Come preparo t max
Devo sviluppare 2 pellicole tmax 100 e 3200.
Non mi sono chiare le modalità  di preparazione del rivelatore tmax
Posso preparare solo un litro prelevando dal flacone 300/4 = 75 ml. di rivel + 225 H20 oppure devo preparare tutti e 5 i litri 1 flacone + 4 litri di H2O.
Per il riuso del rivelatore quale incremento di tempi è consigliato?
Insomma voi come lo preparate?
Grazie, ma che caldo amici!!
Inviato: 25/7/2006 10:59
Re: Come preparo t max
puoi prepararne quanto ti pare e alle diluizioni che ti sembrano migliori, l'importante è fare in modo che il rilevatore, anche se non diluito, non sia in un contenitore con aria dentro.
(io uso biglie di vetro per riportare l'acido a livello)
Dimenticavo, io aggiungo un 10% a rullo, ma non stà molto attento ai tempi, in genere tengo le pellicole nei bagni qualche secondo in più in ogni caso.
Inviato: 25/7/2006 11:07
Se prevedi di sviluppare poco in questo periodo, non ti conviene fare tutti e 5 i litri: il rivelatore ancora in formato concentrato, anche se la bottiglia è già  aperta, si conserva molto meglio della soluzione già  preparata.
Ti consiglio quindi ti preparare solo quello che ti serve (per inciso: normalmente i flaconi di TMax Developer sono da 200cc o 1000cc, tu scrivi 300 e mi suona strano...).
Inviato: 25/7/2006 11:12
Intendo questo: se per sviluppare un rullino nella tank ci vanno 300ml.quantè la parte di rivelatore e quella d'acqua?
300/4 = 75 ml. di rivelatore + 225 di H20 oppure quale?
Inviato: 25/7/2006 11:22
Ah, ecco.
Dunque, per riempire 300cc della tank ti servono 60cc di rivelatore concentrato e 240cc di acqua possibilmente demineralzzata/distillata (questo è il senso della formula 1+4).
Inviato: 25/7/2006 11:32
Grazie, sbaglio quindi, non sono 300/4=75 ma 300/5=60 ml., il mio era un sovraddosaggio è comunque posso prelevarne solo quello che serve, giusto?
Lo posso riutilizzare anche per altre 4 volte incrementando i tempi?
Scusate ma le istruzioni sono poco chiare a mio modo di vedere, ANCHE SUL SITO della Kodak non sono riuscito a trovare granchè.
Inviato: 25/7/2006 11:44
Sì, puoi prelevare solo quello che ti serve.
Se hai già  preparato la soluzione con la diluizione sbagliata (1+3 anziché 1+4), puoi naturalmente aggiungere un altro po' d'acqua per riportare tutto alla giusta diluizione.
In linea di massima sì, però io non l'ho mai fatto, dopo il primo sviluppo getto via tutto. Trovo già  abbastanza impegnativo avere costanza di rendimento e bagni puliti così, il riutilizzo mi introdurrebbe troppe variabili e preferisco farne a meno.
So però che è possibilissimo anche con i chimici TMax; purtroppo non conosco le formule di allungamento dei tempi.
Inviato: 25/7/2006 12:05
Confessa, le vai a fregare ai bambini sulla spiaggia di Fonte Blanda....
Inviato: 25/7/2006 17:55
Purtroppo no, quei maledetti le usano di plastica con gli automobilisti
Inviato: 25/7/2006 18:42
anche i bambini si emancipano...
Inviato: 25/7/2006 18:59
145 utente(i) online
(94 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 145
