20C Fomapan 100 Fomadon P stock 100 7-8 20C Fomapan 100 HC-110 H 100 9 20C [26] Fomapan 100 HC-110 H 100 10 20C Fomapan 100 ID-11 stock 100 6-7 20C Fomapan 100 ID-11 1+3 100 15-17 15-16 20C Fomapan 100 ID-11 1+1 100 8-10 20C Fomapan 100 ID-11 stock 100 6-7 20C Fomapan 100 ID-11 1+1 200 10 23C [a] Fomapan 100 Ilfosol S 1+14 100 7-8 7-8 7-8 20C Fomapan 100 Ilfosol S 1+9 100 6-7 6-7 6-7 20C Fomapan 100 Ilfosol S 1+14 100 9 21C Fomapan 100 Ilfotec HC 1+79 100 13 20C Fomapan 100 Microdol-X 1+1 100 9-10 9-10 9-10 20C Fomapan 100 Microdol-X stock 100 8 20C Fomapan 100 Microphen stock 100 5-7 20C Fomapan 100 Microphen 1+3 100 13-14 13-14 13-14 20C Fomapan 100 Microphen 1+1 100 8-9 8-9 8-9 20C Fomapan 100 PC-TEA 1+50 100 10 20C [qq] Fomapan 100 Perceptol 1+3 100 14-15 14-15 14-15 20C Fomapan 100 Perceptol 1+1 100 10-11 10-11 10-11 20C Fomapan 100 Perceptol stock 100 8 20C Fomapan 100 PMK 1+2+50 125 10 21C [e] Fomapan 100 Promicrol 1+14 200 13 20C Fomapan 100 Pyrocat-HD 2+2+100 100 10 20C Fomapan 100 Pyrocat-HD 1+1+100 100 8 30C Fomapan 100 Pyrocat-HD 1+1+100 100 13 21C Fomapan 100 Pyrocat-M 1+2+100 100 5.5 30C Fomapan 100 R09 1+40 100 7.5 20C [48] Fomapan 100 R09 1+40 100 10 20C [58] Fomapan 100 R09 1+40 100 6-7 20C Fomapan 100 R09 1+40 100 7 20C Fomapan 100 Rodinal 1+100 50 7 20C [17] Fomapan 100 Rodinal 1+25 100 3.5 20C Fomapan 100 Rodinal 1+50 100 7 20C Fomapan 100 Rodinal 1+100 400 26 20C Fomapan 100 Sprint Standard 1+9 100 8.5 20C Fomapan 100 Tanol 1+1+100 64 11 24C [dd] Fomapan 100 TMax Dev 1+4 100 5-6 5-6 5-6 20C Fomapan 100 TMax RS stock 100 5.5 20C Fomapan 100 Ultrafin 1+20 100 4.5 20C [a] Fomapan 100 Ultrafin 1+20 100 7.5 7.5 7.5 20C Fomapan 100 Ultrafin Plus 1+4 100 5 5 5 20C Fomapan 100 Ultrafin Plus 1+6 100 7.5 7.5 7.5 20C Fomapan 100 Ultrafin SF stock 100 5 5 5 20C Fomapan 100 Universal 1+9 100 7 20C [46] Fomapan 100 Xtol stock 100 5-6 20C Fomapan 100 Xtol 1+2 125 9 20C Fomapan 200 510-Pyro 1+200 200 24 21C [35a] Fomapan 200 510-Pyro 1+100 200 6 6 6 21C Fomapan 200 A49 1+2 200 17 13 20C Fomapan 200 A49 1.5+1 200 8 20C Fomapan 200 A49 stock 200 8-10 20C Fomapan 200 A49 1+1 200 13 20C Fomapan 200 Acufine stock 200 3 20C Fomapan 200 Aculux 2 1+9 200 8-9 8-9 8-9 20C Fomapan 200 Aculux 3 1+9 200 7.75 20C Fomapan 200 Acutol 1+9 200 6-7 6-7 6-7 20C Fomapan 200 Amaloco AM50 stock 200 4 20C Fomapan 200 Calbe A03 stock 200 7-8 20C Fomapan 200 Calbe F19 stock 200 7-9 20C Fomapan 200 D-76 1+3 100 8 20C [a] Fomapan 200 D-76 stock 200 5-6 20C Fomapan 200 D-76 1+3 200 12-13 20C Fomapan 200 D-76 1+1 200 8-9 20C Fomapan 200 D-76 1+3 400 18 20C Fomapan 200 Emofin Liquid stock 200 4-5 4-5 4-5 20C Fomapan 200 FD10 1+9 200 6 22C Fomapan 200 FG7 1+15 160 11 11 11 21C Fomapan 200 FG7 1+3 200 3 20C Fomapan 200 Foma FV 29 stock 200 7-9 20C Fomapan 200 Fomadon LQN 1+10 200 5-7 20C Fomapan 200 HC-110 B 200 3.5 20C Fomapan 200 HC-110 H 200 11.5 11.5 20C Fomapan 200 HC-110 H 400 18 20C Fomapan 200 HC-110 E 800 11 20C Fomapan 200 Hypercat 1+1+100 200 6 21C [t][38] Fomapan 200 ID-11 stock 200 5-6 20C Fomapan 200 ID-11 1+3 200 12-13 20C Fomapan 200 ID-11 1+1 200 8-9 20C Fomapan 200 ID-11 1+3 400 18 20C Fomapan 200 Ilfosol S 1+9 200 3.5 20C Fomapan 200 Ilfosol S 1+14 200 5-6 5-6 5-6 20C Fomapan 200 Ilfotec HC 1+63 200 6.5 20C Fomapan 200 Ilfotec HC 1+31 800 12 20C Fomapan 200 Microdol-X 1+1 200 8.5 8.5 8.5 20C Fomapan 200 Microdol-X stock 200 9 20C Fomapan 200 Microphen stock 200 5-6 20C Fomapan 200 Microphen 1+3 200 12-13 12-13 12-13 20C Fomapan 200 Perceptol 1+1 200 7.5 7.5 7.5 20C Fomapan 200 Perceptol 1+3 200 12-13 12-13 12-13 20C Fomapan 200 Perceptol stock 200 6 20C Fomapan 200 PMK 1+2+50 250 12 20C [e] Fomapan 200 PMK 1+2+50 250 11 21C [e] Fomapan 200 Pyrocat-HD 1+1+100 100 7 20C [1] Fomapan 200 R09 1+40 200 8-9 20C Fomapan 200 Rodinal 1+50 200 10 20C Fomapan 200 Rodinal 1+50 200 8 20C Fomapan 200 Rodinal 1+25 200 5 20C Fomapan 200 Sprint Standard 1+9 200 6.5 20C Fomapan 200 Spur SLD 1+9 200 3.5 20C Fomapan 200 Tanol 1+1+100 125 12.5 24C [d] Fomapan 200 TFX-2 stock 400 18 20C Fomapan 200 TMax Dev 1+4 200 5-6 20C Fomapan 200 TMax RS stock 200 4.5 20C Fomapan 200 Ultrafin 1+20 200 7.5 7.5 7.5 20C Fomapan 200 Ultrafin Plus 1+6 200 7-8 7-8 7-8 20C Fomapan 200 Ultrafin Plus 1+4 200 5 5 5 20C Fomapan 200 Ultrafin SF stock 200 5 5 5 20C Fomapan 200 Universal 1+9 200 5 20C [46] Fomapan 200 Xtol stock 200 6 20C Fomapan 200 Xtol 1+1 200 8.5 20C Fomapan 400 A49 stock 400 8-10 20C Fomapan 400 A49 1+1 400 13 20C Fomapan 400 A49 1+2 400 17 20C Fomapan 400 Actuol 1+9 400 10-11 10-11 20C Fomapan 400 Acufine stock 400 6 20C Fomapan 400 Amaloco AM50 stock 400 8 20C Fomapan 400 Calbe A03 stock 400 7-9 20C Fomapan 400 Calbe F19 stock 400 7-9 20C Fomapan 400 D-76 1+1 200 8-9 8-9 20C Fomapan 400 D-76 1+1 400 10 10 20C Fomapan 400 D-76 1+3 400 22-23 22-23 20C Fomapan 400 D-76 stock 400 7-8 20C Fomapan 400 D-76 1+1 400 12-13 20C Fomapan 400 D-76 1+1 800 17 20C Fomapan 400 D-76 stock 1600 20 20C Fomapan 400 DS-10 1+1 400 13 20C Fomapan 400 Emofin Liquid stock 400 6-7 6-7 20C Fomapan 400 FG7 1+15 320 12.5 12.5 21C Fomapan 400 FG7 1+3 400 4.5 20C Fomapan 400 Fomadon Excel 1+1 400 15 20C Fomapan 400 Fomadon LQN 1+10 400 8-10 20C Fomapan 400 Fomadon LQR 1+10 400 7-8 20C Fomapan 400 Fomadon P stock 400 10-11 20C Fomapan 400 FX-4 1+3 400 18 20C Fomapan 400 HC-110 E 240 7.5 7.5 20C Fomapan 400 HC-110 B 320 6 6 20C Fomapan 400 HC-110 H 400 13 20C Fomapan 400 ID-11 1+3 400 22-23 22-23 20C Fomapan 400 ID-11 1+1 400 12-13 20C Fomapan 400 ID-11 stock 400 7-8 20C Fomapan 400 Ilfosol S 1+9 400 6 6 20C Fomapan 400 Ilfosol S 1+14 400 11-12 11-12 20C Fomapan 400 Ilfosol S 1+9 400 8.5 19C Fomapan 400 Ilfotec HC 1+31 400 7 21C Fomapan 400 Microdol-X stock 400 15 20C Fomapan 400 Microphen stock 400 8-9 20C Fomapan 400 Microphen 1+3 400 24-25 24-25 20C Fomapan 400 Microphen 1+1 400 12-13 12-13 20C Fomapan 400 Perceptol stock 400 9-10 20C Fomapan 400 Promicrol 1+14 800 15 20C Fomapan 400 Pyrocat-HD 1+1+100 400 10 30C Fomapan 400 Pyrocat-M 1+2+100 400 7 30C Fomapan 400 R09 1+200 400 60-62 60-62 20C Fomapan 400 R09 1+40 400 9-10 20C Fomapan 400 R09 1+40 400 7-8 20C Fomapan 400 Rodinal 1+50 400 11 20C Fomapan 400 Rodinal 1+25 400 5.5 20C Fomapan 400 Rodinal 1+50 800 19 20C Fomapan 400 Sprint Standard 1+9 400 13 20C Fomapan 400 TMax Dev 1+4 400 7-8 7-8 20C Fomapan 400 TMax RS stock 400 8 20C Fomapan 400 Ultrafin 1+20 400 15 15 20C Fomapan 400 Ultrafin Plus 1+4 400 7-8 7-8 20C Fomapan 400 Ultrafin Plus 1+6 400 11-12 11-12 20C Fomapan 400 Ultrafin SF stock 400 7-8 7-8 20C Fomapan 400 Universal 1+9 400 10 20C [46] Fomapan 400 Xtol stock 400 7 20C Fomapan 400 Xtol 1+1 400 9.5 20C Fomapan T800 A49 1+1 800 16 20C Fomapan T800 A49 stock 800 11-12 20C Fomapan T800 A49 1+2 800 20 20C Fomapan T800 Acufine stock 800 5 20C Fomapan T800 Calbe A03 stock 800 9-11 20C Fomapan T800 Calbe F19 stock 800 9-11 20C Fomapan T800 D-76 1+1 800 13 20C Fomapan T800 D-76 stock 800 7-10 20C Fomapan T800 FG7 1+3 800 3.5 20C Fomapan T800 Foma FV 29 stock 800 10-12 20C Fomapan T800 Fomadon 1+14 800 9.5 24C [a] Fomapan T800 Fomadon LQN 1+10 800 7-9 20C Fomapan T800 HC-110 B 800 6 20C Fomapan T800 ID-11 stock 800 7-10 20C Fomapan T800 ID-11 1+1 800 13 20C Fomapan T800 Microdol-X stock 800 15 20C Fomapan T800 Microphen stock 800 8-10 20C Fomapan T800 Perceptol stock 800 9-15 20C Fomapan T800 R09 1+40 800 10-11 20C Fomapan T800 Rodinal 1+50 800 13 20C Fomapan T800 TMax Dev 1+4 800 7-8 20C Fomapan T800 TMax RS stock 800 8 20C Fomapan T800 Universal 1+9 800 10 20C [46] Fomapan T800 Xtol stock 800 9-10 20C FoMos 100 Microphen stock 100 5.75 20C Formapan 100 510-Pyro 1+500 100 60 22C [35a] Formapan 100 510-Pyro 1+100 100 9 22C [jj] Fortepan 100 A49 stock 100 5.5 5.5 20C Fortepan 100 Atomal stock 100 8 8 20C Fortepan 100 Calbe A03 stock 100 4.5 4.5 20C Fortepan 100 D-76 1+1 100 10.5 10.5 20C Fortepan 100 D-76 stock 100 6.5 6.5 20C Fortepan 100 Diafine stock 320 3+3 20C Fortepan 100 Emofin stock 100 4+4 4+4 20C Fortepan 100 F76+ 1+9 100 7 20C Fortepan 100 FD10 1+14 100 8 8 20C Fortepan 100 FD10 1+9 100 6 6 20C Fortepan 100 FD20 1+1 100 10.5 10.5 20C Fortepan 100 FD20 stock 100 7 7 20C Fortepan 100 Gamma Plus 1+7 100 6 6 20C Fortepan 100 Gamma Plus 1+12 100 8 8 20C Fortepan 100 Gamma Plus 1+20 100 11 11 20C Fortepan 100 HC-110 B 100 4.5 4.5 20C Fortepan 100 ID-11 1+1 100 10.5 10.5 20C Fortepan 100 ID-11 stock 100 6.5 6.5 20C Fortepan 100 Ilfosol S 1+9 100 6 18C Fortepan 100 Ilfosol S 1+9 100 6 18C Fortepan 100 Microdol X stock 100 11.5 11.5 20C Fortepan 100 Microdol-X stock 50 9 9 20C Fortepan 100 Microphen stock 100 5 5 20C Fortepan 100 Negafin stock 100 5 5 20C Fortepan 100 Negafort 1+3 100 7 7 20C Fortepan 100 Negafort 1+3 100 5.5 5.5 24C Fortepan 100 Neofin Blue stock 100 10 10 20C Fortepan 100 Neofin Red stock 100 7 7 20C Fortepan 100 Neopress HC 1+15 100 2.5 20C [28b] Fortepan 100 Neopress HC 1+31 100 4.5 20C [28b] Fortepan 100 Neopress HC 1+31 100 3.5 20C [28a] Fortepan 100 Perceptol stock 100 9 9 20C Fortepan 100 Rodinal 1+50 100 9 9 20C Fortepan 100 Rodinal 1+25 100 5 5 20C Fortepan 100 Rodinal 1+50 200 15 20C Fortepan 100 Rollo Pyro 1+2+100 100 8.5 24C Fortepan 100 Sprint Standard 1+9 100 7.5 20C Fortepan 100 TMax Dev 1+4 100 5.5 5.5 20C Fortepan 100 WD2D+ stock 100 8 20C Fortepan 100 Xtol 1+1 100 9.5 20C Fortepan 100 Xtol stock 100 7.5 20C Fortepan 200 A49 stock 200 5.5 5.5 20C Fortepan 200 Acutol 1+14 200 10 20C [46] Fortepan 200 Atomal stock 200 9 9 9 20C Fortepan 200 Calbe A03 stock 200 4.5 4.5 20C Fortepan 200 D-76 1+1 100 9.25 21C [1] Fortepan 200 D-76 stock 200 8 8 8 20C Fortepan 200 Emofin stock 200 6+6 6+6 6+6 20C Fortepan 200 FX-1 stock 250 18 20C [h] Fortepan 200 Gamma Plus 1+7 200 8 8 20C Fortepan 200 Gamma Plus 1+20 200 14 14 13.5 20C Fortepan 200 Gamma Plus 1+12 200 10.5 10.5 10.5 20C Fortepan 200 HC-110 B 200 7.5 7.5 7.5 20C Fortepan 200 ID-11 1+1 100 9.25 21C [1] Fortepan 200 ID-11 stock 200 8 8 8 20C Fortepan 200 Microphen stock 200 6 6 6 20C Fortepan 200 Negafort 1+3 200 7 7 7 24C Fortepan 200 Negafort 1+3 200 9 9 9 20C Fortepan 200 Neofin Blue stock 200 12 12 12 20C Fortepan 200 Neopress HC 1+31 200 5 20C [28b] Fortepan 200 Neopress HC 1+31 200 3.5 20C [28a] Fortepan 200 Neopress HC 1+15 200 2.5 20C [28b] Fortepan 200 Perceptol stock 200 10 10 10 20C Fortepan 200 PMK 1+2+50 250 11 21C [a] Fortepan 200 Rodinal 1+50 200 10 10 10 20C Fortepan 200 Rodinal 1+50 200 13 20C Fortepan 200 Sprint Standard 1+9 200 10 20C Fortepan 200 Tanol 1+1+100 100 14 20C [dd] Fortepan 200 TMax Dev 1+4 200 6 6 6 20C Fortepan 200 Ultrafin 1+20 200 17-18 20C Fortepan 200 Xtol 1+3 200 23 20C Fortepan 200 Xtol stock 200 10 10 10 20C Fortepan 200 Xtol 1+1 200 12 12 12 20C Fortepan 400 A49 stock 400 8 8 20C Fortepan 400 Atomal stock 400 11 11 11 20C Fortepan 400 Calbe A03 stock 400 5.5 5.5 20C Fortepan 400 D-19 stock 400 6 6 6 20C Fortepan 400 D-23 stock 400 8.5 20C Fortepan 400 D-76 stock 400 9 9 9 20C Fortepan 400 Emofin stock 400 7+7 7+7 7+7 20C Fortepan 400 F76+ 1+9 400 8-9 20C [20] Fortepan 400 FD10 1+14 200 10 10 20C Fortepan 400 FD10 1+9 400 7 7 20C Fortepan 400 Gamma Plus 1+7 400 9 9 20C Fortepan 400 Gamma Plus 1+12 400 11.5 11.5 11.5 20C Fortepan 400 Gamma Plus 1+20 400 15 15 14.5 20C Fortepan 400 HC-110 B 400 9 9 9 20C Fortepan 400 Heico OS 1+7 400 7.5 20C Fortepan 400 ID-11 stock 400 9 9 9 20C Fortepan 400 Microphen stock 400 7 7 7 20C Fortepan 400 Microphen stock 800 10.5 20C Fortepan 400 Negafort 1+3 400 9.5 9.5 9.5 20C Fortepan 400 Negafort 1+3 400 8 8 8 24C Fortepan 400 Neofin Red stock 400 20 20 20 20C Fortepan 400 Neopress HC 1+15 400 5 20C [28b] Fortepan 400 Neopress HC 1+15 400 2.5 20C [28a] Fortepan 400 Neopress HC 1+31 400 8 20C [28b] Fortepan 400 Neopress HC 1+31 400 3.5 20C [28a] Fortepan 400 Perceptol stock 400 12 12 12 20C Fortepan 400 Rodinal 1+50 400 12 12 12 20C Fortepan 400 Rodinal 1+25 400 7.5 7.5 7.5 20C Fortepan 400 Rodinal 1+25 800 10 10 10 20C Fortepan 400 Sprint Standard 1+9 400 15 20C Fortepan 400 TMax Dev 1+4 400 8.5 8.5 8.5 20C Fortepan 400 Ultrafin SF stock 400 11 11 11 20C Fortepan 400 Xtol 1+1 400 12.5 20C Fortepan 400 Xtol stock 400 12 12 12 20C Fortepan 400 Xtol 1+1 400 16.5 23C Fortepan 50 Neofin Blue stock 50 6 20C Fortepan 50 Neofin Red stock 50 4.5 20C Fortepan 50 Ultrafin 1+20 50 8 20C Fortepan 50 Ultrafin Plus 1+6 50 7 20C Fortepan 50 Ultrafin Plus 1+4 50 6 20C Fortepan 50 Ultrafin SF 1+1 50 7 20C Fortepan 50 Ultrafin SF stock 50 6 20C Fortepan Portrait A49 stock 100 6 20C Fortepan Portrait Atomal stock 100 8 20C Fortepan Portrait Calbe A03 stock 100 5 20C Fortepan Portrait D-76 stock 100 7 20C Fortepan Portrait HC-110 B 100 4 20C Fortepan Portrait ID-11 stock 100 7 20C Fortepan Portrait Microphen stock 100 5 20C Fortepan Portrait Perceptol stock 100 9 20C Fortepan Portrait Rodinal 1+50 100 9 20C Fortepan Portrait TMax Dev 1+4 100 5.5 20C
Inviato: 7/7/2008 1:52
Re: sistema zonale con eos ... |
FP4+ 510-Pyro 1+100 125 7 7 7 21C
FP4+ 510-Pyro 1+500 125 50 50 50 21C [35a] FP4+ 777 stock 100 10-14 24C FP4+ A49 stock 125 8 8 20C FP4+ ACU-1 1+10 100 9 9 21C FP4+ ACU-1 1+10 200 11 21C FP4+ Acufine stock 125 4 4 4 20C FP4+ Acufine stock 200 6 6 6 20C FP4+ Acufine stock 200 5.5 5.5 21C FP4+ Acufine stock 320 5 21C FP4+ Aculux 2 1+9 125 6.5 9 20C [46] FP4+ Acutol 1+10 50 7 7 7 20C [46] FP4+ Acutol 1+10 125 9 9 9 20C [46] FP4+ Acutol 1+9 125 6 8 20C [46] FP4+ Acutol 1+14 125 6.75 20C [46] FP4+ Acutol 1+14 125 13 20C [52] FP4+ Acutol 1+10 200 12 12 12 20C [46] FP4+ Amaloco AM20 stock 125 5 5 20C FP4+ Amaloco AM20 stock 200 6 6 20C FP4+ Amaloco AM50 stock 125 5 5 20C FP4+ Amaloco AM74 stock 125 3 3 20C FP4+ Amaloco AM74 stock 200 4 4 20C FP4+ Amaloco AM74 stock 400 5 5 20C FP4+ Arista Liquid stock 125 7 7 20C FP4+ Arista Premium 1+9 125 5.5 5.5 20C FP4+ Artdol 1+3 125 3.5 20C [40][nn] FP4+ Caffenol C stock 125 12 20C FP4+ Calbe A03 stock 125 6.5 6.5 20C FP4+ D-23 1+3 100 13 13 13 20C [c] FP4+ D-23 1+1 100 8 8 8 20C [c] FP4+ D-23 stock 100 6 6 6 20C [c] FP4+ D-76 1+1 50 8 8 8 20C FP4+ D-76 1+3 50 17 17 17 20C FP4+ D-76 stock 50 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ D-76 1+1 80 9.5 21C [1] FP4+ D-76 1+5 125 23 23 20C FP4+ D-76 1+3 125 20 20 20 20C FP4+ D-76 stock 125 8.5 8.5 8.5 20C FP4+ D-76 1+1 125 11 11 11 20C FP4+ D-76 stock 200 10 10 10 20C FP4+ D-76 1+1 200 15 15 15 20C FP4+ Diafine stock 200 3+3 20C FP4+ Diafine stock 250 3+3 3+3 20C FP4+ Econodev 2 1+24 125 3.5 20C FP4+ Econodev 2 1+49 125 6 20C FP4+ Econotol 2 1+14 125 10 10 10 20C FP4+ Econotol 2 1+9 125 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ Emofin stock 125 6+6 6+6 6+6 20C FP4+ Ethol Blue 1+30 125 6.75 21C FP4+ Ethol Blue 1+30 200 6 6.25 21C FP4+ Ethol TEC 1+15 160 18 21C FP4+ Ethol TEC 1+15 200 14 10.5 21C FP4+ Ethol UFG stock 200 5.5 21C FP4+ Ethol UFG stock 250 7.25 7 21C FP4+ Extend Plus 1+15 125 8 8 8 20C FP4+ F60 1+9 125 5.5 5.5 5.5 20C FP4+ F60 1+9 125 5.5 5.5 5.5 20C FP4+ F60 1+9 125 5 5 5 24C FP4+ F60 1+19 250 9 9 9 24C FP4+ F76+ 1+9 125 5 5 5 24C FP4+ F76+ 1+9 125 5.5 5.5 5.5 20C FP4+ F76+ 1+19 250 9 9 9 24C FP4+ FA-1027 1+14 125 9 9 9 20C FP4+ FA-1027 1+9 125 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ FD10 1+9 125 6 6 6 20C FP4+ FD10 1+14 125 9 9 9 20C FP4+ FD30 1+7 125 4 4 4 20C FP4+ FD30 1+9 125 5 5 5 20C FP4+ FD30 1+5 250 4 4 4 20C FP4+ FD30 1+7 250 6 6 6 20C FP4+ FD30 1+9 250 7 7 7 20C FP4+ FD30 1+9 500 13 13 13 20C FP4+ FD30 1+7 500 9 9 9 20C FP4+ FD30 1+5 500 7 7 7 20C FP4+ FD30 1+7 1000 15 15 15 20C FP4+ FD30 1+5 1000 11 11 11 20C FP4+ FG7 1+3 80 3.5 3.75 4.5 21C FP4+ FG7 1+15S 80 7 7.5 9 21C [39] FP4+ FG7 1+15 80 9 9.5 11 21C FP4+ Fino S31 stock 125 4.5 4.5 4.5 20C FP4+ Fino ST33 1+1 125 3.75 3.75 3.75 20C FP4+ Fino ST33 stock 125 2.75 2.75 2.75 20C FP4+ Fino ST33 stock 250 3.5 3.5 3.5 20C FP4+ Fino ST33 1+1 250 4.5 4.5 4.5 20C FP4+ Fino ST33 1+1 500 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ Fomadon Excel stock 125 10 20C FP4+ Fomadon P stock 125 10 20C FP4+ FX-19 stock 100 9 9 9 20C FP4+ FX-2 1+1+8 64 9 20C FP4+ FX-37 1+3 160 4.5 4.5 4.5 20C FP4+ FX-39 1+9 125 5.5 8.5 20C [46] FP4+ FX-39 1+16 125 16.5 21C [56][35b] FP4+ FX-50 stock 125 7.5 7.5 20C [46] FP4+ Gamma Plus 1+20 125 12 12 8 20C FP4+ Gamma Plus 1+12 125 8 8 4.5 20C FP4+ Gamma Plus 1+7 125 5.5 5.5 20C FP4+ Gradual ST20 1+9 125 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ Gradual ST20 1+9 250 8 8 8 20C FP4+ Gradual ST20 1+9 500 10.5 10.5 10.5 20C FP4+ HC-110 B 50 6 6 6 20C FP4+ HC-110 B 125 7-9 7-9 7-9 20C FP4+ HC-110 A 125 4.5 4.5 4.5 20C FP4+ HC-110 A 200 6 6 6 20C FP4+ HC-110 B 200 12 12 12 20C FP4+ ID-11 1+3 50 17 17 17 20C FP4+ ID-11 1+1 50 8 8 8 20C FP4+ ID-11 stock 50 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ ID-11 1+1 80 9.5 21C [1] FP4+ ID-11 stock 125 8.5 8.5 8.5 20C FP4+ ID-11 1+3 125 20 20 20 20C FP4+ ID-11 1+1 125 11 11 11 20C FP4+ ID-11 1+1 200 15 15 15 20C FP4+ ID-11 stock 200 10 10 10 20C FP4+ Ilfosol S 1+14 50 7.5 7.5 7.5 20C FP4+ Ilfosol S 1+9 125 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ Ilfosol S 1+14 125 9.5 9.5 9.5 20C FP4+ Ilfosol S 1+9 200 7.5 7.5 7.5 20C FP4+ Ilfosol S 1+9 400 13 20C FP4+ Ilfotec DD stock 50 7 7 24C FP4+ Ilfotec DD stock 125 13 13 20C FP4+ Ilfotec DD stock 125 8.5 8.5 24C FP4+ Ilfotec DD stock 200 11.5 11.5 24C FP4+ Ilfotec DD-X 1+4 50 8 8 8 20C FP4+ Ilfotec DD-X 1+4 125 10 10 10 20C FP4+ Ilfotec DD-X 1+4 200 12 12 12 20C FP4+ Ilfotec HC 1+47 50 8 8 8 20C FP4+ Ilfotec HC 1+31 50 6 6 6 20C FP4+ Ilfotec HC 1+47 125 12 12 12 20C FP4+ Ilfotec HC 1+31 125 8 8 8 20C FP4+ Ilfotec HC 1+31 200 9 9 9 20C FP4+ Ilfotec HC 1+15 200 5 5 5 20C FP4+ Ilfotec LC29 1+29 50 8 8 8 20C FP4+ Ilfotec LC29 1+19 50 6 6 6 20C FP4+ Ilfotec LC29 1+19 125 8 8 8 20C FP4+ Ilfotec LC29 1+29 125 12 12 12 20C FP4+ Ilfotec LC29 1+19 200 9 9 9 20C FP4+ Ilfotec LC29 1+9 200 5 5 5 20C FP4+ Microdol-X stock 50 10 10 10 20C FP4+ Microdol-X 1+3 50 17 17 17 20C FP4+ Microdol-X stock 125 15 15 15 20C FP4+ Microdol-X 1+3 125 23 23 23 20C FP4+ Microfine FRPC stock 200 3+3 3+3 3+3 20C FP4+ Microphen stock 125 8 8 8 20C FP4+ Microphen 1+1 125 10 10 10 20C FP4+ Microphen 1+3 125 14 14 14 20C FP4+ Microphen 1+3 200 18 18 18 20C FP4+ Microphen 1+1 200 14 14 14 20C FP4+ Microphen stock 200 9 9 9 20C FP4+ Microphen stock 400 15.5 15.5 15.5 20C FP4+ Negafin stock 125 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ Neofin Blue stock 125 4 4 4 20C [a] FP4+ Neopress HC 1+15 125 2.5 20C [28a] FP4+ Neopress HC 1+31 125 3 20C [28a] FP4+ Neopress HC 1+15 125 4.5 20C [28b] FP4+ Neopress HC 1+31 125 7 20C [28b] FP4+ Neopress HC 1+15 400 2.5 20C [28a] FP4+ Neotenal Liquid 1+5 125 9 9 9 20C FP4+ Neotenal Powder stock 125 8 8 8 20C FP4+ Nucleol BF200 2+1.5 125 7 7 7 20C FP4+ Nucleol BF200 2+1.5 250 11 11 11 20C FP4+ Nucleol BF200 3.5+2 400 12 12 12 20C FP4+ Ornano MX stock 125 4.5 4.5 4.5 20C FP4+ Ornano MX stock 200 6 6 6 20C FP4+ Ornano MX stock 400 8 8 8 20C FP4+ Perceptol stock 50 9 9 9 20C FP4+ Perceptol 1+1 50 13 13 13 20C FP4+ Perceptol 1+3 50 17 17 17 20C FP4+ Perceptol 1+2 80 12.5 12.5 24C FP4+ Perceptol 1+3 125 21 21 21 20C FP4+ Perceptol 1+1 125 15 15 15 20C FP4+ Perceptol stock 125 12 12 12 20C FP4+ Perceptol stock 400 17 20C FP4+ PMK 1+2+100 125 10 10 10 20C [e] FP4+ Pressmax 1+19 125 5 5 20C FP4+ Promicrol 1+9 185-250 6 6 6 20C FP4+ Promicrol 1+14 185-250 9 9 9 20C FP4+ Pyrocat-HD 1+1+100 64 8 20C [1][49] FP4+ Pyrocat-HD 1.5+1.5+100 125 11.5 21C [1][49] FP4+ R09 1+40 80-100 11 20C FP4+ R09 1+40 125 13 13 20C [b] FP4+ R09 1+40 125 12-14 20C FP4+ R09 1+40 200 17 17 20C [b] FP4+ Refinal stock 125 6 6 6 20C FP4+ Refinal stock 200 9 9 9 20C FP4+ Rodinal 1+100 64 21 20C FP4+ Rodinal 1+24 80 7.5 20C FP4+ Rodinal 1+50 100 12 20C FP4+ Rodinal 1+100 125 20 20 20 20C [17] FP4+ Rodinal 1+25 125 9 9 9 20C FP4+ Rodinal 1+50 125 15 15 15 20C FP4+ Rodinal 1+50 200 20 20 20 20C FP4+ Rodinal 1+25 200 13 13 13 20C FP4+ Rodinal 1+50 250 26 20C FP4+ Rollo Pyro 1+2+100 100 5 24C [1][26] FP4+ Sprint Standard 1+9 125 8.5 20C FP4+ Spur HRX 1+19 80 3.5-4 20C FP4+ Spur SLD 1+9 125-160 3.5 20C FP4+ Studional 1+15 100 3.5 3.5 3.5 20C FP4+ Suprol 1+19 125 2.75 2.75 20C FP4+ Tanol 1+1+100 80 13.5 13.5 22C [dd] FP4+ Tanol 1+1+100 100 13.5 22C [s] FP4+ Tanol 1+1+100 125 13 20C [1] FP4+ TMax Dev 1+4 100 4.5 4.5 20C [1] FP4+ TMax Dev 1+4 125 4.5-8 4.5-8 4.5-8 20C FP4+ TMax Dev 1+4 125 6.5 6.5 20C FP4+ TMax Dev 1+4 125 5.5 20C [1] FP4+ TMax Dev 1+9 160 11 24C FP4+ TMax Dev 1+4 200 9 9 9 20C