microphen e tiraggio |
salve,
dopo essere stato ad un concerto (condizioni di luce estreme) ho portato a casa 3 rullini di delta 400 ilford, di cui due tirati a 1600 e uno a 3200. premesso che ho rispettato al 100% i tempi, le correzioni per la temperatura e per il riutilizzo, ho usato il microphen fresco in concentrazione stock e sono partito con lo sviluppo prima col 3200 e poi con i due a 1600. ebbene facendo l'agitazione con la mia jobo tank più o meno sempre con la stessa tecnica (30 sec iniziali + 10 sec ogni min) ho avuto la 3200 perfettamente sviluppata mentre le altre due a 1600 hanno i bordi sbavati (ho aggiunto qualche ml di microphen puro per compensare la perdita) e in generale sembra che sia rimasto un velo di emulsione su tutta la pellicola che è rimasta un po' grigiastra e leggermente opaca. penso di avere pulito bene (con acqua corrente e con la mano a stropicciare dentro ovunque) la tank tra uno sviluppo e l'altro, quindi non capisco com'è possibile che abbia perso in un solo sviluppo il potere rivelante. è colpa del sovrasviluppo inizale a 3200? è colpa dello stop e del fissatore rimasto attaccato sulla plastica con concentrazione allo 0.1% o giù di lì?????? grazie a chiunque sappia suggerirmi l'errore da me commesso. marco
Inviato: 11/11/2006 21:41
Re: microphen e tiraggio |
2754
Cosa intendi per bordi sbavati?
Come e dove hai conservato il rivelatore tra uno sviluppo e l'altro? per quanto tempo? Ci sono state differenze di conservazione tra le pellicole? Una velatura grigiastra di emulsione sembra l'effetto di una esposizione al calore per tempo prolungato, ai raggi x o semplicemnete all'inevitabile usura del tempo (pellicola scaduta. Tuttavia le informazioni che fornisci sono insufficienti per formulare un'ipotesi seria. facci sapere di più
Inviato: 11/11/2006 22:05
ciao franz,
cerco di risponderti a tutto. bordi sbavati, nel senso che dai buchini ci sono delle sgorature e a volte pure dentro il 24x36. lo sviluppo dei tre rullini sarà durato in tutto 2 ore... il rivelatore l'ho tenuto dentro il suo cilindro graduato a temp ambiente nel bagno (questa è la mia camera oscura...è senza finestre!!!). le pellicole sono state scattate tutte in un periodo di circa 3 ore e poi se ne sono state sempre insieme nella borsa della macchina fotografica lontano (per quanto ne possa sapere non andando in giro con contatore geiger) da fonte di raggi strani, come pure fonti di calore (ci sto attento a dove metto la mia borsa fotografica) ...etc...tutto normale. se hai altre domande... ciao e grazie
Inviato: 12/11/2006 10:23
la pellicola è stata comprata 1 mese fa ed è stato imbobinata.
Inviato: 12/11/2006 10:26
20/7/2006 23:01 Da Crema
563
da quello che dici e che hai spiegato prima, a me sembra che potrebbe essere piuttosto un problema di fissaggio e lavaggio. La prima pellicola tutto ok, le altre due invece una velatura grigia... se non sono rimaste al caldo, o hai sbagliato il tempo di sviluppo (insufficiente) o il fissaggio e il lavaggio non sono stati adeguati. Difficile da dire... Lo spezzone della coda delle due successive pellicole è nero come nella prima? prova a darci uno sguardo.
Inviato: 12/11/2006 11:55
28/10/2006 14:37 Messaggi:
466
A me questa cosa capita quando le spirali si muovono dentro la tank e vanno a finire al di fuori dei liquidi; in particolare il problema si verifica quando uso la tank lunga da 5 spirali riempita a metà , la grande energia cinetica dell'acqua durante l'agitazione riesce a spostare la spirale superiore.
La cosa peggiore è quando succede durante lo sviluppo, mentre per il fissaggio si puà rimediare. Riguardo al velo non so che dirti, ma ho la sensazione che con un bagno fresco non sarebbe successo.
Inviato: 12/11/2006 12:14
Puoi farci vedere una scansione del negativo incriminato?
Inviato: 13/11/2006 2:38
posterà l'immagine non prima di sabato...
sono fuori casa per motivi di studio! marco
Inviato: 13/11/2006 9:32
