Lastrine di vetro al dettaglio... dove? |
Sto cercando da settimane qualcuno che venda lastrine di vetro di alta qualità (es. per microscopia, per ottica astronomica... comunque basta che sia di alta qualità ) al dettaglio.
A Roma sembra un articolo introvabile; mi servono semplicemente due lastrine da 65mm x 253mm con spessore 1mm, pure mi guardano come uno che ha chiesto bistecche di brontosauro! Non mi servono particolari trattamenti; certamente un antiriflesso sarebbe comodo ma non è necessario. Qualcuno ha suggerimenti? Compro volentieri anche a distanza, a trovare chi vende! Fer
Inviato: 13/1/2007 13:28
Re: Lastrine di vetro al dettaglio... dove? |
25/2/2004 15:54 Da Roma
2637
Per le bistecche di brontosauro puoi rivolgerti ar macellaro de Fidene (scusa la battuta, ma non ho saputo resistere.. giuro che e' l'ultimo OT, per oggi..)
Inviato: 13/1/2007 13:48
6577
Cioè hai deciso di autocostruirti i portanegativi in vetro per scanner? E con gli anelli di Newton come ti comporterai? Comunque non ho idea di chi te li possa vendere: prova a chiedere alla Nikon!
Inviato: 13/1/2007 14:18
2637
No, lo deve ri-costruire: c'e' salito sopra..
Inviato: 13/1/2007 14:27
Esatto , e già che ci sto, lo faccio a tenuta di liquido per il wet-mounting! Quello normale (parliamo del Microtek 120) regge il liquido ma non "preme" abbastanza perché la lastrina è troppo sottile (0.6mm).
Gli anelli di Newton non sono un problema nel montaggio a fluido. La Nikon non vende lastre di vetro... Fer
Inviato: 13/1/2007 14:49
Qui a Orbetello conosco un vetraio che ha una camera chiara (e camera oscura)degna di questo sito. Lunedì ci faccio un salto e chiedo.
Inviato: 13/1/2007 16:10
Ciao Fer,
perche' non senti..accidenti, non ricordo piu' come si chiama, ..Satin Snaw? che costruiscse i famosi vetri smerigliati...prima di smerigliarli dovrebbero essere dei buoni vetri, o comunque penso potresti chiedere un consiglio, sono molto gentili. Poi sicuramente Marco che cononosce il titolare potrebbe essere di aiuto. Ciao, Renzo
Inviato: 13/1/2007 19:14
15/11/2005 18:44 Da Roma
123
Ho qualche dubbio sulla dimensione che cerchi, ma altrimenti questa roba dovrebbero averla quelli che vendono vetreria per laboratorio... Prima di andare a cercare in giro per il mondo, io farei uno squillo a quelli sotto a s.pietro in vincoli... Li trovi sulle pagine gialle... vendono anche reagenti chimici.... io non ricordo nome e via, ma saprei arrivarci.... Ciaooo D.
Inviato: 13/1/2007 23:52
Non so se conoscevi già la Focal Point (però è in USA). Produce i vetri di ricambio per tutti i portanegativi in vetro dei filmscanner. Ha sia vetri normali che antinewton. Così non devi neanche tagliarli e adattarli al tuo portapellicola. Dato il costo non elevato penso che con la spedizione inclusa la spesa sia fattibile. E sono proprio di 1mm (almeno quelli per il Nikon).
Focal Point Già che ci sono..secondo te il Nikon FH-869G regge il montaggio fluido o è un rischio?
Inviato: 14/1/2007 0:29
perche' non senti..accidenti, non ricordo piu' come si chiama, ..Satin Snaw? che costruiscse i famosi vetri smerigliati... Perché gli ho pagato un vetro che non mi hanno mai spedito... lasciamo stare... Fer
Inviato: 14/1/2007 23:56
Ci vuole pazienza...a me arrivarono dopo oltre 6 mesi. Renzo
Inviato: 15/1/2007 0:01
Beh, nel mio caso è passato 1 anno, ormai mi sono arreso.