FP4+ TMax Dev 1+4 320 12 20C FP4+ TMax RS stock 125 5 7.5 7.5 24C FP4+ Tofen S37 stock 125 4.5 4.5 4.5 20C FP4+ Tofen S37 stock 200 6 6 6 20C FP4+ Tofen S37 stock 400 8.5 8.5 8.5 20C FP4+ Ultrafin 1+20 125 11 11 11 20C FP4+ Ultrafin 1+10 125 7-8 7-8 7-8 20C FP4+ Ultrafin 1+20 200 14 14 14 20C FP4+ Ultrafin 1+10 200 9 9 9 20C FP4+ Ultrafin Plus 1+4 125 6-7 6-7 6-7 20C FP4+ Ultrafin Plus 1+6 125 9 9 9 20C FP4+ Ultrafin Plus 1+4 125 9 9 9 20C FP4+ Ultrafin SF stock 125 9 9 9 20C FP4+ Unitol 1+14 125 8 8 8 20C FP4+ Universal 1+29 125 5.25 5.25 20C [46] FP4+ Universal 1+19 125 3.5 3.5 20C [46] FP4+ Varispeed 1+9 125 4.5 4.5 4.5 20C FP4+ WD2D+ stock 100 8 7 20C FP4+ Xtol 1+1 32-64 8.5 8.5 8.5 20C FP4+ Xtol 1+3 32-64 12.5 12.5 12.5 20C FP4+ Xtol 1+2 32-64 10 10 10 20C FP4+ Xtol stock 32-64 6.5 6.5 6.5 20C FP4+ Xtol 1+3 125 14.75 14.75 14.75 20C FP4+ Xtol 1+2 125 11.5 11.5 11.5 20C FP4+ Xtol stock 125 8 8 8 20C FP4+ Xtol 1+1 125 10 10 10 20C FP4+ Xtol stock 250 9 9 9 20C FP4+ Xtol 1+3 250 17 17 17 20C FP4+ Xtol 1+2 250 13.75 13.75 13.75 20C FP4+ Xtol 1+1 250 12 12 12 20C FP4+ Xtol 1+3 500 20 20 20 20C FP4+ Xtol 1+2 500 17.25 17.25 17.25 20C FP4+ Xtol 1+1 500 14.5 14.5 14.5 20C FP4+ Xtol stock 500 11 11 11 20C FP4+ Xtol 1+3 1000 23.5 23.5 23.5 20C FP4+ Xtol stock 1000 14 14 14 20C FP4+ Xtol 1+1 1000 17.5 17.5 17.5 20C FP4+ Xtol 1+2 1000 21 21 21 20C Gigabitfilm Gigabit 1+9 40 6 20C [3] Gigabitfilm Gigabit 1+11 40 8 26C [3] Gigabitfilm TMax Dev 1+4 25 5.75 20C HIE Infrared Aculux 2 1+9 n/a 12 20C [46] HIE Infrared Acutol 1+9 n/a 10 20C [46] HIE Infrared Amaloco AM74 stock 200 5 20C HIE Infrared Amaloco AM74 stock 400 7.5 20C HIE Infrared D-19 stock n/a 6 5 20C HIE Infrared D-76 stock n/a 8.5-11 9.5 20C HIE Infrared D-76 1+1 400 13 20C HIE Infrared Diafine stock 320 5+5 24C [4] HIE Infrared Econotol 2 1+29 n/a 9 20C HIE Infrared Econotol 2 1+14 n/a 6 20C HIE Infrared Emofin stock n/a 5.5+5.5 5.5+5.5 20C [a] HIE Infrared FD10 1+9 n/a 12 12 20C HIE Infrared FG7 1+3 n/a 4 4 21C HIE Infrared FG7 1+15S n/a 6 6 21C [39] HIE Infrared FG7 1+15 n/a 12 12 21C HIE Infrared FX-39 1+19 n/a 7 20C [46] HIE Infrared FX-39 1+9 n/a 11 20C [46] HIE Infrared FX-50 stock n/a 13 20C [46] HIE Infrared HC-110 B n/a 5 4.5 20C HIE Infrared ID-11 stock n/a 8.5-11 9.5 20C HIE Infrared ID-11 1+1 400 13 20C HIE Infrared Ilfosol S 1+9 n/a 8 20C HIE Infrared Ilfosol S 1+9 50 7 20C [9] HIE Infrared Ilfotec DD-X 1+4 n/a 8 20C HIE Infrared Ilfotec HC 1+31 n/a 5 20C HIE Infrared Microdol-X 1+3 800 21 22C [7] HIE Infrared Negafin stock n/a 5.5 5.5 20C HIE Infrared Neofin Blue stock n/a 5 5 20C [a] HIE Infrared Perceptol stock n/a 15 15 20C HIE Infrared Perceptol 1+2 50 13.5 24C [9] HIE Infrared PMK 1+2+100 n/a 12 12 20C [e] HIE Infrared PMK 1+2+100 320 17.75 20C [4][e] HIE Infrared Promicrol 1+9 n/a 7 24C HIE Infrared Promicrol 1+14 n/a 16 20C HIE Infrared Promicrol 1+9 n/a 11 20C HIE Infrared Promicrol 1+14 n/a 19 20C HIE Infrared Promicrol 1+9 n/a 13 20C HIE Infrared Promicrol 1+14 n/a 11 24C HIE Infrared Rodinal 1+25 n/a 9 9 20C HIE Infrared Rodinal 1+50 n/a 12 12 20C HIE Infrared Rodinal 1+50 400 12 20C HIE Infrared Rodinal 1+50 1600 20 20C [11] HIE Infrared Sprint Standard 1+4 n/a 11.5 11.5 20C HIE Infrared Sprint Standard 2+8 n/a 7.5 24C HIE Infrared Suprol 1+19 n/a 5.5 20C HIE Infrared Suprol 1+9 n/a 4.75 20C HIE Infrared TMax Dev 1+4 n/a 4-8 4-8 24C HIE Infrared TMax Dev 1+4 50 7 20C HIE Infrared TMax Dev 1+4 2000 5 24C [5] HIE Infrared Ultrafin 1+10 n/a 5 5 20C HIE Infrared Ultrafin 1+20 n/a 13 13 20C HIE Infrared Ultrafin Plus 1+4 n/a 6 6 20C [a] HIE Infrared Ultrafin Plus 1+6 n/a 7.5 7.5 20C [a] HIE Infrared Ultrafin SF stock n/a 5 5 20C HIE Infrared Ultrafin SF 1+1 n/a 7.5 7.5 20C HIE Infrared Unitol 1+14 n/a 10 10 20C HIE Infrared Universal 1+19 n/a 7 20C [46] HIE Infrared Universal 1+29 n/a 9 20C [46] HIE Infrared Varispeed 1+9 n/a 9 9 20C HIE Infrared Xtol stock n/a 5.5-9 5.5-9 20C HIE Infrared Xtol 1+1 n/a 8-12.5 8-12.5 20C HIE Infrared Xtol 1+2 n/a 12.5 12.5 20C HIE Infrared Xtol 1+3 n/a 17 17 20C HP5+ 510-Pyro 1+100 400 6.5 21C HP5+ 777 stock 400 11-15 24C HP5+ A49 stock 400 7.5 7.5 20C HP5+ ACU-1 1+5 400 10.5 21C HP5+ ACU-1 1+10 800 10 21C HP5+ ACU-1 1+5 800 10.5 21C HP5+ Acufine stock 400 4.5 11 20C HP5+ Acufine stock 400 7 21C HP5+ Acufine stock 640-800 6.5 21C HP5+ Acufine stock 650 12 21C HP5+ Acufine stock 800 6.5 20C HP5+ Acufine stock 1600 9.5 20C HP5+ Aculux 2 1+9 400 11 14.5 20C [46] HP5+ Acutol 1+14 320 8 20C [46] HP5+ Acutol 1+9 400 8 10.5 20C [46] HP5+ Acutol 1+15 640 13.5 20C [46] HP5+ Acutol 1+20 640 18 20C [46] HP5+ Acutol 1+10 640 9 20C [46] HP5+ Amaloco AM20 stock 400 7.5 7.5 20C HP5+ Amaloco AM20 stock 800 9 9 20C HP5+ Amaloco AM50 stock 400 7.5 7.5 20C HP5+ Amaloco AM74 stock 400 5 5 20C HP5+ Amaloco AM74 stock 800 7 7 20C HP5+ Arista Liquid stock 400 8 8 20C HP5+ Arista Premium 1+9 400 7 7 20C HP5+ Calbe A03 stock 400 6.5 6.5 20C HP5+ D-23 1+1 400 13 13 20C [c] HP5+ D-23 stock 400 7.5 7.5 20C [c] HP5+ D-23 1+3 400 20 20 20C [c] HP5+ D-23 1+1 800 20 20C HP5+ D-76 1+3 200 14 20C [17] HP5+ D-76 1+3 400 20 20 20 20C HP5+ D-76 1+1 400 13 13 13 20C HP5+ D-76 stock 400 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ D-76 stock 800 10.5 10.5 10.5 20C HP5+ D-76 1+1 800 16.5 16.5 16.5 20C HP5+ D-76 stock 1600 14 14 14 20C HP5+ Diafine stock 640 3+3 20C HP5+ Diafine stock 800 3+3 3+3 20C HP5+ DK-50 stock 400 6 20C HP5+ Econodev 2 1+49 400 7 20C HP5+ Econodev 2 1+24 400 4 20C HP5+ Econotol 2 1+9 400 7 7 7 20C HP5+ Econotol 2 1+14 400 10.5 10.5 10.5 20C HP5+ Emofin stock 400 5.5+5.5 5.5+5.5 5.5+5.5 20C HP5+ Emofin stock 800 8 8 20C [b] HP5+ Ethol Blue 1+30 640 6 21C HP5+ Ethol Blue 1+30 800 5 21C HP5+ Ethol Blue 1+30 1000 6.5 21C HP5+ Ethol TEC 1+15 400 16 21C HP5+ Ethol TEC 1+15 640 14.25 16.5 21C HP5+ Ethol TEC 1+15 800 17.75 21C HP5+ Ethol UFG stock 400 6 21C HP5+ Ethol UFG stock 500 4.5 6.5 21C HP5+ Ethol UFG stock 800 5.25 21C HP5+ Extend Plus 1+15 400 10 10 10 20C HP5+ F60 1+9 400 7 7 7 20C HP5+ F60 1+9 400 6 6 6 24C HP5+ F60 1+9 400 7 7 7 20C HP5+ F60 1+19 800 12 12 12 24C HP5+ F76+ 1+14 250 9 20C [48] HP5+ F76+ 1+9 400 6 6 6 24C HP5+ F76+ 1+9 400 7 7 7 20C HP5+ F76+ 1+19 800 12 12 12 24C HP5+ FA-1027 1+14 400 9 9 9 20C HP5+ FA-1027 1+9 400 6-7 6-7 6-7 20C HP5+ FD10 1+14 400 11 11 11 20C HP5+ FD10 1+9 400 7 7 7 20C HP5+ FD30 1+7 400 5 5 5 20C HP5+ FD30 1+9 400 6 6 6 20C HP5+ FD30 1+7 800 7 7 7 20C HP5+ FD30 1+5 800 5 5 5 20C HP5+ FD30 1+9 800 9 9 9 20C HP5+ FD30 1+7 1600 10 10 10 20C HP5+ FD30 1+5 1600 8 8 8 20C HP5+ FD30 1+9 1600 15 15 15 20C HP5+ FD30 1+7 3200 16 16 16 20C HP5+ FD30 1+5 3200 12 12 12 20C HP5+ FG7 1+15S 320 7.5 8 9 21C [39] HP5+ FG7 1+15 320 12.5 12 13 21C HP5+ FG7 1+3 320 4.5 4.75 4.75 21C HP5+ Fino S31 stock 400 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ Fino S31 stock 800 11 11 11 20C HP5+ Fino ST33 1+1 400 5 5 5 20C HP5+ Fino ST33 stock 400 2.75 2.75 2.75 20C HP5+ Fino ST33 1+1 800 8 8 8 20C HP5+ Fino ST33 stock 800 4 4 4 20C HP5+ Fino ST33 1+1 1600 25 25 25 20C HP5+ Fino ST33 stock 1600 11 11 11 20C HP5+ Fino ST33 stock 3200 15 15 15 20C HP5+ Fomadon Excel stock 400 8 20C HP5+ Fomadon P stock 400 14 20C HP5+ FX-19 stock 100 10 10 10 20C HP5+ FX-37 1+3 640 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ FX-39 1+9 400 9 12 20C [46] HP5+ FX-50 stock 400 13 13 20C [46] HP5+ Gamma Plus 1+20 400 11.5 11.5 8 20C HP5+ Gamma Plus 1+7 400 6 6 20C HP5+ Gamma Plus 1+12 400 9 9 5 20C HP5+ Gradual ST20 1+9 400 11 11 11 20C HP5+ HC-110 B 400 5 5 5 20C HP5+ HC-110 A 400 2.5 2.5 2.5 20C HP5+ HC-110 B 800 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ HC-110 A 800 3.5 3.5 3.5 20C HP5+ HC-110 B 800 10 20C [dd] HP5+ HC-110 B 1600 11 11 11 20C HP5+ HC-110 A 1600 5.5 5.5 5.5 20C HP5+ HC-110 A 3200 9.5 9.5 9.5 20C HP5+ HC-110 H 3200 38 20C [35b] HP5+ Heico OS 1+10 400 5.25 5.25 5.25 20C HP5+ ID-11 1+3 200 14 20C [17] HP5+ ID-11 1+2 250 15 20C HP5+ ID-11 1+1 400 13 13 13 20C HP5+ ID-11 1+3 400 20 20 20 20C HP5+ ID-11 stock 400 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ ID-11 stock 800 10.5 10.5 10.5 20C HP5+ ID-11 1+1 800 16.5 16.5 16.5 20C HP5+ ID-11 stock 1600 14 14 14 20C HP5+ ID-11 1+7 1600 60 20C [n] HP5+ Ilfosol S 1+14 400 9.5 9.5 9.5 20C HP5+ Ilfosol S 1+9 400 7 7 7 20C HP5+ Ilfosol S 1+9 800 8.5 8.5 8.5 20C HP5+ Ilfosol S 1+14 800 14 14 14 20C HP5+ Ilfosol S 1+9 1600 14 14 14 20C HP5+ Ilfotec DD stock 200 6 6 24C HP5+ Ilfotec DD stock 400 10 10 20C HP5+ Ilfotec DD stock 400 7 7 24C HP5+ Ilfotec DD stock 800 10 10 24C HP5+ Ilfotec DD stock 1600 14 14 24C HP5+ Ilfotec DD stock 3200 18 18 24C HP5+ Ilfotec DD-X 1+9 400 15.75 20C HP5+ Ilfotec DD-X 1+4 400 9 9 9 20C HP5+ Ilfotec DD-X 1+9 400 11.75 24C HP5+ Ilfotec DD-X 1+9 640 9 9 24C HP5+ Ilfotec DD-X 1+4 800 10 10 10 20C HP5+ Ilfotec DD-X 1+4 1600 13 13 13 20C HP5+ Ilfotec DD-X 1+9 1600 16 24C HP5+ Ilfotec DD-X 1+4 3200 20 20 20 20C HP5+ Ilfotec HC 1+31 400 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ Ilfotec HC 1+47 400 9 9 9 20C HP5+ Ilfotec HC 1+15 800 5 5 5 20C HP5+ Ilfotec HC 1+31 800 9.5 9.5 9.5 20C HP5+ Ilfotec HC 1+31 1600 14 14 14 20C HP5+ Ilfotec HC 1+15 1600 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ Ilfotec HC 1+15 3200 11 11 11 20C HP5+ Ilfotec LC29 1+19 400 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ Ilfotec LC29 1+29 400 9 9 9 20C HP5+ Ilfotec LC29 1+19 800 9.5 9.5 9.5 20C HP5+ Ilfotec LC29 1+9 800 5 5 5 20C HP5+ Ilfotec LC29 1+19 1600 14 14 14 20C HP5+ Ilfotec LC29 1+9 1600 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ Ilfotec LC29 1+9 3200 12.5 12.5 12.5 20C HP5+ Microdol-X 1+1 50 9.5 20C [60] HP5+ Microdol-X stock 400 11 11 11 20C HP5+ Microdol-X 1+3 400 25 25 25 20C HP5+ Microfine FRPC stock 640 3+3 3+3 3+3 20C HP5+ Microphen 1+1 400 12 12 12 20C HP5+ Microphen 1+3 400 23 23 23 20C HP5+ Microphen stock 400 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ Microphen 1+1 800 15 15 15 20C HP5+ Microphen stock 800 8 8 8 20C HP5+ Microphen stock 1600 11 11 11 20C HP5+ Microphen stock 3200 16 16 16 20C HP5+ Microphen stock 6400 20.5 20C HP5+ Negafin stock 400 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ Neofin Red stock 400 12 12 12 20C [a] HP5+ Neopress HC 1+15 400 3 20C [28b] HP5+ Neopress HC 1+31 400 4 20C [28a] HP5+ Neopress HC 1+31 400 6 20C [28b] HP5+ Neopress HC 1+15 800 3.5 20C [28a] HP5+ Neopress HC 1+15 1600 6 20C [28a] HP5+ Neotenal Liquid 1+5 400 3.5 3.5 3.5 20C [a] HP5+ Neotenal Powder stock 400 6 6 6 20C [a] HP5+ Nucleol BF200 2+1.5 400 9.5 9.5 9.5 20C HP5+ Nucleol BF200 2+1.5 800 14 14 14 20C HP5+ Nucleol BF200 3.5+2 1600 16 16 16 20C HP5+ Nucleol BF200 6+3.5 3200 25 25 25 20C HP5+ Ornano MX stock 400 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ Ornano MX stock 800 8 8 8 20C HP5+ Ornano MX stock 1600 9.5 9.5 9.5 20C HP5+ Ornano MX stock 3200 11 11 11 20C HP5+ Perceptol stock 200-400 11 11 11 20C HP5+ Perceptol 1+2 200 14.5 14.5 20C HP5+ Perceptol 1+2 250 12.5 12.5 24C HP5+ Perceptol 1+1 400 15 15 15 20C HP5+ Perceptol 1+3 400 25 25 25 20C HP5+ PMK 1+2+100 400 12 12 12 20C [e] HP5+ PMK 1+2+100 3200 25 21C [e] HP5+ Pressmax 1+19 400 7.5 7.5 20C HP5+ Promicrol 1+9 600-800 11 11 11 20C HP5+ Promicrol 1+14 600-800 16 16 16 20C HP5+ Pyrocat-HD 1+1+100 200 8 27C HP5+ Pyrocat-HD 1+1+100 200 9 20C HP5+ R09 1+40 400 12-14 20C HP5+ Refinal stock 400 6 6 6 20C HP5+ Refinal stock 800 8.5 8.5 8.5 20C HP5+ Refinal stock 1600 11.5 20C HP5+ Rodinal 1+100 160 20 20 20 20C [17] HP5+ Rodinal 1+25 200 4.75 20C [1] HP5+ Rodinal 1+50 200 10 10 20C HP5+ Rodinal 1+50 400 11 11 11 20C HP5+ Rodinal 1+50 400 7.25 24C [1][26] HP5+ Rodinal 23+1000 400 13.5 20C HP5+ Rodinal 1+100 400 16 20C HP5+ Rodinal 1+25 400 6 6 6 20C HP5+ Rodinal 1+25 800 8 8 8 20C HP5+ Rodinal 1+50 800 16 16 16 20C HP5+ Rodinal 1+25 1600 12 12 12 20C HP5+ Rodinal 1+50 1600 24 24 24 20C HP5+ Rodinal 1+100 1600 120 20C [52] HP5+ Rodinal 1+25 3200 18 21C HP5+ Rollei RHS High Speed 1+29 400 12 24C [55][c] HP5+ Sprint Standard 1+9 400 10 20C HP5+ Spur HRX 1+19 300 8.5 20C HP5+ Spur SLD 1+9 600 6 20C HP5+ Studional 1+15 400 4 4 4 20C HP5+ Suprol 1+19 400 3.25 3.25 20C HP5+ Tanol 1+1+100 200 12.5 12.5 24C [dd] HP5+ Tanol 1+1+100 250 12 20C [s] HP5+ Tanol 1+1+100 400 14 20C [1] HP5+ TMax Dev 1+4 125 4.5 4.5 20C [1] HP5+ TMax Dev 1+4 400 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ TMax Dev 1+9 500 15 15 15 24C HP5+ TMax Dev 1+4 800 8 8 8 20C HP5+ TMax Dev 1+4 1600 9.5 9.5 9.5 20C HP5+ TMax Dev 1+4 3200 11.5 11.5 11.5 20C HP5+ TMax Dev 1+4 3200 9.5 24C HP5+ TMax RS stock 250 5 5 5 20C HP5+ TMax RS stock 400 6.5 6.5 6.5 20C HP5+ TMax RS stock 800 5 5 5 24C HP5+ TMax RS stock 1600 7 7 7 24C HP5+ TMax RS stock 3200 10.5 10.5 10.5 24C HP5+ Tofen S37 stock 400 5 5 5 20C HP5+ Tofen S37 stock 800 7 7 7 20C HP5+ Tofen S37 stock 1600 13 13 13 20C HP5+ Ultrafin 1+10 400 4.5 4.5 4.5 20C [a] HP5+ Ultrafin 1+20 400 8 8 8 20C [a] HP5+ Ultrafin 1+20 400 13 20C HP5+ Ultrafin Plus 1+4 400 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ Ultrafin Plus 1+6 400 9 9 9 20C HP5+ Ultrafin SF stock 400 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ Ultrafin SF 1+1 400 10 10 10 20C HP5+ Unitol 1+14 400 9 9 9 20C HP5+ Universal 1+29 400 7.5 7.5 20C [46] HP5+ Universal 1+19 400 4.5 4.5 20C [46] HP5+ Varispeed 1+9 400 6 6 6 20C HP5+ WD2D+ stock 400 9 20C HP5+ Xtol 1+3 100-200 14.5 14.5 14.5 20C HP5+ Xtol 1+2 100-200 12.75 12.75 12.75 20C HP5+ Xtol 1+1 100-200 10.25 10.25 10.25 20C HP5+ Xtol stock 200 7.5 7.5 7.5 20C HP5+ Xtol 1+2 400 15.5 15.5 15.5 20C HP5+ Xtol 1+1 400 12 12 12 20C HP5+ Xtol stock 400 8.5 8.5 8.5 20C HP5+ Xtol 1+3 400 18 18 18 20C HP5+ Xtol 1+2 800 18 18 18 20C HP5+ Xtol 1+3 800 23 23 23 20C HP5+ Xtol 1+1 800 14.25 14.25 14.25 20C HP5+ Xtol stock 800 10.5 10.5 10.5 20C HP5+ Xtol 1+1 1600 18 18 18 20C HP5+ Xtol stock 1600 13 13 13 20C HP5+ Xtol 1+3 1600 27.5 27.5 27.5 20C HP5+ Xtol 1+2 1600 21 21 21 20C HP5+ Xtol stock 3200 17.5 17.5 17.5 20C HP5+ Xtol 1+1 3200 22.5 22.5 22.5 20C HP5+ Xtol 1+2 3200 28 20C Ilford Delta 400 Pro Emofin stock 400 7 7 7 20C Ilford Pan 100 Acufine stock 100 4 20C Ilford Pan 100 Acufine stock 200 6 20C Ilford Pan 100 Acutol 1+10 50 7 20C [46] Ilford Pan 100 Acutol 1+10 100 9 20C [46] Ilford Pan 100 Acutol 1+10 200 12 20C [46] Ilford Pan 100 D-76 1+3 50 14 20C Ilford Pan 100 D-76 1+1 50 7 20C Ilford Pan 100 D-76 stock 50 6 20C Ilford Pan 100 D-76 1+1 100 10 20C Ilford Pan 100 D-76 stock 100 7 20C Ilford Pan 100 D-76 1+3 100 16 20C Ilford Pan 100 D-76 1+1 200 15 20C Ilford Pan 100 D-76 stock 200 9 20C Ilford Pan 100 Fomadon LQN 1+10 100 9-10 20C Ilford Pan 100 Fomadon P stock 100 13 20C Ilford Pan 100 HC-110 B 50 6 20C Ilford Pan 100 HC-110 A 100 4 20C Ilford Pan 100 HC-110 B 100 8 20C Ilford Pan 100 HC-110 B 200 9 20C Ilford Pan 100 HC-110 A 200 5 20C Ilford Pan 100 ID-11 1+1 50 7 20C Ilford Pan 100 ID-11 1+3 50 14 20C Ilford Pan 100 ID-11 stock 50 6 20C Ilford Pan 100 ID-11 1+3 100 16 20C Ilford Pan 100 ID-11 1+1 100 10 20C Ilford Pan 100 ID-11 stock 100 7 20C Ilford Pan 100 ID-11 stock 200 9 20C Ilford Pan 100 ID-11 1+1 200 15 20C Ilford Pan 100 Ilfosol S 1+14 50 7 20C Ilford Pan 100 Ilfosol S 1+9 50 4 20C Ilford Pan 100 Ilfosol S 1+14 100 9 20C Ilford Pan 100 Ilfosol S 1+9 100 6 20C Ilford Pan 100 Ilfosol S 1+9 200 7 20C Ilford Pan 100 Ilfostec LC29 1+19 50 6 20C Ilford Pan 100 Ilfostec LC29 1+29 50 8 20C Ilford Pan 100 Ilfostec LC29 1+9 100 4 20C Ilford Pan 100 Ilfostec LC29 1+19 100 8 20C Ilford Pan 100 Ilfostec LC29 1+29 100 12 20C Ilford Pan 100 Ilfostec LC29 1+19 200 9 20C Ilford Pan 100 Ilfostec LC29 1+9 200 5 20C Ilford Pan 100 Ilfotec DD 1+4 50 6 24C Ilford Pan 100 Ilfotec DD 1+4 100 7 24C Ilford Pan 100 Ilfotec DD 1+4 200 10 24C Ilford Pan 100 Ilfotec DD-X 1+4 50 7 20C Ilford Pan 100 Ilfotec DD-X 1+4 100 9 20C Ilford Pan 100 Ilfotec DD-X 1+4 200 11 20C Ilford Pan 100 Ilfotec HC 1+31 50 6 20C Ilford Pan 100 Ilfotec HC 1+15 100 4 20C Ilford Pan 100 Ilfotec HC 1+31 100 8 20C Ilford Pan 100 Ilfotec HC 1+31 200 9 20C Ilford Pan 100 Ilfotec HC 1+15 200 5 20C Ilford Pan 100 Microdol-X stock 50 8 20C Ilford Pan 100 Microdol-X 1+3 50 16 20C Ilford Pan 100 Microphen 1+1 100 9 20C Ilford Pan 100 Microphen stock 100 7 20C Ilford Pan 100 Microphen 1+3 100 12 20C Ilford Pan 100 Microphen stock 200 8 20C Ilford Pan 100 Microphen 1+3 200 16 20C Ilford Pan 100 Microphen 1+1 200 12 20C Ilford Pan 100 Perceptol 1+3 50 16 20C Ilford Pan 100 Perceptol 1+1 50 12 20C Ilford Pan 100 Perceptol stock 50 8 20C Ilford Pan 100 R09 1+40 100 12-14 20C Ilford Pan 100 Refinal stock 100 6 20C Ilford Pan 100 Refinal stock 200 9 20C Ilford Pan 100 Rodinal 1+25 100 9 20C Ilford Pan 100 Rodinal 1+50 100 15 20C Ilford Pan 100 Rodinal 1+50 200 20 20C Ilford Pan 100 Rodinal 1+25 200 13 20C Ilford Pan 100 TMax Dev 1+4 100 8 20C Ilford Pan 100 TMax Dev 1+4 200 9 20C Ilford Pan 100 TMax RS stock 100 7 24C Ilford Pan 100 Ultrafin 1+10 100 7 20C Ilford Pan 100 Ultrafin 1+20 100 11 20C Ilford Pan 100 Ultrafin 1+10 200 9 20C Ilford Pan 100 Ultrafin 1+20 200 14 20C Ilford Pan 100 Ultrafin Plus 1+4 100 6 20C Ilford Pan 100 Ultrafin Plus 1+4 200 9 20C Ilford Pan 400 Acufine stock 200 4 20C Ilford Pan 400 Acufine stock 400 5 20C Ilford Pan 400 Acufine stock 800 7 20C Ilford Pan 400 Acufine stock 1600 9 20C Ilford Pan 400 Acutol 1+10 200 6 20C [46] Ilford Pan 400 Acutol 1+10 400 7 20C [46] Ilford Pan 400 D-76 stock 200 6 20C Ilford Pan 400 D-76 1+1 200 12 20C Ilford Pan 400 D-76 1+3 200 18 20C Ilford Pan 400 D-76 1+3 400 20 20C Ilford Pan 400 D-76 1+1 400 13 20C Ilford Pan 400 D-76 stock 400 7 20C Ilford Pan 400 D-76 stock 800 10 20C Ilford Pan 400 D-76 1+1 800 16 20C Ilford Pan 400 D-76 stock 1600 14 20C Ilford Pan 400 HC-110 B 400 6 20C Ilford Pan 400 HC-110 A 400 3 20C Ilford Pan 400 HC-110 A 800 5 20C Ilford Pan 400 HC-110 B 800 9 20C Ilford Pan 400 HC-110 B 1600 14 20C Ilford Pan 400 HC-110 A 1600 7 20C Ilford Pan 400 ID-11 1+3 200 18 20C Ilford Pan 400 ID-11 1+1 200 12 20C Ilford Pan 400 ID-11 stock 200 6 20C Ilford Pan 400 ID-11 stock 400 7 20C Ilford Pan 400 ID-11 1+1 400 13 20C Ilford Pan 400 ID-11 1+3 400 20 20C Ilford Pan 400 ID-11 1+1 800 16 20C Ilford Pan 400 ID-11 stock 800 10 20C Ilford Pan 400 ID-11 stock 1600 14 20C Ilford Pan 400 Ilfosol S 1+9 200 6 20C Ilford Pan 400 Ilfosol S 1+14 200 8 20C Ilford Pan 400 Ilfosol S 1+9 400 7 20C Ilford Pan 400 Ilfosol S 1+14 400 9 20C Ilford Pan 400 Ilfosol S 1+14 800 14 20C Ilford Pan 400 Ilfosol S 1+9 800 8 20C Ilford Pan 400 Ilfosol S 1+9 1600 14 20C Ilford Pan 400 Ilfotec DD 1+4 200 5 24C Ilford Pan 400 Ilfotec DD 1+4 400 6 24C Ilford Pan 400 Ilfotec DD 1+4 800 8 24C Ilford Pan 400 Ilfotec DD 1+4 1600 11 24C Ilford Pan 400 Ilfotec DD-X 1+4 200 7 20C Ilford Pan 400 Ilfotec DD-X 1+4 400 8 20C Ilford Pan 400 Ilfotec DD-X 1+4 800 9 20C Ilford Pan 400 Ilfotec DD-X 1+4 1600 12 20C Ilford Pan 400 Ilfotec DD-X 1+4 3200 18 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+31 200 5 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+15 400 3 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+31 400 6 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+15 800 5 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+31 800 9 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+31 1600 14 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+15 1600 7 20C Ilford Pan 400 Ilfotec HC 1+15 3200 11 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+14 200 5 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+29 200 7 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+29 400 9 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+14 400 6 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+9 400 3 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+14 800 9 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+9 800 5 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+14 1600 14 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+9 1600 7 20C Ilford Pan 400 Ilfotec LC29 1+9 3200 11 20C Ilford Pan 400 Microphen 1+3 400 23 20C Ilford Pan 400 Microphen 1+1 400 12 20C Ilford Pan 400 Microphen stock 400 6 20C Ilford Pan 400 Microphen stock 800 7 20C Ilford Pan 400 Microphen 1+1 800 13 20C Ilford Pan 400 Microphen 1+3 800 24 20C Ilford Pan 400 Microphen stock 1600 12 20C Ilford Pan 400 Microphen stock 3200 16 20C Ilford Pan 400 Perceptol 1+3 200 22 20C Ilford Pan 400 Perceptol 1+1 200 14 20C Ilford Pan 400 Perceptol stock 200 10 20C Ilford Pan 400 Perceptol stock 400 11 20C Ilford Pan 400 Perceptol 1+1 400 16 20C Ilford Pan 400 R09 1+40 400 21 20C Ilford Pan 400 Refinal stock 200 5 20C Ilford Pan 400 Refinal stock 400 6 20C Ilford Pan 400 Refinal stock 800 9 20C Ilford Pan 400 Rodinal 1+50 200 9 20C Ilford Pan 400 Rodinal 1+25 200 5 20C Ilford Pan 400 Rodinal 1+50 400 11 20C Ilford Pan 400 Rodinal 1+25 400 6 20C Ilford Pan 400 Rodinal 1+100 400 120 20C [52] Ilford Pan 400 Rodinal 1+100 400 35 20C Ilford Pan 400 Rodinal 1+25 800 8 20C Ilford Pan 400 TMax Dev 1+4 200 5 20C Ilford Pan 400 TMax Dev 1+4 400 6 20C Ilford Pan 400 TMax Dev 1+4 800 8 20C Ilford Pan 400 TMax Dev 1+4 1600 9 20C Ilford Pan 400 TMax RS stock 400 4 24C Ilford Pan 400 TMax RS stock 800 5 24C Ilford Pan 400 TMax RS stock 1600 7 24C Ilford Pan 400 Ultrafin 1+10 200 6 20C Ilford Pan 400 Ultrafin 1+20 200 13 20C Ilford Pan 400 Ultrafin 1+10 400 7 20C Ilford Pan 400 Ultrafin 1+20 400 16 20C Ilford Pan 400 Ultrafin 1+10 800 10 20C Ilford Pan 400 Xtol 1+1 400 9 20C
