Diluizione del rivelatore |
Ciao amici,
sto allestendo una camera oscura (il mio ultimo pallino fotografico). Ho comprato un ingranditore Meopta e un Componon-S 50mm... occasioni che non potevo lasciarmi sfuggire. Appena capita qualcosa di interessante mi fiondo alla conquista del pezzo mancante. Sto per acquistare una tank, un paio di bottiglie a soffietto e i misurini graduati. Veniamo al problema: non so come interpretare le diluizioni del rivelatore per negativo. Mi spiego: cosa significa "Stock"? Cosa significa 1+1? Cosa 1+25? e così di seguito. Puà sembrare banale ma non ho mai sviluppato un rullino e leggendo info su internet mi ritrovo sempre davanti a queste cifre che non so decodificare. Grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi Ciao zio Pino
Inviato: 18/9/2006 16:55
Re: Diluizione del rivelatore |
1969
Ciao Zio Pino,
Soluzione stok vuol dire senza diluizione e cioè come esce il prodotto, se è in polvere dovrai aggiungere parte A + parte B e una certa quntita di acqua per fare un litro(soluzione stock), potrebbe essere anche un prodotto già pronto in soluzione stock. 1+1 vuol dire che devi mescolare una parte di soluzione stok e una ugual parte di acqua. Se indichi il chimico magari qualcuno ti da qualche dritta. Chiedi, chiedi senza problemi. Ciao Stefano
Inviato: 18/9/2006 17:01
20/7/2006 23:01 Da Crema
563
ciao,
ne approfitto x darti il benvenutoanche se nella sezione sbagliata. Ottima scelta x l'ingranditore e sopratutto x l'ottica. 1:1 vuol dire una parte di acqua ed una di rivelatore 1:25 vuol dire 1 parte di rivelatore e 25 di acqua 1.32 una partedi rivelatore e 32 di acqua e cosi' via...
Inviato: 18/9/2006 17:06
Grazie amici
ora è tutto chiaro ecco che cosa significa non essere andato bene all'esame di chimica generale (confesso!) Ciao zio Pino
Inviato: 18/9/2006 17:10
Siccome già in passato le diluizioni sono state fraintese, e soprattutto per chi ci legge ma non posta , faccio un esempio diretto:
Se devi preparare 1 litro di soluzione e la diluizione indicata è "1+4", significa che ti servono 200cc di liquido puro ("stock") e 800 cc di acqua... non "un quarto di liquido e il resto di acqua" (altrimenti verrebbe 1+3). Fer
Inviato: 18/9/2006 17:47
Grazie per il chiarimento.
Facciamo un altro esempio: vorrei comprare il rivelatore Kodak Xtol. Ho letto che è in polvere e sulla confezione c'è scritto che la quantità di polvere è necessaria per 5 litri di rivelatore. Questo significa che devo versare la polvere in 5 litri d'acqua? (credo di sì). Se volessi ottenere meno di 5 litri di rivelatore (cosa me ne faccio di tutto quel rivelatore???!!) dovrei pesare la polvere e fare la proporzione con l'acqua? Quale acqua va usata? Va bene quella del rubinetto oppure devo usare l'acqua demineralizzata? Grazie zio Pino
Inviato: 18/9/2006 17:59
1969
Il Kodak in questione non l'ho mai usato, però il fatto di fare 5 litri è giusto, se tu vuoi farne meno deve diluire meno polvere e perciò pesare il chimico , cosa fare di tutto quel rivelatore............. vedi te
Io solitamente i bagni stock li faccio con acqua demineralizzata, anche qua dipende da che acqua ti ritrovi nel tuo rubinetto, molte volte è assolutamente troppo dura o addiritura sporca. Ciao Stefano
Inviato: 18/9/2006 18:21
8/9/2005 0:10 Da Lazio
2510
Di solito sulla confezione c'è scritto come preparare la soluzione. In genere si prendono 2/3 della quantità totale dell'acqua (distillata) necessaria, scaldata a 40-50° e si scioglie la polvere un po alla volta mescolando. Prima di aggiungerne una nuova quanità controllare che si sia sciolta quella precedente. Quando la soluzione sarà limpida aggiungere il resto dell'acqua, anche fredda. Questo è una preparazione generale e qualche prodotto potrebbe avere un procedimento diverso. Non è consigliabile dividere la polvere per preparare meno stock in quanto essa contiene più sostanze e rischi di non prenderne le giuste quantita poichè la mescola non è uniforme.
