Pellicola senza fori |
24/5/2007 10:49 Da Puglia
225
Ciao a tutti, ho una bobina di pellicola 35mm, solo che non ha i fori per agganciarsi alla spoletta.
Qualcuno puà consigliarmi un sistema? Già provato con lo schotc, non riesce a trascinarla e mi sovrappone i fotogrammi. Attendo lumi, grazie
Inviato: 22/5/2008 2:25
Re: Pellicola senza fori |
2755
le pellicole senza perforazione, tra gli altri usi, l'ho trovata in un sistema di archiviaziojne per microfilm.
Non puà assolutamente essere usata con una fotocamera normale, poiché il trascinamento è operato dal rocchetto dentato e non dal rullo ricevitore.
Inviato: 22/5/2008 9:56
Con un minimo di fai da te puoi utilizzarla su una MF producendo immagini panoramiche.
Inviato: 22/5/2008 14:26
225
Ciao, ho una Pentacon Six e una Mamiya M645, come potrei utilizzarlo su queste?
Inviato: 22/5/2008 15:57
Non conosco direttamente le due fotocamere, in ogni caso preferirei la prima, se - come mi pare - ha il trascinamento a leva e non a bottone.
Per prima cosa devi preparare il rocchetto che bobinerai ed il rocchetto ricevente: devi alle due estremità inserire uno spessore che lasci al centro lo spazio con minimo margine per la pellicola. Potresti usare il cartoncino dell'anima dei rotoli di carta igienica - sufficientemente morbido da sagomare, tagliare ed arrotolare, sufficientemente rigido per il bisogno: tagli le strisce della larghezza opportuna, le arrotoli al rocchetto e le fissi con del nastro isolante o scotch; l'abilità sta nel fare in modo che l'insieme permetta di tenere al centro la pellicola ed allo stesso tempo ruoti senza attrito all'interno della fotocamera. Devi calcolare la lunghezza della pellicola che ti occorre: moltiplica per 12 o per 24 (se il dorso della Pentacon ha il pressapellicola 220) la misura della finestra interna e aggiungi tre volte la misura della distanza in macchina tra i due rocchetti. Fai una striscia di carta della lunghezza ottenuta che userai in CO per misurare la pellicola da tagliare dalla bobina. In CO devi chiaramente operare al buio assoluto - a men che la pellicola sia ortocromatica ed in tal caso puoi utilizzare -con precauzione e solo se necessario - la luce rossa. Una volta tagliata la pellicola la attaccherai con un pezzo di nastro isolante o scotch al rocchetto, la bobinerai e ne attaccherai un capo al rocchetto ricevente. Chiudi il dorso e procedi come di consueto per raggiungere il primo fotogramma: devi naturalmente trascinare con un movimento progressivo e senza strappi. E' chiaro che la planeità della pellicola non sarà assicurata: opererai forzatamente a diaframmi chiusi ed otterrai un calo di qualità alle zone periferiche - soprattutto in alto e in basso - del fotogramma. Costruisciti due sagome di cartone nero da applicare all'interno del pentaprisma o del pozzetto per la corretta inquadratura e poi sei pronto per scattare. Ricordati di scaricare il 'rullo' in CO e non buttare via i rocchetti ! Buon divertimento !
Inviato: 22/5/2008 17:44
6577
Ma che tipo di pellicola è la 35mm senza fori? Io non sapevo neppure che esistesse. Su che apparecchi dovrebbe essere usata?
Immagino che non esista un accessorio per farci i buchi, no? Almeno, non di uso domestico.
Inviato: 22/5/2008 18:38
2755
Non è più semplice ricaricare un rocchetto (e carta) di un 120, montando in camera oscura un nuovo 120 più stretto? Io lo facevo con la 70 mm cinematografica senza alcun problema (salvo le perforazioni che invadevano una porzione dell'immagine)
Inviato: 23/5/2008 9:41
Certamente è possibile, anche se non è tanto più semplice.
Il fatto è che quando lo fai con il 70mm non hai problemi di spessore, invece con il 135mm non sempre ci sta anche lo spessore della carta del 120: è possibile che si blocchi il tutto nel trascinamento o - più facilmente - che si righi il negativo. Certo che comunque un tentativo si puà fare anche in questo senso. Andrea
Inviato: 23/5/2008 12:51
2755
Lo spessore, no!
Non l'avevo considerato... E' più spesso, lo so questo c***o di triacetato! (da canticchiare sull'aria della nota canzone)
Inviato: 23/5/2008 13:13
225
Grazie a tutti, provero' comunque tutte le alternative che mi avete consigliato.
Vi allego comunque delle foto della pallicola, ha uno strano colore. <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img375.imageshack.us/img375/132/dsc07336bn4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/><a href="http://g.imageshack.us/g.php?h=375&i= ... 6bn4.jpg"><img src="http://img375.imageshack.us/img375/13 ... 6bn4.6530f19343.jpg" border="0"></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img155.imageshack.us/img155/3585/dsc07337ls3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/><a href="http://g.imageshack.us/g.php?h=155&i= ... 7ls3.jpg"><img src="http://img155.imageshack.us/img155/35 ... 7ls3.8d694f2e67.jpg" border="0"></a>
Inviato: 23/5/2008 14:19
