stampe B&N con epson 2100 |
Ciao a tutti sono appena arrivato e devo dire sono rimasto colpito dalle discussioni del forum e ne ho seguite alcune molto interessanti sia di tecnica che di linguaggio fotografico.Molto interessanti anche quelle sulla stampa analogica e digitale
proprio di quest'ultima vorrei sottoporvi un probblema che ho e spero qualcuno possa aiutarmi. ho una epson 2100 e non riesco a stampare in B&N cioè tutte le stampe mi vengono con una dominante ciano o magenta ho provato a disabilitare il controllo della stampante e poi viceversa quello di Photoshop ma niente ho provato a cambiare profili ma cambia solo la quantità di dominante ho paura che sia un difetto della stampante uso ink della Reffil non originali vi sarei grato per l'aiuto magari con link a discussioni che già sono state fatte su probblemi come il mio ciao a tutti e grazie Mauro foto di viaggio
Inviato: 12/9/2005 23:21
Re: stampe B&N con epson 2100 |
Ciao Jimmy,
sei in buona compagnia. Anch'io da qualche giorno con la R800 ottengo stampe leggermente cian e non riesco a venire a capo della situazione. Sono a fine di ben tre inchiostri, aspetto che siano completamente finiti e quando li avro' cambiati rifaccio una prova. Con la 1200 a volte con gli inchiostri quasi a fine avevo gli stessi problemi, apparentemente senza logica, anche se una logica ci deve ovviamente essere. Purtroppo non posso aiutarti, vado per tentativi. Ciao, Renzo
Inviato: 12/9/2005 23:37
456
ciao,
con la 2100 riesco ad ottenere ottime stampe a colori, discreti negativi digitali e pessime immagini in bianco e nero. credo che sia un un problema intrinseco, dovremmo usare inchiostri grigi e non colorati. ciao f
Inviato: 12/9/2005 23:44
4470
Ciao Jimmy e benvenuto sul forum!!!
Il problema delle stampe b&w con la 2100 ha un duplice aspetto: difficoltà ad ottenere delle stampe perfettamente neutre (ed è il tuo problema) e difficoltà ad ottenere delle stampe perfettamente neutre sotto tutte le condizione di luce/illuminazione, cioè puà capitare che una stampa sia neutra se visualizzata sotto la luce naturale diurna e poi abbia una dominante magenta se visualizzata sotto una lampada (metamerismo) Si puà tentare di attenuare il primo problema utilizzando il software Grey Balancer che è incluso nella stampante, ma i risultati sono molto molto variabili. Per il secondo problema, ma che poi risolve anche il primo, invece l'unico modo è ricorrere ai profili messi a disposizione da un software straordinario, Imageprint. Cmq, in generale, per tornare alla esperienza personale diretta, non sono un bianconerista e non ho effettuato molte stampe in b&w con la 2100, però ho fatto parecchi test per un mio amico utilizzando come supporto la Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² (che poi ho utilizzato per qualche mese anche per le mie stampe a colori, con soddisfazione alterna), e ti posso confermare che è praticamente impossibile realizzare delle stampe b&w neutre e senza metamerismo con la 2100 utilizzando i profili generici Epson. Anche con i profili messi a disposizione dalle altre aziende produttrici di supporti per stampe inkjet, in questo caso la Hahnemuhle, i risultati sono poco soddisfacenti, anzi direi proprio mediocri. Come ti dicevo potresti provare a migliorare un pò le cose utilizzando il Grey Balancer accluso con la stampante, però così ridurresti forse la dominante colorein alcune condizioni di luce, ma non elimineresti completamente il metamerismo (quello è sempre presente nelle stampe b&w inkjet, anche stampando con sistemi che prevedono l'utilizzo di inchiostri solo neri e grigi). Le uniche stampe b&w realizzate con la 2100 perfettamente neutre e senza metamerismo che io abbia visto, sono quelle realizzate utilizzando i profili ICC messi a disposizione da Imageprint ( http://www.colorbytesoftware.com/imageprint.htm ), con questi profili i risultati sono magnifici e senza alcun sbattimento, peccato che il software non sia proprio economico.
Inviato: 13/9/2005 14:33
Il mio sito |
credo che dovro cambiare stampante a questo punto perchè mi interessa molto la stampa B&N il colore lo stampo a lab
comunque grazie per le risposte specialmente a marco in effetti la visione di alcune stampe cambia moltissimo se vista alla luce diurna io ho un mio amico che stampa solo B&N con ink della Piezografic che gli arrivano dall'america su carta Hahnemuhle e con la 1290 epson e sono molto belle non ancora ai livelli di una stampa analogica ma veramente buoni. ma i prezzi di tutto il kit sono molto alti pero penso sia quella la strada grazie ancora
Inviato: 14/9/2005 0:12
ma quante ne compri 1 o 3?
Inviato: 14/9/2005 10:58
4470
Potresti valutare le nuove Epson con gli inchiostri Ultrachrome K3, da quello che si legge in giro sembrerebbe che la differenza qualitativa nelle stampe b&w rispetto alla "vecchia" 2100 sia notevole. Certo, rimane l'incognita se questi giudizi siano dettati più dall'entusiasmo della novità che da una reale valutazione oggettiva, però ripeto, per le stampe b&w sembra che questi prodotti siano un grosso passo avanti...
Inviato: 14/9/2005 14:19
Il mio sito |
Salve a tutti mi sono iscritto da poco sul sito.
Per partecipare alla discussione, secondo me, per stampare bene il BN con la 2100 è basilare usare un RIP come "ImagePrint" e non il software in dotazione con la stampante. Qualcuno di voi ha provato gli inchiostri a flusso continuo (continuous-Flow) della Lyson od il sistema PantaRei della Monochrome con inchiostri MediaStreet-G6? Historicus
Inviato: 14/9/2005 21:43
14/7/2005 11:38 Da vicenza
445
se davvero vuoi cambiare stampante io per i b\n ti cosiglio l'hp . giusto ieri ho portato ad un concorso delle stampe in b\n fatte con la 8750 e nessuno ha detto niente .magari le scarteranno xkè son brutte ciaodo
Inviato: 16/9/2005 23:06
quello che supponevo essere una caratteristica ( negativa ) di almeno due stampanti Epson e' stata confermata: ho definitavente esaurito tre colori della R800 ( rosso, cian e magenta )e li ho sostituiti. Come per incanto le stampe in B/N hanno riacquistato un buona tonalita' senza dominanti apparenti. Quindi sia la Epson 1200 che la R800 quando sono prossime alla fine dell'inchiostro, e lo segnalano con un punto esclamativo di pericolo, effettivamente non sono piu' affidabili perche' possono stampare con dominanti che nel B/N sono piu' evidenti. Ho provato con vari profili. Le immagini vengono piu' o meno contrastate, piu' o meno scure, ma il B/N non presenta piu' domninanti. Ciao, Renzo A proposito: dovendo fare uno stock di cartucce per la R800 avete qualche indirizzo a cui rivolgersi per risparmiare qualcosa? Grazie.
Inviato: 18/9/2005 17:44