Inviato: 7/7/2008 1:53
IR 750 Acufine stock 50 7 20C [7]
IR 750 Acutol 1+9 n/a 8 8 20C [46] IR 750 D-76 1+1 n/a 8.5 8.5 20C IR 750 D-76 stock n/a 6 6 20C IR 750 DK-20 stock n/a 7 7 20C IR 750 Econotol 2 1+14 NA 5 20C IR 750 Econotol 2 1+29 NA 7 20C IR 750 FD10 1+9 n/a 11 11 20C IR 750 FG7 1+15 25 7 6 21C IR 750 HC-110 B n/a 7 7 20C IR 750 ID-11 stock n/a 6 6 20C IR 750 ID-11 1+1 n/a 8.5 8.5 20C IR 750 Ilfotec LC29 1+29 32 6.5 6.5 20C IR 750 Konicadol DP stock n/a 6 6 20C IR 750 Konicadol Fine stock n/a 7 7 20C IR 750 Konicadol Super stock n/a 6 6 20C IR 750 Negafin stock n/a 3.5 3.5 20C IR 750 Promicrol 1+14 n/a 16 20C IR 750 Promicrol 1+9 n/a 11 20C IR 750 Rodinal 1+75 n/a 9 9 20C IR 750 Rodinal 1+50 n/a 5 5 20C IR 750 Rodinal 1+100 6 4.5 20C [4] IR 750 Suprol 1+19 n/a 2.25 20C IR 750 Technidol stock 12-25 7.5 7.5 24C [4] IR 750 Ultrafin 1+20 n/a 5 5 20C IR 750 Ultrafin Plus 1+4 n/a 3.5 3.5 20C IR 750 Ultrafin SF stock n/a 8 8 20C IR 750 Xtol 1+1 n/a 7.5 20C IR820 HC-110 B 100 7.5 20C [37] JandC Pro 100 Atomal stock 100 6.5 20C JandC Pro 100 D-76 stock 100 9.5 20C JandC Pro 100 D-76 1+1 100 13.5 20C JandC Pro 100 Emofin stock 100 4+4 20C JandC Pro 100 HC-110 B 100 7.5 20C JandC Pro 100 ID-11 stock 100 9.5 20C JandC Pro 100 ID-11 1+1 100 13.5 20C JandC Pro 100 Microdol-X stock 100 12 20C JandC Pro 100 Microphen stock 100 9 20C JandC Pro 100 Neofin Blue stock 100 14 20C JandC Pro 100 PMK 1+2+100 100 13.5 20C [e] JandC Pro 100 Rodinal 1+100 100 21 20C JandC Pro 100 Rodinal 1+25 100 8.5 20C JandC Pro 100 Rodinal 1+50 100 13.5 20C JandC Pro 100 WD2D+ stock 100 12 20C JandC Pro 100 Xtol 1+1 80 9.5 20C [21][m] JandC Pro 100 Xtol stock 100 7 20C Jessop Pan 100s Aculux 2 1+9 100 9 20C [46] Jessop Pan 100s Acutol 1+9 100 9 20C [46] Jessop Pan 100s D-76 stock 100 7 20C Jessop Pan 100s D-76 1+1 100 9 20C Jessop Pan 100s Econodev 2 1+49 100 7 20C Jessop Pan 100s Econodev 2 1+24 100 4 20C Jessop Pan 100s Econodev 2 1+24 200 6 20C Jessop Pan 100s Econodev 2 1+49 200 10 20C Jessop Pan 100s Econodev 2 1+24 400 9 20C Jessop Pan 100s Econodev 2 1+49 400 14 20C Jessop Pan 100s Econotol 2 1+14 100 6 20C Jessop Pan 100s Econotol 2 1+14 200 9 20C Jessop Pan 100s Econotol 2 1+14 400 13 20C Jessop Pan 100s FX-39 1+9 100 8 20C [46] Jessop Pan 100s ID-11 stock 100 7 20C Jessop Pan 100s ID-11 1+1 100 9 20C Jessop Pan 100s Ilfosol S 1+14 100 11 20C Jessop Pan 100s Ilfosol S 1+9 100 6 20C Jessop Pan 100s Ilfotec HC 1+31 100 7.5 20C Jessop Pan 100s Ilfotec LC29 1+19 100 7.5 20C Jessop Pan 100s Microphen stock 100 9 20C Jessop Pan 100s Perceptol stock 100 9 20C Jessop Pan 100s Promicrol 1+9 150-200 6 20C Jessop Pan 100s Promicrol 1+14 150-200 10 20C Jessop Pan 100s Rodinal 1+25 100 8 20C Jessop Pan 100s Suprol 1+19 150-200 2.5 20C Jessop Pan 100s TMax Dev 1+4 100 5.5 20C Jessop Pan 100s Universal 1+29 100 6 20C [46] Jessop Pan 400s Aculux 2 1+9 400 10 20C [46] Jessop Pan 400s Acutol 1+9 400 11 20C [46] Jessop Pan 400s D-76 stock 400 8 20C Jessop Pan 400s D-76 1+1 400 9 20C Jessop Pan 400s Econodev 2 1+24 400 5.5 20C Jessop Pan 400s Econodev 2 1+49 400 8.5 20C Jessop Pan 400s Econodev 2 1+49 800 12 20C Jessop Pan 400s Econodev 2 1+24 800 8.5 20C Jessop Pan 400s Econodev 2 1+24 1600 13 20C Jessop Pan 400s Econodev 2 1+49 1600 18 20C Jessop Pan 400s Econotol 2 1+14 400 11 20C Jessop Pan 400s Econotol 2 1+14 800 16 20C Jessop Pan 400s Econotol 2 1+14 1600 20 20C Jessop Pan 400s FX-39 1+9 400 11 20C [46] Jessop Pan 400s ID-11 stock 400 8 20C Jessop Pan 400s ID-11 1+1 400 9 20C Jessop Pan 400s Ilfosol S 1+9 400 10 20C Jessop Pan 400s Ilfotec HC 1+31 400 6 20C Jessop Pan 400s Ilfotec LC29 1+19 400 6 20C Jessop Pan 400s Microphen stock 400 10.5 20C Jessop Pan 400s Perceptol stock 400 14 20C Jessop Pan 400s Promicrol 1+9 600-800 8 20C Jessop Pan 400s Promicrol 1+14 600-800 13 20C Jessop Pan 400s Rodinal 1+25 400 7 20C Jessop Pan 400s Suprol 1+19 600-800 4.75 20C Jessop Pan 400s TMax Dev 1+4 400 6 20C Jessop Pan 400s Universal 1+29 400 11 20C Jessop Pan 400SX Econodev 2 1+24 400 4.5 20C Jessop Pan 400SX Econodev 2 1+49 400 8 20C Jessop Pan 400SX Econodev 2 1+24 800 7 20C Jessop Pan 400SX Econodev 2 1+49 800 12 20C Jessop Pan 400SX Econotol 2 1+9 400 10 20C Jessop Pan 400SX Econotol 2 1+14 400 14.5 20C Jessop Pan 400SX Econotol 2 1+14 800 22 20C Jessop Pan 400SX Econotol 2 1+9 800 15 20C Jessop R100 Econodev 2 1+49 400 7 20C Jessop R100 Econotol 2 1+14 100 8.5 20C Jessop R100 Suprol 1+19 100 2.25 20C Jessop R200 Econodev 2 1+49 400 9.5 20C Jessop R200 Econotol 2 1+9 200 8 20C Jessop R200 Econotol 2 1+14 200 12 20C Jessop R200 Ilfotec LC29 1+19 200 9 20C Jessop R200 Suprol 1+19 200 3.25 20C Jessop R200 (127) Suprol 1+19 200 2.75 20C Jessop R50 Econodev 2 1+49 400 5 20C Jessop R50 Econotol 2 1+14 50 6.5 20C Jessop R50 Suprol 1+19 50 2.25 20C Kodalith D-76 stock 32 13 20C Kodalith 6556 D-19 stock 16 5 20C Konica Pan 100 HC-110 B 100 5 5 20C Konica Pan 100 Konicadol DP stock 100 5 20C Konica Pan 100 Konicadol Fine stock 100 6.5 20C Konica Pan 100 Konicadol Super stock 100 6 20C Konica Pan 200 Konicadol DP stock 200 7 20C Konica Pan 200 Konicadol Fine stock 200 9 20C Konica Pan 200 Konicadol Super stock 200 10 20C Konica Pan 400 Konicadol DP stock 400 6 20C Konica Pan 400 Konicadol Fine stock 400 9 20C Konica Pan 400 Konicadol Super stock 400 9 20C Konica Pan 400 Xtol 1+2 400 17.5 20C Maco CUBE400c D-76 stock 400 10 13 20C [37] Maco CUBE400c Ecoprint Universal 1+12 400 8 8 20C Maco CUBE400c HC-110 B 400 14 14 20C [37] Maco CUBE400c ID-11 stock 400 10 10 20C [37] Maco CUBE400c Ilfosol S 1+9 400 10 10 20C Maco CUBE400c Ilfotec HC 1+5 400 10 10 20C Maco CUBE400c LP-CUBE XS 1+4 100 20 24C [37] Maco CUBE400c LP-CUBE XS 1+4 200 26 24C [37] Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 100 7 20C [37] Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 100 7 7 20C Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 200 8 20C [37] Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 200 8 8 20C Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 400 9 9 20C Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 400 9 8 20C [37] Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 800 12 12 20C Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 800 12 20C [37] Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 1600 15.5 15.5 20C Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 1600 15.5 20C [37] Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 3200 20 20C [37] Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 3200 20 20 20C Maco CUBE400c LP-Supergrain 1+7 6400 26 20C [37] Maco CUBE400c LP-Xtratol XS 1+4 400 22.5 22.5 20C Maco CUBE400c Microphen stock 400 10 10 20C Maco CUBE400c Perceptol stock 400 14 14 20C [37] Maco CUBE400c Promicrol 1+14 400 14 14 20C Maco CUBE400c Promicrol 1+9 400 6.5 6.5 24C Maco CUBE400c Promicrol 1+9 400 10 10 20C Maco CUBE400c Promicrol 1+14 400 10 10 24C Maco CUBE400c Promicrol 1+9 1600 9.5 9.5 24C Maco CUBE400c Promicrol 1+14 1600 21 21 20C Maco CUBE400c Promicrol 1+9 1600 14 14 20C Maco CUBE400c Promicrol 1+14 1600 15 15 24C Maco CUBE400c Rodinal 1+25 400 12 12 20C Maco CUBE400c Sprint Standard 1+9 400 15 20C Maco CUBE400c TMax Dev 1+4 400 12 12 20C Maco CUBE400c Ultrafin 1+10 400 12 12 20C [a] Maco CUBE400c Ultrafin 1+20 400 13 13 20C [a] Maco CUBE400c Xtol 1+2 200-400 22.5 22.5 20C [37] Maco IR 820c/750c D-76 stock n/a 8 8 8 20C Maco IR 820c/750c Ecoprint Universal 1+12 n/a 6 6 6 20C Maco IR 820c/750c F76+ 1+9 100 14 14 14 20C [1] Maco IR 820c/750c HC-110 B n/a 7 7 7 20C [31] Maco IR 820c/750c ID-11 stock n/a 8 8 8 20C Maco IR 820c/750c Ilfosol S 1+9 n/a 7 7 7 20C Maco IR 820c/750c Ilfotec HC 1+5 n/a 7 7 7 20C Maco IR 820c/750c LP Docufine LC 1+4 n/a 10 10 10 20C Maco IR 820c/750c LP Xtratol XS 1+4 n/a 18 18 18 20C Maco IR 820c/750c LP-Docufine 1+4 32-40 7 7 7 20C Maco IR 820c/750c LP-Supergrain 1+7 n/a 6 6 6 20C Maco IR 820c/750c Microphen stock n/a 7 7 7 20C Maco IR 820c/750c Perceptol stock n/a 10 10 10 20C Maco IR 820c/750c PMK 2+4+100 6 13 13 21C [12][e] Maco IR 820c/750c Promicrol 1+14 100 5.75 5.75 5.75 24C Maco IR 820c/750c Promicrol 1+9 100 4 4 4 24C Maco IR 820c/750c Promicrol 1+9 100 6 6 6 20C Maco IR 820c/750c Promicrol 1+14 100 8.5 8.5 8.5 20C Maco IR 820c/750c Rodinal 1+25 n/a 9 9 9 20C Maco IR 820c/750c Rodinal 1+50 4 11 20C [5] Maco IR 820c/750c Tanol 1+1+100 3-6 14.5 20C [50][dd] Maco IR 820c/750c Tanol 1+1+100 40 14.5 20C [6][ss] Maco IR 820c/750c Tanol 1+1+100 50 14.5 14.5 20C [6][dd] Maco IR 820c/750c Tanol 1+1+100 250 14.5 14.5 24C [50][dd] Maco IR 820c/750c TMax Dev 1+4 n/a 7 7 7 20C Maco IR 820c/750c Ultrafin 1+10 n/a 8 8 8 20C [a] Maco IR 820c/750c Ultrafin 1+20 n/a 11 11 11 20C [a] Maco IR 820c/750c Xtol 1+2 n/a 16 16 16 20C Maco IR 820c/750c Xtol 1+3 12-15 14 14 14 20C Maco IR 820c/750c Xtol 1+2 200 20 20 20 20C Maco ORT25c D-76 stock 25 7 7 7 20C [28] Maco ORT25c Ecoprint Universal 1+12 25 5 5 5 20C [28] Maco ORT25c LP Docufine HC stock 25 2-4 2-4 2-4 20C [14] Maco ORT25c LP Docufine HC 1+7 25 5 5 5 20C [28] Maco ORT25c LP Docufine LC stock 25 5 5 5 20C [13] Maco ORT25c LP Docufine LC 1+4 25 9 9 9 20C [28] Maco ORT25c LP Lith stock 25 4 4 4 20C [15] Maco ORT25c LP Supergrain 1+7 25 5 5 5 20C [13] Maco ORT25c Neutol 1+7 25 3 3 3 20C [15] Maco ORT25c Promicrol 1+19 25 4 4 4 20C Maco ORT25c R09 1+100 64 14 20C [13] Maco ORT25c Refinal stock 25 10 10 10 20C [13] Maco ORT25c Rodinal 1+100 12 10 10 20C [13] Maco ORT25c Rodinal 1+25 25 4 4 4 20C [13] Maco ORT25c Rodinal 1+10 25 5 5 5 20C [15] Maco ORT25c Rodinal 1+25 25 7 7 7 20C [28] Maco PO100p Promicrol 1+14 100 10 10 10 20C Maco PO100p Promicrol 1+14 100 6.75 6.75 6.75 24C Maco PO100p Promicrol 1+9 100 6.5 6.5 6.5 20C Maco PO100p Promicrol 1+9 100 4.25 4.25 4.25 24C Maco TP64c D-76 1+3 64 19 20C Maco TP64c Ecoprint Universal 1+12 64 5 5 20C Maco TP64c LP-Docufine HC 1+7 64 5 5 20C Maco TP64c LP-Docufine LC 1+4 64 10 10 20C Maco TP64c LP-Supergrain 1+7 64 6 6 20C Maco TP64c Promicrol 1+14 64 4.75 4.75 24C Maco TP64c Promicrol 1+9 64 3 3 24C Maco TP64c Promicrol 1+14 64 7 7 20C Maco TP64c Promicrol 1+9 64 4.5 4.5 20C Maco UP100p Promicrol 1+14 100 5.25 5.25 5.25 24C Maco UP100p Promicrol 1+14 100 7.5 7.5 7.5 20C Maco UP100p Promicrol 1+9 100 3.5 3.5 3.5 24C Maco UP100p Promicrol 1+9 100 5 5 5 20C Maco UP100p/PO100c A49 stock 100 8 8 8 20C Maco UP100p/PO100c Atomal stock 100 7 7 7 20C Maco UP100p/PO100c D-76 stock 100 5-7 5-7 5-7 20C Maco UP100p/PO100c Ecoprint Universal 1+12 100 4-5 4-5 4-5 20C Maco UP100p/PO100c Ecoprint Universal 1+12 100 5 5 5 20C Maco UP100p/PO100c HC-110 B 100 5 5 5 20C Maco UP100p/PO100c ID-11 stock 100 5-7 5-7 5-7 20C Maco UP100p/PO100c Ilfosol S 1+9 100 5 5 5 20C Maco UP100p/PO100c Ilfotec HC 1+5 100 5 5 5 20C Maco UP100p/PO100c LP-Supergrain 1+7 100 5 5 5 20C Maco UP100p/PO100c LP-Xtratol XS 1+4 100 18 18 18 20C Maco UP100p/PO100c LP-Xtratol XS 1+4 100 16-18 16-18 16-18 20C Maco UP100p/PO100c Microphen stock 100 7 7 7 20C Maco UP100p/PO100c Perceptol stock 100 7-9 7-9 7-9 20C Maco UP100p/PO100c Rodinal 1+25 100 8 6-8 8 20C Maco UP100p/PO100c Sprint Standard 1+9 100 10 20C Maco UP100p/PO100c Tanol 1+1+100 80(UP) 50(PO) 14 14 22C [d] Maco UP100p/PO100c TMax Dev 1+4 100 4-6 4-6 4-6 20C Maco UP100p/PO100c Ultrafin 1+10 100 5-7 5-7 5-7 20C [a] Maco UP100p/PO100c Ultrafin 1+20 100 8-10 8-10 8-10 20C [a] Maco UP100p/PO100c Xtol 1+2 100 13-16 13-16 13-16 20C [12] Maco UP100p/PO100c Xtol 1+2 200 20 20 20 20C Maco UP25P D-76 stock 25 6 6 6 20C Maco UP25P D-76 1+3 25 10 20C Maco UP25P Ecoprint Universal 1+12 25 4 4 4 20C Maco UP25P HC-110 B 25 4 4 4 20C Maco UP25P ID-11 1+3 25 10 20C Maco UP25P ID-11 stock 25 5 5 5 20C Maco UP25P Ilfosol S 1+9 25 5 5 5 20C Maco UP25P Ilfotec HC 1+5 25 5 5 5 20C Maco UP25P LP-Supergrain 1+7 25 4 4 4 20C Maco UP25P LP-Xtratol XS 1+4 25 12 12 12 20C Maco UP25P Microphen stock 25 5 5 5 20C Maco UP25P Perceptol stock 25 8 8 8 20C Maco UP25P Promicrol 1+19 25 4.5 4.5 4.5 20C Maco UP25P Rodinal 1+25 25 7 7 20C Maco UP25P Sprint Standard 1+9 25 5 20C [jj] Maco UP25P TMax Dev 1+4 25 4 4 4 20C Maco UP25P Ultrafin 1+20 25 9 9 9 20C [a] Maco UP25P Ultrafin 1+10 25 5 5 5 20C [a] Maco UP25P Xtol 1+2 25 9 9 9 20C Maco UP400p A49 stock 400 10 22C Maco UP400p D-23 stock 400 10 20C Maco UP400p D-23 1+1 400 12 24C Maco UP400p D-76 stock 400 10 10 20C Maco UP400p Ecoprint Universal 1+12 400 5 5 20C Maco UP400p HC-110 B 400 8 8 20C Maco UP400p ID-11 stock 400 9 9 20C Maco UP400p Ilfosol S 1+9 400 7 7 20C Maco UP400p Ilfotec HC 1+5 400 7 7 20C Maco UP400p LP-Supergrain 1+7 400 6 6 20C Maco UP400p LP-Xtratol XS 1+4 400 17 17 20C Maco UP400p Microphen stock 400 8 8 20C Maco UP400p Perceptol stock 400 11 11 20C Maco UP400p Promicrol 1+9 400 4.5 4.5 24C Maco UP400p Promicrol 1+14 400 10 10 20C Maco UP400p Promicrol 1+14 400 6.75 6.75 24C Maco UP400p Promicrol 1+9 400 6.75 6.75 20C Maco UP400p Promicrol 1+14 1600 17 17 20C Maco UP400p Promicrol 1+9 1600 11 11 20C Maco UP400p Promicrol 1+9 1600 7.5 7.5 24C Maco UP400p Promicrol 1+14 1600 12 12 24C Maco UP400p Rodinal 1+25 400 10 10 20C Maco UP400p Sprint Standard 1+9 400 10 20C Maco UP400p TMax Dev 1+4 400 9 9 20C Maco UP400p Ultrafin 1+10 400 9 9 20C [a] Maco UP400p Ultrafin 1+20 400 10 10 20C [a] Maco UP400p Xtol 1+2 200 15 15 20C Maco UP400p Xtol 1+2 400 18 18 20C Maco UP400p Xtol 1+2 800 20 20 20C Maco UP400p Xtol 1+2 1600 23 23 20C Maco UP64c D-76 stock 64 7 7 20C Maco UP64c Ecoprint Universal 1+12 64 4 4 20C Maco UP64c HC-110 B 64 5 5 20C Maco UP64c ID-11 stock 64 6 6 20C Maco UP64c Ilfosol S 1+9 64 5 5 20C Maco UP64c Ilfotec HC 1+5 64 5 5 20C Maco UP64c LP-Supergrain 1+7 64 5 5 20C Maco UP64c LP-Xtratol XS 1+4 64 14 14 20C Maco UP64c Microphen stock 64 5 5 20C Maco UP64c Perceptol stock 64 8 8 20C Maco UP64c Promicrol 1+9 64 4.5 4.5 20C Maco UP64c Promicrol 1+9 64 3 3 24C Maco UP64c Promicrol 1+14 64 7 7 20C Maco UP64c Promicrol 1+14 64 4.75 4.75 24C Maco UP64c Rodinal 1+25 64 7 7 20C Maco UP64c TMax Dev 1+4 64 6 6 20C Maco UP64c Ultrafin 1+10 64 6 6 20C [a] Maco UP64c Ultrafin 1+20 64 9 9 20C [a] Maco UP64c Xtol 1+2 64 14 14 20C Neopan 100 Neopress HC 1+31 400 4.5 20C [28a] Neopan 100 Acros 510 Pyro 1+100 100 6 6 21C [b] Neopan 100 Acros 510-Pyro 1+100 100 7 21C Neopan 100 Acros 777 stock 50 8 24C [nn] Neopan 100 Acros Aculux 2 1+9 160 12 12 20C [46] Neopan 100 Acros Acutol 1+9 200 6 6 20C [46] Neopan 100 Acros Amaloco AM20 stock 100 7-7.5 7-7.5 20C Neopan 100 Acros Amaloco AM20 stock 200 10-12 10-12 20C Neopan 100 Acros Amaloco AM50 stock 100 7 20C Neopan 100 Acros Amaloco AM74 stock 100 4 20C Neopan 100 Acros Amaloco AM74 stock 200 6.5 20C Neopan 100 Acros Artdol 1+3 80 3.75 22C [n] Neopan 100 Acros Artdol 1+2 100 4.5 20C Neopan 100 Acros D-23 stock 100 9 9 9 20C Neopan 100 Acros D-76 stock 5.25 24C Neopan 100 Acros D-76 stock 64 6.25 20C Neopan 100 Acros D-76 1+3 100 17 20C [g] Neopan 100 Acros D-76 stock 100 7.25 7.25 20C Neopan 100 Acros D-76 1+1 100 10.5 10.5 20C Neopan 100 Acros D-76 stock 200 10 10 20C Neopan 100 Acros Diafine stock 200 5+5 22C Neopan 100 Acros Econodev 2 1+49 100 5.5 20C Neopan 100 Acros Econotol 2 1+14 100 6 20C Neopan 100 Acros Econotol 2 1+9 100 4.25 20C Neopan 100 Acros Emofin Powder 1+1 200 5+5 20C Neopan 100 Acros F76+ 1+9 100 5.5 20C Neopan 100 Acros FD10 1+9 100 7 20C [15] Neopan 100 Acros FG7 1+20S 75 5.5 21C [jj] Neopan 100 Acros FG7 1+15 100 9 9 21C Neopan 100 Acros Fino ST33 1+3 100 7.75 20C Neopan 100 Acros Fomadon LQN 1+10 100 8 20C [59] Neopan 100 Acros Fuji Microfine stock 100 10 10 20C Neopan 100 Acros Fuji Microfine 1+1 100 15 15 20C Neopan 100 Acros Fujidol E stock 100 9 9 20C Neopan 100 Acros Fujidol E 1+1 100 12.5 12.5 20C Neopan 100 Acros Fujidol E stock 200 17 17 20C Neopan 100 Acros FX-19 stock 100 8 8 8 20C Neopan 100 Acros FX-39 1+40 16.75 20.5C [40][35b] Neopan 100 Acros FX-39 1+19 100 11 11 20C [40][r] Neopan 100 Acros FX-39 1+14 100 8.25 20C [21] Neopan 100 Acros FX-39 1+9 200 6.5 6.5 20C [46] Neopan 100 Acros FX-50 stock 200-250 9 9 20C [46] Neopan 100 Acros HC-110 B 80 4.5 4.5 20C Neopan 100 Acros HC-110 E 100 7 20C Neopan 100 Acros HC-110 B 100-125 5.5 20C Neopan 100 Acros Hypercat 1+1+100 100 9 24C [40][cc][38] Neopan 100 Acros ID-11 stock 5.25 24C Neopan 100 Acros ID-11 stock 64 6.25 20C Neopan 100 Acros ID-11 stock 100 6.75 6.75 20C Neopan 100 Acros ID-11 1+1 100 10 20C Neopan 100 Acros Ilfosol S 1+14 100 11 20C Neopan 100 Acros Ilfosol S 1+9 100 6.5 20C Neopan 100 Acros Ilfosol S 1+14 100 7 25C Neopan 100 Acros Ilfotec DD stock 50 8.5 24C Neopan 100 Acros Ilfotec DD stock 100 13 13 20C Neopan 100 Acros Ilfotec DD stock 100 9 24C Neopan 100 Acros Ilfotec DD stock 200 10.5 24C Neopan 100 Acros Ilfotec DD-X 1+4 100 9 10 20C Neopan 100 Acros Ilfotec DD-X 1+4 200 14 20C Neopan 100 Acros Ilfotec DD-X 1+4 200 9 20C Neopan 100 Acros Ilfotec LC29 1+29 80 7 20C Neopan 100 Acros Ilfotec LC29 1+19 80 4.5 20C Neopan 100 Acros Ilfotec LC29 1+29 100 8 20C Neopan 100 Acros Microdol-X 1+3 80 16 24C Neopan 100 Acros Microdol-X stock 100 11.5 11.5 20C Neopan 100 Acros Microphen stock 100 8 20C Neopan 100 Acros Neopress HC 1+31 100 3.5 20C [28a] Neopan 100 Acros Neoprodol 1+1 200 7 7 20C Neopan 100 Acros PC-TEA 1+50 100 10 20C [qq] Neopan 100 Acros Perceptol stock 50-100 12.5 12.5 20C Neopan 100 Acros Perceptol 1+2 100 16 24C Neopan 100 Acros PMK 1+2+100 50 11 20C [e] Neopan 100 Acros Pyrocat-HD 1+1+100 100 19 20C [26][p] Neopan 100 Acros R09 1+80 50 11 11 20C [b] Neopan 100 Acros R09 1+80 100 19 20C Neopan 100 Acros Rodinal 1+50 50 11 20C Neopan 100 Acros Rodinal 1+50 80 11.5 20C Neopan 100 Acros Rodinal 1+50 100 13.5 20C [cb] Neopan 100 Acros Rodinal 1+50 100 8 24C Neopan 100 Acros Rodinal 1+100 100 18 20C [q] Neopan 100 Acros SPD stock 80 4.25 4.25 20C Neopan 100 Acros SPD 1+1 80 6.5 6.5 20C Neopan 100 Acros Sprint Standard 1+9 100 10 20C Neopan 100 Acros Super Fujidol-L stock 100 6 6 20C Neopan 100 Acros Suprol 1+19 100 5 20C Neopan 100 Acros Tanol 1+1+100 50 12.5 12.5 20C [d] Neopan 100 Acros TMax Dev 1+9 100 10.5 20C Neopan 100 Acros TMax Dev 1+4 100 5.5 5.5 20C Neopan 100 Acros TMax Dev 1+4 200 8 8 20C Neopan 100 Acros TMax RS stock 100 5.25 5.25 20C Neopan 100 Acros Ultrafin 1+20 100 4 20C [a] Neopan 100 Acros Ultrafin 1+20 100 3.5 20C [a] Neopan 100 Acros Ultrafin Plus 1+4 100 6.5 20C Neopan 100 Acros Universal 1+29 125 6 6 20C [46] Neopan 100 Acros Xtol stock 100 8 8 20C Neopan 100 Acros Xtol 1+1 100 9.5 20C Neopan 100 Acros Xtol 1+3 100 14 20C Neopan 100ss Acufine stock 200 3.5 20C Neopan 100ss Acufine stock 400 5 20C Neopan 100ss Arista Liquid stock 100 7 7 20C Neopan 100ss Beutler 1+1+10 100 9 20C [b] Neopan 100ss D-76 1+1 100 8.25 9.5 20C Neopan 100ss D-76 1+3 100 9.75 26C Neopan 100ss D-76 stock 100 6.75 7 20C Neopan 100ss D-76 1+1 200 9 20C Neopan 100ss D-76 stock 200 7.25 9.75 20C Neopan 100ss Emofin stock 100 5+5 5+5 20C Neopan 100ss Fuji Microfine stock 100 9.5 9.5 20C Neopan 100ss Fuji Microfine 1+1 100 11.5 11.5 20C Neopan 100ss Fujidol E 1+1 100 7.5 8.5 20C Neopan 100ss Fujidol E stock 100 6.75 7 20C Neopan 100ss Fujidol E stock 200 7.25 20C Neopan 100ss Gamma Plus 1+7 100 5 5 20C Neopan 100ss Gamma Plus 1+12 100 7 7 20C Neopan 100ss Gamma Plus 1+20 100 11 11 20C Neopan 100ss HC-110 B 100 4.5 20C Neopan 100ss HC-110 B 200 6.25 7 20C Neopan 100ss ID-11 1+3 100 9.75 26C Neopan 100ss ID-11 stock 100 5.5 6.25 20C Neopan 100ss ID-11 stock 200 6 20C Neopan 100ss ID-11 stock 400 8.5 20C Neopan 100ss Ilfosol S 