pulire il vetro dello scanner Epson 4990
ho scattato alcune immagini passo per passo, ecco come aprire l'apparecchio per pulire il cristallo anche nella faccia interna:
innanzitutto separare il coperchio dal corpo principale sfilandolo verso l'alto e staccando la spina posteriore
poi si deve togliere il carterino anteriore, che è soltanto agganciato con degli inserti a pressione, quindi viene via sollevando e tirando. va tolto perché poi, aiutandosi con le unghie, dove è indicato dalla freccia, si solleverà  il blocco con il vetro
eco i quattro punti in cui ci sono le viti da togliere: due sono al fondo delle guide del coperchio, due sono sotto i "famigerati" tappini
cacciavite a croce per quelle sul fondo delle guide
cacciavite a taglio per togliere (forzando, purtroppo) i tappini, e nuovamente a croce per svitare le viti sottostanti
il coperchio è libero e possiamo aprirlo; attenzione però a due cose: il manettino di blocco del carrello, per cui è necessario sfilare PRIMA verso sinistra il coperchio-porta cristallo. poi sollevarlo, e il cavetto di collegamento dell'interruttore
nelle prossime due fotografie si vedono proprio i due punti a cui fare attenzione
dopo aver pulito bene con prodotti anti alone, basterà  seguire al contrario le modalità  di smontaggio e il nostro scanner sarà  nuovamente pronto a scansioni "pulite".
Inviato: 1/2/2008 18:04
Re: pulire il vetro dello scanner Epson 4990
Grazie per le illustrazioni, anch'io avrei da pulire il vetro del mio 2450, pero' le viti debbono essere da qualche altra parte, probabilmente sotto, e non so da che parte rifarmi.
Se qualche altra anima pia....
Inviato: 1/2/2008 18:41
Ottimo lavoro Enrico e grazie per il report.
Ciao Renzo,
incidentalmente ho qualcosa anche per te
Riceverai e-mail in 5 minuti.
Inviato: 1/2/2008 19:19
Grazie mille Fabio.
( ma prevedo che rimarra' appannato, troppo rischioso )
Inviato: 1/2/2008 20:51
Da Al pais dlà ceramica
Grazie mille.
Inviato: 4/2/2008 6:42
www.artmajeur.com/gianlucafaletti
119 utente(i) online
(113 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 118
Pino, altro...
