Re: Hasselblad 205FCC |
Tranquillo, Tank, nessunissimo problema.
Quando ho preso la 6008 le avevo tutte e due sul tavolo, la 205FCC e la Rollei. C'erano cose che mi attraevano in entrambe, perché sono tutte e due grandi macchine. Da tempo conoscevo caratteristiche, pregi e difetti: ci avevo studiato sopra ![]() ![]() Andrea
Inviato: 26/10/2006 18:53
15/5/2005 23:25 Da Bologna
251
Oltre all'80/2.8 Planar ho un Distagon 50/4 e un Rolleigon 150/4, tutti HFT. Il rolleigon è l'unico di disegno originale Rollei e non di concezione Zeiss, ho letto pareri molto discordanti su quest'ottica, alcuni la giudicano più incisivo del 150 sonnar altri invece lo reputano non all'altezza delle altre ottiche 6000. Io ci faccio principalmente ritratti e per questo uso mi soddisfa ampiamente. Il Distagon è un'ottica eccezzionale ma quello che uso di più in assoluto è l'80 planar, ha uno sfuocato splendido e con i tubi di prolunga non è male nemmeno come macro. Mi pacerebbe acquistare un obiettivo Macro, purtroppo il Schneider Apo Symmar 90mm è solo PQS e quindi non posso montarlo sulla 6006. Stà anche aspettando l'occasione per comprare una 6008 integral solo corpo.
Inviato: 26/10/2006 19:36
251
guarda che affarone ha fatto chi si è aggiudicato quest'asta: http://cgi.ebay.it/Rollei-Rolleiflex- ... Z3353QQrdZ1QQcmdZViewItem quando partecipi alle aste sulle macchine serie 6000 ti consiglio due cose: accertati che nell'asta sia incluso il carica batterie perchè non è affatto scontato, molti non lo mettono, e trovarlo dopo non è poi così facile. chiedi anche lo stato della batteria, sopratutto se tiene la carica, perchè acquistare una batteria nuova potrebbe essere parecchio costoso.
Inviato: 26/10/2006 19:52
Dai dati che ho mi risulta che il Rolleigon per il System 6000 sia un progetto ottico di Tokina, non so se anche la costruzione fosse opera di Tokina o di Rollei: se è siglato Made in Japan è costruito da Tokina, se invece Made in Singapore da Rollei; ne hanno fatti tra l'altro pochi, perché non vendevano, nonostante il prezzo inferiore agli Zeiss; questo è uno dei tanti tentativi di Rollei di differenziare i suoi prodotti -e i prezzi- per aumentare le possibilità di vendita. ![]() Andrea
Inviato: 27/10/2006 16:14
Come al solito sono stato rapito da ebay, ogni tanto cerco di starci alla larga, ma è + forte di me. Per la cronaca il tipo della 205fcc continua a non farsi sentire...era forse una fregatura???
![]() Mentre ieri mi sono perso un'asta di una 6008 per soli 10 euro di differenza ![]() Ancora grazie!
Inviato: 27/10/2006 20:01
251
Quell'asta la stavo seguendo anch'io anche se per ora ho altre spese e quindi non avevo intenzione di particepare. Il prezzo era veramente ottimo. Però attenzione, la macchina mancava anche del WLF per cui per essere utilizzata oltre al magazzino ed obiettivo (che si trovano facilmente su ebay) dovevi cercarti anche quello o un visore a pentaprisma. Con il problema che i WLF sono molto rari su ebay perchè normalmente vengonoi venduti con le macchine mentre i pentaprismi sono molto cari (difficile trovarli sotto i 300 Euro). Comunque era veramente un affare. Stai attento anche alle sigle, la macchina in questione era una 6008 integral, quindi la 6008 più cara (a parte la versione Autofocus) e di ultima generazione, mentre su ebay puoi trovare anche la molto più economica 6008 professional.
Inviato: 27/10/2006 23:16
Un'alternativa potrebbe essere lo Schneider Apo-Symmar 4,6/150 PQ; vero è che va solo utilizzato con il soffietto, ma ha delle curve MTF da favola! Non l'ho tuttavia mai visto a prezzi interessanti; come del resto non ho visto nemmeno l'Apo-Symmar 90 ![]() Io cerco un Tele-Tessar 5,6/350 e un Distagon 4/40: quelli che ho visto finora o costavano troppo oppure erano in pessime condizioni ![]() ![]() Andrea
Inviato: 28/10/2006 1:32
Ciao giannic!
