Sono cavi amari!
Da nord Sardegna
Gli specialisti di elettronica si facciano avanti!
Stà testando un vecchio monitor CRT Sony Multiscan 520GS Trinitron arrivatomi dalla Germania mezzo rotto, per via di una spedizione particolarmente “sportiva” (pagata anche cara: uno dei rari acquisti ebay andati male).
Il monitor ha presentato fin da subito diversi problemi: aberrazioni cromatiche, sdoppiamenti d’immagine (ben avvertibili nelle linee nette delle finestre), leggera mancanza d’incisione, culminante lungo i bordi in un palese fuori fuoco, luminosità  inferiore a quella richiesta dal calibratore hardware… Insomma, un disastro.
Adesso però un amico, più ferrato di me in materia, mi ha gentilmente prestato due tipi di cavo che hanno risolto, entrambi, buona parte dei problemi: uno simile a questo (il mio non aveva schermatura) e l’altro di questo tipo.
Vorrei capirne qualcosa di più: in qual misura il cavo utilizzato influisce sulle prestazioni?
Con entrambi i nuovi cavi ho fortemente ridimensionato l’aberrazione cromatica e la mancanza d’incisione, ed eliminato le immagini sdoppiate. Significativo miglioramento quindi.
Non ho comunque risolto il problema dell’insufficiente luminosità  reale: a circa 50 punti di luminosità  il bianco raggiunge la massima brillantezza e Spyder rileva un basso 72,5 mentre richiede al minimo un 85 (scusate, non conosco l’unità  di misura di questo valore). Intendiamoci, dopo la calibrazione il monitor presenta comunque un buon contrasto e colori saturi ed equilibrati, ma qualcosa evidentemente non torna nelle misurazioni strumentali. In più è strano vedere scendere il livello di luminosità  reale salendo di percentuali!
Il mio monitor, vecchiotto e malconcio, stà  già  dando il suo massimo o puà ancora migliorare?
Ecco le specifiche del computer:
Mac Pro 1,1 Dual-Core Intel Xeon 2.66 GHz
Scheda grafica: NVIDIA GeForce 7300 GT 256 MB
Monitor: CPD-520GST9 1280x960 85 Hz 32-bit
Scusate la lunghezza dell’intervento, adesso tocca a voi!
Grazie mille in anticipo!
Claudio
Inviato: 21/8/2007 19:08
Re: Sono cavi amari!
Della ferrite se ne è discusso.............
http://www.fotoavventure.it/modules/n ... 79&forum=5#forumpost54165
Inviato: 21/8/2007 19:49
Da nord Sardegna
Mhh, grazie della dritta. Sono davvero a digiuno dell'argomento, comunque mi pare di capire che non si tratta solo di trovare il cavo giusto al mio scopo, ma anche di filtrare a dovere la ciabatta e calcolare che il tutto non superi l'assorbimento totale...
Immagino quindi che se anche dopo i necessari interventi il monitor dovesse continuare a fare i capricci, beh... allora sarebbe il caso di pensare ad un nuovo acquisto! Ora devo scappare, verificherà la cosa domani (se mi riesce)...
E del cavo professionale a 5 poli che mi dite? Cosa promette in più?
Claudio
Inviato: 21/8/2007 22:07
Tieni presente che un CRT mal trasportato puà aver subìto danni seri, perché all'interno ci sono componenti sia pesanti (che quindi si disallineano facilmente con l'inerzia degli urti) che caratterizzati da posizionamenti molto precisi (che quindi soffrono molto spostamenti/deformazioni anche minime).
Inoltre un segnale analogico quale quello che inevitabilmente arriva ad un CRT, risente moltissimo dei disturbi sia in banda che modulanti, che limitazioni di frequenza.
Infine, va detto che questi problemi aumentano in modo evidente al crescere della frequenza, cioè della banda impegnata (risoluzione e refresh).
