Come preparo t max |
Devo sviluppare 2 pellicole tmax 100 e 3200.
Non mi sono chiare le modalità di preparazione del rivelatore tmax Posso preparare solo un litro prelevando dal flacone 300/4 = 75 ml. di rivel + 225 H20 oppure devo preparare tutti e 5 i litri 1 flacone + 4 litri di H2O. Per il riuso del rivelatore quale incremento di tempi è consigliato? Insomma voi come lo preparate? Grazie, ma che caldo amici!!
Inviato: 25/7/2006 10:59
Re: Come preparo t max |
puoi prepararne quanto ti pare e alle diluizioni che ti sembrano migliori, l'importante è fare in modo che il rilevatore, anche se non diluito, non sia in un contenitore con aria dentro.
(io uso biglie di vetro per riportare l'acido a livello) Dimenticavo, io aggiungo un 10% a rullo, ma non stà molto attento ai tempi, in genere tengo le pellicole nei bagni qualche secondo in più in ogni caso.
Inviato: 25/7/2006 11:07
Se prevedi di sviluppare poco in questo periodo, non ti conviene fare tutti e 5 i litri: il rivelatore ancora in formato concentrato, anche se la bottiglia è già aperta, si conserva molto meglio della soluzione già preparata. Ti consiglio quindi ti preparare solo quello che ti serve (per inciso: normalmente i flaconi di TMax Developer sono da 200cc o 1000cc, tu scrivi 300 e mi suona strano...). Fer
Inviato: 25/7/2006 11:12
Intendo questo: se per sviluppare un rullino nella tank ci vanno 300ml.quantè la parte di rivelatore e quella d'acqua?
300/4 = 75 ml. di rivelatore + 225 di H20 oppure quale?
Inviato: 25/7/2006 11:22
Ah, ecco.
Dunque, per riempire 300cc della tank ti servono 60cc di rivelatore concentrato e 240cc di acqua possibilmente demineralzzata/distillata (questo è il senso della formula 1+4). Fer
Inviato: 25/7/2006 11:32
Grazie, sbaglio quindi, non sono 300/4=75 ma 300/5=60 ml., il mio era un sovraddosaggio è comunque posso prelevarne solo quello che serve, giusto?
Lo posso riutilizzare anche per altre 4 volte incrementando i tempi? Scusate ma le istruzioni sono poco chiare a mio modo di vedere, ANCHE SUL SITO della Kodak non sono riuscito a trovare granchè.
Inviato: 25/7/2006 11:44
Grazie, sbaglio quindi, non sono 300/4=75 ma 300/5=60 ml., il mio era un sovraddosaggio è comunque posso prelevarne solo quello che serve, giusto? Sì, puoi prelevare solo quello che ti serve. Se hai già preparato la soluzione con la diluizione sbagliata (1+3 anziché 1+4), puoi naturalmente aggiungere un altro po' d'acqua per riportare tutto alla giusta diluizione. Citazione: Lo posso riutilizzare anche per altre 4 volte incrementando i tempi? In linea di massima sì, però io non l'ho mai fatto, dopo il primo sviluppo getto via tutto. Trovo già abbastanza impegnativo avere costanza di rendimento e bagni puliti così, il riutilizzo mi introdurrebbe troppe variabili e preferisco farne a meno. So però che è possibilissimo anche con i chimici TMax; purtroppo non conosco le formule di allungamento dei tempi. Fer
Inviato: 25/7/2006 12:05
Confessa, le vai a fregare ai bambini sulla spiaggia di Fonte Blanda.... Renzo
Inviato: 25/7/2006 17:55
Purtroppo no, quei maledetti le usano di plastica con gli automobilisti
Inviato: 25/7/2006 18:42
anche i bambini si emancipano...
Inviato: 25/7/2006 18:59
