Trattamento antiriflessi per ottiche che ne sono prive
Da Frosinone
Ho una buona lente che è priva del trattamento antiriflessi, ho notato solo di recente che sono disponibili Filtri UV provvisti di tale trattamento come ad es. la serie Hoya HD che dispone di un trattamento a 8 strati.
Montare sulla suddetta lente uno di codesti filtri (oltre al classico paraluce) può servire ad attenuare i problemi di Flare?
In genere si sostiene che nelle riprese controluce i filtri dal polarizzatore ai soliti UV o Skylight possono rivelarsi controproducenti a causa degli ulteriori riflessi prodotti da una ennesima coppia di superfici aria-vetro posizionata davanti all'obiettivo.
Tuttavia non mi è chiaro se il trattamento antiriflessi venga applicato a tutte le lenti presenti negli obiettivi o solamente alla lente frontale...
nel primo caso (che dovrebbe essere quello più probabile), non si può pretendere che una sola lente aggiuntiva (il Filtro) possa far miracoli, in tal caso mi chiedo a cosa serve un filtro dotato di trattamento multistrato antiriflessi se potrebbe non produrre alcun miglioramento?
Inviato: 10/9/2016 18:52
Re: Trattamento antiriflessi per ottiche che ne sono prive
Serve quantomeno a non introdurre peggioramenti troppo significativi.
Purtroppo ogni elemento ottico ( lente o filtro) aggiunto allo schema di partenza, introduce inevitabilmente un qualche peggioramento dei riflessi parassiti, per quanto buono possa essere il trattamento antiriflessi.
Inviato: 10/9/2016 19:10
Aggiungere un filtro con trattamento antiriflessi non migliora la resistenza al flare di un obiettivo: ne limita l'ulteriore peggioramento.
Ci sono laboratori che possono applicare un trattamento antiriflessi (limitato) ad alcuni obiettivi che ne sono privi, ma difficilmente la spesa vale l'impresa; inoltre tali trattamenti "a posteriori" sono delicati e tendono a durare poco.
Inviato: 11/9/2016 12:00
Da Frosinone
Quindi, se non ho inteso male, un filtro con trattamento antiriflesso non ha nessuna utilità sul flare ma aiuta a non peggiorare le cose riducendo gli ulteriori riflessi dovuti all'aggiunta di un altro vetro del filtro stesso. E' allora consigliabile l'uso di tali particolari filtri in luogo di quelli normali (più economici) se si vuole (in certe circostanze) proteggere la lente frontale da urti strisciate ecc.?
Inviato: 12/9/2016 20:18
Sì, certo, sono preferibili a filtri senza trattamento o con trattamento molto semplice.
Inviato: 12/9/2016 22:07
Da Frosinone
Grazie del chiarimento.
Inviato: 13/9/2016 4:54
Tessera n°33 C.F.A.O..........
124 utente(i) online
(118 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 124