Morale della favola, purtroppo acquistare un CRT usato, ancor più facendoselo spedire, è un terno a lotto. Ma ormai l'hai preso.
Essendo un Sony potresti informarti, dati della placchetta alla mano (e schemi se li hai), da un centro di assistenza sul costo di una revisione. Probabilmente supera il valore commerciale ma non si sa mai.
Certamente un cavo segnale di altissima qualità  aiuta, ma se hai le piastre di deflessione o il cannone con qualche problema, nessun cavo al mondo ti risolverà  del tutto gli artefatti. Inoltre se devi spendere 100 euro per un cavo al top, potrebbe valere la pena ripensare l'investimento nell'ottica di un 19" LCD con pannello PVA.
Tutto ciò detto, la ciabatta e il cavo di alimentazione non adeguatamente isolati dall'RF possono darti flickering, interferenze che ricordano il moiré e disturbi impulsivi, ma ben difficilmente aberrazioni cromatiche e mancanza di nitidezza/artefatti sui dettagli, che invece sono associabili le prime soprattutto a problemi interni del CRT e le seconde soprattutto a effetto passa-basso sul cavo analogico.
Inviato: 22/8/2007 0:12
Da nord Sardegna
Tieni presente che un CRT mal trasportato puà aver subìto danni seri, perché all'interno ci sono componenti sia pesanti (che quindi si disallineano facilmente con l'inerzia degli urti) che caratterizzati da posizionamenti molto precisi (che quindi soffrono molto spostamenti/deformazioni anche minime).Fer
Non sà proprio quale frase citare Fer, sei stato veramente esauriente su tutta la linea.
Devo confessare che quando ho aperto lo scatolone (orrendamente confezionato) quasi non riuscivo a credere che un monitor potesse ammaccarsi pesantemente in così tanti punti diversi: sembrava rotolato giù da un rupe di dieci metri! Ovviamente lo davo per spacciato, era un miracolo che si accendesse. Il post di oggi è nato dalla mia sorpresa nel constatare che un altro cavo migliorava le prestazioni di questo poverino, pagato tutto compreso una novantina di euro... Poco più che semplice curiosità , anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo.
Claudio
Inviato: 22/8/2007 1:16
Avresti dovuto vedere la mia faccia all'apertura della scatola, spedita dalla Germania e consegnata da DHL, contenente il mio scanner a tamburo Screen...
Il bello è che da fuori l'imballo sembrava a posto.
Inviato: 22/8/2007 1:20
Da nord Sardegna
mamma mia, quella sì che è dura da digerire, valeva quasi la pena di andarsi a prendersi lo scanner a mano in Germania! Per la mia 5D vinta all'asta su ebay in Svizzera io e CarpeDiem abbiamo fatto così, vuoi x evitare la dogana, vuoi x il corriere, vuoi per farsi un giro in quel di Lucerna... bel posto, ci tornerei volentieri!
Visto che facciamo pubblicità , i miei spedizionieri erano i temibili Bartolini!
Inviato: 22/8/2007 1:33
Da Campi Bisenzio
Già , Bartolini...come il Sony 21" ordinato 20 giorni dopo quello di Maestrale e anche quello arrivato con le plastiche dell'angolo in basso a sx incrinate e dire che l'imballo era completo di tutto il polistirolo necessario. Comunque almeno questo sembra funzionare bene...lo uso con il mio laptop e mi da grandi soddisfazioni.
In ogni caso quando voglio andare sul sicuro x una spedizione il Top è sempre la TNT! Il mio Laptop mi è arrivato in 12 ore ed in uno stato perfetto.
Inviato: 22/8/2007 18:31
Da nord Sardegna
Riapro il thread per nuove perplessità , non più problemi di cavo, risolti, quanto di messa a terra:
L’impianto della casa in cui mi sono trasferito ne è molto probabilmente sprovvisto ed il costo per realizzarlo sembra essere proibitivo, per cui mi chiedo (anzi, vi chiedo) se un gruppo di continuità  potrebbe risolvere i miei problemi di alimentazione.
