Re: Tripod adapter Mamiya 7 |
1154
Ciao Gianluca, in realta’ e’ piu’ giusto dire “un piccolo tubo (o anello) nel quale inserire la parte piccola del distanziatoreâ€. In sostanza un anello che riempia lo spazio vuoto dello scalino riportando l’aspetto (e soprattutto la funzionalita’) dell’insieme piu’ simile a quello dell’accessorio originale. A presto. Fabio
Inviato: 11/9/2007 23:13
6/12/2006 8:51 Da Torino
1304
Non mi piace molto l'idea del distanziale, rischi di rovinare il fondo della macchina e poi mi sa che ha una certa tendenza a svitarsi. Certo hai una piastra rapida molto grande. Io ho una testa Gitzo in magnesio e la piastra è molto più piccola, riesco sia a caricare la pellicola, sia a cambiare ottica (manettino per la tendina) senza toglierla. Forse non è meglio cambiare testa?
Inviato: 12/9/2007 8:47
L'ottica riesco a cambiarla perchè la piastra copre solo parte del rocchetto di sinistra, quindi devo svitarla solo per cambiare pellicola. Il distanziatore mi sembra molto stabile avvitato e per le inquadrature orizzontali sicuramente non c'è nessun tipo di rischio. Ho qualche perplessità per le verticali...non vorrei che facesse troppo gioco il peso della macchina nel vuoto fino a spezzare il perno...però il peso della macchina con ottica è circa 1,5 kg...un perno del genere in ottone dovrebbe reggere senza problemi. Sicuramente se vedo problemi cambierà tutta la testa. Che modello è la tua testa Gitzo? Ma la sua piastra a sgancio rapido l'hai provata sulla Mamiya 7?
Inviato: 12/9/2007 12:26
1304
Dovrebbe essere la G1276M, e la uso con la 7II e le 35 mm reflex e telemetro. Per la RZ e le Nikon con i tele più grandi ho una testa a tre movimenti in magnesio un pò più grande, per la Linhof 4x5" (che non uso quasi più ahimè) una testa Linhof geniale in cui infili la coda di rondine inferiore della rotaia e blianci e regoli tutto come fosse una compattina!
Inviato: 12/9/2007 13:14
Carina come testa...l'ho vista sul sito...se tu già l'hai sperimentata sulla mamiya7 e hai tutto il fondello libero quasi quasi ci penso su...ti ricordi quanto l'hai pagata? Immagino una follia...
Inviato: 12/9/2007 13:36
1304
Stasera controllo bene il modello e domani ti dico. Non era carissima, per essere una Gitzo. E' molto pratica anche per le inquadrature verticali, grazie alla sfera decentrata.
Inviato: 12/9/2007 13:41
Ok grazie...magari è l'occasione che mi prendo anche treppiede in carbonio Gitzi più leggero...
Inviato: 12/9/2007 13:45
1304
Anche quello te lo consiglio. Non è regalato, ma come rapporto solidità /peso è fantastico.
Inviato: 12/9/2007 13:48
Tu ne hai uno che usi con quella testa Gitzo? Così già so che è collaudato col peso della Mamiya 7....
Inviato: 12/9/2007 13:54
1304
Ma la 7 è così leggera, di che ti preoccupi? Comunque controllo il modello di treppiede, è della serie 2 a 3 allungamenti (un pò più scomodo, ma più compatto).
Inviato: 12/9/2007 14:02
Non è tanto per il problema del peso della macchina in sè che compreso ottica pesa 1,5 kg....ho paura di prendere cavalletti troppo leggeri...Ho avuto una brutta esperienza questa estate che mi ha fatto riflettere...io ho un vecchio manfrotto 144, di quelli ingombranti e pesanti. Ho fatto delle foto in Puglia a Castel del Monte e sul litorale...c'era quasi tutti i giorni un vento molto forte, tipico di quelle zone...e vedevo che già un cavalletto pesante come quello perdesse di stabilità ....immaginavo figuriamoci con una di quelle piume al carbonio...
Inviato: 12/9/2007 14:06
1304
C'è un gancio sotto la colonna centrale, ci puoi appendere qualcosa di pesante tipo borsa ...
Inviato: 12/9/2007 14:15
1304
Confermo tutto, il cavalletto è il G1228. Il trucco è nella piastra, la vite di fissaggio si muove in una scanalatura, e sulla 7, che ha il foro filettato molto decentrato, è possibile montare la piastra tutta da un lato, centrando quasi l'attacco, e lasciando liberi tutti i comandi del fondello.
Inviato: 13/9/2007 8:39
Infatti...la mia piastra non mi sembrava così grande...quindi è la vite scorrevole che risolve il problema...ma il portare la vite tutta da un lato rispetto alla piastra non dà nessun problema di stabilità ?
Inviato: 13/9/2007 8:50
1304
No, è stabilissima, anzi la macchina è centrata meglio sulla testa.
Inviato: 13/9/2007 8:54
Ok grazie...il tuo modello di treppiede non lo vedo in catalogo...forse non lo hanno sostituito con un altro.
Inviato: 13/9/2007 8:59
1304
Probabile, ha i suoi annetti.
Inviato: 13/9/2007 9:18
Claudio allora ho appena comprato la testa Gitzo che mi hai consigliato. Splendida...mai visto una tale solidità e fattura con le teste Manfrotto...certo non è leggera ma è una gran bella testa. Comodissima la vite di scorrimento nella piastrina. Va perfetta sulla mamiya 7
Inviato: 26/9/2007 19:36
1304
Sono contento che anche tu ti sia trovato bene. Buone foto!
Claudio
Inviato: 27/9/2007 8:00
