Aiuto per sovrapposizione immagini da treppiede
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio:
come posso sovrapporre immagini fatte allo stesso soggetto (con piccole variazioni di inquadratura) da ritagliare in seguito per ottenere immagini perfettamente sovrapponibili? mi servirebbe un modo tipo PTgui per trovare i punti in comune e che poi mi dia la possibilità  di ritagliarle e salvarle singolarmente...
Spero di essermi spiegato
Inviato: 13/11/2007 17:28
Re: Aiuto per sovrapposizione immagini da treppiede
Ovviamente su Photoshop se possibile...
Grazie a tutti
Inviato: 13/11/2007 17:29
Ciao Paolo,
se ho capito bene quello che vuoi fare e se hai ciessetre dovresti riuscire a farlo così:
1) Carica tutte le immagini su altrettanti layers.
2) Seleziona tutti i layers
3) Dal menu Edit seleziona “Auto Align Layers” e spunta il flag “Reposition Only”
4) Quando il comando ha terminato di allineare il tutto, fai il crop che ti interessa
5) Salva i singoli livelli in altrettanti file (il comando dovrebbe essere “File/Script/Export layers to files”)
Se sono stato troppo sintetico posso provare ad approfondire i punti che eventualmente ti sono meno chiari.
A presto
Inviato: 13/11/2007 18:05
Ciao Fabio,
grazie mille per le tue indicazioni. Nel pomeriggio provo e vedo se ho capito!
Inviato: 14/11/2007 10:15
Scusami Fabio, è possibile che l'opzione di allineamento automatico non ci sia in ciessedue?
Il tre purtroppo non ce l'ho...
Inviato: 14/11/2007 15:07
Ciao Paolo,
si, la funzione Auto Align è stata introdotta sul ciessetre.
Su ciessedue puoi provare in quest’altro modo:
1) Attiva la funzione “File/Automatizza/Photomarge”
2) Dalla finestra che si apre seleziona la lista di file che devono essere allineati, attiva l’opzione “Prova a disporre automaticamente le immagini sorgenti” e dai OK.
3) Nella finestra successiva attiva il flag “Mantieni livelli” e dai OK
4) Quando ha finito fai il crop e salva i livelli in altrettanti file.
Inviato: 14/11/2007 23:03
Grazie Fabio, ci sono riuscito.
Solo che l'allineamento è tutt'altro che buono, ci sono molti pixel di scarto, e per le mie esigenze sono troppi.
Ho provato con PTgui e sembra fare molto meglio, con un errore molto più contenuto. Secondo te è possibile?
paolo
Inviato: 15/11/2007 16:12
PTgui è un software appositamente creato e progettato per questo tipo di operazioni, senza dubbio lavora meglio di CS2 che tra l'altro non ha le implementazioni di CS3 per questo tipo di lavoro.
Inviato: 15/11/2007 17:48
Ciao Paolo,
come dice Marco, la funzione Photomarge è meno precisa dell’Auto Align comparso sull’ultima versione ed a maggior ragione, di PTGui.
Non so che tipo di applicazione stai sperimentando, comunque se le immagini sono solo da riposizionare, senza quindi la necessita’ di essere ruotate, scalate o deformate (dubito che queste condizioni ci siano tutte altrimenti avrebbe fatto un buon lavoro anche PhotoMarge), potresti anche farlo a mano, con ciessedue, senza troppa fatica e con precisione “al pixel”.
Puoi provare cosi:
1) Carica il solito stack di layers
2) Scegli un layer qualsiasi da lasciare sempre visibile con opacita’ intorno al 60%
3) Rendi invisibili tutti gli altri layers tranne uno, anche questo con opacita’ al 60% e selezionarlo
4) Seleziona lo strumento “move” nella palette di sinistra e con le freccine della tastiera allinea i due livelli; ti sembrera’ di mettere a fuoco con il telemetro
5) Ripeti i passi 3 e 4 per tutti gli altri layers
Se non funziona … PTGui
Inviato: 15/11/2007 18:44
Grazie a tutti per le precise informazioni. Per l'allineamento ho praticamente bisogno di traslazioni su 2 assi e rotazione, niente scalature o deformazioni. Ho provato ad allineare a mano, ma presto mi troverà a lavorare forse con 100 o più immagini e ho bisogno di automatizzare il tutto. Se le cose stanno così, viva PTgui e grazie di nuovo a tutti.
Paolo
Inviato: 16/11/2007 9:21
198 utente(i) online
(179 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 198
