Luce Continua Esterno
hem... salve. Avrei bisogno di un consiglio... un po "artigianale". Dovrei fare degli scatti in esterno e, un po per scelta stilistica un po per costrizione (il posto in questione è sempre piuttosto "oscuro") ho deciso di utilizzare una luce continua... ed ecco il problemino: costano troppo!
Quindi mi chiedevo, non è possibile ovviare al problema dell'impossibile acquisto di una "vera" lampada portatile... utilizzando... che ne so... una batteria per automobile?!
p.s.- se questo topic non avrà  mai risposta, tranquilli... mi rendo perfettamente conto della motivazione...
Inviato: 25/1/2008 1:01
Re: Luce Continua Esterno
Gia' fatto, e nel forum mi hanno anche preso anche in giro...pero' funziona. Solo che attualmente ci sono delle pilone cinesi con batterie al piombo che sono molto piu' portatili di una batteria da automobile e forniscono anche piu' o meno la luce di un relativo faro. Solo che durano molto meno, da un quarto d'ora a mezz'ora.
Comunque i fari d'auto, reperibili da un disfattino a poco prezzo, funzionano egregiamente. Per la batteria basta un carrellino per potersela portare appresso se non ci sono scale da affrontare altrimenti ci sono i carrellini anche per quelle.
Ovviamente vanno usate di notte perche' la luce fornita non corrisponde a quella diurna e bisogna tenerne conto.
Buon divertimento,
Inviato: 25/1/2008 6:22
Mah...il problema è quello della potenza. Perchè se il soggetto è immobile, quale puà essere un oggetto, o anche un qualche particolare architettonico, ti potrebbe bastare mettere in posa B la macchina su cavalletto e pennellare la luce con una qualsiasi torcetta a mano di media potenza.
Se invece si tratta di soggetti in movimento, ci vuole più potenza, e forse neppure il faro di automobile basta. Però, come hai giustamente notato, la soluzione ottimale, cioè l'illuminazione HMI, costa un accidente.
Perchè ti serve proprio la luce continua? Anche con un flashettino di poca potenza di possono illuminare efficacemente soggetti architettonici e simili, anche di grandi dimensioni, se si ricorre alla tecnica del lampo multiplo.
Inviato: 25/1/2008 9:33
un mio amico fotografo era maestro nel "pennellare" durante lunghissime esposizioni... vidi uno scatto fatto in una grotta fatta tipo lungo tunnel, lui andava su e giù con una grossa torcia da giardino, e la foto venne stupenda!
Inviato: 25/1/2008 10:24
Nel caso sia meglio il flash, e quindi la necessità  di posizionarlo dove ti pare, ho notato su ebay che vendono a modico prezzo una cineseria che un tempo era prodotta dalla condor foto, il radiotrasmettitore per il flash (ce ne sono diversi tipi). Puoi trovarlo QUI
Inviato: 25/1/2008 10:35
Da reggello
Carissimo collega
io mi sono comprato un bel generatore a benzina, 2 kilowatt e vado una meraviglia!!!!
Inviato: 25/1/2008 13:21
natural_phon_killer......
dunque...
Falcopardo ha scritto: ..Comunque i fari d'auto, reperibili da un disfattino a poco prezzo, funzionano egregiamente. Per la batteria basta un carrellino per potersela portare appresso se non ci sono scale da affrontare altrimenti ci sono i carrellini anche per quelle.
..beh, per la batteria mi sembra un ottimo metodo il trasporto tramite carrellino... per la lampada contavo di prendere una a risparmio da 200-250W a 5000K e montarla in una parabola che ho trovato in un mercatino dell'usato.. ho necessità  di usarla di giorno.
luciano ha scritto: ..Perchè ti serve proprio la luce continua? Anche con un flashettino di poca potenza di possono illuminare efficacemente soggetti architettonici e simili, anche di grandi dimensioni, se si ricorre alla tecnica del lampo multiplo.
..hai ragione, potrei risolvere con un flash se solo fosse una "sessione" esclusivamente fotografica... in realtà  è anche video. mi spiego: è una scena di un cortometraggio, quindi ci sarà  un mio amico con la videocamera e io a scattare.. ci sarà  una modella/attrice in questo luogo, come dicevo, pittosto oscuro.. quindi ecco perchè in "luce continua" (un motivo in più).
ceccanti_c ha scritto: Carissimo collega
hihihih... questa non è male... non considerando il fattore "baccano"... a parte tutto, che durata ha e con che tipo di lampada?
Inviato: 25/1/2008 13:53
Da reggello
ci sono genaratori "silenziosi", il mio è un 4 tempi ottimo per essere usato all'esterno, io ci attacco le janiro 800w il lampeggiatore 1000w, ti porti 5 litri di benza e vai avanti una giornata.
mettilo lontano dal set, senno' di affumichi.......dai scherzo basta farsi una prolunga e non ti da noia neppure il rumore
Inviato: 25/1/2008 14:17
ci sono genaratori "silenziosi", il mio è un 4 tempi ottimo per essere usato all'esterno, io ci attacco le janiro 800w il lampeggiatore 1000w, ti porti 5 litri di benza e vai avanti una giornata..
interessante.. tu il tuo quanto lo hai pagato? Hai da consigliarmi un modello in particolare oppure dove acquistarne uno? Nel frattempo continuo a sbirciare in giro per il web..
Inviato: 25/1/2008 15:08
Da reggello
pagato circa 300euro come fine produzione da OBI, ottimo prodotto made in japan, alla faccia di tutta la robaccia cinese che c'è in giro e che in caso di malfunzionamento si butta via.
Inviato: 25/1/2008 23:17
69 utente(i) online
(61 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 68
gianlu64, altro...
