Corel Paint Shop X2 vs. Adobe Elements
Finora ho usato la versione 3 di Adobe Elements, che è abbastanza semplice da usare ed anche abbastanza completa, per quelle che sono le necessità  di ritocco fotografico usuale (ho usato un poco anche PS7, ma sul computer di un mio amico che non sempre me lo puà prestare, ovviamente). Ma Elements, anche nelle versioni successive, fino all'ultimissima 6, ha il grandissimo limite, rispetto a Photoshop, di non supportare pienamente i files con profondità  colore a 16 bit. Sicchè mi tocca convertirli ad 8 bit perdendoci sicuramente qualche cosa.
Corel Paint sembra invece supportare i 16 bit senza limitazioni, pur avendo un costo simile ad Elements. Per il resto però è un programma di cui non so nulla. Qualcuno del Forum lo usa? che impressioni ne avete? Mi confermate che gestisce i files a 16 bit? Altre alternative , nella stessa fascia di prezzo?
I mille e passa euro per PS, mi spiace, ma non intendo assolutamente spenderli, soprattutto considerando che poi lo userei sì e no per il 10 % delle sue possibilità ...
Inviato: 12/11/2007 9:21
Re: Corel Paint Shop X2 vs. Adobe Elements
Ti confermo che Paint Shop Pro supporta pienamente i 16 bit e che come varietà  di funzioni e completezza è molto pi༠vicino a PS che a Elements.
Inviato: 12/11/2007 10:48
Da Al pais dlà ceramica
Ho appena chiesto i danni alla Corel in seguito alla disinstallazione di Corel Paint Shop Pro Photo X2.
In pratica mi ha distrutto il file che riconosce le periferiche all' avvio del sistema Windows XP Service Pack 2 (il sistema non si riavviava più).
Ho dovuto portare il PC all' assistenza a pagamento una prima volta, che non è bastata, oggi l' ho nuovamente consegnato a chi è in grado di metterci le mani sopra, per la formattazione dell hard disk.
Occhio quindi a quello che fate con questo software.
Per il poco che l' ho utilizzato, è un mangia risorse incredibile.
Un' immagine da 146 MB, sotto un Dual Core 1,66 GHz con 1 GB di RAM, gira male o non gira proprio.
La mia esperienza (negativa) con questo software è conclusa.
Ciao.
Inviato: 14/11/2007 1:05
EOLO ha scritto:
... La mia esperienza (negativa) con questo software è conclusa...
anche la mia, a questo punto.
Ma come possono permettersi di mettere in vendita un software con una magagna del genere?
Inviato: 14/11/2007 7:00
Io ho usato la versione 9 di Paint Shop Pro e non ho mai avuto il minimo problema di installazione/disinstallazione e neppure di memoria, anzi posso solo parlare bene di questo software.
Inviato: 14/11/2007 9:50
Ciao.
Anch'io mi sono interessato a questo SW. Ci dai una brutta notizia della quale tenere conto. Marco/Pamar5 invece non ha avuto problemi. Pensi possa essere una incompatibilità  con la configurazione del tuo PC? Sei poi riuscito a capire cosa è successo con precisione?
Inviato: 14/11/2007 9:58
Vero è che io ho provato le versioni dalla 6 in avanti fino alla 9, ma non la X2. Quindi i casi potrebbero essere due: o un problema di diverse configurazioni hardware o una differenza fra versioni successive del programma.
Inviato: 14/11/2007 10:11
Sarebbe utile sapere se qualcun'altro ha notato i problemi riscontrati da Eolo. Girando in rete fra vari blog e forum specializzati infatti non ho trovato traccia da nessuna parte di questi inconvenienti con Paint Shop Pro X2.
Inviato: 14/11/2007 10:18
Il tecnico che ha operato sul mio PC ha telefonato alla Microsoft per sapere che cosa doveva fare, visto che sul sito della Microsoft stessa vi erano solo tre pagine su questo caso (sulle migliaia presenti).
La risposta è stata formattare il PC.
Sarà  un caso particolare, ma signori credetemi, vi posso assicurare che è capitato !
Sono un utente mediamente esperto sull' uso di Windows, questa cosa non mi è mai capitata in anni ed anni di uso di PC.
Ciao.
Inviato: 14/11/2007 12:49
Sembrerebbe che ci sia qualche problemino di conflitto fra PSP e alcune versioni dei driver delle schede grafiche con processore nVidia. Tipo uso esasperato delle risorse di sistema e problemi di avvio/installazione.
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=8458
Tu Eolo per caso hai una scheda video di quel tipo e quei driver?
Inviato: 14/11/2007 13:49
Bravo Marco ad aver trovato queste segnalazioni !
Da quello che ho capito, ci sono problemi quando vengono aggiornati i driver di alcune schede grafiche nVidia.
Domanda ingenua? Ma allora la maggiore responsabilità  a chi va attribuita? a nVidia o a Corel ?
Comunque io ho scheda grafica ATI: non dovrebbero esserci problemi.
Inviato: 14/11/2007 14:21
Da altre fonti sembrerebbe che i conflitti derivino dalla combinazione di ben 3 fattori che devono essere presenti contemporaneamente: PSP + driver nVidia + processore dualcore.
Inviato: 14/11/2007 14:36
Ragazzi, avete un pelo irto e setoso !
Infatti sul mio portatile ho proprio l' Invidia GForce.
Il driver è stato adattato a Windows XP dal tecnico, in quanto era per Windows Vista.
Il mio portatile è nato con Windows Vista, è il tecnico che ha creato una partizione sull' hard disk ed installato Windows XP, peccato che la scheda video non veniva riconosciuta dal sistema.
Vi rendete conto che è successo un fatto che ha una probabilità  molto bassa, naturalmente è capitato allo s*****o di turno !
Ciao.
Inviato: 14/11/2007 18:15
QUI e successive è spiegato abbastanza come stanno le cose e come intervenire. Anche se si riferisce a versioni precedenti (la 9 e X1)
C'è anche questa patch di aggiornamento che puà essere interesante, ma che non mi pare in relazione coi problemi di blocco.
Inviato: 14/11/2007 22:40
Ecco la differenza tra un software da 1000 € ed uno da 100 € !
Su quello da 1000 € non devi intervenire, e quando disinstalli sei certo che il sistema rimane quasi come prima dell' installazione.
Su quello da 100 € devi pregare che funzioni sempre tutto bene, che non vi siano conflitti.
Nel caso di problemi devi passare il tuo tempo a visitare pagine web o telefonare a centri di assistenza magari non risolvedo nulla !
Inviato: 14/11/2007 22:53
Tengo a precisare che dopo l' installazione del software Corel di cui sopra, per non avere problemi, è necessario installare un un file delle dimensione di circa 1/3 del software !
Ovviamente quando si acquista il software non si pensa alla necessità  di installare un aggiornamento prima di iniziarne l' uso !
Si pensa che il software acquistato sia già  bello funzionante, senza alcun problema !
Lascio a voi ogni commento !
Inviato: 21/11/2007 7:16
85 utente(i) online
(66 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 84
gianlu64, altro...