Sono certo che il mio monitor sia in ottimo stato di salute: lo sfasamento della definizione “pulsa” frequentemente tra “sfocato” e “a fuoco”, e nei momenti “a fuoco” la definizione è perfetta, anche ai bordi. La situazione diventa molto critica (ora faccio fatica a vedere ciò che scrivo) dopo un paio d’ore di utilizzo.
Diversi amici mi hanno spaventato sui possibili danni futuri che potrebbero subire il monitor ed il computer, per cui devo trovare una soluzione duratura: il gruppo di continuità  potrebbe esserlo? Considerate che all’accensione del computer prendo inevitabilmente la scossa (se non mi proteggo le dita con un panno piegato più volte).
Riguardo all’assorbimento, nelle targhe posteriori dei dispositivi leggo solo questi dati:
MacPro:
100-240V ~
50-60 Hz
12-5A
Monitor Sony Multiscan 520 21”:
100-240V ~
50-60 Hz
2-1A
Quale amperaggio deve avere il gruppo? C’è altro che devo sapere?
Siate generosi con le risposte, qui dove vivo sono pochi gli elettricisti seri, almeno nelle vicinanze!
Claudio
Inviato: 27/8/2007 13:25
Da nord Sardegna
Non c'è proprio nessuno che abbia avuto problemi per l'alimentazione di computer e monitor? Ho cercato nel forum ma non trovo niente di simile... Eppure mi sembra un argomento importante!
Chi puà darmi una mano si faccia sentire, ho un lavoro delicato per le mani e se non risolvo il problema sono proprio inguaiato!
Claudio
Inviato: 29/8/2007 13:29
io ho il macpro e ho preso il gruppo di continuità  appeno mi hanno consegnato il computer... questo perchè nel passato il mio impianto elettrico mi ha fritto almeno 4 schede madri
il fatto è che il macpro ciuccia un bel pò e un monitor da 21" anche...
il mio è un gruppo di continuità  belkin, ho guardato sul sito, ma deve essere uscita la nuova serie. in pratica ha 6 prese:
3 prese ha solo la corrente stabilizzata
3 prese oltre ad essere stabilizzate sono anche attaccate alla batteria di emergenza
se vuoi attaccare alla batteria sia il mac che il monitor ti serve il modello top se no mi sa che comunque è meglio il top lo stesso
comunque non costno tanto
Inviato: 29/8/2007 15:08
Ciao Claudio, non so dirti se il gruppo di continuita' risolvera' tutti i tuoi problemi.
E' comunque un oggetto utile, e se ben costruito preserva la tua attrezzatura. Proprio per questo mi affiderei a un buon marchio, di categoria professionale (chiedere a Fer, quando rientra dalle ferie, i possibili problemi con gli UPS economici..).
Da un anno circa ho un APC (onda sinusoidale) da 1500VA, per PowerMac G5 + Monitor CRT 19"+ modem-router + stampante A3 + un paio di scanner.. e si e' dimostrato ampiamente sufficiente nonche' affidabile. Costicchia, ma credo che siano spesi bene. Per la tua configurazione credo potrebbero bastare 800VA, tieni pero' presente che il sovradimensionamento consente una maggiore autonomia temporale in caso di blackout, oltre ovviamente a poter alimentare nuove apparecchiature in caso di necessita'.
Inviato: 29/8/2007 15:34
Ma davvero i computer degli anni duemila possono subire danni se l'alimentazione non è costante ma subisce degli sbalzi? Possibile che tra le mille apparecchiature sofisticate che stanno dentro al pc non ci sia nulla di molto più elementare che eviti questi problemi???
(non sto mettendo in dubbio ciò che dite, e che ho già  sentito da più parti, era solo per dire che c'è da arrabbiarsi non poco...)
Inviato: 29/8/2007 19:28
Da nord Sardegna
Che ne pensate? Siamo già  sul professionale? Meglio evitare prodotti più economici?
