Tutti i post (Aton)
Re: Nuovo giocattolo (ScanMate) |
12/4/2007 21:12 Messaggi:
96
Si , ero a conoscenza dei limiti della macchina,poi pero' avendo visto alcune stampe,ottenute da diapositiva acquisita
sia su un sistema a 16 bit e sia sul Celsis e non avendo percepito ,almeno ad occhio nudo,sostanziali deifferenze,ho deciso di optare per la soluzione piu' economica... Sono cmq disponibile a chi voglia effettuare insieme a me eventuali test e paragoni.
Inviato: 2/10/2011 10:27
96
Si tratta di un Fuji Celsis 5250 C.A.S.C.,per ora l'ho solamente acceso e fatto girare.Certo tutti i fotoavventurieri sono ben accetti ,specialmente se piu' esperti di me nel settore...
Credo sarebbe interessante fare un confronto tra le varie macchine,appena avro' sistemato il tutto vi faccio sapere !!
Inviato: 30/9/2011 18:33
96
Beh, direi che bisogna prendere bene le misure ed avere uno spazio a piano terra,sono quasi 700kg, il trasporto e' stato
una vera impresa... Grazie per i complimenti !!
Inviato: 30/9/2011 16:04
96
Salve,ecco documenteto l'arrivo del mostro ,ancora non ho avuto il tempo di fare test,presto vi faro' sapere...
questo
Inviato: 30/9/2011 14:18
Modificato da Aton su 30/9/2011 14:54:17
Re: Appello ai possessori di Mamiya RZ 67 |
96
Ciao,se vuoi anche io posso farti provare una RZ,ma sto a Frosinone !Fammi un fischio e ci mettiamo daccordo...
Inviato: 25/8/2011 14:28
Re: Incontro sulla stampa fine art |
96
Ciao,si anche io ci saro' e' un tema che mi interessa molto,allora ci vediamo là !!
Inviato: 5/2/2011 19:40
Re: i migliori obiettivi Canon |
96
Io in quel range di focali ho l'85 f 1.2 L II ;e non posso che dirti che ne sono innamorato,e' una meravigliosa lente da ritratto,un po pesantino,ma le prestazioni si pagano.
Inviato: 12/11/2010 17:22
Re: Fotografia 3D digitale |
96
Al recente photokina,la novita' sulla bocca di tutti era la Super High Definition 8K da 7800x4300,sembra che il 3d ormai faccia parte del passato...
Inviato: 4/10/2010 18:20
Re: Neoplasia polmonare |
96
Ciao,questo libro e' stato scritto da un ricercatore,che ha vissuto e combattuto contro un cancro in prima persona,sconfeggendolo nonostante la nefasta diagnosi.Nei vari
capitoli suggerisce come affrontare e soprattutto prevenire la malattia.Sono descritti in dettaglio l'alimentazione che sarebbe opportuno seguire ed i cibi da evitare,inoltre affronta anche dal punto di vista psicologico il problema e' veramente di semplice e comprensibile lettura e credimi a me e' stato molto utile !
Inviato: 17/11/2009 9:15
96
Ciao,io ci sono passato con mia madre che ho purtroppo perso lo scorso Dicembre a soli 58 anni a causa di un carcinoma polmonare,pur non essendo una fumatrice attiva o passiva,non sto qui ad elencare il suo ed il nostro calvario,so cosa si prova quando ti comunicano una notizia del genere,credo si possa paragonare come effetti ad una bomba che squarcia ogni certezza.Fortunatamente nel tuo caso gli esami hanno escluso questo tipo di carcinoma,per quanto riguarda le cure alternative,servono piu' a curare il tuo ed il suo spirito e vanno sempre affiancate ai normali protocolli,se vuoi qualche consiglio puoi scrivermi in privato.
Cmq una cosa che mi sento di fare e consigliare anzi lo imporrei obbligaoriamente nelle scuole... e' la lettura di questo libro : ANTICANCRO di David Servan-Schreiber
Inviato: 16/11/2009 22:14
Re: Ottenere Negativo di Grande formato per stampa a contatto |
96
Il procedimento sopra descritto l'ho usato anche cn negativi 35mm,ottenedo poi negativi 24x30 cm destinati alla stampa al platino palladio.Ovviamente si tratta di un procedimento laborioso...