1+9 100 5 20C Neopan 100ss Ilfotec LC29 1+19 100 5 5 20C Neopan 100ss Ilfotec LC29 1+19 200 6 6 20C Neopan 100ss Microdol-X stock 100 7 7 20C Neopan 100ss Microdol-X 1+1 100 8.5 8.5 20C Neopan 100ss Microphen 1+1 100 10.5 20C Neopan 100ss Mini Grain 1+10 13 24C Neopan 100ss Perceptol 1+3 100 23 20C Neopan 100ss Perceptol stock 100 9 9 20C Neopan 100ss Pressmax 1+19 100 7 7 20C Neopan 100ss Rodinal 1+25 100 7-10 7-10 20C Neopan 100ss Rodinal 1+50 100 14-16 14-16 20C Neopan 100ss SPD 1+1 100 7 7 20C Neopan 100ss SPD 1+1 200 7.5 7.5 20C Neopan 100ss SPD stock 200 5 5 20C Neopan 100ss SPD stock 400 9 9 20C Neopan 100ss Studional 1+15 50 3.5 20C Neopan 100ss Studional 1+15 100 4 20C Neopan 100ss TMax Dev 1+4 100 5 20C Neopan 100ss TMax Dev 1+4 200 5.5 5.5 20C Neopan 100ss TMax Dev 1+4 400 8.5 8.5 20C Neopan 100ss TMax RS stock 200 5.5 5.5 20C Neopan 100ss TMax RS stock 400 8 8 20C Neopan 100ss Ultrafin Plus 1+4 100 9 9 20C Neopan 100ss Ultrafin SF stock 100 9 9 20C Neopan 100ss Xtol stock 100 6 6 20C Neopan 100ss Xtol 1+1 100 9.5 20C Neopan 100ss Xtol stock 200 6.5 6.5 20C Neopan 1600 ACU-1 1+5 1600 5.75 21C Neopan 1600 ACU-1 1+10 2400 14.5 21C Neopan 1600 Acufine stock 1600 4 21C Neopan 1600 Aculux 2 1+9 1600 12 20C [46] Neopan 1600 Amaloco AM74 stock 1600 6 20C Neopan 1600 Amaloco AM74 stock 3200 7.5 20C Neopan 1600 D-23 stock 100 8 8 20C Neopan 1600 D-76 1+1 400 5.5 20C Neopan 1600 D-76 stock 400 4 20C Neopan 1600 D-76 1+3 800 11.5 20C Neopan 1600 D-76 1+1 800 7 20C Neopan 1600 D-76 stock 800 5 20C Neopan 1600 D-76 1+3 1600 15.25 20C Neopan 1600 D-76 1+1 1600 9 20C Neopan 1600 D-76 stock 1600 7.5 20C Neopan 1600 D-76 stock 3200 15 20C Neopan 1600 Diafine stock 2400 3+3 20C Neopan 1600 Econodev 2 1+24 1600 5 20C Neopan 1600 Econodev 2 1+49 1600 8 20C Neopan 1600 Econotol 2 1+14 1600 10 20C Neopan 1600 Econotol 2 1+9 1600 6.5 20C Neopan 1600 Econotol 2 1+9 3200 10 20C Neopan 1600 Emofin stock 1600 3.5+3.5 20C Neopan 1600 Ethol Blue 1+30 2400 7.25 21C Neopan 1600 Ethol TEC 1+15 1600 24 21C Neopan 1600 Ethol TEC 1+15 2400 27 21C Neopan 1600 Ethol UFG stock 1600 4 21C Neopan 1600 Ethol UFG stock 2400 5 21C Neopan 1600 F76+ 1+9 1600 8 20C Neopan 1600 FD10 1+9 1600 10 20C Neopan 1600 FD10 1+14 1600 14 20C Neopan 1600 FD30 1+9 1600 7 20C Neopan 1600 FD30 1+9 3200 10 20C Neopan 1600 FG7 1+3 1000 3.75 21C Neopan 1600 FG7 1+15 1000 11 21C Neopan 1600 FG7 1+15S 1000 6.5 21C [39] Neopan 1600 Fino ST33 1+1 640 4 20C Neopan 1600 Fino ST33 1+1 1600 7.5 20C Neopan 1600 Fuji Microfine 1+1 250 6 20C Neopan 1600 Fuji Microfine stock 250 5 20C Neopan 1600 Fuji Microfine 1+3 400 10 20C Neopan 1600 Fuji Microfine stock 400 6 20C Neopan 1600 Fuji Microfine 1+1 400 6.75 20C Neopan 1600 Fuji Microfine 1+3 800 13 20C Neopan 1600 Fuji Microfine 1+1 800 8.75 20C Neopan 1600 Fuji Microfine stock 800 8 20C Neopan 1600 Fujidol 1+3 400 8.25 20C Neopan 1600 Fujidol 1+1 400 4.75 20C Neopan 1600 Fujidol stock 800 4.75 20C Neopan 1600 Fujidol 1+3 800 10.5 20C Neopan 1600 Fujidol 1+1 800 6 20C Neopan 1600 Fujidol 1+1 1600 9 20C Neopan 1600 Fujidol stock 1600 6.5 20C Neopan 1600 Fujidol 1+3 1600 14 20C Neopan 1600 Fujidol stock 3200 11 20C Neopan 1600 FX-19 stock 100 7 7 20C Neopan 1600 FX-37 1+3 1600 5 20C Neopan 1600 FX-39 1+9 1600 5.5 20C [46] Neopan 1600 FX-50 stock 1600 13 20C [46] Neopan 1600 Gamma Plus 1+20 1600 10.5 20C Neopan 1600 Gamma Plus 1+12 1600 6.5 20C Neopan 1600 Gamma Plus 1+7 1600 4.5 20C Neopan 1600 Gradual ST20 1+9 500 9 20C Neopan 1600 Gradual ST20 1+9 800 12 20C Neopan 1600 Gradual ST20 1+9 1600 12 24C Neopan 1600 HC-110 H 200 5 20C Neopan 1600 HC-110 B 800 4.75 20C Neopan 1600 HC-110 B 1600 7 20C Neopan 1600 Hypercat 1+1+100 800 10 24C [cc][38] Neopan 1600 ID-11 1+1 400 5.5 20C Neopan 1600 ID-11 stock 400 4 20C Neopan 1600 ID-11 1+1 800 7 20C Neopan 1600 ID-11 stock 800 5 20C Neopan 1600 ID-11 1+3 800 11.5 20C Neopan 1600 ID-11 1+3 1600 15.25 20C Neopan 1600 ID-11 1+1 1600 9 20C Neopan 1600 ID-11 stock 1600 7.5 20C Neopan 1600 ID-11 stock 3200 15 20C Neopan 1600 Ilfosol S 1+9 1600 9 18C Neopan 1600 Ilfotec DD stock 400 5 24C Neopan 1600 Ilfotec DD stock 800 5.5 24C Neopan 1600 Ilfotec DD stock 1600 6 24C Neopan 1600 Ilfotec DD stock 3200 7 24C Neopan 1600 Ilfotec DD stock 6400 8 24C Neopan 1600 Ilfotec DD stock 12500 9 24C Neopan 1600 Ilfotec DD-X 1+9 320 5.5 20C Neopan 1600 Ilfotec DD-X 1+4 800 4.5 20C Neopan 1600 Ilfotec DD-X 1+4 1600 5 20C Neopan 1600 Ilfotec DD-X 1+4 3200 9 20C Neopan 1600 Ilfotec HC 1+31 1600 7 20C Neopan 1600 Ilfotec LC29 1+19 1600 7 20C Neopan 1600 Ilfotec LC29 1+29 1600 10 20C Neopan 1600 Microdol-X stock 400 6.5 20C Neopan 1600 Microdol-X stock 800 8.25 20C Neopan 1600 Microdol-X stock 1600 10.5 20C Neopan 1600 Microphen 1+1 320 5.5 20C Neopan 1600 Microphen stock 1600 3.25 20C Neopan 1600 Microphen stock 3200 5.75 20C Neopan 1600 Microphen stock 6400 8.5 8.5 24C Neopan 1600 Negafin stock 1600 5 20C Neopan 1600 Neofin Blue stock 1600 12 20C Neopan 1600 Neofin Red stock 1600 6.5 20C Neopan 1600 Neopress HC 1+31 1600 2.5 20C [28a] Neopan 1600 Neopress HC 1+31 1600 3.5 20C [28b] Neopan 1600 Neopress HC 1+15 1600 2 20C [28a] Neopan 1600 Neopress HC 1+15 3200 3 20C [28a] Neopan 1600 Neopress HC 1+15 6400 5 20C [28a] Neopan 1600 Neotenal Liquid 1+5 1600 3 20C Neopan 1600 Nucleol BF200 4+2.5 640 5 20C Neopan 1600 Nucleol BF200 4+2.5 800 8 20C Neopan 1600 Nucleol BF200 4+2.5 1600 9.5 24C Neopan 1600 Nucleol BF200 4+2.5 3200 13 24C Neopan 1600 Ornano MX stock 500 4 20C Neopan 1600 Ornano MX stock 1600 5 20C Neopan 1600 Ornano MX stock 3200 10 20C Neopan 1600 Pandol stock 1600 4 20C Neopan 1600 Pandol stock 3200 9 20C Neopan 1600 PMK 1+2+100 1600 12 20C [e] Neopan 1600 Pressmax 1+19 1600 5 20C Neopan 1600 Promicrol 1+9 2400-3200 12 20C Neopan 1600 Promicrol 1+14 2400-3200 19 20C Neopan 1600 Rodinal 1+100 250 15 20C Neopan 1600 Rodinal 1+49 320 5 20C Neopan 1600 Rodinal 1+25 400 3.5 20C Neopan 1600 Rodinal 1+100 400 20 20C [15] Neopan 1600 Rodinal 1+50 1600 8 20C Neopan 1600 Rodinal 1+25 1600 5 20C Neopan 1600 SPD 1+3 800 7.75 20C Neopan 1600 SPD 1+1 800 4.5 20C Neopan 1600 SPD 1+3 1600 12 20C Neopan 1600 SPD 1+1 1600 6.5 20C Neopan 1600 SPD stock 1600 4.25 20C Neopan 1600 SPD stock 3200 8 20C Neopan 1600 SPD 1+1 3200 15 20C Neopan 1600 Sprint Standard 1+9 1600 11.5 20C Neopan 1600 Spur SLD 1+7 1600 3.5-5 20C Neopan 1600 Studional 1+15 800 3 20C Neopan 1600 Studional 1+15 800 4 20C Neopan 1600 Suprol 1+19 1600 3.5 20C Neopan 1600 TMax Dev 1+9 640 6 24C Neopan 1600 TMax Dev 1+4 1600 4.5 20C Neopan 1600 TMax Dev 1+4 3200 10 20C Neopan 1600 TMax RS stock 400 4 20C Neopan 1600 TMax RS stock 1600 5 20C Neopan 1600 TMax RS stock 3200 9.5 20C Neopan 1600 Ultrafin 1+20 1600 11 20C Neopan 1600 Ultrafin 1+10 1600 5.5 20C Neopan 1600 Ultrafin Plus 1+4 1600 5 20C Neopan 1600 Ultrafin Plus 1+6 1600 6 20C Neopan 1600 Ultrafin SF stock 1600 5 20C Neopan 1600 Ultrafin SF 1+1 1600 6 20C Neopan 1600 Unitol 1+14 1600 14 20C Neopan 1600 Varispeed 1+9 1600 5 20C Neopan 1600 WD2D+ 1.5+1+50 1600 7.25 22C Neopan 1600 Xtol 1+1 200 5.5 20C Neopan 1600 Xtol 1+3 200 9.25 20C Neopan 1600 Xtol stock 200 4 20C Neopan 1600 Xtol 1+2 200 7 20C Neopan 1600 Xtol 1+1 400 6 20C Neopan 1600 Xtol 1+2 400 7.75 20C Neopan 1600 Xtol 1+3 400 10.25 20C Neopan 1600 Xtol stock 400 4.5 20C Neopan 1600 Xtol 1+2 800 8.5 20C Neopan 1600 Xtol 1+3 800 11.5 20C Neopan 1600 Xtol 1+1 800 6.75 20C Neopan 1600 Xtol stock 800 5 20C Neopan 1600 Xtol 1+1 1600 7.5 20C Neopan 1600 Xtol stock 1600 5.75 20C Neopan 1600 Xtol 1+2 1600 10 20C Neopan 1600 Xtol 1+3 1600 13 20C Neopan 1600 Xtol 1+2.5 1600 11.5 20C Neopan 1600 Xtol 1+3 3200 14.75 20C Neopan 1600 Xtol stock 3200 6.5 20C Neopan 1600 Xtol 1+1 3200 8.5 20C Neopan 1600 Xtol 1+2 3200 11.25 20C Neopan 1600 Xtol 1+2 6400 13 20C Neopan 1600 Xtol 1+1 6400 9.75 20C Neopan 1600 Xtol stock 6400 7.25 20C Neopan 1600 Xtol 1+3 6400 16.5 20C Neopan 400 777 stock 400 10-13 24C Neopan 400 A49 1+1 400 13 20C Neopan 400 ACU-1 1+5 400 5.75 5.75 20C Neopan 400 ACU-1 1+10 800 12.75 12.75 21C Neopan 400 Acufine stock 400 3.25 3.25 20C Neopan 400 Acufine stock 800 4.5 4.5 20C Neopan 400 Acufine stock 1600 7 7 20C Neopan 400 Aculux 2 1+9 250 8 20C [46] Neopan 400 Aculux 2 1+9 400 12 17 20C [46] Neopan 400 Acutol 1+9 400 8.5 11.5 20C [46] Neopan 400 Acutol 1+10 640 8.5 20C [46] Neopan 400 Acutol 1+15 640 12.5 20C [46] Neopan 400 Acutol 1+20 640 17 20C [46] Neopan 400 Amaloco AM20 stock 400 8.5 8.5 20C Neopan 400 Amaloco AM20 stock 800 9.5 9.5 20C Neopan 400 Amaloco AM50 stock 400 8.5 20C Neopan 400 Amaloco AM74 stock 400 6 20C Neopan 400 Amaloco AM74 stock 800 6.75 20C Neopan 400 Amaloco AM74 stock 1600 7.5 20C Neopan 400 Arista Liquid stock 400 8 8 20C Neopan 400 Arista Premium 1+9 400 6 6 20C Neopan 400 Beutler 1+1+8 320 15 20C Neopan 400 D-23 stock 100 9 9 20C Neopan 400 D-76 stock 250 6.5 6.5 20C Neopan 400 D-76 stock 400 7.5 7.5 20C Neopan 400 D-76 1+1 400 9.5 9.5 20C Neopan 400 D-76 1+3 400 15 20C Neopan 400 D-76 1+1 800 13 13 20C Neopan 400 D-76 stock 800 8.75 9 20C Neopan 400 D-76 stock 1600 13.5 13.5 20C Neopan 400 Diafine stock 640 3+3 20C Neopan 400 Econodev 2 1+24 400 6 20C Neopan 400 Econodev 2 1+49 400 10 20C Neopan 400 Econotol 2 1+9 400 8.5 8.5 20C Neopan 400 Econotol 2 1+14 400 13 13 20C Neopan 400 Econotol 2 1+9 800 12 20C Neopan 400 Emofin stock 400 6+6 6+6 20C Neopan 400 Ethol Blue 1+30 800 7 7 21C Neopan 400 Ethol TEC 1+15 500 14 14 21C Neopan 400 Ethol TEC 1+15 1000 18 18 21C Neopan 400 Ethol UFG stock 640 5 5 21C Neopan 400 Ethol UFG stock 1000 5.5 5.5 21C Neopan 400 Extend Plus 1+15 400 9 9 20C Neopan 400 F60 1+9 400 6 6 20C Neopan 400 F60 1+9 400 6 6 20C Neopan 400 F60 1+9 400 5.5 5.5 24C Neopan 400 F60 1+19 800 11 11 24C Neopan 400 F76+ 1+9 400 5.5 5.5 24C Neopan 400 F76+ 1+9 400 6 6 20C Neopan 400 F76+ 1+19 800 11 11 24C Neopan 400 FD10 1+9 9 20C [15] Neopan 400 FD10 1+9 400 6 20C [17] Neopan 400 FD10 1+14 400 14 14 20C Neopan 400 FD10 1+9 400 10 10 20C Neopan 400 FD30 1+9 400 5 5 20C Neopan 400 FD30 1+9 800 7 7 20C Neopan 400 FD30 1+7 800 5 5 20C Neopan 400 FD30 1+7 1600 7 7 20C Neopan 400 FD30 1+9 1600 10 10 20C Neopan 400 FD30 1+7 3200 10 10 20C Neopan 400 FG7 1+15S 320 7.75 7.75 21C [39] Neopan 400 FG7 1+15 320 11.5 11.5 21C Neopan 400 FG7 1+3 320 4.5 4.5 21C Neopan 400 Fino ST33 1+1 400 5 5 23C Neopan 400 Fino ST33 1+1 500 5.25 5.25 20C Neopan 400 Fino ST33 1+1 800 7.5 7.5 20C Neopan 400 Fomadon Excel stock 400 6.5 20C Neopan 400 Fujidol 1+1 400 9 9 20C Neopan 400 Fujidol stock 400 6.5 6.5 20C Neopan 400 Fujidol stock 800 8.25 8.25 20C Neopan 400 Fujidol stock 1600 12 12 20C Neopan 400 FX-19 stock 100 8 8 20C Neopan 400 FX-37 1+3 ? 6 6 20C Neopan 400 FX-39 1+9 400 10 14 20C [46] Neopan 400 FX-50 stock 400 15 15 20C [46] Neopan 400 Gradual ST20 1+9 400 12 12 20C Neopan 400 HC-110 B 400 5 5 20C Neopan 400 HC-110 B 800 7.25 7.25 20C Neopan 400 HC-110 B 1600 12 12 20C Neopan 400 HC-110 B 3200 18 20C Neopan 400 Heico OS 1+10 400 5.75 5.75 20C Neopan 400 ID-11 stock 250 6.5 6.5 20C Neopan 400 ID-11 1+1 400 9.5 9.5 20C Neopan 400 ID-11 stock 400 7.5 7.5 20C Neopan 400 ID-11 1+3 400 15 20C Neopan 400 ID-11 stock 800 8.75 9 20C Neopan 400 ID-11 1+1 800 13 13 20C Neopan 400 ID-11 stock 1600 13.5 13.5 20C Neopan 400 Ilfosol S 1+9 400 6.5 6.5 20C Neopan 400 Ilfosol S 1+14 400 10 10 20C Neopan 400 Ilfotec DD stock 200 6.5 24C Neopan 400 Ilfotec DD stock 400 7.5 24C Neopan 400 Ilfotec DD stock 800 8.5 24C Neopan 400 Ilfotec DD stock 1600 9.5 24C Neopan 400 Ilfotec DD stock 3200 11 24C Neopan 400 Ilfotec DD-X 1+4 250 6.25 20C Neopan 400 Ilfotec DD-X 1+4 400 7 7 20C Neopan 400 Ilfotec DD-X 1+4 800 10 10 20C Neopan 400 Ilfotec DD-X 1+4 1600 13 20C Neopan 400 Ilfotec HC 1+31 400 6 6 20C Neopan 400 Ilfotec LC29 1+19 400 6 6 20C Neopan 400 Ilfotec LC29 1+29 400 8 8 20C Neopan 400 Microdol-X stock 200 8.5 8.5 20C Neopan 400 Microdol-X stock 400 10 10 20C Neopan 400 Microphen stock 400 4.5 20C Neopan 400 Microphen 1+1 400 7 20C Neopan 400 Microphen 1+3 400 9 20C Neopan 400 Microphen 1+1 400 5 24C Neopan 400 Microphen stock 800 5.75 20C Neopan 400 Microphen stock 1600 8.5 20C Neopan 400 Microphen stock 3200 16 20C Neopan 400 Negafin stock 400 6 6 20C Neopan 400 Neofin Blue stock 400 20 20 20C Neopan 400 Neofin Red stock 400 12 12 20C Neopan 400 Neopress HC 1+15 400 3.5 20C [28b] Neopan 400 Neopress HC 1+31 400 5.5 20C [28b] Neopan 400 Neopress HC 1+15 800 3 20C [28a] Neopan 400 Neopress HC 1+15 1600 4.5 20C [28a] Neopan 400 Neotenal Liquid 1+5 400 5 5 20C Neopan 400 Nucleol BF200 2+1.5 400 10 10 20C Neopan 400 Ornano MX stock 400 6.5 6.5 20C Neopan 400 Ornano MX stock 800 7.5 7.5 20C Neopan 400 Ornano MX stock 1600 10 10 20C Neopan 400 Pandol stock 800 6 6 20C Neopan 400 Pandol stock 1600 9 9 20C Neopan 400 Pandol stock 3200 16 16 20C Neopan 400 PC-TEA 1+50 400 10 20C [qq] Neopan 400 Perceptol stock 250 14 20C Neopan 400 Perceptol 1+1 400 18 20C Neopan 400 Perceptol 1+3 400 23 20C Neopan 400 Perceptol stock 400 14 20C Neopan 400 Pressmax 1+19 400 5 5 20C Neopan 400 Promicrol 1+9 600-800 12 12 20C Neopan 400 Promicrol 1+14 600-800 19 19 20C Neopan 400 Pyrocat-HD 1+1+100 200 13 21C [40][k] Neopan 400 Pyrocat-HD 1+1+100 320 13 21C [35] Neopan 400 R09 1+40 400 8 20C Neopan 400 Rodinal 1+50 200-250 8-9 8-9 20C Neopan 400 Rodinal 1+100 200 15 15 20C Neopan 400 Rodinal 1+100 250 20 20 20C Neopan 400 Rodinal 1+25 250 4.5 4.5 20C Neopan 400 Rodinal 1+50 400 11 11 20C Neopan 400 Rodinal 1+25 400 6 6 20C Neopan 400 Rodinal 1+25 1600 10 20C Neopan 400 SPD stock 400 4.25 4.25 20C Neopan 400 SPD 1+1 400 7 7 20C Neopan 400 SPD stock 800 5.75 5.75 20C Neopan 400 SPD stock 1600 9 9 20C Neopan 400 SPD stock 3200 16 16 20C Neopan 400 Sprint Standard 1+9 400 8.5 20C Neopan 400 Spur SLD 1+9 400 3.5 20C Neopan 400 Studional 1+15 200 4 20C Neopan 400 Studional 1+15 320 3 3 20C Neopan 400 Studional 1+15 400 6 20C Neopan 400 Studional 1+45 400 10 24C [a][15] Neopan 400 Studional 1+30 400 10.5 20C Neopan 400 Suprol 1+19 400 4.75 4.75 20C Neopan 400 Tanol 1+1+100 200 14 14 20C [d] Neopan 400 Tanol 1+1+100 400 17 20C Neopan 400 TMax Dev 1+4 400 6 6 20C Neopan 400 TMax Dev 1+9 640 11 11 24C Neopan 400 TMax Dev 1+9 640 17 20C Neopan 400 TMax Dev 1+9 800 19 20C [w] Neopan 400 TMax Dev 1+4 800 7.25 7.25 20C Neopan 400 TMax Dev 1+4 1600 10 10 20C Neopan 400 TMax RS stock 250 5 20C Neopan 400 TMax RS stock 400 5.5 5.5 20C Neopan 400 TMax RS stock 800 6.5 7 20C Neopan 400 TMax RS stock 1600 9.5 10 20C Neopan 400 Ultrafin 1+10 400 9 9 20C Neopan 400 Ultrafin 1+25 400 14 20C Neopan 400 Ultrafin Plus 1+6 400 8.5 8.5 20C Neopan 400 Ultrafin Plus 1+4 400 7.5 7.5 20C Neopan 400 Ultrafin SF 1+1 400 8 8 20C Neopan 400 Ultrafin SF stock 400 6.5 6.5 20C Neopan 400 Unitol 1+14 400 10 10 20C Neopan 400 Universal 1+19 400 6 6 20C [46] Neopan 400 Varispeed 1+9 400 6 6 20C Neopan 400 Xtol stock 100-200 7.5 7.5 20C Neopan 400 Xtol 1+1 100-200 8.25 8.25 20C Neopan 400 Xtol 1+2 100-200 11 11 20C Neopan 400 Xtol 1+3 100-200 13.5 13.5 20C Neopan 400 Xtol 1+1 400 9.75 9.75 20C Neopan 400 Xtol 1+2 400 12.5 12.5 20C Neopan 400 Xtol stock 400 8.25 8.25 20C Neopan 400 Xtol 1+3 400 15.75 15.75 20C Neopan 400 Xtol 1+1 800 11.5 11.5 20C Neopan 400 Xtol 1+3 800 18.5 18.5 20C Neopan 400 Xtol stock 800 9.75 9.75 20C Neopan 400 Xtol 1+2 800 14.5 14.5 20C Neopan 400 Xtol 1+2 1600 17 17 20C Neopan 400 Xtol 1+3 1600 22.5 22.5 20C Neopan 400 Xtol 1+1 1600 13.5 13.5 20C Neopan 400 Xtol stock 1600 11.5 11.5 20C Neopan 400 Xtol stock 3200 13.5 13.5 20C Neopan 400 Xtol 1+1 3200 16.5 16.5 20C Neopan 400 Xtol 1+2 3200 20.5 20.5 20C Neopan 400 Xtol 1+3 3200 26 26 20C Neopan F D-76 stock 32 6 20C Neopan F D-76 1+1 32 8 20C Neopan F D-76 stock 40 6.5 20C Neopan F D-76 1+1 40 8.5 20C Neopan F Fuji Microfine 1+1 32 10.5 20C Neopan F Fuji Microfine stock 32 9 20C Neopan F Fujidol E stock 32 6.5 20C Neopan F Fujidol E stock 40 6.75 20C Neopan F Fujidol E 1+1 400 7.25 20C Neopan F Fujidol E 1+1 400 8 20C Neopan F HC-110 B 32 3.5 20C Neopan F HC-110 B 50 4.75 20C Neopan F ID-11 stock 32 5.75 20C Neopan F ID-11 stock 50 7.5 20C Neopan F Microdol-X stock 32 8 20C Neopan F SPD 1+1 32 4.75 20C Neopan F SPD stock 50 3 20C Neopan F SPD 1+1 50 5 20C Neopan F TMax Dev 1+4 50 4.5 20C Neopan F TMax Dev 1+4 100 7 20C Neopan Presto 100 D-76 1+1 100 9.5 20C Neopan Presto 100 D-76 stock 100 7.25 20C Neopan Presto 100 D-76 stock 200 10 20C Neopan Presto 100 Fuji Microfine stock 100 9 20C Neopan Presto 100 Fujidol E stock 100 7.25 20C Neopan Presto 100 Fujidol E 1+1 100 8.5 20C Neopan Presto 100 HC-110 B 100 5.25 20C Neopan Presto 100 ID-11 stock 100 7 20C Neopan Presto 100 Microdol-X stock 100 11 20C Neopan Presto 100 Perceptol stock 100 10 20C Neopan Presto 100 SPD 1+1 100 6.5 20C Neopan Presto 100 SPD stock 100 4 20C Neopan Presto 100 SPD stock 200 7.5 20C Neopan Presto 100 Super Fujidol stock 100 7 20C Neopan Presto 100 TMax Dev 1+4 100 6 20C Neopan Presto 100 TMax Dev 1+4 200 9 20C Neopan Presto 100 TMax Dev 1+4 400 12 20C Neopan Presto 100 TMax RS stock 100 4.25 20C Neopan Presto 100 TMax RS stock 200 6 20C Neopan Presto 1600 see note [SP-6] Neopan Presto 400 see note [SP-6] NP 15 A49 stock 25 9 20C NP 15 Acutol 1+10 25 6-8 20C [46] NP 15 Calbe F19 stock 25 10 20C NP 15 D-76 stock 25 10 20C NP 15 ID-11 stock 25 10 20C NP 15 Microphen stock 25 6-7 20C NP 15 R09 1+40 25 9 20C NP 15 Ultrafin 1+15 25 7-8 20C NP 22 A49 stock 125 9-11 20C NP 22 Acutol 1+10 125 9-11 20C [46] NP 22 Calbe F19 stock 125 10-12 20C NP 22 D-76 stock 125 10-12 20C NP 22 ID-11 stock 125 10-12 20C NP 22 Microphen stock 125 7-9 20C NP 22 R09 1+40 125 9-11 20C NP 22 Ultrafin 1+15 125 9-10 20C NP 27 A49 stock 400 12-14 20C NP 27 Acutol 1+10 400 12-14 20C [46] NP 27 Calbe F19 stock 400 15 20C NP 27 D-76 stock 400 15 20C NP 27 ID-11 stock 400 15 20C NP 27 Microphen stock 400 10-12 20C NP 27 R09 1+40 400 12-13 20C NP 27 Ultrafin 1+15 400 12-14 20C Oripan 400 D-76 stock 400 7.5 20C Oripan 400 D-76 1+1 400 9.5 20C Oripan 400 D-76 stock 800 8.75 20C Oripan 400 D-76 1+1 800 13 20C Oripan 400 D-76 stock 1600 13.5 20C Oripan 400 Fujidol stock 400 6.5 20C Oripan 400 Fujidol stock 800 8.25 20C Oripan 400 ID-11 stock 400 7.5 20C Oripan 400 ID-11 1+1 400 9.5 20C Oripan 400 ID-11 stock 800 8.75 20C Oripan 400 ID-11 1+1 800 13 20C Oripan 400 ID-11 stock 1600 13.5 20C Oripan 400 see note [SP-6] Oripan 400 SPD stock 400 4.25 20C Oripan 400 SPD stock 800 5.75 20C Oripan 400 SPD stock 1600 9 20C Oripan 400 TMax Dev 1+4 400 6 20C Oripan 400 TMax Dev 1+4 800 7.5 20C Ortho Plus D-76 1+3 ? 16 20C Ortho Plus D-76 1+1 ? 10.5 20C Ortho Plus D-76 stock ? 8 20C Ortho Plus ID-11 stock ? 8 20C Ortho Plus ID-11 1+1 ? 10.5 20C Ortho Plus ID-11 1+3 ? 16 20C Ortho Plus Ilfosol S 1+9 40 4.5 20C [23] Ortho Plus Ilfosol S 1+9 40 6 20C [24] Ortho Plus Ilfosol S 1+9 80 6 20C [24] Ortho Plus Ilfosol S 1+9 80 4.5 20C [22] Ortho Plus Ilfotec DD stock 40 5.5 24C [23] Ortho Plus Ilfotec DD stock 80 5.5 24C [22] Ortho Plus Ilfotec DD-X 1+4 40 6.5 20C [23] Ortho Plus Ilfotec DD-X 1+4 40 9 20C [24] Ortho Plus Ilfotec DD-X 1+4 80 6.5 20C [22] Ortho Plus Ilfotec DD-X 1+4 80 9 20C [24] Ortho Plus Ilfotec HC 1+31 ? 6 20C Ortho Plus Ilfotec LC29 1+19 ? 6 20C Ortho Plus Ilfotec LC29 1+19 40 8 20C [24] Ortho Plus Ilfotec LC29 1+19 40 6 20C [23] Ortho Plus Ilfotec LC29 1+9 40 5 20C [24] Ortho Plus Ilfotec LC29 1+9 40 4 20C [23] Ortho Plus Ilfotec LC29 1+9 80 4 20C [22] Ortho Plus Ilfotec LC29 1+9 80 5 20C [24] Ortho Plus Ilfotec LC29 1+19 80 6 20C [22] Ortho Plus Ilfotec LC29 1+19 80 8 20C [24] Ortho Plus Microphen 1+3 ? 13.5 20C Ortho Plus Microphen 1+1 ? 11.5 20C Ortho Plus Microphen stock ? 9 20C Ortho Plus Perceptol stock ? 13 20C Ortho Plus Rodinal 1+100 40 10 20C [13]
Inviato: 7/7/2008 1:54
Re: sistema zonale con eos ... |
Pan 400 Fomadon LQN 1+10 1600 20 21C
