Quantità di liquido per stampa |
Salve,
Usando le vaschette 24x30 per stampa dello stesso formato mediamente utilizzo 2L di liquido totale per ogni vaschetta.... Ma è la quantità giusta? Tenedo conto che i liquidi generalmente li uso per una sola sessione di circa 2/3 ore per max 10 stampe. Inoltre volendo procedere con il formato 30x40 che vaschette dovrei usare e con quanto liquido?
Inviato: 11/1/2007 16:42
Re: Quantità di liquido per stampa |
1969
ciao,
Per me 2L sono anche troppi sul 24x30, potrebbe andare bene sul 30x40 (vaschette 30x40), le ultime mie le ho prese da fotomatica in confezioni di 3 (una per colore). Se ti puà interessare/aiutare io uso sviluppare in Agfa Neutol NA 1+15. Ciao Stefano
Inviato: 11/1/2007 17:06
17/6/2006 19:03 Da Legnano (Mi)
34
Ciao, vasche da 30x40 per l'omologo formato e 2 - 2,5l di sviluppo sono sufficienti. Comunque devi vedere quale é la quantita che assicura la copertura certa della carta durante il bagno: é meglio un pò di spreco anziché avere stampe difettate a causa di scarsità di rivelatore . Ciao Manfredi
Inviato: 11/1/2007 17:12
479
Io nelle vasche 24x30 uso 1 litro di liquido e non ho mai avuto problemi.
Volendo risparmiare un po' sul liquido da usare nelle 30x40 puoi applicare un accorgimento: inserire la carta nei liquidi, emulsione in alto, "dalla testa" come se tu dovessi infilare un foglio fra altri due: così ti assicuri che sia ben immersa a baganta da entrambi i lati. Dopo di questo, la giri in modo che abbia l'emulsione girata verso il basso, quindi sempre bagnata anche se immersa a malapena: sviluppi agitandola così, verso il basso e ogni tanto dando qualche colpetto ai bordi perché se ne stiano giù. Io ho fatto così una volta che mi sono accorto tardi di non aver sviluppo per fare un intero litro e ho potuto sviluppare senza problemi con qualcosa più di mezzo litro (ora non ricordo... saranno stati 600, 650ml)
Inviato: 11/1/2007 17:28
30/10/2006 22:51 Da Prato
715
Per le bacinelle 24x30 io uso 1 litro di soluzione, mentre per le 30x40 uso 2 lt di soluzione. Saluti Stefano
Inviato: 11/1/2007 18:02
Anche io non uso mai più di un litro nelle vasche 24x30. immergo la stampa e poi sollevo più volte una etremità della vaschetta per poi riadagiarla dolcemente, fomando una piccola onda per essere sicuro che la carta sia completamente bagnata in maniera omogenea.
Inviato: 11/1/2007 18:05
