« 1 (2)
Re: Modifiche alla Shen
Ed eccole qui, ho modificato anche quelle del basculaggio allargandole di un paio di millimetri ( praticamente il doppio ) e sono piu' che sufficienti a consentire un serraggio a prova di bomba.
Sono in Energal, molto piu' leggere delle originali in ottone
e molto, molto piu' funzionali. Le vernicio di nero e poi vedremo se si corrodono. Consiglio tutti i possessori della Shen a fare questa modifica. Ora la stendarta anteriore ha un bloccaggio paragonabile a quella di BO di livello superiore e con un minimo sforzo senza stressare i polpastrelli.
Renzo Open in new window
Inviato: 29/12/2006 19:52
Ottimo lavoro Renzo.
Come avrai avuto modo di notare queste manopoline pesano un botto !!
Se tu rifacessi anche le manopoline del basculaggio del dorso oltre a risolverti un 'problemino' toglieresti anche un bel peso.
Occhio pero' che serrando a fondo non si spani il filetto fatto nell'ergal, diversamente ti conviene 'annegare' un dado dentro alla manopola.
Buona notte
Inviato: 29/12/2006 23:03
Cla.
Ciao Claudio,
Effettivamente, se uno le cambiasse tutte le manopoline recupererebbe circa un chilo, perche' le originali in ottone sono molto pesanti. Pero' bisogna che guardi bene come son fatte perche' hanno un blocco contro la completa svitatura.
Non credo che si spanino facilmente perche' l'Ergal e' molto resistente e non c'e' bisogno di stringere molto le manopoline. Le originali hanno il bordo della zigrinatura stondato e scivolano, invece quelle che mi ha fatto il tornitore hanno un notevole e piacevole attrito sulle dita per cui basta pochissimo per bloccare i movimenti.
Mi domando perche' i progettisti non arrivino a capire certe cose.
Tu che modifiche hai fatto?
Inviato: 30/12/2006 11:13
Da acqua aria terra
Falcopardo ha scritto:
Ciao Claudio,
azz renzo dovrei far diventare la lavastoviglie un televisore. puoi farmi qualche modifica
a presto,ric
www.grandespirito.it
Inviato: 30/12/2006 11:51
a presto,ric
Non mi dici di quanti pollici vuoi il televisore....
Inviato: 30/12/2006 20:45
Da acqua aria terra
a presto,ric
3 alluci è possibile?
a presto, ric
Inviato: 31/12/2006 2:09
Allora ... per smontarle devi rimuovere il tappino adesivo nero in similpelle unitamente al piastrino di alluminio sul quale e' incollato. E' l'unione di uno strato in pelle e di uno in alluminio: DEVI RIMUOVERLI INSIEME.
Ora che hai il coperchietto in mano mettilo da parte in modo che lo strato di biadesivo non si rovini e possa essere rimesso a posto senza problemi.
Sotto troverai una vite a testa piatta con 2 fori per cui per svitarla ti ci vorra` un piccolo 'spanner wrench'.
A questo punto ti troverai con una vinina in mano ed un'altra a stelo forato e filettato sul quale e' avvitata la tua manopola.
Ci sono delle sequenze 'preferenziali' per smontare la Shen, io di solito parto con la rimozione completa del dorso.
La parte piu` pesante e' quella delle leve per il basculaggio e decentramento verticale del dorso: se alleggerisci il solo decentramento orizzontale recuperi 1/2Kg buono.
Inviato: 8/1/2007 14:12
Cla.
Ciao Claudio,
ti ringrazio delle informazioni. Avevo immaginato che il segreto fosse sotto i tappi, ora so esattamente cosa mi aspetta. . Anche le guide laterali sono pesantine...solo che per rifare tutto bisognerebbe che mi organizzassi diversamente. Le rotelle dela stendarta anteriore e' stato facile, ho fatto un disegno con le misure e l'ho portato ad un tornitore, tutto il resto bisognerebbe che smontassi completamente la macchina e dovrei rimanere...a piedi per un po' di tempo.
Fra l'altro notavo l'altro giorno che il basculaggio orizzontale del dorso e' piuttosto limitato e che disegnando in modo leggermente diverso le guide laterali si potrebbe ampliarlo. Non che meriti rifare il tutto in funzione di questo, ma dovendo rifare le guide in materiale leggero...
Ho riverniciato le rotelline di nero in modo molto frettoloso, con una bomboletta e dopo aver dato il primer, non e' venuto un capolavoro pero' la vernice tiene, cosa di cui dubitavo un po'.
Tu dici di avere smontato la Shen ma non cosa hai modificato....
Inviato: 8/1/2007 18:40
Altro problemino.....
Lo avevo risolto con il dorso Polaroid sfruttando il dispositivo di serraggio ma ora per essere piu' leggero ho preso anche un dorso Kodak quickload che non ha le fessure laterali in cui si inserisce il dispositivo di cui sopra, e mi sono reso conto che le molle della mia Shen, che dev'essere uno dei primi modelli ( so che altre Shen hanno molle anche troppo robuste ) mi faranno ritrovare i problemi di infiltrazione di luce che mi hanno assillato dall'inizio. Ho scritto a Tao Photographic per vedere se mi trovano delle molle piu' robuste, altrimenti debbo farmele da solo. Non e' reperire delle lamine di acciaio che e' un problema, probabilmente le spatole per decoratori vanno bene e potrei ridurle con un disco diamantato su un Dremel, ma chi riesce a bucare l'acciaio temperato per farci passare le viti?
Con che cosa si buca l'acciaio e perdipiu' con dei fori molto piccoli?
Ciao.
Inviato: 31/3/2007 17:04
Ciao.
Se non sbaglio esistono speciali punte per trapano in grado di forare l'acciaio senza ricorrere alla percussione. Dovrebbero essercene di varie misure.
http://www.homberger.com/ShowInfo.aspx?ItemID=72
Inviato: 31/3/2007 18:57
Ciao Marco,
bisogna che mi informi. Delle punte un po' speciali le ho per forare l'acciaio, ma non temperato, quello delle molle a spirale, per indenderci. Domani faccio una prova con le punte che ho, anche con le piu' dure, e vedo cosa succede, ma ho il presentimento che si arroventeranno perdendo la tempra..
Ma forse hai ragione, guarda qui , lunedi' vado ad informarmi.
Ciao e grazie,
Inviato: 31/3/2007 21:45
Da Ruda (UD) - Trieste
Ciao Renzo
Per evitare il surriscaldamento della punta e la conseguente perdita di "mordente", ma anche per ottenere un foro più "pulito", dovresti usare un liquido da taglio.
In commercio si trovano diversi tipi in bomboletta.
Paolo
Inviato: 1/4/2007 9:57
[F.Voltaire]............
Grazie dei consigli ma era un falso problema; ho fatto una prova e le lastre di acciaio, forse perche' sono sottili, si forano abbastanza facilmente con una punta di buona qualita'.
Mi daro' da fare...
Ciao e grazie,
Inviato: 2/4/2007 8:54
148 utente(i) online
(144 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 148