Pan 400 Rodinal 1+50 400 23 20C Pan F+ 510 Pyro 1+100 50 6.5 21C [gg] Pan F+ A49 stock 50 7.5 7.5 20C Pan F+ ACU-1 1+10 50 7 21C Pan F+ ACU-1 1+10 64 6.5 21C Pan F+ Acufine stock 50 3.5 20C Pan F+ Acufine stock 80 5 4.5 21C Pan F+ Aculux 2 1+9 50 5.5 7 20C [46] Pan F+ Acutol 1+9 50 5.5 6.5 20C [46] Pan F+ Acutol 1+20 80 10 20C [46] Pan F+ Acutol 1+15 80 7.5 20C [46] Pan F+ Acutol 1+10 80 5 20C [46] Pan F+ Amaloco AM20 stock 50 3.75 3.75 20C Pan F+ Amaloco AM20 stock 100 4.5 4.5 20C Pan F+ Amaloco AM50 stock 50 3.75 3.75 20C Pan F+ Amaloco AM74 stock 50 3 3 20C Pan F+ Amaloco AM74 stock 100 3.5 3.5 20C Pan F+ Arista Liquid stock 50 7 7 20C Pan F+ Calbe A03 stock 50 5 5 20C Pan F+ D-23 1+3 50 15 15 15 20C [c] Pan F+ D-23 1+1 50 8.5 8.5 8.5 20C [c] Pan F+ D-23 stock 50 6.5 6.5 6.5 20C [c] Pan F+ D-76 1+3 12 9 20C Pan F+ D-76 1+3 25-50 15.5 15.5 20C Pan F+ D-76 stock 25-50 6.5 6.5 20C Pan F+ D-76 1+1 25-50 10.5 10.5 20C Pan F+ Diafine stock 80 3+3 20C Pan F+ Diafine stock 100 3+3 20C Pan F+ DK-50 1+1 50 5 5 5 20C Pan F+ DK-50 1+3 50 9 9 9 20C Pan F+ Econodev 2 1+24 50 3 20C Pan F+ Econodev 2 1+49 50 5 20C Pan F+ Econotol 2 1+14 50 7.5 7.5 20C Pan F+ Emofin stock 50 4+4 4+4 20C Pan F+ Ethol Blue 1+60 80 4 6 21C Pan F+ Ethol TEC 1+15 50 6 21C Pan F+ Ethol TEC 1+15 64 6.5 21C Pan F+ Ethol UFG stock 50 5 3.5 21C Pan F+ F60 1+14 50 5.5 5.5 20C Pan F+ F76+ 1+14 50 5.5 5.5 20C Pan F+ FA-1027 1+14 50 5 5 5 20C Pan F+ FD10 1+14 50 6 6 20C Pan F+ FD10 1+9 50 4 4 20C Pan F+ FG7 1+15 50 9 9 21C Pan F+ FG7 1+15S 50 6 6 21C [39] Pan F+ Fino S31 stock 50 4.5 4.5 20C Pan F+ Fino S31 stock 100 5.5 5.5 20C Pan F+ Fino S31 stock 200 6.25 6.25 20C Pan F+ Fino ST33 stock 50 3 3 20C Pan F+ Fino ST33 1+1 50 3.25 3.25 20C Pan F+ Fino ST33 stock 100 3.5 3.5 20C Pan F+ Fino ST33 1+1 100 4 4 20C Pan F+ Fino ST33 1+1 200 5 5 20C Pan F+ Foma W-17 Hydrofen 1+1 50 7.5 20C Pan F+ Fomadon Excel stock 50 7.5 20C Pan F+ FX-19 stock 100 7 7 7 20C Pan F+ FX-37 1+3 80 4 4 20C Pan F+ FX-39 1+9 50 4.5 6.5 20C [46] Pan F+ FX-50 stock 50 6 6 20C [46] Pan F+ Gamma Plus 1+12 50 5 5 20C Pan F+ Gamma Plus 1+20 50 8 8 20C Pan F+ Gradual ST20 1+9 50 6 6 20C Pan F+ Gradual ST20 1+9 100 8 8 20C Pan F+ HC-110 B 50 4 4 20C Pan F+ HC-110 E 50 5.5 20C Pan F+ Hypercat 1+1.5+200 50 15 21C [k][38] Pan F+ Hypercat 1+3+200 50 9.75 9.75 21C Pan F+ Hypercat 2+3+500 50 15 21C [35a][38] Pan F+ ID-11 1+3 12 9 20C Pan F+ ID-11 1+3 25 14 14 20C Pan F+ ID-11 1+1 25-50 8.5 8.5 20C Pan F+ ID-11 stock 25-50 6.5 6.5 20C Pan F+ ID-11 1+3 50 15 15 20C Pan F+ Ilfosol S 1+14 50 6 6 20C Pan F+ Ilfosol S 1+9 50 4 20C Pan F+ Ilfotec DD stock 25 4.5 4.5 24C Pan F+ Ilfotec DD stock 50 10 10 20C Pan F+ Ilfotec DD stock 50 5.5 5.5 24C Pan F+ Ilfotec DD-X 1+4 25 7 7 20C Pan F+ Ilfotec DD-X 1+4 50 8 8 20C Pan F+ Ilfotec HC 1+47 50 5.5 5.5 20C Pan F+ Ilfotec LC29 1+19 50 4 4 20C Pan F+ Ilfotec LC29 1+29 50 5.5 5.5 20C Pan F+ Microdol-X stock 25 12 12 20C Pan F+ Microdol-X 1+3 25 15 15 20C Pan F+ Microdol-X stock 50 15 15 20C Pan F+ Microdol-X 1+3 50 18 18 20C Pan F+ Microfine FRPC stock 64 3+3 3+3 20C Pan F+ Microphen 1+3 25-50 11 11 20C Pan F+ Microphen 1+1 25-50 6 6 20C Pan F+ Microphen stock 25-50 4.5 4.5 20C Pan F+ Microphen stock 100 8 8 20C Pan F+ Microphen stock 200 12 12 20C Pan F+ Negafin stock 50 5 5 20C Pan F+ Neofin Blue stock 50 4.5 4.5 20C Pan F+ Neopress HC 1+15 50 2.5 20C [28b] Pan F+ Neopress HC 1+31 50 3.5 20C [28a] Pan F+ Neopress HC 1+31 50 4.5 20C [28b] Pan F+ Neotenal Powder stock 50 2.5 2.5 20C Pan F+ Nucleol BF200 2+1.5 50 5 5 20C Pan F+ Perceptol 1+3 25 15 15 20C Pan F+ Perceptol 1+1 25 10.5 10.5 20C Pan F+ Perceptol stock 25 9 9 20C Pan F+ Perceptol 1+2 32 13.5 20C Pan F+ Perceptol 1+3 32 17 17 20C Pan F+ Perceptol 1+1 50 15 15 20C Pan F+ Perceptol 1+3 50 17 17 20C Pan F+ Perceptol stock 50 14 14 20C Pan F+ PMK 1+2+100 50 7.5 7.5 20C [e] Pan F+ Pressmax 1+19 50 4 4 20C Pan F+ Promicrol 1+14 75-100 7 7 20C Pan F+ Promicrol 1+9 75-100 5 5 20C Pan F+ R09 1+40 50 8-9 20C Pan F+ Refinal stock 50 5.5 5.5 20C Pan F+ Rodinal 1+100 25 15 15 20C Pan F+ Rodinal 1+24 40 5 20C Pan F+ Rodinal 1+25 50 6 6 20C Pan F+ Rodinal 1+50 50 11 11 20C Pan F+ Rodinal 1+50 64 12 12 20C Pan F+ Rodinal 1+50 80 13.5 20C Pan F+ Sensidol 1+7 16 3.5 3.5 20C Pan F+ Sprint Standard 1+9 50 8.5 20C Pan F+ Spur HRX 1+19 32 3 20C Pan F+ Spur SLD 1+24 50 3.5-4 20C Pan F+ Studional 1+15 50 3 3 20C Pan F+ Suprol 1+19 50 2.25 2.25 20C Pan F+ Tanol 1+1+100 100 11 11 22C [d] Pan F+ TMax Dev 1+4 50 4 4 20C [41] Pan F+ TMax Dev 1+9 80 6 6 24C Pan F+ TMax Dev 1+4 125 7 20C Pan F+ TMax RS stock 50 4 4 20C Pan F+ Tofen S37 stock 50 5 5 20C Pan F+ Tofen S37 stock 100 7 7 20C Pan F+ Tofen S37 stock 200 10 10 20C Pan F+ Ultrafin 1+20 50 5.5 5.5 20C Pan F+ Ultrafin 1+30 50 9 9 20C Pan F+ Ultrafin 1+10 50 3 3 20C Pan F+ Ultrafin Plus 1+6 50 6 6 20C Pan F+ Ultrafin Plus 1+4 50 5 5 20C Pan F+ Ultrafin SF 1+1 50 6.5 6.5 20C Pan F+ Ultrafin SF stock 50 5 5 20C Pan F+ Unitol 1+14 50 6 6 20C Pan F+ Universal 1+29 50 3.75 3.75 20C [46] Pan F+ Varispeed 1+9 50 4 4 20C Pan F+ WD2D+ stock 50 7 20C Pan F+ Xtol stock 25 6 6 20C Pan F+ Xtol 1+1 25 6.75 6.75 20C Pan F+ Xtol 1+2 25 8.75 8.75 20C Pan F+ Xtol 1+3 25 10.5 10.5 20C Pan F+ Xtol stock 50 7 7 20C Pan F+ Xtol 1+2 50 10 10 20C Pan F+ Xtol 1+3 50 12 12 20C Pan F+ Xtol 1+1 50 7.75 7.75 20C Pan F+ Xtol 1+2 100 11.5 11.5 20C Pan F+ Xtol 1+3 100 13.5 13.5 20C Pan F+ Xtol stock 100 8 8 20C Pan F+ Xtol 1+1 100 9.5 9.5 20C Pan F+ Xtol stock 200 9 9 20C Pan F+ Xtol 1+2 200 13.25 13.25 20C Pan F+ Xtol 1+3 200 15.75 15.75 20C Pan F+ Xtol 1+1 200 11.25 11.25 20C Pan F+ Xtol 1+3 400 18.5 18.5 20C Pan F+ Xtol stock 400 10 10 20C Pan F+ Xtol 1+1 400 13 13 20C Pan F+ Xtol 1+2 400 15.5 15.5 20C Phototec 100 Aculux 2 1+9 100 7.5 20C [46] Phototec 100 Acutol 1+9 100 5.5 20C [46] Phototec 100 Amaloco AM20 stock 100 10 20C Phototec 100 Amaloco AM20 stock 200 12 20C Phototec 100 Amaloco AM50 stock 100 10 20C Phototec 100 Amaloco AM74 stock 100 5 20C Phototec 100 Amaloco AM74 stock 200 6 20C Phototec 100 Amaloco AM74 stock 400 7 20C Phototec 100 D-76 stock 100 6 20C Phototec 100 Econotol 2 1+14 100 5.75 20C Phototec 100 FX-39 1+9 100 6 20C [46] Phototec 100 FX-50 stock 100 8.5 20C [46] Phototec 100 ID-11 stock 100 6 20C Phototec 100 Ilfotec HC 1+31 100 6 20C Phototec 100 Microphen stock 100 7 20C Phototec 100 Perceptol stock 100 8 20C Phototec 100 Unitol 1+14 100 5.5 20C Phototec 100 Universal 1+29 100 5 20C [46] Phototec 100 Varispeed 1+9 100 4 20C Phototec 400 Aculux 2 1+9 100 11 20C [46] Phototec 400 Amaloco AM20 stock 400 8.5 20C Phototec 400 Amaloco AM20 stock 800 12 20C Phototec 400 Amaloco AM50 stock 400 8.5 20C Phototec 400 Amaloco AM74 stock 400 5 20C Phototec 400 Amaloco AM74 stock 800 6.5 20C Phototec 400 FX-39 1+9 100 11 20C [46] Phototec 400 FX-50 stock 100 13 20C [46] Phototec 400 Rodinal 1+25 800 9 24C Phototec 400 Universal 1+29 100 7 20C [46] Plus-X ACU-1 1+10 125 9 20C Plus-X ACU-1 1+10 250 9 5.5 9 21C [29] Plus-X Acufine stock 250 4 4 21C [29] Plus-X Acufine stock 320 8 21C [29] Plus-X Aculux 2 1+9 125 6 8 20C [46][29] Plus-X Acutol 1+9 125 7 9.5 20C [46][29] Plus-X Acutol 1+14 125 8 8 20C [46][29] Plus-X Acutol 1+10 200 7 20C [46][29] Plus-X Acutol 1+20 200 14 20C [46][29] Plus-X Acutol 1+15 200 10.5 20C [46][29] Plus-X Amaloco AM20 stock 125 4.5 4.5 20C Plus-X Amaloco AM20 stock 200 6 6 20C Plus-X Amaloco AM50 stock 125 4.5 4.5 20C Plus-X Arista Liquid stock 125 7 7 20C [29] Plus-X Arista Premium 1+9 125 5.5 5.5 20C [29] Plus-X D-23 1+3 125 16 16 16 20C [c] Plus-X D-23 1+1 125 13 13 13 20C [c] Plus-X D-23 stock 125 7 7 7 20C [c] Plus-X D-76 1+1 125 7 7 7 20C [29] Plus-X D-76 stock 125-250 5.5 5.5 20C Plus-X D-76 1+1 125-250 8.5 8.5 20C Plus-X D-76 stock 125 5.5 5.5 6 20C [29] Plus-X D-76 1+3 125 13 13 20C [29] Plus-X D-76 stock 500 7.75 7.75 20C Plus-X Diafine stock 400 3+3 3+3 3+3 20C [29] Plus-X DK-50 1+1 125 4.5 20C [29] Plus-X Econotol 2 1+9 400 6.5 20C Plus-X Emofin stock 125 4+4 4+4 4+4 20C [29] Plus-X Ethol Blue 1+60 125 3.5 4 21C [29] Plus-X Ethol Blue 1+60 160 7 21C [29] Plus-X Ethol Blue 1+30 320 3.5 21C [29] Plus-X Ethol Blue 1+30 400 3 21C [29] Plus-X Ethol TEC 1+15 250 12 21C [29] Plus-X Ethol TEC 1+15 320 9 21C [29] Plus-X Ethol TEC 1+15 400 12 21C [29] Plus-X Ethol UFG stock 125 3 2.25 21C [29] Plus-X Ethol UFG stock 160 4 21C [29] Plus-X Ethol UFG stock 250 5 21C [29] Plus-X Ethol UFG stock 250 4 21C [29] Plus-X Extend Plus 1+15 125 8 8 20C [29] Plus-X Extend Plus 1+15 125 8 8 20C Plus-X F60 1+9 125 5.75 5.75 20C Plus-X F60 1+19 125 9 9 24C [29] Plus-X F60 1+9 125 5.5 5.5 20C [29] Plus-X F76+ 1+19 125 9 9 24C [29] Plus-X F76+ 1+9 125 5.5 5.5 20C Plus-X FD10 1+14 125 10 10 10 20C [29] Plus-X FD10 1+9 125 7 7 7 20C [29] Plus-X FD30 1+7 125 4 4 4 20C [29] Plus-X FD30 1+9 125 5 5 5 20C [29] Plus-X FD30 1+5 250 4 4 4 20C [29] Plus-X FD30 1+7 250 6 6 6 20C [29] Plus-X FD30 1+9 250 7 7 7 20C [29] Plus-X FD30 1+7 500 9 9 9 20C [29] Plus-X FD30 1+5 500 7 7 7 20C [29] Plus-X FD30 1+9 500 13 13 13 20C [29] Plus-X FD30 1+5 1000 11 11 11 20C [29] Plus-X FD30 1+7 1000 15 15 15 20C [29] Plus-X FG7 1+3 80 3.25 3.5 4 21C [29] Plus-X FG7 1+15S 80 6 6.25 7 21C [39][29] Plus-X FG7 1+15 80 8 8.5 9.5 21C [29] Plus-X Fino S31 stock 125 4.5 4.5 4.5 20C [29] Plus-X Fino S31 stock 250 6.5 6.5 6.5 20C [29] Plus-X Fino ST33 1+1 125 4.5 4.5 4.5 20C [29] Plus-X Fino ST33 stock 125 2.75 2.75 2.75 20C [29] Plus-X Fino ST33 stock 250 3.5 3.5 3.5 20C [29] Plus-X Fino ST33 1+1 250 5.5 5.5 5.5 20C [29] Plus-X Fino ST33 1+1 500 8.5 8.5 8.5 20C [29] Plus-X FX-19 stock 100 8 8 8 20C Plus-X FX-37 1+3 200 5.5 5.5 5.5 20C [29] Plus-X FX-39 1+9 125 6.5 9 20C [46][29] Plus-X FX-50 stock 125 7 7 20C [46][29] Plus-X Gamma Plus 1+20 125 11.5 8 8.5 20C [29] Plus-X Gamma Plus 1+7 125 4.5 4 20C [29] Plus-X Gamma Plus 1+12 125 8 6 6.5 20C [29] Plus-X Gradual ST20 1+9 125 6.25 6.25 6.25 20C [29] Plus-X Gradual ST20 1+9 250 7.5 7.5 7.5 20C [29] Plus-X Gradual ST20 1+9 500 9.5 9.5 9.5 20C [29] Plus-X HC-110 B 125-250 3.5 3.5 20C Plus-X HC-110 B 125 5 5 5 20C [29] Plus-X Heico OS 1+10 125 5.75 5.75 5.75 20C [29] Plus-X ID-11 1+1 125 7 7 7 20C [29] Plus-X ID-11 1+3 125 13 13 20C [29] Plus-X ID-11 1+1 125-250 8.5 8.5 20C Plus-X ID-11 stock 125-250 5.5 5.5 20C Plus-X ID-11 stock 125 5.5 5.5 6 20C [29] Plus-X ID-11 stock 500 7.75 7.75 20C Plus-X Ilfosol S 1+9 100 7 7 7 20C [29] Plus-X Ilfosol S 1+14 100 12.5 12.5 12.5 20C [29] Plus-X Ilfotec DD stock 50 7 24C [29] Plus-X Ilfotec DD stock 125 8 24C [29] Plus-X Ilfotec DD stock 200 10 24C [29] Plus-X Ilfotec DD-X 1+4 64 5 5 5 20C [29] Plus-X Ilfotec DD-X 1+4 125 6 6 6 20C [29] Plus-X Ilfotec DD-X 1+4 200 8 8 8 20C [29] Plus-X Ilfotec HC 1+31 100 5.5 5.5 5.5 20C [29] Plus-X Ilfotec LC29 1+19 100 5.5 5.5 5.5 20C [29] Plus-X Ilfotec LC29 1+29 100 9 9 9 20C [29] Plus-X Microdol-X stock 125-250 8 8 20C Plus-X Microdol-X 1+3 125 9.5 9.5 24C [29] Plus-X Microdol-X stock 125 7 7 8 20C [29] Plus-X Microdol-X 1+3 125-250 13 13 20C Plus-X Microphen 1+1 200 8.5 8.5 8.5 20C [29] Plus-X Microphen 1+3 200 13.5 13.5 13.5 20C [29] Plus-X Microphen stock 200 6 6 6 20C [29] Plus-X Microphen stock 400 19.5 19.5 19.5 20C [29] Plus-X Microphen stock 640 18 20C Plus-X Neofin Blue stock 125 18 18 18 20C [29] Plus-X Neofin Red stock 125 11 11 11 20C [29] Plus-X Nucleol BF200 2+1.5 125 7 7 7 20C [29] Plus-X Nucleol BF200 2+1.5 250 11 11 11 20C [29] Plus-X Nucleol BF200 3.5+2.5 400 12 12 12 20C [29] Plus-X Ornano MX stock 125-250 5 5 5 24C [29] Plus-X Ornano MX stock 500 9.5 9.5 9.5 24C [29] Plus-X Perceptol stock 64 8 8 8 20C [29] Plus-X Perceptol 1+3 64 12 12 12 20C [29] Plus-X Perceptol 1+1 64 9.5 9.5 9.5 20C [29] Plus-X Perceptol 1+3 125 18 20C Plus-X PMK 1+2+100 80 10 10 10 20C [e][29] Plus-X Pressmax 1+19 125 5 5 20C [29] Plus-X Promicrol 1+14 125 4 24C Plus-X Promicrol 1+9 125 2.5 24C Plus-X Promicrol 1+14 125 5.5 20C Plus-X Promicrol 1+9 125 4 20C Plus-X Promicrol 1+14 185-250 7 7 7 20C [29] Plus-X Promicrol 1+9 185-250 5 5 5 20C [29] Plus-X Rodinal 1+100 64 10 20C Plus-X Rodinal 1+25 125 6 6 6 20C [29] Plus-X Rodinal 1+50 125 13 13 13 20C [29] Plus-X Rodinal 1+85 200 12 12 12 24C [29] Plus-X Sensidol 1+7 125 3 3 3 21C [29] Plus-X Sprint Standard 1+9 125 8.5 20C Plus-X Studional 1+15 125 5 5 5 20C [29] Plus-X Suprol 1+19 125 2 20C Plus-X Suprol 1+19 125 2.5 2.5 20C [29] Plus-X TMax Dev 1+4 125-250 5.75 5.75 20C Plus-X TMax Dev 1+4 125-250 4.25 4.25 24C Plus-X TMax Dev 1+4 500 6.25 6.25 24C Plus-X TMax RS stock 125 5 24C [29] Plus-X TMax RS stock 125-250 5.5 5.5 9 20C [29] Plus-X TMax RS stock 125-250 4.25 4.25 20C Plus-X TMax RS stock 125-250 3 3 24C Plus-X TMax RS stock 500 5 5 24C Plus-X TMax RS stock 500 6.5 6.5 8 24C [29] Plus-X TMax RS stock 500 10.5 20C [29] Plus-X Tofen S37 stock 125 4.25 4.25 4.25 20C [29] Plus-X Tofen S37 stock 250 5.5 5.5 5.5 20C [29] Plus-X Tofen S37 stock 500 7.5 7.5 7.5 20C [29] Plus-X Ultrafin 1+10 125 8 8 8 20C [29] Plus-X Ultrafin 1+20 125 15 15 15 20C [29] Plus-X Ultrafin Plus 1+6 125 9 9 9 20C [29] Plus-X Ultrafin Plus 1+4 125 8 8 8 20C [29] Plus-X Ultrafin SF stock 125 6 6 6 20C [29] Plus-X Ultrafin SF 1+1 125 8.5 8.5 8.5 20C [29] Plus-X Unitol 1+14 125 18 18 18 20C [29] Plus-X Universal 1+19 125 3.5 3.5 20C [46][29] Plus-X Universal 1+29 125 5.25 6 20C [46][29] Plus-X Varispeed 1+9 125 5 5 5 20C [29] Plus-X Xtol 1+1 32-64 6.5 6 20C [29] Plus-X Xtol 1+3 32-64 9.5 8.75 20C [29] Plus-X Xtol stock 32-64 4.5 4.5 5.25 20C [29] Plus-X Xtol 1+2 32-64 7.5 7.25 20C [29] Plus-X Xtol 1+2 125 8.5 8.5 20C [29] Plus-X Xtol stock 125 5.25 5.5 6.25 20C [29] Plus-X Xtol stock 125-250 5.5 6 20C Plus-X Xtol 1+3 125 10.5 10.25 20C [29] Plus-X Xtol 1+1 125-250 6.25 6.25 20C Plus-X Xtol 1+1 125 7.5 7.25 20C [29] Plus-X Xtol stock 250 6.5 6.75 7.75 20C [29] Plus-X Xtol 1+3 250 12 12 20C [29] Plus-X Xtol 1+2 250 9.75 10.25 20C [29] Plus-X Xtol 1+1 250 8.75 8.75 20C [29] Plus-X Xtol 1+1 500 12.25 12.25 20C Plus-X Xtol 1+3 500 15.5 14.5 20C [29] Plus-X Xtol stock 500 8.25 8.25 20C Plus-X Xtol 1+2 500 13 12.75 20C [29] Plus-X Xtol 1+1 500 11 11 20C [29] Plus-X Xtol stock 500 8 8.5 10 20C [29] Plus-X Xtol stock 1000 10 10 20C Plus-X Xtol 1+1 1000 15.5 15.25 20C [29] Plus-X Xtol 1+3 1000 19.5 18.25 20C [29] Plus-X Xtol stock 1000 10.25 11.5 12.75 20C [29] Plus-X Xtol 1+1 1000 14.75 14.75 20C Plus-X Xtol 1+2 1000 16.5 16.75 20C [29] Police Bluefire HR stock 80 15 20C Polypan F A49 stock 50 8.5 20C Polypan F Acutol 1+14 32 15 20C Polypan F Amaloco AM50 1+29 50 7 20C Polypan F D-25 stock 25 40 20C Polypan F D-76 1+3 50 21-25 20C Polypan F D-76 1+1 50 8-13 20C Polypan F D-76 1+1 100 19.5 20C Polypan F Diafine stock 50-100 3+3 20C Polypan F FD10 1+9 50 8 20C Polypan F Foma W-17 Hydrofen 1+1 200 20 20C [52] Polypan F Fomadon LQN 1+10 50 7 20C Polypan F FX-1 1+1+8 100 12 20C [n] Polypan F HC-110 H 25 12.5 20C [q] Polypan F ID-11 1+1 50 8-13 20C Polypan F ID-11 1+3 50 21-25 20C Polypan F ID-11 1+1 100 9.5 20C Polypan F ID-68 1+3 25 12 20C Polypan F ID-68 1+3 50 18.5 20C Polypan F Ilfosol S 1+14 32 7.75 21C Polypan F Microphen 1+1 50 9 20C Polypan F Microphen stock 200 15.5 20C Polypan F Promicrol 1+9 50 8 20C Polypan F R09 1+50 50 13.5 19C [q] Polypan F Rodinal 1+25 50 6 20C Polypan F Rodinal 1+100 50 40 20C [35b] Polypan F Rodinal 1+49 50 7-8 20C Polypan F Rodinal 1+100 100 65 20C [35b] Polypan F Rodinal 1+50 100 17 20C Polypan F Rodinal 1+90 100 60 20C [35a] Polypan F Spur HRX 1+19 25 4.5 20C Polypan F Spur SLD 1+24 50 6 20C Polypan F Tanol 1+1+100 32 12 24C Polypan F TFX-2 stock 125 22 20C Polypan F Ultrafin 1+10 80 6.5 20C Polypan F Xtol 1+1.5 50 8.5-9 20C [mm] Polypan F Xtol stock 50 7 20C Polypan F Xtol 1+3 100 23 20C Portra 400BW Suprol 70+500 400 8 20C [54] Recording Film ACU-1 1+10 1600 22 24C Recording Film ACU-1 1+10 3200 27 24C Recording Film Acufine stock 1600 9 21C Recording Film DK-50 stock 1000 6 20C Recording Film Ethol Blue 1+30 2400 10 21C Recording Film Ethol TEC 1+30 100 5.5 21C Recording Film Ethol UFG stock 4000 10.5 21C Recording Film FG7 1+15 1000 12 21C Recording Film FG7 1+15S 1000 8 21C [39] Recording Film FG7 1+3 1000 5 21C Recording Film Fino S31 stock 1000 8.5 20C Recording Film Fino S31 stock 2000 10.5 20C Recording Film Fino ST33 1+1 1000 7.5 20C Recording Film Fino ST33 1+1 2000 9.5 20C Recording Film Gradual ST20 1+9 1000 12 20C Recording Film Gradual ST20 1+9 2000 15 20C Recording Film HC-110 B 1000 9 20C Recording Film HC-110 A 1000 4.5 20C Recording Film Nucleol BF200 3.5+2 1000 14 20C Recording Film Nucleol BF200 4+2 2000 16 20C Recording Film Nucleol BF200 5+2.5 4000 18 20C Recording Film Nucleol BF200 6+3 8000 25 20C Recording Film Rodinal 1+50 640-1000 10 20C Recording Film Rodinal 1+25 640-1000 4.5 20C Recording Film Sprint Standard 1+4 1000 13 20C Recording Film Studional 1+15 640 6 20C Recording Film Tofen S37 stock 1000 7.5 20C Recording Film Tofen S37 stock 2000 9 20C Rollei ATP Rodinal 1+300 25 12 20C Rollei ATP Rollei ATP DC 1+11.5 40 6 20C Rollei ATP Rollei RHC High Contrast 1+7 20-32 6 20C Rollei ATP Rollei RHS High Speed 1+7 20-32 5 20C Rollei ATP Rollei RLC Low Contrast 1+4 10-32 6 20C Rollei ATP Spur Imagespeed 1+14 20-32 5.5 20C Rollei Infrared D-76 stock 400 (25) 6 6 6 20C [56][57] Rollei Infrared Diafine stock 200 3+3 22C Rollei Infrared Diafine stock 400 3+3 22C [53][r] Rollei Infrared F76+ 1+9 25 8.5 22C [9][56] Rollei Infrared F76+ 1+19 400 10 22C [23][53] Rollei Infrared HC-110 B 400 (12) 8.75 20C [56][57] Rollei Infrared ID-11 stock 400 (25) 6 6 6 20C [56][57] Rollei Infrared Ilfosol S 1+9 400 (12) 7.5 20C [56][57] Rollei Infrared Ilfotec LC29 1+19 400 7.5 20C Rollei Infrared PMK 2+4+100 6-8 7.5 7.5 21C [9][40][dd] Rollei Infrared PMK 1+2+100 12 12 24C [7] Rollei Infrared Rodinal 1+50 400 (25) 12 12 12 20C [56][57] Rollei Infrared Rodinal 1+25 400 (10-25) 7.5 7.5 7.5 20C [56][57] Rollei Infrared Rollei RHS High Speed 1+12 400 (25) 8.5 8.5 8.5 20C [56][57] Rollei Infrared Rollei RHS High Speed 1+7 400 (25) 6 6 6 20C [56][57] Rollei Infrared Rollei RLS Low Speed 1+4 400 (25) 18 18 18 24C [56][57] Rollei Infrared TMax Dev 1+4 25 12 20C [9] Rollei Infrared Ultrafin Plus 1+6 400 (25) 9 20C Rollei Infrared Xtol 1+3 400 (25) 14 14 14 20C [56][57] Rollei Ortho 25 D-76 stock 25 6 6 6 20C Rollei Ortho 25 ID-11 stock 25 6 6 6 20C Rollei Ortho 25 Rodinal 1+50 25 10 21C Rollei Ortho 25 Rodinal 1+25 25 4 4 4 20C Rollei Ortho 25 Rodinal 1+50 25 6 6 6 20C Rollei Ortho 25 Rollei RHS High Speed 1+12 25 8.5 8.5 8.5 20C Rollei Ortho 25 Rollei RHS High Speed 1+7 25 6 6 6 20C Rollei Ortho 25 Rollei RLS Low Speed 1+4 25 12 12 12 24C Rollei Pan 25 Amaloco AM50 1+29 25 5 5 5 20C Rollei Pan 25 D-76 stock 25 5 5 5 20C Rollei Pan 25 Ethol UFG 1+5 40 15 21C Rollei Pan 25 HC-110 F 25 13.5 20C Rollei Pan 25 ID-11 stock 25 5 5 5 20C Rollei Pan 25 Ilfosol S 1+9 25 3.5 24C Rollei Pan 25 Neofin Blue stock 25 12 20C Rollei Pan 25 Rodinal 1+50 25 11 11 11 20C Rollei Pan 25 Rodinal 1+100 25 20 20C [25b] Rollei Pan 25 Rodinal 1+25 25 6 6 6 20C Rollei Pan 25 Rollei RHS High Speed 1+12 25 7 7 7 20C Rollei Pan 25 Rollei RHS High Speed 1+7 25 5 5 5 20C Rollei Pan 25 Rollei RLS Low Speed 1+4 25 10 10 10 24C Rollei Pan 25 Xtol stock 25 6.5 20C Rollei R3 D-76 stock 100 7 20C Rollei R3 D-76 stock 200 10 20C Rollei R3 D-76 stock 400 14 20C Rollei R3 HC-110 B 400 14 20C Rollei R3 HC-110 B 640 16 20C Rollei R3 ID-11 stock 100 7 20C Rollei R3 ID-11 stock 200 10 20C Rollei R3 ID-11 stock 400 14 20C Rollei R3 Microphen stock 100 9.5 20C Rollei R3 Microphen 1+1 400 13-14 24C [1] Rollei R3 Microphen 1+1 400 13-14 24C [1] Rollei R3 PC-TEA 1+50 300 24 20C [56][q] Rollei R3 Perceptol 1+1 100 17.5 20C Rollei R3 Perceptol stock 200 14 20C Rollei R3 Promicrol 1+9 400 10 20C Rollei R3 Promicrol 1+14 400 10 24C Rollei R3 Promicrol 1+14 400 14 20C Rollei R3 Promicrol 1+9 400 6.5 24C Rollei R3 Promicrol 1+9 1600 14 20C Rollei R3 Promicrol 1+14 1600 21 20C Rollei R3 Promicrol 1+9 1600 9.5 24C Rollei R3 Promicrol 1+14 1600 15 24C Rollei R3 Rollei RHS High Speed 1+7 100 13 20C Rollei R3 Rollei RHS High Speed 1+7 200 14 20C Rollei R3 Rollei RHS High Speed 1+7 400 14 20C Rollei R3 Rollei RHS High Speed 1+7 800 18 20C Rollei R3 Rollei RHS High Speed 1+7 1600 22 20C Rollei R3 Rollei RHS High Speed 1+7 3200 26 20C Rollei R3 Rollei RHS High Speed 1+7 6400 32 20C Rollei R3 Rollei RLS Low Speed 1+4 25 22 24C Rollei R3 Rollei RLS Low Speed 1+4 50 23 24C Rollei R3 Rollei RLS Low Speed 1+4 100 24 24C Rollei R3 Rollei RLS Low Speed 1+4 200 25 24C Rollei R3 Xtol 1+2 200-400 24-29 20C Rollei Retro see note [SP-8] Rollei Retro 400S Rodinal 1+50 400 11.5 20C Rollei Superpan 200 Finol 1+1+100 250 12.5 24C Scala see note [SP-5] see note Trepan 1200T [SP-9] SFX 100 Rodinal 1+49 200 15 20C [47] SFX 200 Aculux 2 1+9 200 11 15 20C [46] SFX 200 Acutol 1+9 200 9 12 20C [46] SFX 200 Amaloco AM74 stock 200 8 8 20C SFX 200 D-19 1+1 200 9 9 20C [6] SFX 200 D-76 stock 200 10 10 20C SFX 200 D-76 1+1 200-400 17 17 20C SFX 200 D-76 stock 400 14 14 20C SFX 200 D-76 stock 800 18 18 20C SFX 200 Econodev 2 1+24 200 3.5 20C SFX 200 Econodev 2 1+49 200 6 20C SFX 200 