...Ma trattandosi di antiche tecniche,la strada da percorrere e' un po stretta e tortuosa,ma sicuramente di grande soddisfazione! CIAO
Inviato: 12/3/2009 10:18
96
Ciao,la pellicola Maco va benissimo per il tuo scopo,trattandosi di un film ortocromatico puoi lavorare cn la luce rossa ,dopo un po di pratica sara' semplicissimo ottenere un negativo della giusta densita'.Prima di tutto devi
ottenere un positivo a contatto del tuo negativo(porre il tuo negativo su un foglio di maco,usando un torchietto da stampa o un vetro pesante,esponi sotto la luce dell'ingranditore e sviluppa normalmente),inserisci il positivo nell'ingranditore e lo proietti sul foglio di maco genius film,nella grandezza desiderata,la densita' ed il contrasto le gestisci attraverso esposizione e sviluppo... Un'altra strada e' ottenere negativi digitali in photoshop e poi stampare su apposita pellicola trasparente... In ogli caso nn esistono scorciatoie,l'unica cosa e' provare e riprovare... In bocca al lupo !
Inviato: 12/3/2009 10:03
Re: Perdo un sacco di aste su ebay !! |
96
Veramente interessante,ecco come fanno a fregarmi sempre!
Visto che immaggino per la registrazione chiedano nome utente password,chi sa consigliarmi un link sicuro x usufruire del servizio? Grazie mille!
Inviato: 23/2/2009 21:05
Re: TECHNORAMA 617 |
96
Si ciao Luciano,effettivamente trattasi di tipologie differenti,io possiedo una 6x17 giapponese simile alle Linhof,la TOMIYAMA SEISAKUSHO Art Panorama 170 ed il suo uso a manolibera e' altamente improbabile...
Dal canto suo la Shen di derivazione folding,oltre a tutti i movimenti di accomodamento,utilissimi nel paesaggio,all'agevolazione della messa e fuoco e composizione su vetro smerigliato,alla notevole estenzione del soffietto(ampio parco ottiche utilizzabile,messa a fuoco a distanza ravvicinata),mi sembra molto piu' versatile... Io veramente ci sto facendo un pensierino...
Inviato: 21/1/2009 11:29
Re: Nuovo articolo di Stefano (Photo8x10): Sviluppo al Pirogallolo |
96
Grande Stefano!
Inviato: 21/1/2009 10:46
96
Forse a qualcuno e' passata inosservata questa macchina,a me sembra molto interessante!Ottima imitazione della Ebony,ad un prezzo decisamente conveniente.http://cgi.ebay.it/New-ShenHao-TFC617 ... ilm_Cameras?hash=item3302
Inviato: 21/1/2009 10:44
Re: Laboratori con scanner a tamburo |
96
Salve,a Carpi (Mo),ci dovrebbe essere quello che cerchi:
Torricelli e Caria,io ci acquistai tempo fa le Gigabit film,di cui erano distributori per l'Italia. http://nuke.btec.it/Home/tabid/36/Default.aspx
Inviato: 16/1/2009 11:18
Re: ma a che età avete iniziato? |
96
Salve,io credo di aver prodotto i primi aborti in camera oscura all'eta' di 6 o 7 anni.Ovviamente sempre cn la supervisione di mio padre che era fotografo,anche il mio bisnonno e mio nonno erano fotografi,percio' in casa siamo cresciuti a pane e fotografia...
A 16 anni,ho scattato il mio primo matrimonio dopo un lungo apprendistato come assistente,ricordo ancora l'ansia il giorno prima,non avevo ancora la patente ma avevo un'assistente piu' grande di me che mi accompagnava .
Inviato: 7/11/2008 15:12
Re: Graffi su lente per grande formato |
96
Ciao,ti consiglio di usare la soluzione ECLIPSE ,insieme
alle salviette non abrasive PEC PAD.Buona fortuna...
Inviato: 15/10/2008 22:20
Re: Come devono essere i negativi per la stampa a contatto? |
96
Ciao,Stefano ti ha messo sulla strada giusta,i negativi x la stampa a contatto devono essere abbastanza carichi.Io ti suggerisco se ti piace sperimentare di fare qualche prova con l'ABC Pyro...
Inviato: 29/9/2008 9:37
