« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »
Re: sviluppo 'stand'
Da Ruda (UD) - Trieste
Disperso ha scritto:
Io l'ho usato una sola volta su una Neopan 400 e devo dire che mi ha fatto proprio una gran bella impressione.
alessio
Eh già ...è ottimo anche con le Across.
Paolo
Inviato: 25/9/2007 19:03
[F.Voltaire]............
marzio ha scritto:
il rodinal comincia a stancarmi....anche la sua grana.
Suvvìa, è così bella la grana del Rodinal, così secca, ben scolpita, icastica, così connotante, che è quasi un peccato che lo stand sembri quasi inibirla.
In ogni caso, dedicata a chi la grana del Rodinal piace, una ricettina per grana davvero da urlo: fotografate un soggetto poco contrastato e sviluppate a 1:15 con il tempo consigliato per 1:25.
Inviato: 26/9/2007 2:07
a me non e che non piace, è che dopo due anni cerco per il momento qualcos'altro....su 135, su 120 tuttosommato potrebbe andare....però..
Inviato: 26/9/2007 12:12
Aggiornamento. Ho notato che le Acros 100 si presentano più contrastate e dense nelle luci rispetto alle Fp4. Così oggi ho modificato lo sviluppo di queste ultime facendo un singolo capovolgimento al 30° minuto. Queste Fp4 facevano parte di un gruppo di 4 scatti fatti nello stesso istante, seppure con soggetti diversi. Le due stand 'classiche' sono più leggere delle 2 'semistand', che si presentano più corpose e contrastate. La leggibilità  nelle luci e nelle ombre è sempre ottima. Ovviamente sempre con l'occhiometro.
Inviato: 27/9/2007 17:27
Photo8x10 ha scritto:
Ciao io ho usato sia lo stand developing per i negativi 8x10 ma solo con sviluppi al pyro(sia pirogallolo che pirocathechina, e funzionano bene), qui si ha una grande acutanza, la grana rimane contenuta e l'immagine da un grande senso di definizione, trovo che si ha una scala piuttosto lunga con ottimi neri e biachi non bloccati anche nelle parti più luminose. Io ho usato anche il semistand developing che consiste nell'agitazione il primo minuto, poi ogni quarto del tempo totale di sviluppo, anche in questo caso si ha un ottimo negativo.
Mi resta difficile scansionare il negativo, con questo sviluppo(8x10) dato che non ho lo scanner adatto..sorry..
Stefano
Ciao Stefano
Volevo chiederti qualcosa sul contrasto che ottieni con lo sviluppo al pirogallolo in stand. Questo perchè ho notato che con il Rodinal è piuttosto basso. Per contro il negativo ha una estensione eccellente, con una ricchezza di toni stupefacente. In camera chiara il recupero del contrasto è facile, non so come sarà  in CO. Ho provato un capovolgimento alla mezz'ora ma il miglioramento è stato appena avvertibile. Col piro e stand puro il contrasto è buono? Mi illustri il procedimento che segui dato che non l'ho mai usato (ancora per poco)? Un mini tutorial, anche dettagliato, ci farebbe felici
Grazie!!
Inviato: 1/10/2007 0:29
Da Prato
Ciao, adesso sono fuori per lavoro, ma stasera sarà a casa, e preparo qualcosa scritto e poi lo posto.
Stefano
Inviato: 1/10/2007 10:51
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Tessera C.F.A.O. Nr. 4...
www.stefanogermi.com
Mauro,
hai poi provato l'Acudev in stand 1:100 con le Acros?
Mi interessa molto.
Inviato: 1/10/2007 11:20
Mauro,
Mi interessa molto.
Ancara no, devo scattare qualche lastra per le prove. Spero che la diluizione 1:100 sia vicina a quella ottimale, ma sicuramente qualche prova in più mi toccherà  farla. Il problema è il contrasto basso che questa tecnica restituisce, a fronte di una semplicità  operativa unica (ma non è questo che conta) e di unna gamma tonale stupenda.
Inviato: 1/10/2007 11:52
Il basso contrasto rimane tale anche con un'agitazione a metà  sviluppo?
E diminuendo un poco la diluizione, tipo 1:50?
Un altro vantaggio non trascurabile, per chi come me sviluppa in inversione, è il notevolissimo risparmio in chimici!
Inviato: 1/10/2007 12:17
Ho provato con una inversione a metà  trattamento ma l'incremento è stato modesto. Proverà ogni 15'. Invece aumentare la concentrazione credo che snaturi il principio teorico dello stand. Aumenta la grana e viene meno l'azione blanda dello sviluppo.