Econotol 2 1+9 200 6.5 20C SFX 200 Emofin stock 200 3 3 20C SFX 200 F60 1+9 200 8.5 8.5 20C SFX 200 F60 1+9 400 10.5 10.5 20C SFX 200 F60 1+9 800 12.5 12.5 20C SFX 200 F76+ 1+14 200 12.5 12.5 20C SFX 200 F76+ 1+9 200 8 8 20C SFX 200 F76+ 1+9 200 8.5 8.5 20C SFX 200 F76+ 1+9 400 10.5 10.5 20C SFX 200 F76+ 1+9 400 10 10 20C SFX 200 F76+ 1+14 400 18.5 18.5 20C SFX 200 F76+ 1+9 800 11.5 11.5 20C SFX 200 F76+ 1+9 800 12.5 12.5 20C SFX 200 FA-1027 1+9 200 11 20C SFX 200 FD10 1+14 200 14 14 20C SFX 200 FD10 1+9 200 10 10 20C SFX 200 FX-19 stock 100 12 12 20C SFX 200 FX-39 1+9 200 5.5 7.5 20C [46] SFX 200 FX-50 stock 200 13 13 20C [46] SFX 200 HC-110 B 200 9 9 20C SFX 200 HC-110 B 400 13 13 20C SFX 200 HC-110 B 800 19 19 20C SFX 200 ID-11 1+1 200-400 17 17 20C SFX 200 ID-11 stock 200 10 10 20C SFX 200 ID-11 stock 400 14 14 20C SFX 200 ID-11 stock 800 18 18 20C SFX 200 Ilfosol S 1+9 200 9.5 9.5 20C SFX 200 Ilfosol S 1+14 200 13 13 20C SFX 200 Ilfosol S 1+9 400 11.5 11.5 20C SFX 200 Ilfosol S 1+14 400 19 19 20C SFX 200 Ilfosol S 1+9 800 19 19 20C SFX 200 Ilfotec DD stock 200 8.5 8.5 24C SFX 200 Ilfotec DD stock 400 11.5 11.5 24C SFX 200 Ilfotec DD stock 800 14 14 24C SFX 200 Ilfotec DD-X 1+4 200 10 10 20C SFX 200 Ilfotec DD-X 1+4 400 14 14 20C SFX 200 Ilfotec HC 1+15 200 5 5 20C SFX 200 Ilfotec HC 1+31 200 9 9 20C SFX 200 Ilfotec HC 1+15 400 7 7 20C SFX 200 Ilfotec HC 1+31 400 13 13 20C SFX 200 Ilfotec HC 1+15 800 10.5 10.5 20C SFX 200 Ilfotec HC 1+31 800 19 19 20C SFX 200 Ilfotec LC29 1+9 200 5 5 20C SFX 200 Ilfotec LC29 1+29 200 11 11 20C SFX 200 Ilfotec LC29 1+19 200 9 9 20C SFX 200 Ilfotec LC29 1+19 400 13 13 20C SFX 200 Ilfotec LC29 1+9 400 7 7 20C SFX 200 Microphen 1+1 200 15.5 15.5 20C SFX 200 Microphen stock 200 8.5 8.5 20C SFX 200 Microphen stock 400 10.5 10.5 20C SFX 200 Microphen 1+1 400 19 19 20C SFX 200 Microphen stock 800 14.5 14.5 20C SFX 200 Negafin stock 200 5 5 20C SFX 200 Neotenal Liquid 1+5 200 10 10 20C SFX 200 Neotenal Powder stock 200 8.5 8.5 20C SFX 200 Perceptol stock 200 14.5 14.5 20C SFX 200 Perceptol 1+1 200 20 20 20C SFX 200 PMK 1+2+100 125 11 24C [e] SFX 200 Refinal stock 200 8 8 20C SFX 200 Refinal stock 400 11.5 11.5 20C SFX 200 Rodinal 1+25 200 6 6 20C SFX 200 Rodinal 1+50 200 10 10 20C SFX 200 Studional 1+15 125 4 4 20C SFX 200 Suprol 1+19 200 2.75 20C SFX 200 TMax Dev 1+4 200 8.5 8.5 20C SFX 200 TMax Dev 1+4 400 10.5 10.5 20C SFX 200 TMax Dev 1+4 800 12.5 12.5 20C SFX 200 TMax RS stock 200 6 6 24C SFX 200 TMax RS stock 400 7 7 24C SFX 200 TMax RS stock 800 9 9 24C SFX 200 Ultrafin 1+20 200 15 15 20C SFX 200 Ultrafin Plus 1+4 200 9 9 20C SFX 200 Ultrafin SF stock 200 8 8 20C SFX 200 Unitol 1+14 200 10 10 20C SFX 200 Universal 1+29 200 8 8 20C [46] SFX 200 Universal 1+19 200 4.5 4.5 20C [46] SFX 200 Varispeed 1+9 200 6 6 20C SFX 200 Xtol 1+1 200 9 20C [8] Shanghai GP3 Pan 100 A49 1+1 100 11.5 20C Shanghai GP3 Pan 100 D-23 stock 100 12 20C Shanghai GP3 Pan 100 D-23 stock 100 6-10 12 20C Shanghai GP3 Pan 100 D-72 1+4 100 4 20C Shanghai GP3 Pan 100 D-76 stock 100 6-10 6-10 20C Shanghai GP3 Pan 100 D-76 1+1 100 14 20C Shanghai GP3 Pan 100 HC-110 B 100 7.5 20C Shanghai GP3 Pan 100 HC-110 A 100 5 20C Shanghai GP3 Pan 100 ID-11 1+1 100 14 20C Shanghai GP3 Pan 100 ID-11 stock 100 6-10 6-10 20C Shanghai GP3 Pan 100 Ilfosol S 1+14 100 10 20C Shanghai GP3 Pan 100 Ilfotec DD-X 1+9 100 10 24C Shanghai GP3 Pan 100 Ilfotec LC29 1+29 100 11 20C [u] Shanghai GP3 Pan 100 PMK 1+2+100 10 20C [32] Shanghai GP3 Pan 100 PMK 1+2+100 100 10 20C Shanghai GP3 Pan 100 R09 1+50 100 18 19C [q] Shanghai GP3 Pan 100 Rodinal 1+50 100 15 20C Shanghai GP3 Pan 100 Rodinal 1+50 100 15 20C Shanghai GP3 Pan 100 TMax Dev 1+4 100 7 20C SHD 100 A49 1+1 100 10 20C SHD 100 D-76 1+3 100 13-16 20C SHD 100 D-76 stock 100 5-7 20C SHD 100 Fomadon LQN 1+10 100 9 20C SHD 100 HC-110 B 100 7 20C SHD 100 HC-110 B 125 6 20C SHD 100 HC-110 B 400 7 20C SHD 100 ID-11 stock 100 5-7 20C SHD 100 ID-11 1+3 100 13-16 20C SHD 100 Microphen 1+1 100 8 22C SHD 100 Rodinal 1+200 100 120 20C [52] SHD 100 Rodinal 1+50 100 12 20C SHD 100 Rodinal 1+25 100 7 20C SHD 100 Rodinal 1+100 100 20 20C [b] SHD 100 Rodinal 1+25 100 6.5 20C [n] SHD 100 Rodinal 1+25 200 9.5 20C SHD 100 Tanol 1+1+100 64 13 22C [dd] SHD 100 Tanol 1+1+100 80 16 24C [dd] SHD 100 TMax Dev 1+4 100 9 20C SHD 100 Xtol 1+1.5 100 8 20C SHD 400 D-76 stock 400 7-10 20C SHD 400 Gradual ST20 1+9 400 13.5 20C SHD 400 ID-11 stock 400 7-10 20C SHD 400 ID-11 1+3 400 10 29C SHD 400 Ilfotec LC29 1+19 400 6.5 20C SHD 400 LP-Supergrain 1+7 400 5 5 20C SHD 400 Microphen 1+3 400 18 20C SHD 400 Rodinal 1+25 400 7 20C SHD 400 Rodinal 1+50 400 14-16 20C SHD 400 Spur SLD 1+9 400 4.5 20C SHD 400 Tanol 1+1+100 250 18.5 20C [dd] SHD 400 Xtol 1+1 400 6.5 20C Silver Tone 400 Xtol 1+4 100 6.5 20C SP816T see note [SP-3] Sterling 125 HC-110 H 100 15 20C Svema 100 Microdol-X 1+3 100 14 24C Svema 200 Reporter D-76 stock 100 6.25 20C Svema 200 Reporter ID-11 stock 100 6.25 20C Svema 200 Reporter Ilfosol S 1+9 200 8.5 20C Svema 200 Reporter Rodinal 1+25 200 5 18C Svema 400 D-76 stock 400 10 20C Svema 400 ID-11 stock 400 10 20C Svema A2-SH D-76 stock 400 13 20C Svema A2-SH Diafine stock 640 3+3 20C Svema A2-SH Microphen stock 3200 32 20C Svema A2-SH Rodinal 1+50 400 20 20C Svema FN64 Rodinal 1+25 64 6.25 20C Svema FN64 Rodinal 1+50 64 10.5 20C Svema FN64 Xtol 1+1 64 11 20C [41] Svema T-17 Xtol stock 400 7 20C SvemaFoto 32 Ilfotec LC29 1+29 32 4-6 20C Tasma 100 Super D-76 1+1 100 7 20C Tasma 100 Super ID-11 1+1 100 7 20C Tasma FN64 Fomadon LQN 1+10 64 7.5 20C Tasma FN64 Rodinal 1+50 64-125 11 20C Technical Pan 510-Pyro 1+300 25 20 20 21C [35a] Technical Pan 510-Pyro 1+300 25 16 16 21C Technical Pan Aculux 2 1+9 25 6 6 6 20C [14][46] Technical Pan Acutol 1+20 25-50 10 10 10 20C [13][46] Technical Pan Acutol 1+9 25 7 7 7 20C [14][46] Technical Pan Acutol 1+14 25 8 8 8 20C [14][46] Technical Pan Burton 195 stock 25 6 20C [a] Technical Pan C-41 (Color) Developer stock 32 7.75 21C Technical Pan C-41 (Color) Developer stock 50 10 20C Technical Pan C-41 (Color) Developer stock 100 10 10 10 24C [13] [18] Technical Pan D-19 stock 100-200 2-8 2-8 2-8 20C [16] Technical Pan D-19 1+2 100-160 4-7 4-7 4-7 20C [16] Technical Pan D-76 1+1 25 7 7 7 20C [14] Technical Pan D-76 stock 50-125 6-12 6-12 6-12 20C [14] Technical Pan Dektol stock 200 3 3 3 20C [16] Technical Pan Diafine stock 80 3+45sec 20C [13] Technical Pan Diafine stock 100 3+1 20C [13] Technical Pan Econotol 2 1+14 25 4 20C Technical Pan Econotol 2 1+29 25 6 20C Technical Pan Econotol 2 1+29 50 8.5 20C Technical Pan Econotol 2 1+14 50 6 20C Technical Pan Econotol 2 1+14 100 8.5 20C Technical Pan Ethol Blue 1+120 50 7.5 21C [14] Technical Pan Ethol Blue 1+120 64 6 6 21C [14] Technical Pan Ethol TEC 1+30 80 9 21C [14] Technical Pan Ethol TEC 1+30 100 5.5 5.5 21C [14] Technical Pan FD10 1+9 25 4 4 4 20C [14] Technical Pan FD10 1+14 25 7 7 7 20C [14] Technical Pan FG7 1+15 25 5 5 5 21C [14] Technical Pan FX-39 1+19 25 7 7 20C [14][46] Technical Pan FX-50 stock 100 5 5 20C [13][46] Technical Pan Gamma Plus 1+12 ? 6 6 6 20C [13] Technical Pan Gamma Plus 1+20 ? 8.5 8.5 8.5 20C [13] Technical Pan HC-110 F 32-64 6-12 6-12 6-12 20C [13] Technical Pan HC-110 D 80-125 4-8 4-8 4-8 20C [14] Technical Pan HC-110 B 100-250 4-12 4-12 4-12 20C [14] Technical Pan ID-11 1+1 25 7 7 7 20C [14] Technical Pan ID-11 stock 50-125 6-12 6-12 6-12 20C [14] Technical Pan Kodalith stock 50 3 3 3 20C [16] Technical Pan Microdol-X stock 32-50 8-12 8-12 8-12 20C [14] Technical Pan Neofin Doku stock ? 10 10 10 20C [14] Technical Pan Neofin Doku stock 80 18.5 18.5 22C Technical Pan Neofin Doku stock 100 8 8 20C [1] [14] Technical Pan Nucleol BF200 2+1.5 25 3 3 3 20C [14] Technical Pan PC-TEA 1+100 12 9 24C Technical Pan Perceptol 1+1 25 9 22C Technical Pan PMK 5+10+450 25 12 20C [13][e] Technical Pan PMK 1+2+250 25 12 20C [13][f] Technical Pan PMK 5+10+250 25 12 20C [13][e] Technical Pan Promicrol 1+14 32-50 10 10 10 20C [14] Technical Pan Promicrol 1+9 32-50 7 7 7 20C [14] Technical Pan Rodinal 1+99 16 4 20C [13] Technical Pan Rodinal 1+300 25-64 12 12 12 20C [13] Technical Pan Rodinal 1+150 25-64 7 7 7 20C [13] Technical Pan Rodinal 1+100 25 7-9 7-9 7-9 20C [14] Technical Pan Rodinal 1+300 25 30 20C [13] [25] Technical Pan Rodinal 1+50 25 4.5 4.5 4.5 20C [14] Technical Pan Spur Dokuspeed stock ? 3-5 2-4 2-4 20C Technical Pan Suprol 1+19 25 2.5 2.5 2.5 20C [14] Technical Pan TD-3 stock 80 15 20C [13] [25] Technical Pan Technidol LC stock 16-25 5-11 5-11 5-11 20C [13] Technical Pan Technidol LC stock 25-32 7-18 7-18 7-18 20C [14] Technical Pan TechXactol 1+1+100 16 5.5 21C Technical Pan TechXactol 1+1+100 32 7 21C Technical Pan TMax Dev 1+4 50 4-7 4-7 4-7 24C [14] Technical Pan TMax Dev 1+4 200 6.5 24C [13] Technical Pan Unitol 1+14 25 9 9 9 20C [14] Technical Pan Varispeed 1+9 25 4 4 4 20C [14] Technical Pan Xtol 1+2 4 6 21C [14] Technical Pan Xtol 1+3 6 9 8 21C [14] Technical Pan Xtol 1+4 8 12 21C [14] Technical Pan Xtol 1+5 10 15-16 21C [14] TMax 100 510-Pyro 1+100 100 7 21C TMax 100 A49 stock 100 8 8 20C [29] TMax 100 ACU-1 1+10 160 12 10.25 12 21C [29] TMax 100 ACU-1 1+10 1000 12 12 21C [29] TMax 100 Acufine stock 160 4 21C [29] TMax 100 Acufine stock 200 4.5 5 21C [29] TMax 100 Aculux 2 1+9 100 9 9 20C [46][29] TMax 100 Acutol 1+14 100 11 11 11 20C [46][29] TMax 100 Acutol 1+9 100 8.5 12 20C [46][29] TMax 100 Acutol 1+20 125 17 20C [46][29] TMax 100 Acutol 1+10 125 8.5 20C [46][29] TMax 100 Acutol 1+15 125 13 20C [46][29] TMax 100 Amaloco AM20 stock 100 8 8 20C TMax 100 Amaloco AM20 stock 200 9 9 20C TMax 100 Amaloco AM50 stock 100 8 8 20C TMax 100 Amaloco AM74 stock 100 5 5 20C TMax 100 Amaloco AM74 stock 200 5.75 5.75 20C TMax 100 Arista Liquid stock 100 7 7 20C [29] TMax 100 Arista Premium 1+9 100 7 7 20C [29] TMax 100 Calbe A03 stock 100 7 7 20C [29] TMax 100 D-23 stock 100 9.5 9.5 20C [c][29] TMax 100 D-23 stock 100 8 8 8 20C [c] TMax 100 D-23 1+1 100 11 11 11 20C [c] TMax 100 D-23 1+3 100 16 16 16 20C [c] TMax 100 D-23 1+3 100 21 21 20C [c][29] TMax 100 D-23 1+1 100 14 14 20C [c][29] TMax 100 D-76 1+1 64 12 20C [34] TMax 100 D-76 1+1 100-200 12 12 11.5 20C [29] TMax 100 D-76 stock 100-200 9 9 7 20C [29] TMax 100 D-76 stock 100-200 6.5 6.5 5.75 20C TMax 100 D-76 1+1 100 9.5 9.5 11.25 20C [21] TMax 100 D-76 1+3 100-200 16 16 20C [29] TMax 100 D-76 1+3 100 17 20C [gv] TMax 100 D-76 stock 400 8.25 8.25 20C TMax 100 D-76 stock 400 11 11 20C [29] TMax 100 Dektol 1+9 100 6.75 6.75 6.75 20C TMax 100 Diafine stock 80 4.5+4 4.5+4 22C [29] TMax 100 Diafine stock 160 3+3 3+3 20C [29] TMax 100 Diafine stock 200 3+3 20C [29] TMax 100 Econodev 2 1+24 100 5 5 20C TMax 100 Econodev 2 1+49 100 8 8 20C TMax 100 Econotol 2 1+9 100 7 7 7 20C [29] TMax 100 Econotol 2 1+14 100 10.5 10.5 10.5 20C [29] TMax 100 Emofin stock 100 4.5+4.5 4.5+4.5 4.5+4.5 20C [29] TMax 100 Ethol Blue 1+30 160 6.5 21C [29] TMax 100 Ethol Blue 1+30 200 7.5 6.5 21C [29] TMax 100 Ethol TEC 1+15 80 20 21C [29] TMax 100 Ethol TEC 1+15 100 14.5 21C [29] TMax 100 Ethol TEC 1+15 160 17 24 21C [29] TMax 100 Ethol TEC 1+15 200 14 21C [29] TMax 100 Ethol TEC 1+15 320 17 21C [29] TMax 100 Ethol UFG stock 80 4.5 21C [29] TMax 100 Ethol UFG stock 100 6 21C [29] TMax 100 Ethol UFG stock 160 5.75 21C [29] TMax 100 Ethol UFG stock 320 9.5 6.25 21C [29] TMax 100 Extend Plus 1+15 100 11.5 11.5 20C TMax 100 Extend Plus 1+15 100 11 11 20C [29] TMax 100 F60 1+19 100 12 12 24C [29] TMax 100 F60 1+9 100 7 7 20C TMax 100 F60 1+9 100 7 7 20C [29] TMax 100 F76+ 1+9 100 6.75 6.75 20C TMax 100 F76+ 1+9 100 7 7 20C [29] TMax 100 F76+ 1+19 100 12 12 24C [29] TMax 100 FA-1027 1+9 100 6.5 6.5 6.5 20C TMax 100 FA-1027 1+14 100 9.5 9.5 9.5 20C TMax 100 FD10 1+14 100 13 13 13 20C [29] TMax 100 FD10 1+9 100 9 9 9 20C [29] TMax 100 FD30 1+9 100 5.5 5.5 5.5 20C [29] TMax 100 FD30 1+9 200 6 6 6 20C [29] TMax 100 FD30 1+7 400 7 7 7 20C [29] TMax 100 FD30 1+9 400 8 8 8 20C [29] TMax 100 FD30 1+7 800 9 9 9 20C [29] TMax 100 FD30 1+9 800 11 11 11 20C [29] TMax 100 FD30 1+5 800 7 7 7 20C [29] TMax 100 FG7 1+3 64 4.75 4.75 5.25 21C [29] TMax 100 FG7 1+15 64 12 12 12 21C [29] TMax 100 FG7 1+15S 64 8 8 8 21C [39][29] TMax 100 Fino ST33 1+3 100 17 17 22C [29] TMax 100 Fino ST33 1+1 100-200 4 4 4 20C [29] TMax 100 Fomadon Excel stock 100 7 20C TMax 100 Fomadon LQN 1+10 100 7.5 20C [59] TMax 100 Fomadon P stock 100 13 20C TMax 100 FX-19 stock 100 9 9 9 20C TMax 100 FX-39 1+9 100 8 10 20C [46][29] TMax 100 FX-39 1+14 100 11 11 11 20C [46][29] TMax 100 FX-50 stock 100 12 12 20C [46][29] TMax 100 Gamma Plus 1+20 100 14 13.5 12.5 20C [29] TMax 100 Gamma Plus 1+7 100 6 5.5 20C [29] TMax 100 Gamma Plus 1+12 100 9 8.5 7.5 20C [29] TMax 100 Gradual ST20 1+9 100-200 7.5 7.5 7.5 24C [29] TMax 100 HC-110 B 100-200 6 6 5.5 20C TMax 100 HC-110 B 100-200 7 7 7.5 20C [29] TMax 100 HC-110 B 400 9.5 9.5 20C [29] TMax 100 HC-110 B 400 11.5 11.5 20C TMax 100 Heico OS 1+10 100 5.5 5.5 5.5 20C [29] TMax 100 ID-11 1+1 64 12 20C [34] TMax 100 ID-11 stock 100-200 9 9 7 20C [29] TMax 100 ID-11 1+1 100-200 12 12 11.5 20C [29] TMax 100 ID-11 1+3 100-200 16 16 20C [29] TMax 100 ID-11 1+1 100 9.5 9.5 11.25 20C [21] TMax 100 ID-11 stock 100-200 6.5 6.5 5.75 20C TMax 100 ID-11 stock 400 8.25 8.25 20C TMax 100 ID-11 stock 400 11 11 20C [29] TMax 100 Ilfosol S 1+9 100 8.5 8.5 8.5 20C [29] TMax 100 Ilfosol S 1+14 100 16 16 16 20C [29] TMax 100 Ilfotec DD stock 50 6.5 24C [29] TMax 100 Ilfotec DD stock 100 7.5 24C [29] TMax 100 Ilfotec DD stock 200 8.5 24C [29] TMax 100 Ilfotec DD-X 1+4 100 7 7 7 20C [29] TMax 100 Ilfotec DD-X 1+9 100 8.5 24C TMax 100 Ilfotec DD-X 1+4 200 9 9 9 20C [29] TMax 100 Ilfotec HC 1+31 100 7.5 5.5 7.5 20C [29] TMax 100 Ilfotec LC29 1+19 100 7.5 5.5 7.5 20C [29] TMax 100 Ilfotec LC29 1+29 100 11 9 11 20C [29] TMax 100 Microdol-X 1+3 100-200 16 16 16 24C [29] TMax 100 Microdol-X stock 100-200 13.5 13.5 13.5 20C [29] TMax 100 Microdol-X stock 100 11.5 11.5 20C TMax 100 Microdol-X 1+3 100 17 17 20C TMax 100 Microfine FRPC stock 160 3+3 3+3 3+3 20C [29] TMax 100 Microphen stock 100-200 8 8 8 20C [29] TMax 100 Microphen 1+1 100-200 11 11 11 20C [29] TMax 100 Microphen 1+3 100-200 16 16 16 20C [29] TMax 100 Negafin stock 100 7 7 7 20C [29] TMax 100 Neofin Blue stock 100 12 12 12 20C [29] TMax 100 Neofin Red stock 100 10 10 10 20C [29] TMax 100 Neopress HC 1+31 100 5 20C [28a] TMax 100 Neopress HC 1+15 100 3 20C [28a] TMax 100 Neopress HC 1+15 100 5 20C [28b] TMax 100 Neopress HC 1+31 100 8 20C [28b] TMax 100 Neotenal Liquid 1+5 100 7.5 7.5 7.5 20C [a][29] TMax 100 Neotenal Powder stock 100 9 9 9 20C [a][29] TMax 100 Nucleol BF200 2+1.5 100 7 7 7 24C [29] TMax 100 Ornano MX stock 100-200 6.5 6.5 6.5 24C [29] TMax 100 Ornano MX stock 400 9 9 9 24C [29] TMax 100 Ornano MX stock 800 10.5 10.5 10.5 24C [29] TMax 100 Perceptol stock 100 12 12 12 20C [29] TMax 100 Perceptol 1+1 100 13.5 13.5 13.5 20C [29] TMax 100 Perceptol 1+3 100 19 19 19 20C [29] TMax 100 PMK 11+20+1000 80 10 10 21C [19][e][29] TMax 100 PMK 1.5+3+100 80 15 15 20C [1] TMax 100 PMK 10+16+1000 80 11.5 11.5 21C [19][e][29] TMax 100 PMK 1+2+100 100 14 14 20C [e] TMax 100 Pressmax 1+19 100 6.5 6.5 20C [29] TMax 100 Promicrol 1+9 150-200 8 8 8 20C [29] TMax 100 Promicrol 1+14 150-200 13 13 13 20C [29] TMax 100 Pyrocat-HD 1+1+100 64 9 27C TMax 100 R09 1+40 100 8-10 20C TMax 100 Rodinal 1+75 50 17 17 20C [29] TMax 100 Rodinal 1+50 50 10 20C TMax 100 Rodinal 1+25 64-100 5.5-6 5.5 5.5 20C [29] TMax 100 Rodinal 1+100 64 15 15 15 20C [29] TMax 100 Rodinal 1+100 80 20 20 20 20C [29] TMax 100 Rodinal 1+50 80-100 12 12 12 20C [29] TMax 100 Rodinal 1+75 100 19 20C TMax 100 Sprint Standard 1+9 100 10 20C TMax 100 Spur HRX 1+19 80 6.75 20C [1] TMax 100 Spur HRX 1+19 80-100 7 20C [29] TMax 100 Spur SLD 1+9 160 4 20C [29] TMax 100 Spur SLD 1+9 160 3.5 20C [29] TMax 100 Studional 1+15 80 5 5 5 20C [29] TMax 100 Suprol 1+19 100 3.5 3.5 20C [29] TMax 100 Tanol 1+1+100 80 12.5 12.5 24C [d] TMax 100 Tanol 1+1+100 80 12.5 22C [s] TMax 100 Tanol 1+1+100 125 12.5 20C [1] TMax 100 TG7 1+15 50 10 10 12.5 21C [29] TMax 100 TG7 1+3 50 4 4 5 21C [29] TMax 100 TG7 1+15S 50 7 7 8 21C [39][29] TMax 100 TMax Dev 1+9 100 13.5 13.5 24C TMax 100 TMax Dev 1+7 100 9.5 9.5 24C TMax 100 TMax Dev 1+4 100-200 6.25 6.25 24C TMax 100 TMax Dev 1+4 100-200 7.5 7.5 20C TMax 100 TMax Dev 1+7 100 10 10 24C [29] TMax 100 TMax Dev 1+4 100-200 6.5 6.5 6.5 24C [29] TMax 100 TMax Dev 1+9 100 17 20C TMax 100 TMax Dev 1+9 160 13 13 13 24C [29] TMax 100 TMax Dev 1+4 400 9 9 9 24C [29] TMax 100 TMax Dev 1+4 400 10 10 24C TMax 100 TMax Dev 1+4 800 10.5 10.5 10.5 24C [29] TMax 100 TMax Dev 1+4 800 11.75 11.75 24C TMax 100 TMax RS 1+9 100 12.5 12.5 24C TMax 100 TMax RS stock 100-200 6.25 6.25 5.75 24C TMax 100 TMax RS stock 100-200 8 8 7.25 20C TMax 100 TMax RS 1+7 100 8.5 8.5 24C TMax 100 TMax RS stock 100-200 6 6 8 24C [29] TMax 100 TMax RS stock 100 11 20C [29] TMax 100 TMax RS stock 400 10 10 24C TMax 100 TMax RS stock 400 9 9 24C [29] TMax 100 TMax RS stock 800 11.5 11.5 24C [29] TMax 100 TMax RS stock 800 11.75 11.75 24C TMax 100 Ultrafin 1+10 100 7 7 7 20C [29] TMax 100 Ultrafin 1+20 100 12 12 12 20C [29] TMax 100 Ultrafin Plus 1+6 100 12 12 12 20C [29] TMax 100 Ultrafin Plus 1+4 100 10 10 10 20C [29] TMax 100 Ultrafin SF stock 100 9 9 9 20C [29] TMax 100 Ultrafin SF 1+1 100 11 11 11 20C [29] TMax 100 Unitol 1+14 100 9 9 9 20C [29] TMax 100 Universal 1+29 100 5.25 5.25 20C [46][29] TMax 100 Varispeed 1+9 100 7 7 7 20C [29] TMax 100 WD2D+ stock 100 9 20C TMax 100 Xtol 1+3 25-50 14.5 15 20C [29] TMax 100 Xtol stock 25-50 5.75 5.75 6.25 20C [29] TMax 100 Xtol 1+1 25-50 8 8.75 20C [29] TMax 100 Xtol 1+2 25-50 11.5 11.75 20C [29] TMax 100 Xtol 1+1 100-200 9.5 9.5 9 20C TMax 100 Xtol stock 100-200 7.5 7.5 6.75 20C TMax 100 Xtol stock 100 6.75 6.75 7.25 20C [29] TMax 100 Xtol 1+1 100 9.25 10 20C [29] TMax 100 Xtol 1+2 100 12.5 13 20C [29] TMax 100 Xtol 1+3 100 16 16.75 20C [29] TMax 100 Xtol 1+1 200 10.25 11 20C [29] TMax 100 Xtol stock 200 7.75 7.75 8.25 20C [29] TMax 100 Xtol 1+2 200 13.75 14.5 20C [29] TMax 100 Xtol 1+3 200 18.25 18.75 20C [29] TMax 100 Xtol stock 400 9.5 9.5 20C TMax 100 Xtol 1+1 400 12.25 12.25 20C TMax 100 Xtol 1+1 400 12.5 12.75 20C [29] TMax 100 Xtol 1+3 400 20.5 21 20C [29] TMax 100 Xtol 1+2 400 15.75 16.75 20C [29] TMax 100 Xtol stock 400 9 9 9.5 20C [29] TMax 100 Xtol 1+2 800 18 19 20C [29] TMax 100 Xtol 1+1 800 14.5 15.25 20C [29] TMax 100 Xtol stock 800 10.5 10.25 11 20C [29] TMax 100 Xtol stock 800 7.25 7.25 24C TMax 100 Xtol 1+1 800 9 9 24C TMax 100 Xtol 1+3 800 23 23.5 20C [29] TMax 3200 FX-19 stock 100 14 20C TMax 3200 Sprint Standard 2+8 3200 11.25 24C
Inviato: 7/7/2008 1:55
TMax 400 510-Pyro 1+100 600 5.5 5.5 5.5 21C [1]
