Help per accessorio flash
Ciao a tutti.
Mi sevirebbe una dritta per recuperare uno di quegli aggeggi (da inserire sulla slitta flash) che hanno due prese dove inserire il cavetto di due flash manuali per farli scattare in sincro. Non ho la più pallida idea di come si chiami. spero di essere riuscito a farvi capire cosa intendo.
Nel caso qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovarlo?
Grazie.
Inviato: 22/10/2007 21:22
Re: Help per accessorio flash
Ciao Marco,
quello che cerchi penso sia la
TESTINA SINCRO TRIPLA – ASTRON € 13,60
della HAMA.
Ho guardato in giro su internet ma sconsolatamente ho visto che e' praticamente introvabile. Ma penso che in molti negozi di fotografia sia sempre reperibile, io ricordo di averla vista alla SMAF di Firenze poco prima che chiudesse.
COntinuo la ricerca, se trovo qualcosa ti faccio sapere.
Anche questa potrebbe andar bene, anzi, direi che e' quello che cerchi,
Inviato: 22/10/2007 22:37
Grazie mille Renzo
Inviato: 22/10/2007 23:06
Se non trovi l'accessorio indicato da Renzo, un'alternativa potrebbe essere montare un adattatore da slitta standard, con un solo attacco PC sync, e l'altro segnale prenderlo dal PC sync della macchina. Penso che dovrebbe funzionare.
Come ulteriore risorsa, dato che stiamo parlando di flash manuali e quindi non ci sono problemi di preflash, e' collegare un flash al PC sync della macchina e l'altro dotarlo di fotocellula.
PS
Non avevo visto il link messo da Renzo in fondo al post.
Comunque, nel caso tu avessi gia' l'adattatore standard (con una presa), puoi sempre fare la prova assieme al PC sync della macchina
Inviato: 23/10/2007 5:01
Grazie anche a te Raffaello per le idee.
Inviato: 23/10/2007 8:17
Da SAN CARLO TO
Se ti serve sono il contatto manuale penso che la soluzione migliore sei il bricolage...
Slitta con attacco PC-connettore pc-cavetto coassiale- jack audio mono...
E poi prosegui le connessioni con quel tipo di raccordo che trovi nei negozi di elettronica, cosi' puoi espandere ed allungare il tutto senza problemi di reperibilita' di accessori che difficilmente si trovano...
Se hai dubbi chiedimi pure che posso essere piu' specifico...
Bye
Ettore
Inviato: 23/10/2007 9:04
Anche questa è un'idea.
Grazie Ettore.
PS mi daresti qualche info circa il raccordo di cui parli?
Inviato: 23/10/2007 13:27
Da SAN CARLO TO
Per il semplice contatto syncro flash ti servono "solo" 2 fili per cui io ho sempre usato del cavetto coassiale (tipo cuffiette/auricolari...magari di sezione decente per non doverci perdere gli occhi a saldare...) e per fare le connessioni usavo il jack mono (sempre quello per le cuffie ma con solo due contatti...chiedi jack 2.5 mono a saldare).
Se devi fare prolunghe ti servono una slitta flash con contatto caldo PC, un raccordo apposito, un po' di cavo coassiale e un jack femmina.
Da li' puoi partire con tutti i cavi che vuoi (non esagerare con le lunghezze) e per sdoppiare devi prepararti un pezzetto di cavo con un jack femmina da una parte e due maschi dall'altra oppure viceversa.
Poi ti serve un altro accrocchio jack (maschio o femmina a seconda di come arrivi li') cavo contatto flash o slitta a seconda di come ti interfacci al flash...
Il tutto va eseguito con un po' di bricolage spelando i fili con delicatezza e saldandoli a stagno sui jack con l'aiuto di un piccolo supporto da saldatori chiamato "terza mano" che ti permette di tenere i pezzi vicini per poterli saldare...magari sei molto bravo e ti fa ridere leggere queste note
Per trovare il connettore flash PC ti conviene modificare l'accessorio piu' economico che trovi e tagliare il cavo...
E' il sistema piu' versatile e custom che puoi immaginare...un po' di sbattimento ma affidabilita' leggerezza e versatilita' al massimo...
Se hai dubbi chiedi pure...
Ettore
P.S. Come ti sembra il 100mm?
Inviato: 23/10/2007 18:22
Grazie, indicazioni molto utili
Il 100 è fantastico......e poi sembra nuovo di zecca.
Inviato: 23/10/2007 19:59
78 utente(i) online
(47 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 77
gianlu64, altro...