Questo si, con le Jobo serie 25.. ci vogliono solo 7,5 cc di Rodinal
Inviato: 1/10/2007 12:59
io ho fatto questo:
rollei retrà 100
rodinal 1+200
agitazione ogni 20 min
Inviato: 1/10/2007 13:52
marzio ha scritto:
io ho fatto questo:
rollei retrà 100
rodinal 1+200
E' una scansione da negativo o da stampa? E' così come esce dallo scanner o è corretta?
Inviato: 1/10/2007 17:01
è una stampa...su efke con filtro 5 ilford...
mi sa che faro ogni 15 minuti come hai intenzione te, è un po tirata così...
Inviato: 1/10/2007 19:12
Puoi fare una scansione 'liscia', senza correzioni, del negativo?
Inviato: 1/10/2007 19:15
il problema è che è uno scanner del cavolo, ho provato a scansionare negativi ma non vengono per niente bene....cmq non e molto denso..per un paragone:stesso rullo però sviluppate con d76d ...ho stampato 24x24 piu o meno a 45 secondi con filtro 4.5, mentre questa a 18, mascherando un secondo la bici con filtro5
Inviato: 1/10/2007 19:46
Da Prato
Ciao come promesso ti mando qualche informazioni sul metodo che a volte uso per uno sviluppo stand, o semi-stand.
Come dicevi anche tu la ricchezza di toni che si ottiene è molto alta, così come il senso di maggior definizione che si ha. Personalmente preferisco uno sviluppo semi-stand(quindi con qualche agitazioni in più rispetto allo stand), normalmente per questo tipo di sviluppo uso il Pyrocat-HD che normalmente viene usato in diluizione 1:1:100 ma che per questo tipo di sviluppo invece uso 1.5:1:175 e come agitazione uso la seguente, il primo minuto e mezzo agitazione continua molto vigorosa, poi un agitazione vigorosa di 10 secondi ogni qaurto del tempo totale, quindi per esempio, tempo di sviluppo di 1 ora, agitazione continua 1.5 iniziale, poi a 45 minuti per 10 secondi a 30 minuti per 10 secondi a 15 minuti per 10 secondi.
Normalmente ottendo un negativo piuttosto denso(dovuto anche al tipo di stampa che faccio) e di buon contrasto, anche se il pyro è uno sviluppo stain, quindi la percezione del contrasto è leggermente diversa che di un negativo sviluppato, diciamo in rodinal o D76.
Ultimamente ho anche provato lo sviluppo PA7, e penso che possa fornire risultati simili al pyrocat-hd nella solita diluizione.
Anche lo sviluppo PMK reagisce molto bene a questa tecnica, anche se non ho mai provato, la diluizione standard per questo sviluppo è 1:2:100, e sarebbe interessante provare magari una diluizione 1:2:200 o 1.5:2:200.
Non so come si possono conportare in termini di grana nelle pellicole 35mm o 120mm, la mia esperienza è limitata a lastre 8x10 o 5x7.
Se vuoi vedere alcune foto fatte con questa tecnica ti posto il link di Steve Sherman, che utilizza questa tecnica per le sue pellicole piane.
Steve Sherman
Saluti
Stefano
Inviato: 1/10/2007 22:48
Edward Weston
Stefano
Grazie della disponibilità  Stefano. Io pensavo di usare il pyro ABC, che presumo sia diverso da quello che usi tu. Cercherà sul web qualcosa, e magari se la trovo la linko qui. Ciao
Inviato: 2/10/2007 0:18
Allego una immagine scattata in 9x12 con Fp4, stand con Rodinal ed un capovolgimento alla mezz'ora. Scansione con V700 corretta con Layer level e sharpen. L'originale è 850MB, quella postata 320K. Esposizione per le ombre dell'arco messe poi in zona III. Mi piace molto la restituzione dei bianchi, belli pieni. Anche le ombre non sono da meno. Foto scattata solo per prova sviluppo.
Inviato: 2/10/2007 1:45
Una resa della gamma tonale eccellente. Complimenti. Sergio
Inviato: 2/10/2007 1:56
Ciao Mauro
Hai ottenuto davvero un ottimo risultato.
Non vorrei sembrare pedante...però sul margine sinistro dell'immagine mi sembra di vedere,ma forse mi sbaglio,un'alone scuro,molto simile a quello che ho ottenuto sui miei negativi,particolarmente visibile nel caso "cada" in zone chiare e con poca trama come per esempio i cieli.
Paolo
Inviato: 2/10/2007 9:39
122 utente(i) online
Ospiti: 122
