« 1 (2)
Re: Tripod adapter Mamiya 7
..che intendi Fabio per piccolo tubo da inserire?
Ciao Gianluca,
in realta’ e’ piu’ giusto dire “un piccolo tubo (o anello) nel quale inserire la parte piccola del distanziatore”.
In sostanza un anello che riempia lo spazio vuoto dello scalino riportando l’aspetto (e soprattutto la funzionalita’) dell’insieme piu’ simile a quello dell’accessorio originale.
Inviato: 11/9/2007 23:13
Non mi piace molto l'idea del distanziale, rischi di rovinare il fondo della macchina e poi mi sa che ha una certa tendenza a svitarsi. Certo hai una piastra rapida molto grande. Io ho una testa Gitzo in magnesio e la piastra è molto più piccola, riesco sia a caricare la pellicola, sia a cambiare ottica (manettino per la tendina) senza toglierla. Forse non è meglio cambiare testa?
Inviato: 12/9/2007 8:47
L'ottica riesco a cambiarla perchè la piastra copre solo parte del rocchetto di sinistra, quindi devo svitarla solo per cambiare pellicola. Il distanziatore mi sembra molto stabile avvitato e per le inquadrature orizzontali sicuramente non c'è nessun tipo di rischio. Ho qualche perplessità  per le verticali...non vorrei che facesse troppo gioco il peso della macchina nel vuoto fino a spezzare il perno...però il peso della macchina con ottica è circa 1,5 kg...un perno del genere in ottone dovrebbe reggere senza problemi.
Sicuramente se vedo problemi cambierà tutta la testa. Che modello è la tua testa Gitzo? Ma la sua piastra a sgancio rapido l'hai provata sulla Mamiya 7?
Inviato: 12/9/2007 12:26
Dovrebbe essere la G1276M, e la uso con la 7II e le 35 mm reflex e telemetro. Per la RZ e le Nikon con i tele più grandi ho una testa a tre movimenti in magnesio un pò più grande, per la Linhof 4x5" (che non uso quasi più ahimè) una testa Linhof geniale in cui infili la coda di rondine inferiore della rotaia e blianci e regoli tutto come fosse una compattina!
Inviato: 12/9/2007 13:14
Carina come testa...l'ho vista sul sito...se tu già  l'hai sperimentata sulla mamiya7 e hai tutto il fondello libero quasi quasi ci penso su...ti ricordi quanto l'hai pagata? Immagino una follia...
Inviato: 12/9/2007 13:36
Stasera controllo bene il modello e domani ti dico. Non era carissima, per essere una Gitzo. E' molto pratica anche per le inquadrature verticali, grazie alla sfera decentrata.
Inviato: 12/9/2007 13:41
Ok grazie...magari è l'occasione che mi prendo anche treppiede in carbonio Gitzi più leggero...
Inviato: 12/9/2007 13:45
Anche quello te lo consiglio. Non è regalato, ma come rapporto solidità /peso è fantastico.
Inviato: 12/9/2007 13:48
Tu ne hai uno che usi con quella testa Gitzo? Così già  so che è collaudato col peso della Mamiya 7....
Inviato: 12/9/2007 13:54
Ma la 7 è così leggera, di che ti preoccupi? Comunque controllo il modello di treppiede, è della serie 2 a 3 allungamenti (un pò più scomodo, ma più compatto).
Inviato: 12/9/2007 14:02
Non è tanto per il problema del peso della macchina in sè che compreso ottica pesa 1,5 kg....ho paura di prendere cavalletti troppo leggeri...Ho avuto una brutta esperienza questa estate che mi ha fatto riflettere...io ho un vecchio manfrotto 144, di quelli ingombranti e pesanti. Ho fatto delle foto in Puglia a Castel del Monte e sul litorale...c'era quasi tutti i giorni un vento molto forte, tipico di quelle zone...e vedevo che già  un cavalletto pesante come quello perdesse di stabilità ....immaginavo figuriamoci con una di quelle piume al carbonio...
Inviato: 12/9/2007 14:06
C'è un gancio sotto la colonna centrale, ci puoi appendere qualcosa di pesante tipo borsa ...
Inviato: 12/9/2007 14:15
Confermo tutto, il cavalletto è il G1228. Il trucco è nella piastra, la vite di fissaggio si muove in una scanalatura, e sulla 7, che ha il foro filettato molto decentrato, è possibile montare la piastra tutta da un lato, centrando quasi l'attacco, e lasciando liberi tutti i comandi del fondello.
Inviato: 13/9/2007 8:39
Infatti...la mia piastra non mi sembrava così grande...quindi è la vite scorrevole che risolve il problema...ma il portare la vite tutta da un lato rispetto alla piastra non dà  nessun problema di stabilità ?
Inviato: 13/9/2007 8:50
No, è stabilissima, anzi la macchina è centrata meglio sulla testa.
Inviato: 13/9/2007 8:54
Ok grazie...il tuo modello di treppiede non lo vedo in catalogo...forse non lo hanno sostituito con un altro.
Inviato: 13/9/2007 8:59
Probabile, ha i suoi annetti.
Inviato: 13/9/2007 9:18
Claudio allora ho appena comprato la testa Gitzo che mi hai consigliato. Splendida...mai visto una tale solidità  e fattura con le teste Manfrotto...certo non è leggera ma è una gran bella testa. Comodissima la vite di scorrimento nella piastrina. Va perfetta sulla mamiya 7
Inviato: 26/9/2007 19:36
Sono contento che anche tu ti sia trovato bene. Buone foto!
Claudio
Inviato: 27/9/2007 8:00
107 utente(i) online
(95 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 107