TMax 400 510-Pyro 1+100 640 6.5 6.5 6.5 20C [t] TMax 400 A49 stock 400 11 11 20C TMax 400 ACU-1 1+10 1200 11.25 21C TMax 400 Acufine stock 650 4 21C TMax 400 Acufine stock 800 4.5 21C TMax 400 Acufine stock 1000 4.25 21C TMax 400 Aculux 2 1+9 400 12 14.5 20C [46] TMax 400 Acutol 1+14 400 12 12 12 20C [46] TMax 400 Acutol 1+9 400 9.5 12 20C [46] TMax 400 Acutol 1+10 500 9.5 20C [46] TMax 400 Acutol 1+15 500 14 20C [46] TMax 400 Acutol 1+20 500 19 20C [46] TMax 400 Amaloco AM20 stock 400 9 9 20C TMax 400 Amaloco AM20 stock 800 10 10 20C TMax 400 Amaloco AM50 stock 400 9 9 20C TMax 400 Amaloco AM74 stock 400 6 6 20C TMax 400 Amaloco AM74 stock 800 6.75 6.75 20C TMax 400 Amaloco AM74 stock 1600 7 7 20C TMax 400 Arista Liquid stock 400 8 8 20C TMax 400 Arista Premium 1+9 400 7.5 7.5 20C TMax 400 Calbe A03 stock 400 6.5 6.5 20C TMax 400 D-23 stock 100 8 8 20C [c] TMax 400 D-23 1+3 100 20 20 20C [c] TMax 400 D-23 1+1 100 12 12 20C [c] TMax 400 D-23 stock 400 7 7 20C [c] TMax 400 D-23 1+1 400 10 10 20C [c] TMax 400 D-23 1+3 400 15 15 20C [c] TMax 400 D-76 1+3 200 12 12 20C TMax 400 D-76 1+1 320 10.5 20C TMax 400 D-76 1+3 400 15 15 20C TMax 400 D-76 stock 400-800 8 8 7 20C TMax 400 D-76 1+1 400-800 12.5 12.5 20C TMax 400 D-76 stock 1600 10.5 10.5 20C TMax 400 D-76 1+1 1600 18.5 20.5C TMax 400 Diafine stock 500 3+3 20C TMax 400 Diafine stock 640 3+3 3+3 20C TMax 400 Econodev 2 1+49 400 9 9 20C TMax 400 Econodev 2 1+24 400 5 5 20C TMax 400 Econotol 2 1+9 400 9 9 9 20C TMax 400 Econotol 2 1+14 400 13.5 13.5 13.5 20C TMax 400 Emofin stock 400 4.5+4.5 4.5+4.5 4.5+4.5 20C TMax 400 Ethol Blue 1+30 800 6.25 6.25 21C TMax 400 Ethol Blue 1+30 1000 6.5 21C TMax 400 Ethol TEC 1+15 320 15.25 21C TMax 400 Ethol TEC 1+15 400 14.25 18.5 21C TMax 400 Ethol TEC 1+15 640 18.5 21.75 21C TMax 400 Ethol TEC 1+15 800 17 21C TMax 400 Ethol UFG stock 200 3.75 21C TMax 400 Ethol UFG stock 400 3.75 21C TMax 400 Ethol UFG stock 640 3.5 21C TMax 400 Ethol UFG stock 800 5 21C TMax 400 Ethol UFG stock 1000 7.25 21C TMax 400 Extend Plus 1+15 400 10 10 20C TMax 400 F60 1+9 400 6.75 6.75 20C TMax 400 F60 1+19 400 12.5 12.5 24C TMax 400 F76+ 1+19 400 12.5 12.5 24C TMax 400 F76+ 1+9 400 6.5 6.5 20C TMax 400 FA-1027 1+14 400 11 11 11 20C TMax 400 FA-1027 1+9 400 8 8 8 20C TMax 400 FA-1027 1+9 3200 14 14 14 20C TMax 400 FD10 1+9 400 11 11 20C TMax 400 FD10 1+14 400 15 15 20C TMax 400 FD30 1+9 400 5 5 5 20C TMax 400 FD30 1+9 800 5.5 5.5 5.5 20C TMax 400 FD30 1+7 1600 6 6 6 20C TMax 400 FD30 1+9 1600 7 7 7 20C TMax 400 FD30 1+7 3200 7 7 7 20C TMax 400 FD30 1+9 3200 9 9 9 20C TMax 400 FD30 1+5 3200 5 5 5 20C TMax 400 FG7 1+15S 250 7.5 7.5 9.5 21C [39] TMax 400 FG7 1+3 250 4.5 3.5 4 21C TMax 400 FG7 1+15 250 13.5 10 11.5 21C TMax 400 Fino ST33 1+1 1600 5.25 5.25 5.25 24C TMax 400 Fino ST33 stock 1600 4.75 4.75 4.75 20C TMax 400 Fomadon Excel stock 400 6.5 20C TMax 400 Fomadon LQN 1+10 400 12 20C [59] TMax 400 Fomadon P stock 400 11 20C TMax 400 FX-19 stock 100 8 8 8 20C TMax 400 FX-39 1+14 400 12 12 20C [46] TMax 400 FX-39 1+9 400 10 13 20C [46] TMax 400 FX-50 stock 400 13 13 20C [46] TMax 400 Gamma Plus 1+20 400 14.5 14 11.5 20C TMax 400 Gamma Plus 1+12 400 9.5 9.5 6.5 20C TMax 400 Gamma Plus 1+7 400 7 6 20C TMax 400 Gradual ST20 1+9 400-800 12 12 12 20C TMax 400 HC-110 B 400-800 6 6 7.5 20C TMax 400 HC-110 B 1600 8.5 8.5 20C TMax 400 Heico OS 1+10 400 4.25 4.25 4.25 20C TMax 400 ID-11 1+3 200 12 12 20C TMax 400 ID-11 1+3 400 15 15 20C TMax 400 ID-11 stock 400-800 8 8 7 20C TMax 400 ID-11 1+1 400-800 12.5 12.5 20C TMax 400 ID-11 stock 1600 10.5 10.5 20C TMax 400 ID-11 1+1 1600 18.5 20.5C TMax 400 Ilfosol S 1+14 400 14 14 14 20C TMax 400 Ilfosol S 1+9 400 7.5 7.5 7.5 20C TMax 400 Ilfotec DD stock 200 7 24C TMax 400 Ilfotec DD stock 400 8.5 24C TMax 400 Ilfotec DD stock 800 9.5 24C TMax 400 Ilfotec DD stock 1600 10.5 24C TMax 400 Ilfotec DD stock 3200 13 24C TMax 400 Ilfotec DD-X 1+4 200 7 7 7 20C TMax 400 Ilfotec DD-X 1+4 400 8 8 8 20C TMax 400 Ilfotec DD-X 1+4 800 10 10 10 20C TMax 400 Ilfotec DD-X 1+4 1600 13 13 13 20C TMax 400 Ilfotec HC 1+31 400 6.5 6.5 6.5 20C TMax 400 Ilfotec LC29 1+19 400 6.5 6.5 6.5 20C TMax 400 Ilfotec LC29 1+29 400 9 9 9 20C TMax 400 Ilfotec LC29 1+24 1600 10 10 10 25C TMax 400 Microdol-X 1+3 400-800 16 16 16 24C TMax 400 Microdol-X stock 400-800 10.5 10.5 10.5 20C TMax 400 Microfine FRPC stock 640 3+3 3+3 3+3 20C TMax 400 Microphen stock 400-800 7 7 7 20C TMax 400 Microphen 1+1 400-800 10 10 10 20C TMax 400 Microphen 1+3 400-800 15 15 15 20C TMax 400 Microphen 1+1 1600 13 13 13 20C TMax 400 Negafin stock 400 8 8 8 20C TMax 400 Neofin Blue stock 400 12 12 12 20C TMax 400 Neofin Red stock 400 10 10 10 20C TMax 400 Neopress HC 1+31 400 6 20C [28b] TMax 400 Neopress HC 1+31 400 4.5 20C [28a] TMax 400 Neopress HC 1+15 400 4 20C [28b] TMax 400 Neopress HC 1+15 400 2.5 20C [28a] TMax 400 Neopress HC 1+15 800 4 20C [28a] TMax 400 Neopress HC 1+15 1600 6 20C [28a] TMax 400 Neotenal Liquid 1+5 400 6 6 6 20C [a] TMax 400 Neotenal Powder stock 400 9 9 9 20C [a] TMax 400 Nucleol BF200 2+1.5 400-800 9 9 9 24C TMax 400 Nucleol BF200 3+2 1600 10 10 10 24C TMax 400 Nucleol BF200 4+2.5 3200 11.5 11.5 11.5 24C TMax 400 Ornano MX stock 400-800 6 6 6 24C TMax 400 Ornano MX stock 1600 8 8 8 24C TMax 400 Ornano MX stock 3200 9.5 9.5 9.5 24C TMax 400 Perceptol 1+1 400 12.5 12.5 12.5 20C TMax 400 Perceptol 1+3 400 17 17 17 20C TMax 400 Perceptol stock 400 11 11 11 20C TMax 400 PMK 5+10+250 200 13 20C [e] TMax 400 PMK 5+10+450 200 13 20C [e] TMax 400 PMK 1+2+100 400 15 15 21C [e] TMax 400 Pressmax 1+19 400 5.5 5.5 20C TMax 400 Promicrol 1+9 600-800 12 12 12 20C TMax 400 Promicrol 1+14 600-800 18 18 18 20C TMax 400 Pyrocat-HD 1+1+100 400 10 27C TMax 400 R09 1+40 400 10-11 20C TMax 400 R09 1+80 800 26 20C TMax 400 Refinal 1+3 400 10 10 24C [a] TMax 400 Rodinal 1+100 160 20 20 20 20C TMax 400 Rodinal 1+24 320 5 20C TMax 400 Rodinal 1+49 320 9 20C TMax 400 Rodinal 1+50 400 10 10 10 20C TMax 400 Rodinal 1+25 400 5 5 5 20C TMax 400 Rodinal 1+80 400 16 21C TMax 400 Sprint Standard 1+9 400 11.5 20C TMax 400 Spur HRX 1+19 320 7.5 20C TMax 400 Studional 1+15 400 5 5 5 20C TMax 400 Suprol 1+19 400 4 4 20C TMax 400 Tanol 1+1+100 250 13.5 13.5 22C [ss] TMax 400 Tanol 1+1+100 250 13.5 13.5 24C [dd] TMax 400 Tanol 1+1+100 400 13.5 20C [1] TMax 400 TG7 1+3 250 4 4 4.5 21C TMax 400 TG7 1+15 250 10.5 10.5 12 21C TMax 400 TG7 1+15S 250 6 6 7.5 21C [39] TMax 400 TMax Dev 1+4 400-800 6 6 24C TMax 400 TMax Dev 1+4 400-800 7 7 7 20C TMax 400 TMax Dev 1+7 400 10 10 24C TMax 400 TMax Dev 1+9 400 15 15 24C TMax 400 TMax Dev 1+9 400 25 18C TMax 400 TMax Dev 1+9 400 20 20C TMax 400 TMax Dev 1+9 500 14 14 14 24C TMax 400 TMax Dev 1+4 800 6 6 6 24C TMax 400 TMax Dev 1+4 1600 8 8 8 24C TMax 400 TMax Dev 1+4 1600 10 10 10 20C TMax 400 TMax Dev 1+4 3200 9.5 9.5 9.5 24C TMax 400 TMax RS stock 100 5.5 24C TMax 400 TMax RS 1+1 250 12 12 12 24C TMax 400 TMax RS stock 400 8 20C TMax 400 TMax RS stock 400-800 5 5 6 24C TMax 400 TMax RS stock 400-800 7 7 8 20C TMax 400 TMax RS stock 1600 7 7 24C TMax 400 TMax RS stock 3200 9.5 9.5 24C TMax 400 Tofen S37 stock 1600 6.5 6.5 6.5 20C TMax 400 Ultrafin 1+10 400 7 7 7 20C TMax 400 Ultrafin 1+20 400 12 12 12 20C TMax 400 Ultrafin Plus 1+4 400 7.5 7.5 7.5 20C TMax 400 Ultrafin Plus 1+6 400 9 9 9 20C TMax 400 Ultrafin SF 1+1 400 11 11 11 20C TMax 400 Ultrafin SF stock 400 8 8 8 20C TMax 400 Unitol 1+14 400 11 11 11 20C TMax 400 Universal 1+29 400 8 8 20C [46] TMax 400 Varispeed 1+9 400 6 6 6 20C TMax 400 WD2D+ stock 400 10 20C TMax 400 Xtol 1+2 100-200 9.5 11 20C TMax 400 Xtol 1+1 100-200 8 8 20C TMax 400 Xtol stock 100-200 5.75 5.75 6.5 20C TMax 400 Xtol 1+3 100-200 12.25 13.75 20C TMax 400 Xtol 1+2 400 10.5 12.5 20C TMax 400 Xtol stock 400 6.5 6.5 7.25 20C TMax 400 Xtol 1+1 400 8.75 9.25 10.5 20C TMax 400 Xtol 1+3 400 13.5 15.5 20C TMax 400 Xtol stock 800 7.25 7.25 8 20C TMax 400 Xtol 1+1 800 9.5 10.75 20C TMax 400 Xtol 1+2 800 12.25 14.25 20C TMax 400 Xtol 1+3 800 15 17.25 20C TMax 400 Xtol stock 1600 8.5 8.5 9.25 20C TMax 400 Xtol 1+1 1600 10.75 12.5 20C TMax 400 Xtol 1+2 1600 13.75 16.5 20C TMax 400 Xtol 1+3 1600 17 19.5 20C TMax 400 Xtol stock 3200 9.5 10 10.5 20C TMax 400 Xtol 1+1 3200 12.5 14.25 20C TMax 400 Xtol 1+2 3200 16 19.25 20C TMax 400 Xtol stock 3200 6.75 7 24C TMax 400 Xtol 1+1 3200 9.25 10.5 24C TMax 400 Xtol 1+3 3200 20 22.75 20C TMax P3200 A49 stock 3200 11 20C [29] TMax P3200 ACU-1 1+10 3200 18.75 21C [29] TMax P3200 ACU-1 1+10 6400 22.5 21C [29] TMax P3200 Acufine stock 3200 7.5 21C [29] TMax P3200 Aculux 2 1+9 3200 14 20C [46][29] TMax P3200 Amaloco AM20 stock 1600 10 20C TMax P3200 Amaloco AM20 stock 3200 15 20C TMax P3200 Amaloco AM50 stock 1600 10 20C TMax P3200 Amaloco AM50 stock 3200 15 20C TMax P3200 Amaloco AM74 stock 3200 6.5 20C TMax P3200 Amaloco AM74 stock 6400 8 20C TMax P3200 Amaloco AM74 stock 12800 12 20C TMax P3200 Calbe A03 stock 3200 6.5 20C [29] TMax P3200 D-23 1+1 3200 16 20C [c] TMax P3200 D-23 stock 3200 11 20C [c] TMax P3200 D-76 stock 400 10.5 20C TMax P3200 D-76 stock 400 7.5 24C [29] TMax P3200 D-76 stock 800 11.5 20C TMax P3200 D-76 stock 800 8 24C [29] TMax P3200 D-76 1+1 800 14 20C [29] TMax P3200 D-76 stock 1600 12.5 20C TMax P3200 D-76 stock 1600 8.5 24C [29] TMax P3200 D-76 1+1 1600 17 21C TMax P3200 D-76 1+1 3200 18 20C TMax P3200 D-76 stock 3200 14 20C TMax P3200 D-76 stock 3200 15 20C [29] TMax P3200 D-76 stock 3200 11 24C [29] TMax P3200 D-76 stock 6400 12.5 24C [29] TMax P3200 D-76 stock 6400 15.5 20C TMax P3200 Diafine stock 1250 3+3 20C [29] TMax P3200 Econodev 2 1+24 3200 7.5 20C TMax P3200 Econotol 2 1+14 3200 13 20C [29] TMax P3200 Econotol 2 1+9 3200 8.5 20C [29] TMax P3200 Emofin stock 2000 6+6 22C TMax P3200 Emofin stock 3200 8+8 20C [29] TMax P3200 Ethol Blue 1+30 3200 14.5 21C [29] TMax P3200 Ethol Blue 1+30 6400 20 21C [29] TMax P3200 Ethol TEC 1+15 3200 17.5 21C [29] TMax P3200 Ethol TEC 1+15 6400 22.75 21C [29] TMax P3200 Ethol UFG stock 1600 5.5 21C [29] TMax P3200 Ethol UFG stock 3200 7.5 21C [29] TMax P3200 Ethol UFG stock 6400 10.5 21C [29] TMax P3200 Extend Plus 1+15 800 9 20C TMax P3200 Extend Plus 1+15 800 8 20C [29] TMax P3200 Extend Plus 1+15 1600 13 20C TMax P3200 Extend Plus 1+15 1600 12 20C [29] TMax P3200 Extend Plus 1+15 3200 16 20C TMax P3200 Extend Plus 1+15 3200 15 20C [29] TMax P3200 Extend Plus 1+15 6400 19 20C TMax P3200 Extend Plus 1+15 6400 18 20C [29] TMax P3200 F60 1+9 800 8.25 20C TMax P3200 F60 1+9 800 8 20C [29] TMax P3200 F60 1+9 800 5.25 24C TMax P3200 F60 1+9 1600 9.25 20C TMax P3200 F60 1+9 1600 9 20C [29] TMax P3200 F60 1+9 1600 6 24C TMax P3200 F60 1+9 3200 10.75 20C [29] TMax P3200 F60 1+9 3200 11.5 20C TMax P3200 F60 1+9 3200 7.25 24C TMax P3200 F60 1+9 6400 13 20C TMax P3200 F60 1+9 6400 8.75 24C TMax P3200 F60 1+9 6400 12.25 20C [29] TMax P3200 F76+ 1+9 800 5.25 24C TMax P3200 F76+ 1+9 800 8 20C [29] TMax P3200 F76+ 1+9 800 8.25 20C TMax P3200 F76+ 1+9 1600 9.25 20C TMax P3200 F76+ 1+9 1600 6 24C TMax P3200 F76+ 1+9 1600 9 20C [29] TMax P3200 F76+ 1+9 3200 11.25 20C TMax P3200 F76+ 1+9 3200 10.75 20C [29] TMax P3200 F76+ 1+9 3200 7.25 24C TMax P3200 F76+ 1+9 6400 13 20C TMax P3200 F76+ 1+9 6400 8.75 24C TMax P3200 F76+ 1+9 6400 12.25 20C [29] TMax P3200 FD10 1+9 3200 13 20C [29] TMax P3200 FD10 1+14 3200 17 20C [29] TMax P3200 FD30 1+7 3200 7 20C [29] TMax P3200 FD30 1+5 3200 5 20C [29] TMax P3200 FD30 1+9 3200 9 20C [29] TMax P3200 FD30 1+9 6400 11 20C [29] TMax P3200 FG7 1+3 1600 6.5 21C [29] TMax P3200 FG7 1+15 1600 13 21C [29] TMax P3200 FG7 1+15S 1600 10 21C [39][29] TMax P3200 FG7 1+15S 3200 14.5 21C [39][29] TMax P3200 FG7 1+15 3200 15 21C [29] TMax P3200 FG7 1+3 3200 7.5 21C [29] TMax P3200 Fino ST33 1+1 800 6 20C [29] TMax P3200 Fino ST33 1+1 1600 7.25 20C [29] TMax P3200 Fino ST33 1+1 3200 9 20C [29] TMax P3200 Fino ST33 1+1 6400 12 20C [29] TMax P3200 Fino ST33 1+1 12500 10 24C [29] TMax P3200 FX-39 1+9 1280 11.5 20C [46][29] TMax P3200 FX-39 1+9 3200 12.5 20C [46][29] TMax P3200 FX-50 stock 3200 16 20C [46][29] TMax P3200 Gamma Plus 1+20 3200 13.5 20C [29] TMax P3200 Gamma Plus 1+12 3200 9.5 20C [29] TMax P3200 Gamma Plus 1+7 3200 6.5 20C [29] TMax P3200 Gradual ST20 1+9 1600 10 24C [29] TMax P3200 Gradual ST20 1+9 3200 13 24C [29] TMax P3200 Gradual ST20 1+9 6400 16 24C [29] TMax P3200 HC-110 B 400 7.5 20C TMax P3200 HC-110 B 400 5 24C [29] TMax P3200 HC-110 B 800 5.5 24C [29] TMax P3200 HC-110 B 800 8.5 20C TMax P3200 HC-110 B 1600 6 24C [29] TMax P3200 HC-110 B 1600 9.25 20C TMax P3200 HC-110 B 3200 10.5 20C TMax P3200 HC-110 B 3200 7.5 24C [29] TMax P3200 HC-110 B 6400 9.5 24C [29] TMax P3200 HC-110 B 6400 12 20C TMax P3200 ID-11 stock 400 7.5 24C [29] TMax P3200 ID-11 stock 400 10.5 20C TMax P3200 ID-11 1+1 800 14 20C [29] TMax P3200 ID-11 stock 800 11.5 20C TMax P3200 ID-11 stock 800 8 24C [29] TMax P3200 ID-11 stock 1600 12.5 20C TMax P3200 ID-11 stock 1600 8.5 24C [29] TMax P3200 ID-11 1+1 1600 17 21C TMax P3200 ID-11 stock 3200 14 20C TMax P3200 ID-11 stock 3200 15 20C [29] TMax P3200 ID-11 stock 3200 11 24C [29] TMax P3200 ID-11 stock 6400 12.5 24C [29] TMax P3200 ID-11 stock 6400 15.5 20C TMax P3200 Ilfosol S 1+9 3200 17.5 20C [29] TMax P3200 Ilfotec DD stock 400 8.5 24C [29] TMax P3200 Ilfotec DD stock 800 9 24C [29] TMax P3200 Ilfotec DD stock 1600 10 24C [29] TMax P3200 Ilfotec DD stock 3200 10.5 24C [29] TMax P3200 Ilfotec DD stock 6400 12.5 24C [29] TMax P3200 Ilfotec DD stock 12500 14 24C [29] TMax P3200 Ilfotec DD-X 1+4 800 7.5 20C [29] TMax P3200 Ilfotec DD-X 1+4 1600 9 20C [29] TMax P3200 Ilfotec DD-X 1+4 3200 11 20C [29] TMax P3200 Ilfotec DD-X 1+4 6400 15 20C [29] TMax P3200 Ilfotec HC 1+31 1600 9 20C [29] TMax P3200 Ilfotec HC 1+31 3200 11.5 20C [29] TMax P3200 Ilfotec LC29 1+19 3200 11.5 20C [29] TMax P3200 Ilfotec LC29 1+19 6400 13 20C TMax P3200 Microfine FRPC stock 2000 3+3 20C [29] TMax P3200 Microphen stock 1600 10.5 20C [29] TMax P3200 Microphen 1+1 1600 13.5 20C [29] TMax P3200 Microphen 1+1 3200 18 20C [29] TMax P3200 Microphen stock 3200 12 20C [29] TMax P3200 Microphen 1+1 6400 21 20C [29] TMax P3200 Negafin stock 3200 11 20C [29] TMax P3200 Neofin Red stock 3200 12 20C [29] TMax P3200 Neopress HC 1+15 3200 3.5 20C [28a] TMax P3200 Neopress HC 1+31 3200 5.5 20C [28a] TMax P3200 Neopress HC 1+15 3200 5 20C [28b] TMax P3200 Neopress HC 1+31 3200 8 20C [28b] TMax P3200 Neopress HC 1+15 6400 5 20C [28a] TMax P3200 Neopress HC 1+15 12800 7 20C [28a] TMax P3200 Neotenal Liquid 1+5 3200 8 20C [a][29] TMax P3200 Neotenal Powder stock 3200 12 20C [a][29] TMax P3200 Nucleol BF200 4+2.5 1600 9.75 20C [29] TMax P3200 Nucleol BF200 4+2.5 3200 10 24C [29] TMax P3200 Nucleol BF200 4+2.5 6400 12 24C [29] TMax P3200 Nucleol BF200 4+2.5 12500 16 24C [29] TMax P3200 Ornano MX stock 800 6 24C [29] TMax P3200 Ornano MX stock 1600 7 24C [29] TMax P3200 Ornano MX stock 3200 9.5 24C [29] TMax P3200 Ornano MX stock 6400 11 24C [29] TMax P3200 Ornano MX stock 12500 12.5 24C [29] TMax P3200 Ornano MX stock 25000 14 24C [29] TMax P3200 Promicrol 1+9 4800-6400 15 20C [29] TMax P3200 Promicrol 1+14 4800-6400 22 20C [29] TMax P3200 Rodinal 1+24 1000 7 20C [29] TMax P3200 Rodinal 1+50 1250-3200 16 20C [29] TMax P3200 Rodinal 1+25 1250-3200 8 20C [29] TMax P3200 Rodinal 1+25 6400 10.5 20C [29] TMax P3200 Studional 1+15 1250 6 20C [29] TMax P3200 Suprol 1+19 3200 5.5 20C [29] TMax P3200 TG7 1+15S 1600 10 21C [39][29] TMax P3200 TG7 1+15 1600 12 21C [29] TMax P3200 TG7 1+3 1600 5.5 21C [29] TMax P3200 TG7 1+15 3200 12 21C [29] TMax P3200 TG7 1+3 3200 7.5 21C [29] TMax P3200 TG7 1+15S 3200 9.5 21C [39][29] TMax P3200 TMax Dev 1+4 400 6 24C [29] TMax P3200 TMax Dev 1+4 400 6.5 24C TMax P3200 TMax Dev 1+4 800 7.5 24C TMax P3200 TMax Dev 1+9 800 19.5 24C TMax P3200 TMax Dev 1+4 800 6.5 24C [29] TMax P3200 TMax Dev 1+7 800 13 24C TMax P3200 TMax Dev 1+9 1280 16 24C [29] TMax P3200 TMax Dev 1+4 1600 7 24C [29] TMax P3200 TMax Dev 1+4 1600 8 24C TMax P3200 TMax Dev 1+4 3200 9.5 24C [29] TMax P3200 TMax Dev 1+4 3200 9.5 24C TMax P3200 TMax Dev 1+4 6400 11 24C TMax P3200 TMax Dev 1+4 6400 11 24C [29] TMax P3200 TMax Dev 1+4 12500 12.5 24C [29] TMax P3200 TMax Dev 1+4 12500 12 24C TMax P3200 TMax Dev 1+4 25000 13.5 24C TMax P3200 TMax Dev 1+4 25000 14 24C [29] TMax P3200 TMax RS stock 400 8 24C [29] TMax P3200 TMax RS stock 400 7 24C TMax P3200 TMax RS stock 800 9 24C [29] TMax P3200 TMax RS stock 800 8.5 24C TMax P3200 TMax RS stock 1600 10.5 24C [29] TMax P3200 TMax RS stock 1600 9.5 24C TMax P3200 TMax RS stock 3200 13.5 24C [29] TMax P3200 TMax RS stock 3200 11.5 24C TMax P3200 TMax RS stock 6400 13 24C TMax P3200 TMax RS stock 6400 15 24C [29] TMax P3200 TMax RS stock 12500 14.5 24C TMax P3200 TMax RS stock 12500 12 24C [29] TMax P3200 TMax RS stock 25000 16.5 24C TMax P3200 TMax RS stock 25000 14 24C [29] TMax P3200 Ultrafin 1+10 3200 8.5 20C [29] TMax P3200 Ultrafin 1+20 3200 8 20C [a][29] TMax P3200 Ultrafin Plus 1+6 3200 12 20C [29] TMax P3200 Ultrafin Plus 1+4 3200 10 20C [29] TMax P3200 Ultrafin SF stock 3200 10 20C [29] TMax P3200 Ultrafin SF 1+1 3200 12 20C [a][29] TMax P3200 Unitol 1+14 3200 15 20C [29] TMax P3200 Varispeed 1+9 3200 12.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 100-200 7 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 100-200 10.5 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+3 100-200 17.25 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+2 100-200 14.25 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 400 12.5 20C TMax P3200 Xtol stock 400 9.5 20C TMax P3200 Xtol 1+3 400 18.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 400 7.5 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+2 400 15.5 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 400 11.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 800 10.5 20C TMax P3200 Xtol stock 800 8.25 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 800 12.5 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+2 800 16.5 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+3 800 20.5 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 800 14 20C TMax P3200 Xtol 1+3 1600 23 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+2 1600 19 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 1600 14 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 1600 9.25 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 1600 11.5 20C TMax P3200 Xtol 1+1 1600 16 20C TMax P3200 Xtol 1+2 3200 22 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 3200 13.5 20C TMax P3200 Xtol 1+1 3200 18.5 20C TMax P3200 Xtol 1+3 3200 27 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 3200 16.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 3200 11 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 6400 20.5 20C TMax P3200 Xtol 1+2 6400 26.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 6400 15.25 20C TMax P3200 Xtol 1+1 6400 19.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 6400 12.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 12500 15.25 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 12500 22.5 20C [29] TMax P3200 Xtol stock 12500 17.25 20C TMax P3200 Xtol 1+1 12500 22.5 20C TMax P3200 Xtol stock 25000 19 20C TMax P3200 Xtol stock 25000 18.5 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 25000 26 20C [29] TMax P3200 Xtol 1+1 25000 25 20C Tri-X Fomadon P stock 400 11 20C Tri-X 320 A49 1+1 10 24C Tri-X 320 ACU-1 1+5 6500 9 9 21C [29] Tri-X 320 Acufine stock 800 5.5 5 21C [29] Tri-X 320 D-76 stock 320 8 5.5 20C [29] Tri-X 320 D-76 1+1 320 12.75 9 20C [51] Tri-X 320 D-76 stock 320 9 6 20C [51] Tri-X 320 Diafine stock 1000 3+3 20C [29] Tri-X 320 Diafine stock 1200 3+3 20C [29] Tri-X 320 DK-50 1+1 320 8 5 20C [29] Tri-X 320 DK-50 1+1 320 5 20C [51] Tri-X 320 Ethol Blue 1+30 500 5.5 21C [29] Tri-X 320 Ethol Blue 1+30 800 4.5 21C [29] Tri-X 320 Ethol TEC 1+15 400 14.5 9.75 21C [29] Tri-X 320 Ethol UFG stock 500 3.25 21C [29] Tri-X 320 Ethol UFG stock 800 5 21C [29] Tri-X 320 F76+ 1+9 640 9.75 20C Tri-X 320 FA-1027 1+14 320 10 10 20C [29] Tri-X 320 FA-1027 1+9 320 7.5 7.5 20C [29] Tri-X 320 FG7 1+15 320 7.5 21C [29] Tri-X 320 FG7 1+3 320 3.5 21C [29] Tri-X 320 FG7 1+15S 320 5.75 21C [39][29] Tri-X 320 Gamma Plus 1+20 320 11 20C [29] Tri-X 320 Gamma Plus 1+12 320 6.5 20C [29] Tri-X 320 HC-110 B 320 5.5 5.5 20C [29] Tri-X 320 HC-110 B 320 4.75 3.25 20C [51] Tri-X 320 ID-11 stock 320 9 6 20C [51] Tri-X 320 ID-11 stock 320 8 5.5 20C [29] Tri-X 320 ID-11 1+1 320 12.75 9 20C [51] Tri-X 320 Ilfotec DD-X 1+4 200 6.5 20C [29] Tri-X 320 Ilfotec DD-X 1+4 400 8 20C [29] Tri-X 320 Ilfotec DD-X 1+4 800 10 20C [29] Tri-X 320 Ilfotec DD-X 1+4 1600 14 20C [29] Tri-X 320 Microdol-X stock 320 10 7 20C [29] Tri-X 320 Microdol-X stock 320 10.25 7.75 20C [51] Tri-X 320 Rodinal 1+25 200 7 20C [1] Tri-X 320 Rodinal 1+50 320 14 21C [21] Tri-X 320 Rodinal 1+100 320 20 20C Tri-X 320 Rodinal 1+50 320 15 20C Tri-X 320 Tanol 1+1+100 320 13 20C [1] Tri-X 320 TMax Dev 1+4 320 8 8 20C [29] Tri-X 320 TMax Dev 1+4 320 7.25 20C Tri-X 320 TMax Dev 1+4 320 5.25 24C Tri-X 320 TMax RS stock 320 4 20C [29] Tri-X 320 TMax RS stock 320 2.75 24C Tri-X 320 TMax RS stock 320 3 5 24C [29] Tri-X 320 TMax RS stock 320 4 2.75 20C [51] Tri-X 320 Ultrafin 1+10 320 9 20C Tri-X 320 Xtol 1+3 80-160 12.25 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+2 80-160 10.25 20C [29] Tri-X 320 Xtol stock 80-160 5.25 5.25 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 80-160 7.75 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 200 11-12 20C Tri-X 320 Xtol 1+1 320 8.75 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+2 320 12 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 320 8 24C Tri-X 320 Xtol 1+3 320 14.25 20C [29] Tri-X 320 Xtol stock 320 7.75 6 20C [51] Tri-X 320 Xtol 1+1 320 11.25 8.5 20C [51] Tri-X 320 Xtol stock 320 5.75 24C Tri-X 320 Xtol stock 320 6.25 6.5 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 640 10.25 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+3 640 17.25 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+2 640 14 20C [29] Tri-X 