Grazie della risposta e grazie anche ad hologon e tutti quelli che hanno partecipato alla discussione! Scusa per la mia ignoranza ma non so proprio cosa sia il WLF... ![]() Mi diresti di cosa si tratta? E già che ci sono... Che differenza c'è tra la integral e la professioneal? Sono un semplice 35mm-ista decisamente fuori dal medio ormato. grazie e aquest'ora direi buona notte!!!
Inviato: 28/10/2006 4:58
WLF è scritto sul colletto della tuta di Valentino Rossi e sta a significare viva la f..a!
A parte le cazzate, in ambito fotografico è il waist level finder, ovvero il mirino a pozzetto con vista dall' alto ![]() Per quanto riguarda il resto non posso esserti utile essendo io un Hasselblad maniac! Fabrizio Ruggeri
Inviato: 28/10/2006 8:50
6008 Professional (1988-1992): terza generazione di elettronica; nove cellule per la misurazione dell'esposizione (7 per media, 1 per spot, 1 per TTL flash); indicazioni a led nel mirino; esposizione a priorità diaframmi, tempi, program; auto bracketing; il tempo più veloce è 1/800 sec. con gli obiettivi PQS. 6008 Professional SCR 1000 (1993-1995): quarta generazione di elettronica; massima velocità di raffica di due scatti al secondo; 1/1000 sec. con obiettivi PQS; connettore a 14 pin per dorsi digitali e comandi e accessori. 6008 Integral (1995-2003): quinta generazione di elettronica; puà utilizzare il Master Control Unit; migliorato il meccanismo di sollevamento dello specchio; schermo High-D-Screen, gamma tempi estesi a 30 sec.; sensibilità esposimetro estesa a 0 EV a f2,8 100 ISO; possibilità di bracketing anche in manuale; differente gestione del TTL flash. 6008 AF (2002- in produzione): sensore H-AF per utilizzare le ottiche Schneider autofocus dedicate e per aiuto alla messa fuoco con obiettivi MF; nuove indicazioni LCD nel mirino; connettori dorati nel dorso per scambio dati con dorsi digitali; nuova gestione TTL flash; programmabile con i software Master Ware tramite computer. 6008 Integral2 (2003- in produzione): come 6008 AF, senza sensore H-AF. ![]() Andrea
Inviato: 28/10/2006 12:06
Una curiosità che vorrei togliermi... Ma 'sto HFT è analogo al famoso T* di zeiss? Se non è così come è in efficacia? ![]() ![]() P.s. Mi pare che la 6003 Professional (uscita non molti anni fa al posto della SRC1000 mi sembra) abbia il presollevamento dello specchio. Inoltre potrebbe essere interessante la Rollei 6001 che non ha esposimetro se non il TTL flash ma per il paesaggio o altre cose non "rapide" potrebbe essere perfetta... Ne basta uno esetrno.
Inviato: 28/10/2006 12:33
HFT (High Fidelity Transfer) e T* sono del tutto analoghi. Gli obiettivi Carl Zeiss per il System 6000 sono prodotti dalla Fondazione Zeiss e hanno il multistrato T* che tuttavia viene marchiato HFT per ragioni 'storiche', di tradizione. Rollei produce, su licenza Zeiss, alcuni obiettivi (50 Distagon, 80 Planar, 150 e 250 Sonnar) marchiati 'Made in Germany by Rollei'; queste ottiche hanno il trattamento HFT realizzato da Rollei. Citazione:
E' vero, la 6003 Professional ha il presollevamento dello specchio: è nera, a differenza della 6003 SCR 1000 che è grigia metallescente. Citazione:
Non sono d'accordo: una delle cose migliori della 6008 è il sistema esposimetrico ![]() ![]() Andrea
Inviato: 28/10/2006 13:01
Usando l'OM4 ho avuto modo di usare il multispot (anche se su un formato così piccolo non è certamente la stessa cosa) e riconosco la praticità , soprattutto nel paesaggio, per questo considero la 6001 una buona scelta purché si usi un esposimetro esterno spot come il pentax spotmeter o analoghi (immagino che la macchina possa essere usata come una normale fotocamera senza esposimetro impostando tempo e diaframma). Infatti la 6001 dovrebbe strappare quotazioni analoghe alla 6003 SRC1000 o più basse, se non sbaglio, ma è più nuova... Poi la prima che si trova, qualsiasi sia il modello, se è una buona offerta, è sempre la scelta migliore, così ci si toglie dal pensiero, dato che di Rollei non ne è pieno il mondo. Poi questa idea è ben opinabile dato che io non uso esposimetri esterni e di conseguenza non mi rendo conto dei possibili problemi allegati. Un'altra cosa: la rollei 6002 puà essere una buona scelta o è meglio puntare alle più recenti (fatto salvo tutte le limitazioni insite in questa macchina)? Scusate la domanda fuori argomento ma dato che se ne parla ne approfitto. ![]() ![]()
