purple fringing |
1854
a parte la funzione all'interno di cs2 (filters > distort > lens correction > chromatic aberration) conoscete qualche altro software che lavori bene per eliminare il purple fringing? a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 9/8/2007 8:37
Re: purple fringing |
Il purple fringing è diverso dalla classica aberrazione cromatica di quella correggibile con Photoshop.
Il primo è principalmente dovuto ad aberrazione cromatica longitudinale dell'obiettivo e probabilmente delle microlenti accentuato probabilmente da un po' di sensor blooming (gli esperti ancora non hanno chiarissimi i termini della questione) e si puà sistemare solo in fotoritocco (desaturando certi colori attorno ai bordi di alto contrasto), mentre la seconda, quella correggibile con Photoshop, è la classica aberrazione cromatica laterale e si puà compensare variando il rapporto di ingrandimento di un canale cromatico rispetto ad un altro. Quindi se il problema è veramente il purple fringing, non lo risolvi con Lens Correction: puoi però provare l'azione PF Removal 5 di Fred Miranda, io mi ci trovo abbastanza bene e infatti l'ho comprata. Da tenere presente che anche la correzione dell'aberrazione cromatica laterale fatta con Photoshop non è indolore: siccome uno o due canali vengono ingranditi per interpolazione, si perde un po' di definizione sui dettagli fini. Fer
Inviato: 9/8/2007 10:33
12/5/2005 19:57 Da Frosinone
405
Se per purple fringing, intendi, una tipologia di aberrazione cromatica, che causa ad es. nel caso di foto di alberi, scattate contro un sole sparato, la presenza nel fotogramma, di macchie di colore molto acceso, in tal caso, che io sappia, c'è il plug-in gratuito: PFree, che sembra funzionare bene, tieni presente, che funziona solo per utenti Win.
Ciao joe
Inviato: 9/8/2007 11:01
1854
credo che questo sia un esempio di purple fringing, immagine in forte controluce. Ho provato la funzione di cs ed ho scaricato PTlens (funzioni complete per le prima 10 immagini poi acquistare la licenza a 15 dollari) Le prime impressioni sono che PT funzioni meglio di cs. Ulteriori consigli? a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 9/8/2007 11:09
Non è PF, è normale aberrazione cromatica laterale secondaria (blu-gialla), la puoi correggere con PTLens o con Lens Correction.
Inviato: 9/8/2007 11:38
1854
grazie. per curiosità mi potresti indicare un esempio di purple fringing, cerco di capirci qualcosa di più. ho letto questo ma....ehehehehhe PF ? a presto,ric www.grandespirito.it
Inviato: 9/8/2007 17:59
Un esempio assolutamente tipico di purple fringing è questo (da DPReview):
http://www.dpreview.com/reviews/sonydscf828/page16.asp Fer
Inviato: 9/8/2007 19:13
