forse la luce: ipersensibilizzazione! |
658
Ragazzi ...
sto venendo alla conclusione che alla fine per i miei scopi e per le mie passioni è meglio che mi attrezzi con una camera di ipersensibilizzazione ... volevo solo un parere su quanto tempo una pellicola trattata mantiene i propri benefici magari conservandola in un sacchetto ermetico con silicagel e magari in frigo o in freezer ... che ne dite?è possibile conservare una pellicola in questo modo per almeno un paio di settimane? grazie e non esitate a postare le vostre impressioni a riguardo!
Inviato: 15/5/2008 15:11
Re: forse la luce: ipersensibilizzazione! |
658
Un "collega" astrofotografo mi ha risposto dicendo che è possibile conservarle a patto che siano in sacchetti con silicagel e sotto vuoto spinto (cioè tipo gli insaccati sottovuoto) ed essendo meridionale ho una macchina per imbustare sotto vuoto salsicce, affettati vari e ora anche pellicole
cè un unico problema ora da risolvere ... dove prendo una bombola con la miscela che mi serve? 92% Azoto e 8% Idrogeno .... conoscete qualche centro che vende bombole e fa miscele gassose? grazie
Inviato: 17/5/2008 0:22
11/8/2007 12:22 Da Lombardia
16
Ciao Alnyiat,
Mi ricordo che tempo fa, a Milano, c'era l'ottica Miotti che trattava prodotti per l'ipersensibilizzazione: dal forming gas alla TP2415 ipersensibilizzata. Ora non so. L'astrofotografia moderna è ormai dominata dai CCD e dalle DSRL modificate. Se hai un po' di pazienza, penso di avere molte delle risposte alle tue domande. A casa dei miei genitori giacciono tutte le annate dal '89 de "l'Astronomia". In passato la rivista dedicà diversi articoli all'ipersensibilizzazione, devo solo decidermi a recuperarle. Aggiungo infine che per la fotografia delle nebulose, oltre ad una pellicola sensibile al rosso e all'IR ti servirebbe anche un filtro H alfa. Ciao e, buon cielo! Francesco-
Inviato: 17/5/2008 15:17
658
Ciao ...
ti ringrazio molto per la risposta ... il filtro h alfa lo uso per le riprese con CCD e DSLR per creare i file di luminanza e poi classici RGB per la tricromia ... ora con l'analogico vorrei fare "il frame" di luminanza con queste pellicole BW molto sensibili "anche" nell'h alfa (656nm) e l'RGB con la kodak E200 (mitica pellicola astrofotograficamente parlando) ... non vorrei usare filtri davanti a queste Rollei perchè hanno una reciprocità molto marcata e cmq si tratta di luminanza, quindi "tutto" fa brodo ... devo provare a chiedere a Miotti se offre ancora questo servizio perchè se cosi fosse starei a cavallo se hai altre info ti prego di postarle perchè sto vagliando tutte le possibili alternative per questo progetto ... ciao e grazie mille ...
Inviato: 18/5/2008 0:24
16
Scavando tra le vecchie annate de "l'Astronomia" ho trovato un articolo sulla TP2415 e relativo trattamento di ipersensibilizzazione. A patto di trovare qualcuno in grado di effettuare il trattamento, la pellicola conserva le sue caratteristiche per circa 45/50 giorni tenuta in freezer a -18. Per tempi maggiori non cala la sensibilità ma aumenta il velo. La pellicola trattata è estremamente sensibile all'umidità . Livelli superiori al 70% possono già danneggiare l'emulsione causando velatura dei fotogrammi.
Ciao e buona fortuna.
Inviato: 25/5/2008 20:09
658
Ciao Albemuth ...
ora sono anche attrezzato per questo tipo di trattamento con bombola di azoto e idrogeno un amico che ormai è passato al digitale mi da le sue 3 ultime pellicole di TP 2415 che ha custodito sempre in frigo quindi direi ben conservate e posso cominciare a fare esperimenti con quelle ... mi sto documentando molto su questa tecnica e proprio come dici l'umidità è l'unico problema che affligge le pellicole dopo il trattamento ... infatti dopo il trattamento metterà le pellicole in bustine sotto vuoto con del silicagel e poi in freezer per poterle conservare al meglio ... poi partiranno i test sulla nuova rollei ATP 1.1 che pare sia l'erede della TP 2415 ... se cosi sarà ne vedremo delle belle ti ringrazio per la risposta ciao e buona giornata
Inviato: 27/5/2008 10:28
16
ora sono anche attrezzato per questo tipo di trattamento con bombola di azoto e idrogeno Mitico! Se sei interessato potrei mandarti la scansione dell'articolo scritto da Diego Meozzi su l'Astronomia (numero 96, Febbraio 1990). Descrive, in modo un po' approssimativo, tempi e temperature per l'ipersensibilizzazione e relative densità di "iper velo", oltre a tempi di esposizione, chimici, e relativi tempi. Ciao, Francesco.
Inviato: 27/5/2008 23:14
658
ciao Francesco ...
mi farebbe piacere poter visionare anche quest'articolo ... se vuoi spedirmi via mail una scansione l'indirizzo è: waveusa6 'at' virgilio.it ti ringrazio molto ... ciao
Inviato: 28/5/2008 3:11