APC BACK UPS RS 800
APC SMART-UPS 750
Belkin UPS Regulator Pro 1000 VA
Per quanto riguarda invece la messa a terra, c'è qualcos'altro che posso fare, ovviamente in sicurezza, a parte rifare l'impianto?
Grazie per i consigli!
Claudio
Inviato: 30/8/2007 12:37
Da nord Sardegna
Ripesco il thread (riguardo alla messa a terra e al gruppo di continuità ) approfittando del tanto atteso rientro di Fer: sono nelle tue mani, potresti darmi qualche dritta? Cosa rischio se non metto un gruppo? E la messa a terra va fatta?
Grazie in anticipo!
Claudio
Inviato: 12/9/2007 15:29
Se non hai un impianto di messa a terra e prendi la scossa quando accendi il PC, hai purtroppo problemi molto peggiori di quanto un UPS possa risolvere.
Sorvolando sul fatto che un appartamento senza messa a terra è illegale e al primo controllo potrebbe essere revocata la licenza di abitabilità  (e tralasciando gli enormi rischi per la salute derivanti dall'evidente impossibilità  di far funzionare, in questo contesto, i normali e obbligatori interruttori differenziali "salvavita"), devi tenere presente che quasi tutte le apparecchiature elettroniche contano sul fatto che gli 0 volt siano, appunto 0 volt, e non qualche decina come evidentemente è il tuo caso.
Ti stai ritrovando con una massa fluttuante che ha un potenziale non nullo, e in queste condizioni non so come possa funzionare un'apparecchiatura elettronica moderna tripolare, come un PC o un UPS.
Inviato: 12/9/2007 15:43
Da nord Sardegna
Mmh... evidentemente vanno presi provvedimenti, comunque ho appurato che la messa a terra è presente nella cucina, quindi forse non sarà  proibitivo estenderla a tutta la casa.
Mettiamo il caso (la certezza) che avrà, in futuro, una presa correttamente messa a terra per il mio computer: quanto è necessario mettere anche un UPS? Si tratta solo di darsi una garanzia per il salvataggio dei files, nel caso di un improvviso black out, o c'è un evidente vantaggio per la durata dell'hardware?
Inviato: 12/9/2007 15:54
Se non metti l'UPS ma metti comunque delle SERIE prese filtrate (non quelle da 10 euro), hai comunque una ragionevole protezione contro gli eventi più pericolosi, cioè i picchi di tensione momentanei.
L'UPS dell'APC ad onda sinusoidale sarebbe ovviamente preferibile, ma certamente non te lo regalano.
Inviato: 12/9/2007 15:57
Da nord Sardegna
Finalmente ho un'adeguata messa a terra con prese a 16 ampere filtrate... che costi però, fortuna che non ho dovuto pagare io!
Grazie Fer per avermi messo in guardia sui rischi che stavo correndo... anche l'elettricista s'è spaventato, quando ha visto il suo cacciavite illuminarsi toccando il computer, la stampante e quant'altro...
Meraviglia, ora posso accendere il computer senza prendere la scossa!
Claudio
Inviato: 29/9/2007 2:18
Da Campi Bisenzio
Interessante questa cosa! Ma non ho capito come l'hai risolta...hai comprato un particolare multipresa o hai anche dovuto rifare parte dell'impianto? I costi?
Te lo chiedo perché delle volte è successo anche a me di prendere la scossa con Pc o Monitor e vorrei effettuare un controllo! Se non ho capito male devo provara ad appoggiare il famoso cacciavite da elettricisti sulle plastiche del monitor del pc e quant'altro per vedere se c'è la messa a terra?
Non sarà  mica questo il motivo per cui adesso il mio nuovissimo Laptop è in assistenza a causa della retroilluminazione rotta?!?!?!? E magari anche le famose lampade bruciate dall'ingranditore?!?!
Inviato: 1/10/2007 13:33
110 utente(i) online
(86 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 110