Inviato: 18/9/2006 18:27
1085
Concordo con Mauro è meglio non dividere i chimici nelle buste. Piuttosto, nel caso dell'X-tol, è meglio acquistare più dosi per 1 litro di soluzione stok. Paolo
Inviato: 18/9/2006 18:42
560
La cosa più semplice in assoluto è risolvere una proporzione, e cioè:
es. 500 ml di rivelatore a diluizione 1+4 quindi 1+4 = 5 (e fino a lì) deve essere 500 ml quindi 5 : 500 = 1 : x dove x = 500 / 5 = 100 ml, devi quindi portare a 500 ml finali 100 ml di rivelatore Se ti dicono che la busta di rivelatore in polvere serve a preparare 5 l di rivelatore, devi portare il contenuto della busta a 5 l, non aggiungere 5 l di acqua. Sembra la stessa cosa, ma non lo è !! Spero di essere stato chiaro. Se hai bisogno chiedi.
Inviato: 18/9/2006 21:45
1/9/2006 22:20 Messaggi:
131
Non ho mai usato il prodotto in questione, ma è probabile che i 5 litri si intendano di soluzione di lavoro. In tal caso tu devi diluire la polvere per arrivare alla soluzione cosiddetta stock, ovvero col prodotto liquido ma concentrato, (ad esempio 1 litro), e poi diluire lo stock secondo le indicazioni (sempre per ipotesi 1+4=5 litri). Magari non è così, e soprattutto i numeri li ho sparati, ma spesso per i prodotti in polvere viene indicata sia la diluizione per lo stock che quella per la soluzione di lavoro. Se fosse così, una volta ottenuta la stock puoi diluirne solo un po' alla volta e preparare, ad esempio, solo un litro di soluzione di lavoro per volta...
Inviato: 19/9/2006 0:00
563
Secondo me la soluzione + semplice è quella di NON ccomperare quel tipo di rivelatore, se pensi di non farne uso per la dose a cui è venduto. Concordo con gli altri nel dire che NON è consigliabile dividere la polvere, il contenuto potrebbe non essere diviso nella giusta proporzione. Un rivelatore concentrato monouso LIQUIDO potrebbe andare bene tipo HC 110,o Rodinal, e di lunghissima conservazione Per quanto riguarda l'acqua, segui i consigli delle risposte precedenti. Buona Camera Oscura.
Inviato: 19/9/2006 8:06
Grazie amici!
Ora è tutto più chiaro. Buona giornata zio Pino
Inviato: 19/9/2006 8:55
Potrei sbagliarmi ma per quel che so io bisognerebbe stare un'attimo attenti ai simboli e alle diciture usati.
1:4 credo sia diverso da 1+4 in quanto il primo si dovrebbe leggere "1 a 4" e indica che il rapporto tra il soluto e la soluzione è di 1 su quattro mentre la secondo dicitura, che in fotografia è molto più usata, indica il rapporto tra soluto e solvente. Vale a dire che una soluzione 1+4 di RapidFixer, prendo a caso, possono essere 500cc realizzati portando a volume 100cc di RapidFixer puro. Viceversa la stessa soluzione è da considerarsi 1:5 in quanto ci sono 100cc di RapidFixer in 500cc di soluzione.
Inviato: 20/9/2006 11:43
2504
Esatto ... è proprio così che bisogna interpretare le istruzioni chiaro e conciso. ciao alessio
Inviato: 20/9/2006 11:47
Ostregheta che spiegazione!
Grazie ancora!!! Ciao zio Pino P.S.: non ho ancora comprato la tank e il necessario per lo sviluppo del negativo perchè sono stato impegnato con un affaruccio: ho finalmente trovato il Summicron 35mm pre-asferico cromato con scatola, tappi e paraluce. Ora devo vendere il mio Summicron 35mm nero canada (scatola, tappi, paraluce e garanzia) comprato solo 9 mesi fa. La febbre Leica è una brutta bestia
Inviato: 20/9/2006 11:54
2504
Non ho mai capito la storia della scatola e le variazioni di valutazione ad essa legate alessio
Inviato: 20/9/2006 11:57
Semplice caro Alessio: la scatola è un valore aggiunto all'obiettivo. Se l'obiettivo possiede la scatola vale più nel mercato dell'usato.
Ciao zio Pino
Inviato: 20/9/2006 12:00
2504
Valore aggiunto ??? E come lo misuro questo valore aggiunto se non dal prezzo più alto ??? Punti di vista ovviamente. ciao alessio
Inviato: 20/9/2006 12:03
2754
Pensa che tempo fa ho permutato una serie di scatole leica (m6, 35 summilux ed alcune vintage) con un 90/2.8 "nano"
Inviato: 20/9/2006 12:06