Danilo, mi hai dato una notevole dritta: grazie! In ufficio ne parliamo così mi spieghi! fer
Inviato: 15/1/2007 0:07
Non so se conoscevi già la Focal Point (però è in USA). Ora la conosco! Gli ho scritto, speriamo bene. Ho editato il tuo post mettendo il link (troppo lungo, incasinava la tabella) dentro l'apposito tag URL. Citazione: Già che ci sono..secondo te il Nikon FH-869G regge il montaggio fluido o è un rischio? Non l'ho mai visto dal vero (al momento l'ha Galago) e dato che lo scanner è ai mezzi con Raffello non mi arrischierà a provare! Comunque da quanto ho capito, lo scanner per wet mounting semplicemente non ha... il vetro superiore! Non so se hanno anche migliorato la tenuta vetro-montatura inferiore. Sul (pessimo) portapellicola a vetro del Microtek 120 comunque non sembra trafilare nulla. Chiaro che non bisogna mettere un litro di fluido... d'altronde neppure serve. Fer
Inviato: 15/1/2007 1:21
2637
Non c'e' problema, mi prendo la mia mezza dose di rischio. Il wet-mounting potrebbe essere utile in due casi: per le tipologie non coperte dal Digital Ice, e per le pellicole con poca planeita' per le quali, data la infinitesimale PDC dello scanner, non risulta del tutto sufficiente neanche il portapellicole coi vetri..
Inviato: 15/1/2007 13:02
Evvai, si gioca!!!
Inviato: 15/1/2007 13:23
Oddio...col portapellicola in vetro sta proprio schiacciata la pellicola; è tanto schiacciata contro il vetro che io praticamente ottengo quasi sempre gli anelli di Newton e quindi uso stabilmente la maschera sotto la pellicola.....non vedo come potrebbe curvarsi...deve proprio essere curvatissima e mantenere quella frazione di curvatura anche sotto il vetro... Per quanto riguarda il punto 1 se leggete quel test sulle tecniche di scansione del Nikon 900o che ho messo in camera Oscura digitale, si è evidenziato che il wet non riduce granchè la polvere... Io lo vedo più utile per gli anelli di Newton (però aggirabili con la maschera) e per qualche dettaglio in più...però effettivamente il montaggio wet reale non è col vetro a sandwich ma con un solo pezzo di vetro sul quale viene attaccata la pellicola col fluido e mantenuta col foglio di acetato...
Inviato: 15/1/2007 13:28
Per quanto riguarda il punto 1 se leggete quel test sulle tecniche di scansione del Nikon 900o che ho messo in camera Oscura digitale, si è evidenziato che il wet non riduce granchè la polvere... Beh, quella è l'opinione di quel tester: dalle mie prove ,che sono qui su Fotoavventure, ho tratto conclusioni diverse... il wm puà aiutare *molto* con i graffi, con la polvere aiuta se si è molto puliti, con la grana aiuta, gli anelli di Newton non esistono più... Fer
Inviato: 15/1/2007 14:16
2637
Anche qui probabilmente c'e' qualche differenza da esemplare a esemplare. Col mio (& Fer's) portapellicola gli anelli di Newton li ho visti una volta sola (su qualche decina di scansioni), mentre fotogrammi fuori fuoco (intendo in scansione) in qualche punto me ne sono capitati due o tre. Probabile che il mio portapelicole chiuda un po' meno, e del resto l'ho verificato a vista stringendo meglio con le dita, che la pellicola sotto si schiacciava ancora di un infinitesimo (ma con 70-80 micron di PDC - rilevati sperimentalmente - puo' fare la differenza)
Inviato: 15/1/2007 20:21
cavolo!!!! nemmeno un mm di PDC... ma non potevano strizzare un po' di piu' il diaframma e dare un po' piu' di luce? Chissa' a quali problemi vanno incontro, con quanti compromessi debbono combattere... Renzo
Inviato: 16/1/2007 11:05
2637
Nemmeno 1/10 di millimetro..
Inviato: 16/1/2007 11:20