Inviato: 28/10/2006 13:53
251
In effetti il post andrebbe rinominato Rollei system 6000
Inviato: 28/10/2006 16:45
Se posso avere una macchina che l'esposimetro multispot ce l'ha 'incorporato', non capisco la necessità di comprare la stessa macchina senza esposimetro per dover poi comprarmi un esposimetro separato multispot da portarmi in giro oltre alla macchina ![]() ![]() ![]() Il System 6000 nasce per offrire la massima versatilità e la massima qualità nel 6x6: acquistare una 6001 significa, al di fuori dello studio, non aver affatto quella versatilità che contraddistingue le 6008 e, con maggiori limiti, le 6003 e 6006. Citazione:
Credo che siano appetibili e 'tranquille' le fotocamere costruite dalla 6006 model 2 in poi: le prime avevano qualche problema di affidabilità , non gravissimo come si blatera in qualche forum, ma comunque tale da poter con maggior facilità imbattersi in un esemplare problematico. La 6002 è una sorta di ibrido tra la SLX e la 6006 e non permette di intercambiare i magazzini; non la considero un apparecchio interessante. Tuttavia nulla vieta, se si vuole spendere pochissimo, acquistare un 80 Planar accompagnato da un corpo SLX al costo dell'obiettivo più 80/100 € ![]() ![]() Andrea
Inviato: 29/10/2006 2:57
Segnalo questa offerta: non mi sembra male, considerata anche la garanzia.
Anche questa potrebbe, con qualche cautela, essere interessante. Comunque, se si ha da comprare e non da vendere, è il paese dei balocchi: ormai il MF non vale più niente... ![]() Andrea
Inviato: 10/11/2006 14:25
Informo tutti gli interessati che il Signore che mi aveva proposto la 205FCC a 1300 euro, la vende ancora e mi ha chiesto se conosco qualcuno a cui puà interessare. Non so se posso divulgare la sua mail qui, ma se posso sarà lieto di farlo, altrimenti contattatemi personalmente e vi passo la mail.
Ciao!!
Inviato: 14/11/2006 16:57
Ragazzi rispolveri il thread per fare una domandina,
visto che si è parlato moto di Rolleiflex 6800 e Hasselblad 205, vi chiedo: la Hasselblad serie 500 come si pone in confronto a queste 2 macchine? di sicuro credo che non abbia l'esposimetro...poi?luminosità mirino?altre cose da segnalare? stà valutando l'acquisto e mi pare che quì di gente di super esperienza che mi puà aiutare ce ne sia molta! mille grazie a tutti. saluti
Inviato: 22/11/2006 11:34
6645
Si pone con una filosofia un pò diversa, di tipo "minimalista". E' un pò come paragonare la Leica M con una reflex. Come qualità costruttiva anche le 500 sono ad altissimo livello, ma sono scarne e ridotte all'essenziale (almeno di base, perchè poi possono essere accessoriate in vario modo). Quindi niente esposimetro interno, niente otturatore elettronico, niente dipendenza dalle pile a favore di un funzionamento completamente e puramente meccanico. La luminosità del mirino, a partire dal modello 503Cx che monta lo schemo acute matte superluminoso, non differisce da quello della 205. ![]()
Inviato: 22/11/2006 12:56
Grazie,
l'otturatore elettronico che vantaggi porta? ...bella questa cosa della 503 cx...sapreste indicarmi un sito con un riepilogo di tutte le hasselblad che sono esistite con le differenze lencate? ho fatto ricerche su google ma ho trovato solo siti con foto e hanno di produzione... se c'è anche degli obbiettivi per favore...tutte queste sigle mi fanno impazzire... Stà capendo che nei vari hanni i modelli così come gli obbiettivi hanno subuito delle modifiche che non è detto siano presenti nelle ultimissime(o sbaglio?),quindi visto che cerco un usato vorrei cercare bene.... mille grazie a tutti!
Inviato: 22/11/2006 14:54
