Sbianca senza Solfurazione... è stabile?
Da Eindhoven, NL
Ecco il mio ragionamento: l'immagine dopo sviluppo, stop e fissaggio è stabile. La sbianca la "erode". Se io non faccio il secondo passaggio nel toner seppia, l'immagine è stabile? Credevo di si, ma ho letto in questo pdf che la sbianca rende di nuovo l'emulsione sensibile. Solo leggermente, ma lo fa.
Per l'esattezza a pag.5 si legge:
Note: The bleach bath (Solution A) converts metallic silver
in the print to light-sensitive silver bromide. You may want
to bleach the print under safelight illumination to minimize
the effect of light on the image. However, the effect is
extremely small, and may not be noticeable.
Questo mi rovina i piani perché volevo lasciare sbiancata senza viraggio un'immagine, ma il pdf (abbastanza affidabile, è Kodak!) mi lascia nel dubbio.
Magari se dopo la sbianca facessi un secondo fissaggio?
Inviato: 28/8/2007 5:53
Matteo
Granum Salis (Argenti)
Re: Sbianca senza Solfurazione... è stabile?
La sbiancain questione trasforma l'argento metallico, quindi l'immagine, in un sale d'argento che va poi eliminato con il fissaggio. Se l'effetto che vuoi ottenere è quello di una doppia immagine giallina o comunque chiara, il fissagio la asporterebbe, mentre fissandola otteresti solo un indebolimento dell'immagine argentea.
non è chiaro, però, perché vuoi sbiancare e basta.
Inviato: 28/8/2007 11:52
Da Eindhoven, NL
Non so definirlo bene, ma mi pare che l'immagine sbiancata abbia una qualità  sua.
Cerco di spiegare: innanzi tutto, mi riferisco ad un'immagine parzialmente sbiancata, diciamo una 30ina di secondi. Quel tanto che basta per sfondare le luci più alte. Ho l'impressione che l'immagine così ottenuta abbia un rapporto dei toni particolare e, non sono sicuro, ma mi sembra che perda qualcosa in definizione: forse i bordi dei dettagli fini (le "alte frequenze") vengono ataccati prima dalla sbianca.
Certi negativi si prestano bene e ne viene fuori un aspetto "etereo".
Inviato: 28/8/2007 14:17
Matteo
Da lombardia - salò
La sbianca, solitamente al ferricianuro, non seguita dalla solfurazione rende l'immagine instabile e la tua informazione è esatta.
Per effetti particolari, forse somiglianti a quel che cerchi, qualcuno faceva seguire ad una sbianca condotta a fondo uno sviluppo morbidissimo (tipo quelli per film, piuttosto diluiti) e poi fissava.
Inviato: 28/8/2007 19:35
Da Eindhoven, NL
Buono a sapersi... il nuovo sviluppo dovrebbe aumentare un filo la densità  dell'immagine, sbaglio? Quindi dovrei sbiancare più di quel che voglio?
Inviato: 29/8/2007 5:27
Matteo
139 utente(i) online
(126 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 139
