Stampe fotografiche alone grigio
Buonasera,qualcuno mi puo dire perche sviluppando le foto in camera oscura,queste una volta finito il fissaggio,tendondo ad avere un alone grigio,insomma hanno poco contrasto e neri poco profondi, puo essere solamente un fatto della sbagliata esposizione dovuta in precedenza al momento dello scatto oppure sbaglio(sicuramente) in CO?
grazie in anticipo
Inviato: 3/7/2008 0:24
Re: Stampe fotografiche alone grigio
alone grigio? Dalla descrisione sembrerebbe l'effetto di un'ottica appannata o sporca. Controlla che le lenti siano ben limpide..
Inviato: 3/7/2008 0:49
Le lenti sono pulite,scatto e sviluppo in bn con le kodak t 100, ce una presenza di alone grigio su tutta la foto,il nero non e cosi profondo,le foto su carta hanno pochissimo contrasto,sbiadite come dire dal girgio.dipendera da come lho esposta e sviluppata poi la pellicola solamente?, in piu questo grigio aumenta del 10% su tutta la foto dopo 1 giorno. da quali fattori puo dipendere questa cosa?
Inviato: 3/7/2008 0:51
quando parlo di lenti includo anche quelle dell'ingranditore...
Il fatto che il grigio aumenti dopo che le immagini sono state fissate secondo me e' un mistero come i cerchi nel grano....
Comunque un'altra possibilita' potrebbe essere la carta abbondantemente scaduta, ma gli effetti solitamente sono un po' diversi o perlomeno l'ingrigimento che e' forte ai bordi e diminuisce fino al centro. Che sia la carta che e' rimasta esposa a qualche esalazione acida?
Inviato: 3/7/2008 6:18
potrebbe essere anche la luce di sicurezza che non è idonea alla carta in questione magari e messa troppo vicina, ma quasi sicuramente è un lotto di carta scaduto.
Inviato: 3/7/2008 8:06
ma non puà essere più semplicemente un problema di conrasto?
che carta usi? è a contrasto fisso o variabile? che gradazione o che filtro hai usato?
che sviluppo? non era esausto?
Inviato: 3/7/2008 9:23
Ciao,per essere piu' preciso dovrei vedere le foto,ma dalla tua descrizione direi le cause possono essere due:
Cattivo fissaggio della stampa oppure fissagio esaurito.
Se compaiono delle macchie grigie invece potresti aver tenuto
troppo tempo la carta nello sviluppo.
Inviato: 3/7/2008 10:48
Sto pensando all'ingrigimento del giorno dopo...e se fosse il fissaggio esaurito o non idoneo? Se rimanesse attiva dell'emulsione che piano piano si impressiona alla luce del giorno?
forse sara il fissaggio come anke la luce di sicurezza,credo debba stare almeno ad 1 metro,io ce l avevo a 30/40cm neanke!!
l'ingrigimento del giorno dopo credo derivi proprio dal fissaggio mal fatto,perche si scurisce un 5%-10% su tutta la foto.e guardandola adesso presenta colorito violaceo,non esagerato ma si nota.
ho provato diversi tipi di carta.
filtri ho usato con e senza, un gradazione 3 della kodak.
credo fortemente dalle vostre risposte:
-luce sicurezza troppo vicina alle vasche
-sviluppo ha preso aria-è troppo tempo in quanto tendono a diventare grigi i bordi della carta,quindi bianchi sbiaditi
-carta scaduta
-lo scuremento successivo credo sia dovuto al fissaggio,eppure lho diluito in maniera precisa.(utilizzo agefix)
lo sviluppo dektol pro
rifarà lo sviluppo e il fissaggio,cambiando carta e vi faro sapere.
grazie per la vostra gentilezza e pazienza ancora!!!
Inviato: 3/7/2008 17:44
Per saperlo usa il trucco delle 100 lire:
prendi un ritaglio di carta lo posi sotto la lampada inattinica a distanza opportuna con sopra una moneta per un tempo da decidere o meglio la prima moneta per un minuto poi una seconda e poi una terza ecc. a piacere.
Inviato: 3/7/2008 20:19
Da TERMOLI (CB)
se ti ritrovi con aloni violacei è colpa del fissaggio che essendo esausto ha portato ad ossidare la carta ...
rifai spesso i fassativi come anche gli sviluppi ...
per quanto riguarda la carta scaduta non è affatto un problema se conservata adeguatamente!
stampo ancora su carta Agfa MC 110 scaduta da anni e trovandomici bene ho preso tutto lo stock che aveva un noto negozio milanese a un prezzo ridicolo (meglio che non lo dico ) ...
un test per verificare se la luce puà influire sulla resa della stampa va SEMPRE fatto prima di "inagurare" una CO ...
il test della moneta va alla grande ...
io quando provo il buio della mia CO metto un corpo sulla carta lasciandone una parte scoperta, accendo la luce inattinica alla distanza di utilizzo e poi lascio per almeno 5 minuti e poi sviluppo la carta per vedere se cè stata iterazione ...
bisogna porre le giuste attenzioni nella cura della CO sennà ci ritroviamo con questi problemi ...
Inviato: 3/7/2008 23:21
my photos ......
Prima di iniziare con i risultati,vorrei porre una domandina:
come posso calcolare il tempo di esposizione,in base all'aumento o diminuzione delo formato su qui andro a esporre con l'ingranditore,in quanto la luce non avrà  la stessa incidenza su un foglio A4 rispetto ad un formato poco piu grande di 6cm.
ecco un primo accenno: la carta come detto da alniyat non ha influenzato l'alone,credo fortemente sia stato lo sviluppo ed il fissaggio,maggior ragione il fissaggio perchè l alone è sparito al 80% cambiandolo,tuttavia proverà la moneta/luce inattinica. in piu l'aumento dell'alone dopo i 30/60 minuti e il deterioramento della foto erano dovuti al cattivo lavaggio che ne ho fatto.ho rifatto la stessa foto sulla stessa carta e se sapessi come mostrarvi la differenza(che si nota) lo farei subito,!ma ahimè non ho lo scanner.
vi ringrazio veramente per l'aiuto che mi avete dato.
Inviato: 4/7/2008 5:11
E' una semplice proporzione tra superfici:
superficieA sta a superficieB come tempoA sta a tempoB
Un esempio: se la tua esposizione corretta è 10s su un foglio 10x15=150 e vuoi esporre un foglio 20x30=600 la proporzione è: 150/600=10/x ovvero 600*10/150=40, quattro volte la superficie quattro volte il tempo.
La regola si rifà  al quadrato della distanza come quando si fotografa col flash o con delle lampade.
Inviato: 4/7/2008 19:43
134 utente(i) online
(110 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 134
