Sviluppo dia E6
Salve a tutti,
vista la difficoltà  di reperire laboratri nella mia zona che eseguono lo sviluppo del 4x5, e costi elevati.
Mi sono letto con attenzione l'ottimo articolo di Fabio Busi a
riguardo lo sviluppo delle diapo in E6; quasi quasi mi vien voglia di cimentarmi.
Le mie domande o dubbi sono i seguenti: ci sono altri che
si sviluppano le diapo "in casa" e nel formato 4x5 ???
C'è differenza tra lo sviluppo a 6 e 3 bagni?
Mi piceebbe conoscere le vostre impressioni
Statemi bene.
Inviato: 10/10/2007 7:19
Re: Sviluppo dia E6
Da Svizzera -Lugano
Sergio58 ha scritto:
Salve a tutti,
Statemi bene.
io l'ho fatto e il risultato è stato buono anche se ho avuto problemi con le temperature (il processore è morto durante il trattamento delle dia )
Tra il trattamento a 3 e quello a 6 bagni dicono non ci siano differenze, ma questo appunto lo dicono ... per esserne certi bisognerebbe fare dei test seri.
Il mio suggerimento è di usare il processo a 3 bagni (io ho usato quello della Ornano che puoi anche contattare per avere informazioni particolari) ma attenzione che in teoria i bagni sono 3 ma in pratica è una gran menata di carico e scarico tra soluzioni e lavaggi.
Anche per i costi ho qualche dubbio, tra attrezzature e soluzioni il risparmio c'è solo se sviluppi molto.
alessio
Inviato: 10/10/2007 7:49
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Re: Sviluppo dia E6
ho 'assistito' FabioB nel procedimento di sviluppo più di qualche volta. I risultati sono, secondo me, buonissimi e nettamente migliori di un lab medio. Niente graffi o macchie. Il problema ancora non completamente risolto è una seppur modesta dominante che ancora non si capisce da dove derivi. Il trattamento è effettuato alla perfezione, Fabio è precisissimo, per cui i tempi e la preparezione dei prodotti sono perfetti. Il dubbio ora verte su due variabili, il PH dell'acqua e la temperatura. Se veramente è tassativo che lo scostamento termico non ecceda +- 0.2°C la vedo dura. Per il PH non ci sono problemi, si risolve facilmente. Tieni presente anche che senza il CPE non vai lontano. Fare gli svuotamenti, riempimenti e lavaggi a mano richiede la pazienza di Giobbe. Ad ogni modo poichè le dia vengono scandite, quella leggera dominante sparisce in post produzione. Ti posso dire che, al di la del discorso economico, i risultati sono ottimi. Solo un lab super professionale puà fare meglio di Fabio. Personalmente mi sono attrezzato (CPE con annessi e connessi) ed anche se spenderà un po' di più non avrà mai le mie die graffiate e martoriate come mi è finora capitato. Buttati, servono le esperienze di tutti!
Inviato: 10/10/2007 10:13
Re: Sviluppo dia E6
Ciao Sergio,
appena mi sarà  possibile scriverà alcune note di aggiornamento per l’articolo, riportando anche l’esito dei test sulla fedeltà  dei colori che insieme a Mauro (Galeno) e Fernando (Fer) stiamo conducendo … con molta lentezza per mancanza di tempo .
Anche se ho ottenuto sempre risultati superiori a quelli disastrosi che ultimamente constatavo dai laboratori della mia zona, devo dire che talvolta si manifestano alcune tenui dominanti di colore, inoltre durante i test abbiamo verificato una risposta piuttosto differente tra pellicole Fuji e pellicole Kodak (circa questo aspetto dovremo ripetere un test mirato).
Indagando ho riscontrato svariate possibili cause all’origine di questi piccoli difetti, alcune delle quali sono:
1)Ho sempre misurato la temperatura nella vasca ma poi mi sono accorto che i bagni nei cilindri graduati erano a quasi un grado di meno.
2)Ho verificato che ci sono lievi differenze di temperatura nelle diverse zone della vasca; ora ho installato una pompa per acquari che rimescola l’acqua e la temperatura si è uniformata.
3)Ho scoperto che l’acqua demineralizzata che ricavo dal deumidificatore ha un Ph di 5 contro i 7,5 raccomandati per il processo E6 (si legge che il Ph basso induca dominanti magenta); ho ordinato il prodotto PH Plus per correggerlo.
4)Ho scoperto (proprio lo scorso WE) che il termometro di “precisione” Jobo non è affatto preciso e quindi, anche per questo, sicuramente mi sono più volte scostato dai +-0,2° raccomandati; “tarero’” il termometro Jobo con uno clinico.
D’altra parte, da quanto appena detto, devo desumere che il processo E6 in tre bagni è ben più tollerante di quanto si creda, o meglio, i danni prodotti dal non rispetto delle specifiche sono minori di quanto si possa immaginare.
Edit: Ops! Mi sono accorto adesso che Mauro aveva gia' scritto piu' o meno le stesse cose ... scusate la ripetizione
Inviato: 10/10/2007 10:26
Re: Sviluppo dia E6
Mi aggiungo a Galeno e Fabio, i risultati usando un CPE e il kit a 3 bagni Ornano sono largamente accettabili.
Migliori di quanto ottenuto da vari laboratori commerciali (i laboratori veramente professionali però sono superiori: es. i trattamenti E6 che mi ha fatto Il Colore di Roma sono sempre stati eccellenti).
Tieni presente che ti serve un CPE2 con accessorio lift, una certa quantità  di spazio intorno per mettere le taniche per lo svuotamento/riempimento (alla fine tra lavaggi etc. sono almeno 10 bagni) e soprattutto ti consiglio il fantastico MP3 messo a punto da Fabio, che ti scandisce a voce la successione delle varie operazioni, in un modo che è estremamente pratico (vedere Fabio all'opera con l'MP3 che detta le fasi rende l'idea meglio di qualsiasi descrizione... prima o poi dovrà decidermi a filmarlo! )
Inviato: 10/10/2007 11:30
Re: Sviluppo dia E6
Questo è un dato notevolmente interessante.
Inviato: 11/10/2007 2:47
Re: Sviluppo dia E6
Grazie ragazzi per le vostre preziose info.
Sergio
Inviato: 11/10/2007 7:00
127 utente(i) online
(119 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 127
