Aiuto per sovrapposizione immagini da treppiede |
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio:
come posso sovrapporre immagini fatte allo stesso soggetto (con piccole variazioni di inquadratura) da ritagliare in seguito per ottenere immagini perfettamente sovrapponibili? mi servirebbe un modo tipo PTgui per trovare i punti in comune e che poi mi dia la possibilità di ritagliarle e salvarle singolarmente... Spero di essermi spiegato
Inviato: 13/11/2007 17:28
Re: Aiuto per sovrapposizione immagini da treppiede |
Ovviamente su Photoshop se possibile...
Grazie a tutti
Inviato: 13/11/2007 17:29
1154
Ciao Paolo,
se ho capito bene quello che vuoi fare e se hai ciessetre dovresti riuscire a farlo così: 1) Carica tutte le immagini su altrettanti layers. 2) Seleziona tutti i layers 3) Dal menu Edit seleziona “Auto Align Layers†e spunta il flag “Reposition Only†4) Quando il comando ha terminato di allineare il tutto, fai il crop che ti interessa 5) Salva i singoli livelli in altrettanti file (il comando dovrebbe essere “File/Script/Export layers to filesâ€) Se sono stato troppo sintetico posso provare ad approfondire i punti che eventualmente ti sono meno chiari. A presto Fabio
Inviato: 13/11/2007 18:05
Ciao Fabio,
grazie mille per le tue indicazioni. Nel pomeriggio provo e vedo se ho capito!
Inviato: 14/11/2007 10:15
Scusami Fabio, è possibile che l'opzione di allineamento automatico non ci sia in ciessedue?
Il tre purtroppo non ce l'ho...
Inviato: 14/11/2007 15:07
1154
Ciao Paolo,
si, la funzione Auto Align è stata introdotta sul ciessetre. Su ciessedue puoi provare in quest’altro modo: 1) Attiva la funzione “File/Automatizza/Photomarge†2) Dalla finestra che si apre seleziona la lista di file che devono essere allineati, attiva l’opzione “Prova a disporre automaticamente le immagini sorgenti†e dai OK. 3) Nella finestra successiva attiva il flag “Mantieni livelli†e dai OK 4) Quando ha finito fai il crop e salva i livelli in altrettanti file. A presto. Fabio
Inviato: 14/11/2007 23:03
Grazie Fabio, ci sono riuscito.
Solo che l'allineamento è tutt'altro che buono, ci sono molti pixel di scarto, e per le mie esigenze sono troppi. Ho provato con PTgui e sembra fare molto meglio, con un errore molto più contenuto. Secondo te è possibile? Grazie paolo
Inviato: 15/11/2007 16:12
4735
PTgui è un software appositamente creato e progettato per questo tipo di operazioni, senza dubbio lavora meglio di CS2 che tra l'altro non ha le implementazioni di CS3 per questo tipo di lavoro.
Inviato: 15/11/2007 17:48
1154
Ciao Paolo,
come dice Marco, la funzione Photomarge è meno precisa dell’Auto Align comparso sull’ultima versione ed a maggior ragione, di PTGui. Non so che tipo di applicazione stai sperimentando, comunque se le immagini sono solo da riposizionare, senza quindi la necessita’ di essere ruotate, scalate o deformate (dubito che queste condizioni ci siano tutte altrimenti avrebbe fatto un buon lavoro anche PhotoMarge), potresti anche farlo a mano, con ciessedue, senza troppa fatica e con precisione “al pixelâ€. Puoi provare cosi: 1) Carica il solito stack di layers 2) Scegli un layer qualsiasi da lasciare sempre visibile con opacita’ intorno al 60% 3) Rendi invisibili tutti gli altri layers tranne uno, anche questo con opacita’ al 60% e selezionarlo 4) Seleziona lo strumento “move†nella palette di sinistra e con le freccine della tastiera allinea i due livelli; ti sembrera’ di mettere a fuoco con il telemetro 5) Ripeti i passi 3 e 4 per tutti gli altri layers Se non funziona … PTGui A presto. Fabio
Inviato: 15/11/2007 18:44
Grazie a tutti per le precise informazioni. Per l'allineamento ho praticamente bisogno di traslazioni su 2 assi e rotazione, niente scalature o deformazioni. Ho provato ad allineare a mano, ma presto mi troverà a lavorare forse con 100 o più immagini e ho bisogno di automatizzare il tutto. Se le cose stanno così, viva PTgui e grazie di nuovo a tutti.
Paolo
Inviato: 16/11/2007 9:21