320 Xtol stock 640 7.5 7.75 20C [29] Tri-X 320 Xtol stock 1250 9.5 9.5 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 1250 12.75 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+2 1250 16.5 20C [29] Tri-X 320 Xtol stock 1250 8.75 6.5 24C Tri-X 320 Xtol 1+1 1250 11.5 8.75 24C Tri-X 320 Xtol 1+3 1250 21.5 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 1250 15.75 12 20C Tri-X 320 Xtol stock 1250 12 8.75 20C Tri-X 320 Xtol 1+2 2500 21 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 2500 15.75 20C [29] Tri-X 320 Xtol stock 2500 11.75 11.75 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+3 2500 25.5 20C [29] Tri-X 320 Xtol 1+1 5000 21 20C Tri-X 400 777 stock 400 9.5 24C Tri-X 400 ACU-1 1+5 1000 10 14 21C [29] Tri-X 400 Acufine stock 1000 5 5.5 21C [29] Tri-X 400 Acufine 1+3 1600 18.5 21C Tri-X 400 Aculux 2 1+9 400 9 12 20C [46][29] Tri-X 400 Acutol 1+14 400 12 20C [46][29] Tri-X 400 Acutol 1+9 400 9 12 20C [46][29] Tri-X 400 Acutol 1+10 640 9 20C [46][29] Tri-X 400 Acutol 1+15 640 13.5 20C [46][29] Tri-X 400 Amaloco AM20 stock 400 8.5 8.5 20C Tri-X 400 Amaloco AM20 stock 800 11 11 20C Tri-X 400 Amaloco AM50 stock 400 8.5 8.5 20C Tri-X 400 Amaloco AM74 1+7 400 5 20C Tri-X 400 Arista Liquid stock 400 8 8 20C [29] Tri-X 400 Arista Premium 1+9 400 6 6 20C [29] Tri-X 400 Beutler 1+1+10 200 10 20C [b] Tri-X 400 D-23 stock 400 7.5 7.5 20C [c] Tri-X 400 D-23 1+1 400 13 13 20C [c] Tri-X 400 D-23 1+3 400 20 20 20C [c] Tri-X 400 D-76 1+1 50 7 7 20C [29] Tri-X 400 D-76 1+1 200 9.5 20C [29] Tri-X 400 D-76 1+1 400 10-11 10 20C [29] Tri-X 400 D-76 stock 400 8 8 20C [29] Tri-X 400 D-76 stock 400 6.75 20C Tri-X 400 D-76 1+1 400 9.75 10 20C Tri-X 400 D-76 stock 1600 9.5 20C Tri-X 400 D-76 1+1 1600 13.25 20C Tri-X 400 D-76 stock 1600 13 13 20C [29] Tri-X 400 D-76 1+1 3200 16 20C Tri-X 400 D-76 stock 3200 11 20C Tri-X 400 Dektol 1+3 400 3.5 24C Tri-X 400 Dektol 1+10 400 5 22C Tri-X 400 Diafine stock 1600 3+3 3+3 20C [29] Tri-X 400 DK-50 1+1 320 5 20C Tri-X 400 DK-50 1+1 400 6 20C Tri-X 400 DK-50 1+1 400 6 6 20C [29] Tri-X 400 Econodev 2 1+49 400 9 9 20C Tri-X 400 Econodev 2 1+24 400 5 20C Tri-X 400 Econotol 2 1+9 400 8.5 20C Tri-X 400 Econotol 2 1+14 400 13 13 20C [29] Tri-X 400 Econotol 2 1+9 400 8.5 8.5 20C [29] Tri-X 400 Emofin stock 400 6.5+6.5 6.5+6.5 20C [29] Tri-X 400 Emofin stock 800 3.5+3.5 20C [a] Tri-X 400 Ethol Blue 1+60 400 5.5 5.5 21C [29] Tri-X 400 Ethol Blue 1+30 1600 5.25 5 21C [29] Tri-X 400 Ethol Blue 1+30 2400 6.75 21C [29] Tri-X 400 Ethol TEC 1+15 800 13 21C [29] Tri-X 400 Ethol TEC 1+15 1000 12 21C [29] Tri-X 400 Ethol UFG stock 400 3 3.5 21C [29] Tri-X 400 Ethol UFG stock 650 4 21C [29] Tri-X 400 Ethol UFG stock 1280 5.25 5.25 21C [29] Tri-X 400 Extend Plus 1+15 400 9 9 20C [29] Tri-X 400 Extend Plus 1+15 400 11 11 20C Tri-X 400 F60 1+9 400 6.25 6.25 20C Tri-X 400 F60 1+19 400 11 11 24C [29] Tri-X 400 F60 1+9 400 6 6 20C [29] Tri-X 400 F76+ 1+19 400 11 11 24C [29] Tri-X 400 F76+ 1+9 400 6 6 20C [29] Tri-X 400 F76+ 1+9 400 6.25 6.25 20C Tri-X 400 FA-1027 1+9 400 5.5 20C Tri-X 400 FA-1027 1+14 400 8 20C Tri-X 400 FD10 1+14 400 13 13 20C [29] Tri-X 400 FD10 1+9 400 9 9 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+7 400 5 5 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+9 400 6 6 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+7 800 7 7 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+5 800 5 5 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+9 800 9 9 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+9 1600 15 15 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+5 1600 8 8 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+7 1600 10 10 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+5 3200 12 12 20C [29] Tri-X 400 FD30 1+7 3200 16 16 20C [29] Tri-X 400 FG7 1+15 320 12 10 21C [29] Tri-X 400 FG7 1+3 320 5.25 4.5 21C [29] Tri-X 400 FG7 1+15S 320 9 7.5 21C [39][29] Tri-X 400 Fino S31 stock 400 5.5 5.5 20C [29] Tri-X 400 Fino S31 stock 800 7 7 20C [29] Tri-X 400 Fino S31 stock 1600 9 9 20C [29] Tri-X 400 Fino ST33 1+1 400 6 6 20C [29] Tri-X 400 Fino ST33 1+1 800 7.5 7.5 20C [29] Tri-X 400 Fino ST33 1+1 1600 10 10 20C [29] Tri-X 400 Foma Universal 1+3 400 7.5 20C Tri-X 400 Foma W-17 Hydrofen 1+1 1600 18 22C Tri-X 400 FX-19 stock 100 9 9 20C Tri-X 400 FX-39 1+9 400 8 11 20C [46][29] Tri-X 400 FX-50 stock 400 11 11 20C [46][29] Tri-X 400 Gamma Plus 1+7 400 7.5 4.5 20C [29] Tri-X 400 Gamma Plus 1+12 400 9 6.5 20C [29] Tri-X 400 Gamma Plus 1+20 400 13.5 8.5 20C [29] Tri-X 400 Gradual ST20 1+9 400 9 9 20C [29] Tri-X 400 Gradual ST20 1+9 800 10.75 10.75 20C [29] Tri-X 400 Gradual ST20 1+9 1600 13.5 13.5 20C [29] Tri-X 400 HC-110 B 200 6.75 20C [a][29] Tri-X 400 HC-110 B 200 5.75 20C [jx] Tri-X 400 HC-110 E 200 4.5 4.5 20C Tri-X 400 HC-110 D 250 9 22C [dd] Tri-X 400 HC-110 B 320 4.75 3.25 20C Tri-X 400 HC-110 B 400 4.5-6 20C [27] Tri-X 400 HC-110 MONO 400 10 24C [33] Tri-X 400 HC-110 F-G (1+100) 400 27-30 20C [35] Tri-X 400 HC-110 A 400 3.75 3.75 20C [29] Tri-X 400 HC-110 B 400 7.5 7.5 20C [29] Tri-X 400 HC-110 A 800 5.25 20C Tri-X 400 HC-110 B 1600 16 16 20C [29] Tri-X 400 HC-110 F-G (1+100) 1600 50 20C [35c] Tri-X 400 HC-110 F-G (1+100) 3200 21 30C [r] Tri-X 400 Heico OS 1+10 400 5.75 5.75 20C [29] Tri-X 400 ID-11 1+1 50 7 7 20C [29] Tri-X 400 ID-11 1+1 200 9.5 20C [29] Tri-X 400 ID-11 stock 400 8 8 20C [29] Tri-X 400 ID-11 1+1 400 10-11 10 20C [29] Tri-X 400 ID-11 stock 400 6.75 20C Tri-X 400 ID-11 1+1 400 9.75 10 20C Tri-X 400 ID-11 stock 1600 9.5 20C Tri-X 400 ID-11 1+1 1600 13.25 20C Tri-X 400 ID-11 stock 1600 13 13 20C [29] Tri-X 400 ID-11 stock 3200 11 20C Tri-X 400 ID-11 1+1 3200 16 20C Tri-X 400 Ilfosol S 1+9 400 10 10 20C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD stock 200 6.5 24C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD stock 400 7.5 24C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD stock 800 8.5 24C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD stock 1600 9.5 24C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD stock 3200 10.5 24C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD-X 1+4 200 6.5 6.5 20C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD-X 1+8 320 12 21C [1] Tri-X 400 Ilfotec DD-X 1+9 400 10.25 24C Tri-X 400 Ilfotec DD-X 1+4 400 8 8 20C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD-X 1+4 800 10 10 20C [29] Tri-X 400 Ilfotec DD-X 1+4 1600 14 14 20C [29] Tri-X 400 Ilfotec HC 1+31 400 6.5 20C Tri-X 400 Ilfotec LC29 1+19 400 6.5 21C [1] Tri-X 400 Microdol-X 1+3 200 15.75 20C [37] Tri-X 400 Microdol-X stock 320 10.25 7.75 20C Tri-X 400 Microdol-X stock 400 9.25 20C Tri-X 400 Microdol-X 1+3 400 17 20C Tri-X 400 Microdol-X stock 400 10 10 20C [29] Tri-X 400 Microdol-X 1+3 400 13 13 24C [29] Tri-X 400 Microfine FRPC stock 800 3+3 3+3 20C [29] Tri-X 400 Microphen stock 500 6 6 20C [29] Tri-X 400 Microphen 1+1 500 11 11 20C [29] Tri-X 400 Microphen 1+3 500 22 22 20C [29] Tri-X 400 Microphen stock 640 8 20C Tri-X 400 Microphen 1+1 800 15 15 20C [29] Tri-X 400 Microphen stock 800 11 20C Tri-X 400 Microphen 1+1 1600 16.5 16.5 20C [29] Tri-X 400 Microphen stock 1600 16 16 20C [29] Tri-X 400 Microphen 1+1 3200 24 24 20C [29] Tri-X 400 Negafin stock 400 ? 20C [29] Tri-X 400 Neofin Blue stock 400 20 20 20C [29] Tri-X 400 Neofin Red stock 400 11 11 20C [29] Tri-X 400 Neopress HC 1+31 400 4 20C [28b] Tri-X 400 Neopress HC 1+15 400 2.5 20C [28b] Tri-X 400 Neopress HC 1+31 400 3 20C [28a] Tri-X 400 Neopress HC 1+15 800 3 20C [28a] Tri-X 400 Neopress HC 1+15 1600 5.5 20C [28a] Tri-X 400 Neotenal Liquid 1+5 400 6.5 6.5 20C [a][29] Tri-X 400 Neotenal Powder stock 400 8 8 20C [a][29] Tri-X 400 Nucleol BF200 2+1.5 400 9.5 9.5 20C [29] Tri-X 400 Nucleol BF200 2+1.5 800 12 12 20C [29] Tri-X 400 Nucleol BF200 3.5+2 1600 16 16 20C [29] Tri-X 400 Nucleol BF200 6+3.5 3200 25 25 20C [29] Tri-X 400 Ornano MX stock 400-800 5.5 5.5 24C [29] Tri-X 400 Ornano MX stock 1600 8.5 8.5 24C [29] Tri-X 400 Ornano MX stock 3200 10.5 10.5 24C [29] Tri-X 400 PC-TEA 1+50 400 9 20C [qq] Tri-X 400 Perceptol 1+3 200 16 20C Tri-X 400 Perceptol 1+3 320 15 15 20C [29] Tri-X 400 Perceptol 1+1 320 12 12 20C [29] Tri-X 400 Perceptol stock 320 10 10 20C [29] Tri-X 400 PMK 1+2+100 320 12 24C [32][e] Tri-X 400 Pressmax 1+19 400 7.5 7.5 20C [29] Tri-X 400 Promicrol 1+14 600-800 13 13 20C [29] Tri-X 400 Promicrol 1+9 600-800 9 9 20C [29] Tri-X 400 Pyrocat-HD 1+1+100 200 10 20C Tri-X 400 R09 1+40 400 10-12 20C Tri-X 400 Rodinal 1+50 100 7.5 20C Tri-X 400 Rodinal 1+50 200 9 20C Tri-X 400 Rodinal 1+100 250 15 15 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+100 250 20 20C [gz] Tri-X 400 Rodinal 1+24 320 6 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+60 400 15 15 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+35 400 10 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+100 400 20 20 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+75 400 17.5 17.5 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+50 400 13 13 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+25 400 7 7 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+100 400 24 21C [m] Tri-X 400 Rodinal 1+50 640 15.5 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+50 800 16.5 16.5 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+100 800 17.5 17.5 24C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+50 1600 18.5 18.5 20C [29] Tri-X 400 Rodinal 1+50 3200 33 20C [r] Tri-X 400 Rodinal 1+50 3200 33 20C [r] Tri-X 400 Rodinal 1+50 12800 51 20C [35c] Tri-X 400 Sensidol 1+7 400 6 6 21C [29] Tri-X 400 Sprint Standard 1+4 250 5.75 22C Tri-X 400 Sprint Standard 1+9 400 10 20C Tri-X 400 Sprint Standard 1+4 1600 13 20C Tri-X 400 Spur SLD 1+9 400 5 20C [29] Tri-X 400 Studional 1+15 250 5.5 20C Tri-X 400 Studional 1+15 400 3.5-5 3.5-5 20C [29] Tri-X 400 Suprol 1+19 400 4 4 20C [29] Tri-X 400 Tanol 1+1+100 200 11.5 24C [dd] Tri-X 400 TMax Dev 1+4 320 7.25 20C Tri-X 400 TMax Dev 1+4 320 5.25 24C Tri-X 400 TMax Dev 1+4 400 4.75 24C Tri-X 400 TMax Dev 1+4 400 6 20C Tri-X 400 TMax Dev 1+4 400-800 6 6 20C [29] Tri-X 400 TMax Dev 1+9 640 11 11 24C [29] Tri-X 400 TMax Dev 1+4 1600 10 8.5 20C [29] Tri-X 400 TMax Dev 1+4 1600 8.75 20C Tri-X 400 TMax Dev 1+4 3200 12 11 24C [29] Tri-X 400 TMax RS stock 320 4 2.75 20C Tri-X 400 TMax RS stock 400 3.5 2.75 24C Tri-X 400 TMax RS stock 400-800 5 5 24C [29] Tri-X 400 TMax RS stock 400 4.5 20C Tri-X 400 TMax RS stock 1600 8 8 24C [29] Tri-X 400 TMax RS stock 1600 7.75 20C Tri-X 400 TMax RS stock 3200 9.5 20C Tri-X 400 TMax RS stock 3200 11 11 24C [29] Tri-X 400 Tofen S37 stock 400 5 5 20C [29] Tri-X 400 Tofen S37 stock 800 6.5 6.5 20C [29] Tri-X 400 Tofen S37 stock 1600 9.5 9.5 20C [29] Tri-X 400 Ultrafin 1+10 400 9 9 20C [29] Tri-X 400 Ultrafin Plus 1+4 400 7 7 20C [29] Tri-X 400 Ultrafin Plus 1+6 400 9.5 9.5 20C [29] Tri-X 400 Ultrafin SF stock 400 9 9 20C [29] Tri-X 400 Unitol 1+14 400 9 9 20C [29] Tri-X 400 Universal 1+19 400 5.5 6.5 20C [46][29] Tri-X 400 Varispeed 1+9 400 5.5 5.5 20C [29] Tri-X 400 WD2D+ stock 400 10 20C Tri-X 400 Xtol 1+2 100-200 8.75 8.5 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+3 100-200 10.75 9.5 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+1 100-200 8 6.75 20C [29] Tri-X 400 Xtol stock 100-200 5.5 5.5 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+1 320 11.25 8.5 20C Tri-X 400 Xtol stock 320 7.75 6 20C Tri-X 400 Xtol 1+1 400 9 20C Tri-X 400 Xtol stock 400 7 20C Tri-X 400 Xtol 1+2 400 10.5 10.25 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+3 400 13 20C [37] Tri-X 400 Xtol 1+1 400 8.75 8 20C [29] Tri-X 400 Xtol stock 400 6.75 6.25 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+3 400 12.5 11 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+2 800 12.5 12 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+3 800 14 13.5 20C [29] Tri-X 400 Xtol stock 800 7.75 7 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+1 800 10 9.25 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+1 1250 15.75 12 20C Tri-X 400 Xtol stock 1250 12 8.75 20C Tri-X 400 Xtol 1+1 1600 11.75 11 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+2 1600 14.5 14.5 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+3 1600 16.5 16.25 20C [29] Tri-X 400 Xtol stock 1600 9.75 20C Tri-X 400 Xtol stock 1600 9 8.75 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+1 1600 13.25 20C Tri-X 400 Xtol 1+1 3200 15.5 20C Tri-X 400 Xtol 1+2 3200 17 17 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+1 3200 13.5 13.5 20C [29] Tri-X 400 Xtol 1+3 3200 20 19.75 20C [29] Tri-X 400 Xtol stock 3200 10.5 10.25 20C [29] Tri-X 400 Xtol stock 3200 11.5 20C Tura P100 Atomal stock 100 13 20C Tura P100 D-76 stock 100 7 20C Tura P100 D-76 1+1 100 14 20C Tura P100 HC-110 B 100 6.5 20C Tura P100 ID-11 stock 100 7 20C Tura P100 ID-11 1+1 100 14 20C Tura P100 Ilfosol S 1+9 100 7.5 20C Tura P100 Ilfotec HC 1+31 100 5 20C Tura P100 Microdol-X stock 100 14.5 20C Tura P100 Microphen stock 100 8 20C Tura P100 Neofin Blue stock 100 17 20C Tura P100 Neofin Red stock 100 12 20C Tura P100 Perceptol stock 100 12 20C Tura P100 Refinal stock 100 6 20C Tura P100 Rodinal 1+50 100 17 20C Tura P100 Rodinal 1+25 100 8 20C Tura P100 Studional 1+15 100 4 20C Tura P100 TMax Dev 1+4 100 6.5 20C Tura P100 Ultrafin Plus 1+4 100 8 20C Tura P100 Ultrafin SF stock 100 10 20C Tura P100 Xtol 1+1 100 5.75 20C Tura P150 Amaloco AM20 stock 100 10 10 20C Tura P150 Amaloco AM20 stock 200 12 12 20C Tura P150 Amaloco AM50 stock 100 10 20C Tura P150 Amaloco AM74 stock 100 5 20C Tura P150 Amaloco AM74 stock 200 6 20C Tura P150 Amaloco AM74 stock 400 7 20C Tura P150 D-76 stock 100 9 20C Tura P150 Emofin Liquid stock 150 8 20C Tura P150 Emofin Powder stock 150 3 20C Tura P150 ID-11 stock 100 9 20C Tura P150 Neofin Blue stock 150 12 20C [a] Tura P150 Neofin Red stock 150 10 20C Tura P150 Spur SLD 1+9 100-125 4 20C Tura P150 TMax Dev 1+4 100 6.5 20C Tura P150 Ultrafin 1+30 150 12 20C [a] Tura P150 Ultrafin 1+10 150 8 20C Tura P150 Ultrafin 1+20 150 17 20C Tura P150 Ultrafin Plus 1+4 150 6 20C Tura P150 Ultrafin Plus 1+6 150 8 20C Tura P150 Ultrafin SF 1+1 150 5 20C [a] Tura P150 Ultrafin SF stock 150 13 20C Tura P400 Amaloco AM20 stock 400 8.5 8.5 20C Tura P400 Amaloco AM20 stock 800 12 12 20C Tura P400 Amaloco AM50 stock 400 8.5 20C Tura P400 Amaloco AM74 stock 400 5 20C Tura P400 Amaloco AM74 stock 800 6.5 20C Tura P400 Atomal stock 400 11 20C Tura P400 D-76 1+1 400 15 20C Tura P400 D-76 stock 400 9 20C Tura P400 Emofin Liquid stock 400 7 20C Tura P400 Emofin Powder stock 400 6 20C Tura P400 HC-110 B 400 9 20C Tura P400 ID-11 stock 400 9 20C Tura P400 ID-11 1+1 400 15 20C Tura P400 Ilfosol S 1+9 400 9 20C Tura P400 Ilfotec HC 1+31 400 6 20C Tura P400 Microdol-X stock 400 20 20C Tura P400 Microphen stock 400 8 20C Tura P400 Neofin Blue stock 400 18 20C Tura P400 Neofin Blue stock 400 12 20C [a] Tura P400 Neofin Red stock 400 12 20C Tura P400 Perceptol stock 400 12 20C Tura P400 Refinal stock 400 6 20C Tura P400 Rodinal 1+25 400 7 20C Tura P400 Rodinal 1+50 400 11 20C Tura P400 Studional 1+15 400 4.5 20C Tura P400 TMax Dev 1+4 400 9 20C Tura P400 Ultrafin 1+20 400 10 20C Tura P400 Ultrafin 1+10 400 11 20C Tura P400 Ultrafin Plus 1+6 400 10 20C Tura P400 Ultrafin Plus 1+4 400 8 20C Tura P400 Ultrafin SF stock 400 12 20C Tura P400 Xtol 1+1 400 8 20C Universal 100 D-76 stock 100 5.5 20C Universal 100 D-76 stock 200 7.5 20C Universal 100 ID-11 stock 100 5.5 20C Universal 100 ID-11 stock 200 7.5 20C Universal 100 Ilfosol S 1+9 100 4 20C Universal 100 Ilfotec HC 1+31 100 5.5 20C Universal 100 Ilfotec HC 1+15 100 3 20C Universal 100 Ilfotec HC 1+15 200 4 20C Universal 100 Ilfotec HC 1+31 200 8 20C Universal 100 Microphen stock 100 5 20C Universal 100 Microphen stock 200 6 20C Universal 100 Perceptol stock 100 8 20C Universal 100 Rodinal 1+25 100 5.5 20C Universal 100 Rodinal 1+25 200 8.5 20C Universal 100 TMax Dev 1+4 100 4.5 20C Universal 100 TMax Dev 1+4 200 5.5 20C Universal 400 Arista Liquid stock 400 8 20C Universal 400 D-76 1+1 400 15.5 20C Universal 400 D-76 stock 400 9 20C Universal 400 D-76 stock 1000 15 20C Universal 400 D-76 1+1 1000 26 20C Universal 400 HC-110 B 400 9 20C Universal 400 HC-110 B 1000 14 20C Universal 400 ID-11 1+1 400 15.5 20C Universal 400 ID-11 stock 400 9 20C Universal 400 ID-11 1+1 1000 26 20C Universal 400 ID-11 stock 1000 15 20C Universal 400 Ilfosol S 1+9 400 10 20C Universal 400 Ilfotec HC 1+15 400 5 20C Universal 400 Ilfotec HC 1+31 400 9 20C Universal 400 Ilfotec HC 1+15 1000 8 20C Universal 400 Ilfotec HC 1+31 1000 14 20C Universal 400 Microphen stock 640 10 20C Universal 400 Microphen stock 1000 14 20C Universal 400 Perceptol stock 400 13 20C Universal 400 Pressmax 1+19 400 9 20C Universal 400 TMax Dev 1+4 400 8 20C Universal 400 TMax Dev 1+4 640 10 20C Universal 400 TMax Dev 1+4 1000 14 20C Universal 400 TMax RS stock 640 7 20C Universal 400 TMax RS stock 1000 10 20C Verichrome Pan ACU-1 1+5 250 11.25 21C Verichrome Pan Acufine stock 250 5 21C Verichrome Pan Acutol 1+10 160 9 20C [46] Verichrome Pan Acutol 1+15 160 13.5 20C [46] Verichrome Pan Acutol 1+20 160 18 20C [46] Verichrome Pan D-76 1+1 125 9 20C Verichrome Pan D-76 stock 125 7 20C Verichrome Pan Ethol Blue 1+60 200 5 21C Verichrome Pan Ethol TEC 1+15 320 8 21C Verichrome Pan Ethol UFG stock 160 2.5 21C Verichrome Pan Extend Plus 1+15 100 9 20C Verichrome Pan F60 1+9 125 5.75 20C Verichrome Pan F76+ 1+9 125 5.5 20C Verichrome Pan Fino S31 stock 125 4 20C Verichrome Pan Fino S31 stock 250 5.5 20C Verichrome Pan Fino ST33 1+1 125 4 20C Verichrome Pan Fino ST33 stock 125 2.75 20C Verichrome Pan Fino ST33 1+1 250 5 20C Verichrome Pan Fino ST33 stock 250 3.5 20C Verichrome Pan Fino ST33 stock 500 5 20C Verichrome Pan Fino ST33 1+1 500 8.5 20C Verichrome Pan Gamma Plus 1+12 100 7.5 20C Verichrome Pan Gradual ST20 1+9 125 6.5 20C Verichrome Pan Gradual ST20 1+9 250 7.5 20C Verichrome Pan Gradual ST20 1+9 500 9.5 20C Verichrome Pan HC-110 B 125 4.25 20C Verichrome Pan ID-11 stock 125 7 20C Verichrome Pan ID-11 1+1 125 9 20C Verichrome Pan Microdol-X 1+3 125 12 20C Verichrome Pan Microdol-X stock 125 9 20C Verichrome Pan PMK 1+2+100 64 7 20C [1][c] Verichrome Pan Pyrocat-HD 1+1+100 125 6 27C Verichrome Pan Tofen S37 stock 125 4.25 20C Verichrome Pan Tofen S37 stock 250 6 20C Verichrome Pan Tofen S37 stock 500 8 20C Verichrome Pan Xtol 1+2 32-64 7.5 20C Verichrome Pan Xtol 1+1 32-64 6.75 20C Verichrome Pan Xtol stock 32-64 5 20C Verichrome Pan Xtol 1+3 32-64 9.25 20C Verichrome Pan Xtol 1+3 125 10.25 20C Verichrome Pan Xtol 1+2 125 8.5 20C Verichrome Pan Xtol stock 125 6 20C Verichrome Pan Xtol 1+1 125 7.5 20C Verichrome Pan Xtol 1+3 250 11.75 20C Verichrome Pan Xtol stock 250 7 20C Verichrome Pan Xtol 1+1 250 8.75 20C Verichrome Pan Xtol 1+2 250 10.25 20C Verichrome Pan Xtol 1+1 500 10.75 20C Verichrome Pan Xtol stock 500 8.5 20C Verichrome Pan Xtol 1+2 500 12.75 20C Verichrome Pan Xtol 1+3 500 14 20C Verichrome Pan Xtol 1+3 1000 16.5 20C Verichrome Pan Xtol 1+2 1000 16.25 20C Verichrome Pan Xtol 1+1 1000 13.75 20C Verichrome Pan Xtol stock 1000 11 20C XP2 Aculux 3 1+9 200 15 20C [54] XP2 D-76 stock 400 14 22C [54] XP2 FX-39 1+9 200 12 20C [54] XP2 ID-11 stock 400 14 22C [54] Queste sono varianti base per uno sviluppo standard dei film più noti otrva il tuo e parti da queste sperimentazioni per capire come agiscono i rivelatori...... poi ci sono le formulazioni manuali da testare e poi si arriva al sistema zonale.... insomma un passo alla volta si arriva anche con il 35mm però è meglio cominciare dal principio.... Insomma serve un po di camera oscura.....
Inviato: 7/7/2008 1:57
Re: sistema zonale con eos ... |
1085
Perdonami ma credo di non aver capito questa frase... Paolo
Inviato: 7/7/2008 9:22
Se non hai delle basi forti in camera oscura e non hai sperimentato i tuoi materiali a fondo, pellicole, chimica e carte, in più se non hai suddetta attrezzatura è inutile cominciare dalla fine il sistema zonale. Sarebbe meglio cominciare a comprendere a fondo la coppia pellicola rivelatore, imparare tutte le tecniche di stampa e saperle eseguire con destrezza, sperimentare anche li i diversi materiali. Quando nulla puoi più trarre da ciò allora è il punto di rivolgersi al sistema zonale e magari al contempo cambiare il formato di ripresa passando al 4x5" o superiori... e poi magari sperimentare oltre.....
Inviato: 7/7/2008 11:04
